HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9260 defekt, was tun ? | |
Saba 9260 defekt, was tun ?+A -A |
Osi
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 13:56 | ||
Hallo, ich habe heute endlich meinen 9260er bekommen den ich vor ein paar Wochen aus der Bucht gefischt habe. Das Ding kurz mal an die Antenne und an das paar Lautsprecher angeschlossen, eingeschaltet... nichts. Das Relais zieht nicht an Die Endstufentransistoren habe ich schon auf K->E Kurzschluss geprüft, sie weisen je einen Widerstand von ~120Ohm auf. Sollten also noch intakt sein. Aber was nun ?? Wie soll ich vorgehen ?? Bitte um Hilfe MfG OSi [Beitrag von Osi am 27. Okt 2007, 15:08 bearbeitet] |
HiFi-regler
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 15:20 | ||
Hallo, paßt nicht genau zu deinem Thema, hab gestern auch einen 9260 aus der Bucht erhalten. Da geht das komplette Radioteil nicht (AM/FM)+Anzeige digital dunkel..... weißt Du was, worans liegen könnte.....? (Verstärker geht offenbar, Relais zieht an.) |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 21:44 | ||
Moin, Lautsprecherrelais zieht nicht an: Relais defekt (selten) Relaissteuerung defekt (eigentlich auch selten) Netzteil des Relais defekt (selten, aber moeglich. Das Relaismodul hat ein eigenes Netzteil es besteht aus einen kleinen Selengleichrichter und einem Ladeelko auf der Hauptplatine des NF-Teils. Von vorn gesehen links hinter dem Netzteilmodul.) Meist vorkommende Ursache: Gleichspannung auf einem Endstufenausgang. Schaltbilder gibt es hier: http://mb.abovenet.de/forum3/index.php 73 Peter |
Osi
#4 erstellt: 27. Okt 2007, 21:49 | ||
Das Relais an sich ist intakt, ich habe es zum Versuch (ich liebe diesen modularen Aufbau) mit dem von meinem 9240S getauscht. Was könnte sonst noch eine Rolle spielen ??
Wie prüfe ich das ?? Und wie kann ich diesen Defekt beheben ?? MfG OSi [Beitrag von Osi am 27. Okt 2007, 21:51 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 27. Okt 2007, 21:57 | ||
Moin, pruefen: Anhand des Schaltbildes die Gleichspannungen am Endstufenaussgang messen. Beheben: Die Endverstaerker reparieren, es muss nicht an den Endtransistoren selbst liegen. ;-) 73 Peter |
Osi
#6 erstellt: 27. Okt 2007, 22:11 | ||
audiophilanthrop
#7 erstellt: 27. Okt 2007, 22:58 | ||
Die kann man auch messen, hier wäre aber erst einmal Ausgang gegen Masse interessant. |
tommyknocker
#8 erstellt: 27. Okt 2007, 23:10 | ||
? Was du markiert hast scheint mir die Angabe für die Ruhestromeinstellung - aber was willst du uns damit sagen ? Wenn an den zwei Polen des Lautsprecherausganges nennenswert Gleichspannung anliegt (logischerweise vor dem Relais), ist die Endstufe wohl durch der Defekt kann sehr umfassend sein (dann sperrt die Schutzschaltung das Relais). Andere Gründe hat hf schon genannt. |
Osi
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 00:02 | ||
Hmm... jetzt bin ich total verwirrt, mir fehlt doch ein bisschen zuviel Wissen um den Schaltplan zu verstehen. Ich habe nun an der Anschlüssen der linken Endstufe folgendes (gegen Masse) gemessen: Pin 1: 14,4 V, Pin 2: -40,5 V, Pin 3: 14,99 V, Pin 4: -14,1 mV, Pin 5: 40,8 V, Pin 6: 16,36 V, Pin 7: 15,75 V Vielleicht könnt ihr mir ja helfen .... MfG OSi [Beitrag von Osi am 28. Okt 2007, 11:24 bearbeitet] |
Osi
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 11:29 | ||
An der rechten Endstufe sieht es ganz anders aus: Pin 1: -0,633 V Pin 2: -41 V Pin 3: -15,3 mV Pin 4: -14,3 mV Pin 5: 40,9 V Pin 6: 1,25 V Pin 7: 0,672 V Scheinbar ist die rechte Endstufe i.O., denn dort stimmen die Messergebnisse mit den Werten der Service-Unterlagen (bis auf ein paar Nachkommastellen) überein. Die Linke ist defekt, ein fortschritt Sollte das Relais eigentlich anziehen wenn ich das Treiber-Modul der linken Endstufe "herausziehe" ?? Edit: Habe das linke Treiber-Modul mit dem von meinem 9240S getauscht, und siehe da ...das Relais zieht an und auf beiden Kanälen kommt etwas MfG OSi [Beitrag von Osi am 28. Okt 2007, 11:51 bearbeitet] |
tommyknocker
#11 erstellt: 28. Okt 2007, 11:50 | ||
Müsste schon sein. PS: Im Schnellcheck misst man nicht alle Betriebsspannungen. Im Allgemeinen ist das bei Klassikern schon ne generelle Vorsichtsmassnahme (zumal sofern sie über keine Schutzschaltung verfügen), zu messen, ob an
Da du ja den Defekt schon eingegrenzt hast, bleibt nun ne u.U. recht aufwändige Fehlersuche (sofern sich das für Dich noch lohnt). |
Bertl100
#12 erstellt: 28. Okt 2007, 14:05 | ||
Hallo Osi, ja, vermutlich zieht das Relais auch ohne Treiberplatine an. Allerdings "floatet" dann die Endstufe weitgehend. Kaputtgehen kann nichts. Wenn Du jetzt weiter einsteigen möchtest, wären als nächstes mal die Spannung auf dem Treibermodul nachzumessen. Die an den Transistoren sind ja auch im Schaltplan angegeben. Der Fehler sollte schon zu finden sein. Gruß Bernhard |
Osi
#13 erstellt: 28. Okt 2007, 15:12 | ||
Er ist schon gefunden
Jetzt fehlen nur noch 2 Sachen, ich muss nachmessen was auf dem Treiber-Modul defekt ist, und muss herausfinden weshalb der Empfang auf UKW so schlecht ist... Und das übliche halt: Potis mit Video90 reinigen, das Gerät vom Staub befreien usw. MfG OSi [Beitrag von Osi am 28. Okt 2007, 15:14 bearbeitet] |
Osi
#14 erstellt: 30. Okt 2007, 13:36 | ||
Er spielt wieder Auf dem linken Treiber-Modul ist der Widerstand R1106 (3,3kOhm) hochohmig geworden, habe diesen und auch den Tantalelko C1101 ausgetauscht. Und schon zieht das Relais wieder an. Noch schnell DC-Offset und Ruhestrom eingestellt... das war's. Danke an alle MfG OSi |
Bertl100
#15 erstellt: 30. Okt 2007, 15:32 | ||
Gratulation! ja, wer strukturiert und konzentriert sucht, der wird auch finden! Schön, dass er wieder läuft! Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
#16 erstellt: 30. Okt 2007, 21:26 | ||
Moin, die 3,3k Widerstaende sind mir auch schon aufgefallen. Man sollte sie durch Metallfilmwiderstaende mit 1W Belastbarkeit ersetzen. Das duerfte eine Weile halten ;-) 73 Peter |
Bertl100
#17 erstellt: 30. Okt 2007, 22:25 | ||
... das erinnert mich an die 3.3k Widerstände in Grundig Verstärker (z.b. V7500, V35), die an ähnlicher Stelle (Stromquellen-Schaltung für Differenzstufe) verbaut sind. Gruß Bernhard |
Osi
#18 erstellt: 31. Okt 2007, 13:07 | ||
Sterben diese etwa an überlast ?? Ich habe diesen Widerstand nämlich nicht gegen einen 1W Widerstand ausgetauscht, hab' keine Anzeichen für eine hohe Wärmeentwicklung gesehen. |
hf500
Moderator |
#19 erstellt: 31. Okt 2007, 19:39 | ||
Moin, also, sie werden entweder zu knapp an den Grenzwerten betrieben oder sind von der gleichen Qualitaet wie der (jap.?) Widerstaend 1,5k, der zusammen mit einer Z-Diode die 22V Spannung fuer die Quellenschalter-ICs erzeugen. Mit denen hatte ich auch schon mehrere Ausfaelle. Der dritte im Bunde ist der 68 Ohm Widerstand, der mit einer Z-Diode die Betriebsspannung fuer den Tastaturencoder erzeugt. Der sollte ebenso wie der 1,5k durch einen 1-2W Metalloxidwiderstand ersetzt werden, der mit langen Beinen dicht hinter die Frontplatte gesetzt wird. Es muss weniger Waerme in die Platine geleitet werden. 73 Peter |
Bertl100
#20 erstellt: 01. Nov 2007, 02:33 | ||
... jetzt schimpf mal nicht auf japanische Widerstände, Peter :-) Was heute aus China kommt, untertrifft da die Qualität noch bei weitem :-) Für Widerstände dieser Belastbarkeit zahlt man heute vielleicht 1/10 cent bei Großserien. Was will man da schon erwarten ... Wenn (wie im Grundig V7500) an einem 0.25W Widerstand 0.2W verbraten werden, dann würde ich persönlich sagen: unterdimensioniert. Hab auch immer einen größeren reingemacht. Hab allerdings nur 0.6W Metallschicht verwendet. Gruß Bernhard |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
SABA 9260 Quartz Reference Defekt schmitti am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
Saba 9260 ohne Radioempfang HiFi-regler am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
SABA 9260 Signalquellen-Auswahl WhiteListener am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecherschalter Saba 9260 dub am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
Saba Receiver 9260 - Reparatur kanadagrami am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 12 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
