in Reihen oder Parallel geschaltet ?
jannas
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 15:39
moin moin
Nen kolege von mir will sich ne top sub kombi holen. Die tops sollen über die zweite speakon buxe des subs angeschlosen werden und die Endstufe an die erst speakon buxe des subs.
die subs haben je 300 Watt an 8 ohm und die tops je 200 Watt an 8ohm.
Die frage ist nun ob die spekon Buxen in reihe oder paralel geschaltet sind, da bei einer reien schaltung 500 watt +25% mehr leistung an 4 ohm gebraucht würden und bei paralel ja 500 Watt + 25% mehr leistug an 8 ohm gebrauch würden richtig?
schonmal dake für alle Antworten
mfg
ukw
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 15:42
kommt auf den Verstärker an...
djpartyteam
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 16:21
was sind des dass für Teile zwei passive Subs und tops oder zwei aktive sub sund tops.
i.d.r hast du beim passiven betrieb von 2 subs und 2 tops ne Paralellschaltung wenn ne passive Weiche drin ist. muss aber auch nicht immer sein. einfach mal in der Betriebanleitung nachlesen zu den boxen
Strapsenkönig
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 16:26
Hat den der Sub wirklich nen High-Pass-Out oder ist das nen Linkanschluss?
mfg Silent
metal_drummer
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 01:10
wenn die tops durch die subwooferweiche entlastet werden ( 120hz zb. ) sind sie parallel geschaltet.
also hätte das system eine abschlussleistung von 500 watt @ 4 ohm.
währe es in reihe währen es dann 16 ohm.
kommt nur trauf an ab die tops gefiltert werden oder nicht, aber selbst wenn nicht währen sie 100pro parallel geschaltet, also dann auch 500 watt an 4 ohm.
edit: endstufe mit ca. 700 watt an 4 ohm, zb. t.amp ta-1400mk-x von thomann.de
jannas
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 15:06
ok also habe ich das richtig verstanden??? das wenn sub und tob jewals 8 ohm haben und paralel geschaltet sind ergiebt das wiederum 4 ohm?
mfg
metal_drummer
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 15:15
genau so ist es.
- 8 und 8 ohm rarallel = 4 ohm
- 8 und 8 ohm reihe = 16 ohm
the_flix
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 15:18
Wenn da eine passive Weiche drin ist und die ordentlich abgestimmt ist, dann hat das ganze System auch wieder 8 Ohm!
Das ist aber nur der Fall, wenn der Sub mit einem passenden Tiefpass und das Top mit einem passenden Hochpass ausgestattet ist.
metal_drummer
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 15:28
ja das stimmt.
von peavey zb. gibt es ein system da hat top und sub je 4ohm.
zusammen mit gefiltertem top aber auch 4 ohm gesammt.
aber am ende müsste das doch in der anleitung stehen.
---- aber wenn das system zusammen 4 ohm hätte währe das auch von der endstufe her viel sinvoller, weil wenn man mal nur die subs betreiben will kann man sie ordentlich an 8 ohm betreiben was ja dann auch von der leistung wieder super funzt, weil die endstufe ja an 8 ohm wieder weniger leistung hat.
bei 4 ohm tops und subs währe das dann wieder sinvoller wenn die abschlussimpedanz 4 ohm währe.
also würde ich sagen dass das system am ende 4ohm hat, aber wie gesagt - das müsste in der anleitung stehen.
@ the_flix - wie funzt das eigentlich das es bei vielen weichen dann so ist wenn ht und tt 8 ohm haben die abschlussimpedanz auch 8 ohm ist ?, es ist ja trozdem alles parallel geschaltet, nur das halt spulen, kondensator und wiederstände dazwichen sind.
the_flix
#10 erstellt: 24. Jul 2007, 15:52
Durch den Hochpass zum Beispiel steigt die Impedanz des Tops unterhalb der Trennfrequenz stark an. Deswegen wird der Schalldruck ja mit abnehmender Frequenz geringer. Daher findet schon eine Parallelschaltung statt, aber man hat ganz andere Impedanzverhältnisse, als ohne Weiche.
metal_drummer
#11 erstellt: 24. Jul 2007, 16:08
wieder was gelernt, danke
ich wusste das schon wie eine weiche funzt. nur dachte ich nicht dass das mit impedanzverhalten so hinhaut.
the_flix
#12 erstellt: 24. Jul 2007, 16:20
Ob es genau "hinhaut" ist immer eine Frage der individuellen Weiche. Es kann durchaus passiv getrennte Systeme geben, deren einzelne Komponenten eine höhere Impedanz als die dann resultierende bei Zusammenschaltung haben.
Daher mag ich diese Art der Trennung auch nicht so sehr, wenn es kein Impedanzdiagramm gibt.
ukw
#13 erstellt: 24. Jul 2007, 18:55
Eine Frequenzweiche ist nichts anderes als ein frequenzabhängiger Widerstand.
parallel schalten von Lautsprechern
martin_0310 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher parallel
Polfe am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  5 Beiträge
2 Anlagen parallel
jabbast am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  6 Beiträge
2 Vollverstärker parallel verwenden?
xPunkYx am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel
der-Eisbär am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
Reihe oder parallel? Welche Endstufe? Verkabelung?
Draunen am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  50 Beiträge
Blöd gefragt. Endstufenleistung Parallel/Stereo?
HUCKSTABLE am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher und Kopfhörer parallel schalten
prof.dopenudel am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  10 Beiträge
Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließen?
Synth_ am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  28 Beiträge
Doppel 15er Sub parallel und "stereo" verkabeln
Gezada am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
