HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was sagt ihr zu PEAVEY PRO 15 ? | |
Was sagt ihr zu PEAVEY PRO 15 ?+A -A |
Zandy
#1 erstellt: 05. Dez 2006, 13:10 | |
Hallo Ich will für Silvester meine alte aber liebgewonnende Vermona PA ausmustern. Das Budget ist begrenzt. Nach Sichtung vieler aktiver und passiver Boxen hänge ich nun bei PEAVEY "PRO 15" fest. Ich dachte an zwei davon. Später soll eine Bassrutsche dazukommen. Was sagt ihr zu den Boxen? (nein, Selbstbau kommt nicht in Frage) Endstufe habe ich von Crest Audio 1200. Techn. Daten von http://www.just-musi...15-5-50-29-5602.html 15/2er mit 1" Treiber Leistungsdaten: 50 - 22.000 Hz 98dB, max. SPL 123dB 250W RMS, 1200W Peak 4 Ohm Bestückung: Horn 90°x40° mit 1'' Treiber 15'' Woofer Trennfrequenz: X-Over 350Hz Anschlüsse: Speakonanschlüsse Klinkenanschlüsse Full Range Speaker mit High Frequency Limiter Hochständerflansch "Teardrop" Griffe schwarzer Filzbezug 22kg Welche Firma kann man sonst empfehlen für 200 Euro pro Box? In die engere Wahl kommen noch die Phonic Impression 15 SB und The Box PA 252. Vielen Dank für Eure Meinungen |
schubidubap
#2 erstellt: 05. Dez 2006, 14:20 | |
wenn ich mir die daten so anschaue sind die garantiert vorne und hinten erschummelt. den 1"er will ich sehen der bei 350Hz trennbar ist!!! 250W RMS 1200W Peak... naja das ist auch ne möglichkeit jugendliche anzulocken. der Frequenzbereich scheint mir auch etwas geschönt. ich weiß das manche The box serien 18Sound chassis intus haben. vllt da mal anfragen wie die bestückung aussieht? ansonsten würde ich zu einer 15/2er nur greifen wenn mindestens ein 1,4" hochtöner verbaut ist. wie wärs mit einer 15/3er für dich? ist zwar teurer aber du brauchst später keine bässe mehr weil die einfach bassiger sind. und du hast sogar mitten |
Zandy
#3 erstellt: 05. Dez 2006, 16:02 | |
Ich habe nirgends eine mit kleinem Budget bezahlbare 15/3 Version gefunden. In diesem Bereich scheint es überhaupt wenig zu geben am Markt. Hast Du einen Tip? Habt ihr irgendwas über die Qualität der Hersteller Peavey oder The Box gehört. Wenn hier böse Gerüchte im Umlauf sind, würde das meine Kauentscheidung beeinflussen. hier sind mal die Daten von The Box PA 252 gefunden bei http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252.htm THE BOX PA 252 Fullrangebox 2x 15” Mid-/Bass Speaker + 1,75” HT-Treiber Belastbarkeit 450/900W (RMS/PEAK) Impedanz 4 Ohm Frequenzgang 45 Hz - 20 kHz Abstrahlwinkel HT-Horn 90° x 40° Speakon IN/OUT Anschluss Abmessungen 545 x 1108 x 497 mm Gewicht 41 kg 3 Jahre Thomann-Garantie 30 Tage Money Back Garantie |
schubidubap
#4 erstellt: 05. Dez 2006, 16:12 | |
ich habe leider keine der besagten boxen gehört. (glaube die peavey schon aber bin mir nicht sicher) von doppel 15" 1" solltest du abstand nehmen! da fehlt ein mittenweg! |
Zandy
#5 erstellt: 05. Dez 2006, 16:16 | |
Aber hat die PA 252 nicht genau den Hochtöner über 1,4” wie Du gesagt hast ??? Kommt das Horn damit nicht genug in den Mittenbereich rein ? 2x 15” Mid-/Bass Speaker + 1,75” HT-Treiber |
schubidubap
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 17:13 | |
die Membran ist 1" die schwingspule ist 1,7" bei einem 1,4" ist die Membran 1,4" und die schwingspule größer. greetz Malte |
Zandy
#7 erstellt: 05. Dez 2006, 17:31 | |
Nur zur Klarstellung: Die Angabe >1,75” HT-Treiber< bedeutet also nicht, dass die Membran 1,75” groß ist. Die Bezeichnung steht für die Größe der Schwingspule oder einer Kombination beider? |
schubidubap
#8 erstellt: 05. Dez 2006, 17:51 | |
die größe der schwingspule. Billig hersteller verwenden gerne diese angabe um anzugeben bzw das Produkt aufzuwerten. ein einzelner 1,4"er kostet schon 200€ aufwärts |
Zandy
#9 erstellt: 05. Dez 2006, 18:38 | |
Ok, habe verstanden! Wenn ich diesen Fakt berücksichtige und dazu zähle, dass ein Mittenloch entsteht, wenn ich eine 15er kaufe, ist es wohl besser ich kaufe eine 12/2er Kombi! Soll ja später sowieso eine Bassrutsche dazu kommen! Wie ausgeprägt ist eigentlich das Mittenloch bei einer 15/2er Kombi ??? |
schubidubap
#10 erstellt: 05. Dez 2006, 19:08 | |
nur bedenke das ein 12er PA top keinen Bass kann. deswegen trenne nicht zu tief! das kommt ganz auf die box an. aber es ist definitiv noch vorhanden und ziemlich ausgeprägt. wenn die 15/2er nen richtigen HT hat wirds da etwas besser. aber selbst eine 15/2er mit 2"er ist in meinen augen ein kompromiss. |
Jul_aka_Les_Paul
#11 erstellt: 31. Dez 2009, 14:17 | |
Ich hab se und sie sind super!!! |
Bjoernman
#12 erstellt: 31. Dez 2009, 14:54 | |
Boah, du kannst lautsprecher schon Bewerten bevor du sie gekauft hast... Respekt So richtig Ahnung hast du nicht von der Materie, oder? Nicht böse gemeint. [Beitrag von Bjoernman am 31. Dez 2009, 14:55 bearbeitet] |
rossparr
#13 erstellt: 31. Dez 2009, 17:22 | |
@Bjoernman: Der ist doch erst 12/13 hier |
Bjoernman
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 18:06 | |
Ach der ist das Das Video ist mir schon öfters übern weg gelaufen Und ich finde - nicht böse gemeint - sieht er eher aus wie 10 oder so [Beitrag von Bjoernman am 31. Dez 2009, 18:07 bearbeitet] |
_Floh_
#15 erstellt: 31. Dez 2009, 22:12 | |
Das nenne ich Beschallungsterrorismus... |
schubidubap
#16 erstellt: 01. Jan 2010, 16:49 | |
jungens immer schön sachlich bleiben sonst gibts was auf die pfoten |
Bjoernman
#17 erstellt: 01. Jan 2010, 17:10 | |
Och, schubi... erstmal frohes neues |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 01. Jan 2010, 20:47 | |
...würde dir eher die 12" Variante empfehlen wenn du später mit Sub erweitern willst. Ach und Frohes Neues noch..... Gruß DJ Cure |
schubidubap
#19 erstellt: 01. Jan 2010, 21:10 | |
ich glaube nicht das der Thread noch irgendwie aktuell ist... |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Peavey Pro SUB tsaritas am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Peavey Pro 12 messengerset Romalo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
KME Top + Peavey Pro Sub ? am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 56 Beiträge |
Peavey Pro Sub-Sat Set fixmaster am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
welcher subwoofer zu peavey st-15 boxen? wambold am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 16 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.788
