Bauteielkleber auf Platinen und die Folgen
Broesel02
#1 erstellt: 28. Sep 2015, 23:27
Hallo in die Runde der Frickler, alles-Wisser und alle anderen,
neulich auf EBay konnte ich eine alleinstehende Kenwood L-07M II ersteigern. Defekt natürlich. Der Preis war OK, selbst als reiner Ersatzteileträger wäre es noch in Ordnung gewesen. Da ich ein meiner Werkstatt, nein: auf meinem Küchentisch , durch warten auf Ersatzteile im Moment wenig Platz habe aber heute Nachmittag ein Stündchen Zeit hatte habe ich bei eben jener Endstufe mal nachgeschaut.
Die Endtreiber kurz auf Masseschluss getestet, alles wie es sein soll, kein Problem. Wenn die Endtreiber zwischen Basis und Kollektor durchgehen sieht man das auf der Vortreiberplatine. Also habe ich die auch mal rausgeholt und geschaut
Vorteiber orig vo
Bei Basis-Kollektorschlus fliegt der Widerstand R36, auf dem folgenden Bild links unten, mit weg
Vorteiber orig vo2
R36 ist in Ordnung
Platine von unten. Leider haben die Reparateure vor mir nicht sehr sorgfältig gearbeitet und vieles beschädigt
Vorteiber orig vu
Alles sieht ganz normal aus, die furchtbaren schwarzen Kondensatoren noch alle an Bord bis auf den auf Position C12 der durch den Kerko ersetzt ist. Die letze Ausbaustufe vom Kenwood Serice in der viele Lead- und Lag Kompensationen aus Verzweiflung weggeknipst wurden. Ich kann da nichts Auffälliges sehen. Also habe ich die Platine mal abgeräumt und gereinigt
Vorteiber vo abgeräumt
Alles was geprüft oder gewechselt werden soll ist jetzt ausgelötet und die Platine anschließend gereinigt
Vorteiber vo abgeräumt vu
Platine von unten nach dem Reinigen.
Vorteiber vo abgeräumt Trans korrodiert
Aber was ist das!
Vorteiber vo abgeräumt Trans korrodiert-2
da ist doch tatsächlich ein Beinchen vom Transistor Q10, Strombegrenzung der Endstufe, wegkorrodiert! Verantwortlich dafür war der ausgehäretet Kleber der den Kondensator in seiner Nähe auf der Platine festhalten sollte. Mal wieder massive Korrosion und Schäden durch aggressiven Kleber. Ich habe, wie man sieht, den Kleber soweit wie ich konnte entfernt.
Ich schicke noch mal ein Bild nach wenn die Vorteiberplatine dieser L-07 M II fertig ist
Richard
Lennart777
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 08:43
Ja, Richard - das entspricht auch ganz unseren Erfahrungen. Die damals verwendeten Kleber sind nicht nur aggressiv und nagen mitunter
Verbindungsdrähte oder Bauteilanschlüsse durch, sondern neigen mitunter sogar dazu Teilschlüsse herzustellen. Wir entfernen daher, wo immer wir
diese Klebstoffe antreffen, alles was wir erreichen können und prüfen, was eventuell schon passiert ist.
Lennart
Gizmos
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 09:39
Wow, bin beeindruckt, Richard !
Ich habe mal jahrelang in der Automobilbranche gearbeitet und gerade im Bereich Instrumententräger
wurde früher viel mit solchen Klebern gearbeitet. Die Folgeschäden sind - gerade bei alten Autos/Oldtimern -
enorm. Hat jetzt nichts mit HiFi zu tun, aber es zeigt, dass man früher auf aggressive Stoffe und deren
Folgeschäden überhaupt nicht beachtet hat. Man hat viel mit Ethylacetat gearbeitet - absolut Krebs erregender Stoff.
Sag mal, Richard, wie bekommt man denn die Platine wieder so schön sauber?
Meister Proper ?
Ernsthaft: wie reinigst Du denn Deine Platinen?
@Lennart: wenn ich da an meinen Fisher RS1056 denke, den ihr in Händen hattet: doch, der sieht innen
aus wie geschleckt Viel zu schade ihn unter ner Blechhaube zu verstecken
Gruss
Jürgen
Lennart777
#4 erstellt: 29. Sep 2015, 14:49
Also wir reinigen Platinen mit Kontakt WL und einer Zahnbürste.
@Gizmos - möge Dein RS-1056 noch lange halten!
Lennart
Broesel02
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 15:33
Wenn du nicht lästerst verrate ich es dir:
Am wirksamsten finde ich zum Reinigen Backofenspray. Einsprühen, wirken lassen, mit einer Zahnbürste nachhelfen und mit viel heissem Wasser abspülen. Anschliessend mit warmer Luft trocknen. Den Backofenreiniger nicht länger als 10 Minuten auf der Platine lassen. Der wäscht übrigens leider auch einige Bauteilebezeichnungen ab. Deshalb löte ich das meiste vorher aus. Sonst verwende ich noch einen Reiniger von Bio-Circle: For Clean. Behandlung wie vor. Der ist VOC frei und nicht so aggressiv bei guter Reinigungswirkung.
Richard
Bertl100
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 16:23
Hallo zusammen,
Volle Zustimmung. Allerdings möchte ich nicht wissen, was mit heutiger Elektronik in 20 oder 30 Jahren mal sein wird! Da gibts bestimmt auch viele Späterscheinungen, die wir heute noch nicht absehen können oder wollen :-)
Man muß ja sehen, dass auch viele der Tests, die heute durchgeführt werden, eben auch wieder nur auf eine Lebensdauer von höchstens 10 Jahren abzielen, bei Automotive auch kaum mehr als 15 Jahre.
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 29. Sep 2015, 16:25 bearbeitet]
Grundi69
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 18:06
Meister Proper ?
bin zwar nicht Richard, aber es gibt da auch einen extra Leiterplattenreiniger, nennt sich KONTAKT LR. Bei mir hat es gute Ergebnisse gebracht, insbesondere Flussmittelrückstände wurden schnell gelöst. Die Platine von Richard nach dem Reinigen sieht natürlich top aus!
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 29. Sep 2015, 18:06 bearbeitet]
Broesel02
#8 erstellt: 29. Sep 2015, 18:15
Nur ganz kurz,
da ich bis auf drei Widerstände alle Bauteile in meiner Schatulle hatte hier die Bilder der neu bestückten Vorteiber- Platine der Kenwood L-07 M II
Vt-neu bestückt
und von unten
Vt-neu bestückt-vu
Widerstände: Dale CMF oder TKD
Kondensatoren: bis 27 pF Glimmer, bis 0,33 uF Wima PP, bis 10 uF Wima MKS2 im 5 mm Raster, darüber organic Polymer Panasonic LV für die beiden 47 uF in der Strombegrenzung, Nichicon Muse für die beiden 47 uF am Eingang, Nichcon Serie KW 470 uF/100V für die beiden großen Kondensatoren der Spannungspufferung. Neue Spindeltrimmer für die Justage von Bias und Offset.
Alle Transistoren geprüft.
Den defekten Kleintransistor gegen einen passenden anderen getauscht da die Beinchen sich nicht mehr verlöten liessen. Das ist so der aktuelle Stand wie ich auch mit meiner L-07 M II höre
Euch noch einen schönen Tag,
P.S.: Kontakt LR ist ja Lösemittel pur. Damit verklebt bei diesen Platinen alles ganz furchtbar. Für die Endreinigung vor der Inbetriebnahme nehme ich den gerne. Aber für die erste grobe Reinigung hat sich Kontakt LR für mich in diesem Fall nicht bewährt.
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 29. Sep 2015, 18:44 bearbeitet]
Poetry2me
#9 erstellt: 29. Sep 2015, 18:43
Toll gemacht, Richard.
Und das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand bei diesen Traum-Endstufen !
Danke für den schönen Bildbericht
- Johannes
COMET Platinen?
RetroFelix am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Platinen konservieren
Stereo33 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  17 Beiträge
Wie reinigt Ihr Platinen?
hifibastler2 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  11 Beiträge
Wärmeprobleme bei Platinen
internist am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
Reinigung von Platinen
bigbonki am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  23 Beiträge
AKAI AP-001C Rifa & Folgen
Compu-Doc am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
Yamaha A 760-II: Kondensatortausch, Beheben eines Platinen-Kurzschlusses
tech- am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  19 Beiträge
Sansui CA-F1 Probleme in mit der Phono Stufe
Broesel02 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2023  –  9 Beiträge
Durchkontaktierungen
digitalo am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Sansui AU 717 ein Phonoingang defekt
Krawallzimmer am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
