HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AA 5500 brummt und rauscht | |
Akai AA 5500 brummt und rauscht+A -A |
77er
18:13
#51
erstellt: 05. Apr 2018, |
Ja. Ich habe ein richtig gutes chinch Kabel genommen. Keine Besserung. Innen und außen sieht alles super aus. Ich habe mal Uriah Heep angeschrieben. Er hat auch Akai Verstärker der gleichen Serie. Vielleicht brummen seine ja auch, oder vielleicht hat er ne Lösung. Seine Geräte waren bei good old Hifi. Vielleicht ist da ja auch so ein brummen gewesen. ![]() Mensch Uwe, vielen Dank für deine Hilfe hier. ![]() ![]() Ich melde mich. Schönen Abend noch Gruß Daniel |
Uwe_1965
18:42
#52
![]() Sag mal, hat Deiner Kurzschlusskappen auf dem Phono Eingang, abundzu sieht man Bilder im Netz, einige haben die drauf. Mein AU macht dann ähnliche Probleme wie Deiner, wenn auf mindestens einem Phono Eingang keine sind. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Apr 2018, 18:43 bearbeitet] |
77er
18:48
#53
Ja. Die hab ich runter genommen. Waren auch auf Tape und dann kommt auf keinem Eingang Ton. Die hab ich in meiner Elektro Kiste. Dann muss ich dir Mal auf Phono setzen. Das wärs ja ![]() |
Uwe_1965
18:54
#54
Oh, irgendwie habe ich mal gelesen, dass es gar nicht gut ist wenn die auf Tape sitzen ![]() Gruß Uwe |
77er
19:16
#55
Ja die waren da drauf. Und da hab ich nicht nach geguckt. Ich dachte Endkappen. Als ich die weg genommen habe war auch gleich der Ton da. Ich hab die Kappen auf Phono gesteckt keine Änderung. Vielleicht hab ich oder der Vorgänger schon was kaputt gemacht als die Kappen auf Tape gesteckt haben. Bloß was???? |
77er
19:23
#56
Uwe_1965
19:35
#57
Habe grad den Rechner runter gefahren, aber Tape2 REC, ist ja Tape Out, also ein Ausgang, und der wurde kurz geschlossen 🤔 [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Apr 2018, 20:01 bearbeitet] |
77er
19:44
#58
Ja aber es wurde kein Ton von Phono 1 oder von aux oder Tuner weiter geleitet. Ich dachte erst ist kaputt die Kiste. Dann hab ich die Stecker alle raus genommen und dann ging alles. Komisch ist dass. Normal dürfte doch trotzdem Ton kommen auch mit den Steckern auf Tape rec. Ist ja ein Eingang also dürfte nix passieren. Oder? Aber ich denke dass könnte eine Lösung sein. Ich bleib dran und danke für den Tipp. ![]() Gruß Daniel [Beitrag von 77er am 05. Apr 2018, 19:45 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:09
#59
TapeRec geht doch normalerweise auf Tape In beim Tape Deck um aufzunehmen. Also Ausgang. Dann gab es auch noch die Funktion Kassetten zu kopieren zb Tape 1 abspielen und mit Tape 2 aufnehmen. Gruß Uwe Edit und auf dem Foto oben ist ja irgendwas an Tape 1 angeschlossen [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Apr 2018, 20:12 bearbeitet] |
77er
20:17
#60
Ich habe eine Antwort von Uriah Heep (Volker). Er hat alle Akei AA Modelle. Bei ihm rauscht und brummt nix. Das ist schonmal gut zu wissen. Habe ihn gefragt ob er chinch Endkappen drauf hat. Mal sehen was er sagt. Ja ich glaub auch rec ist der Ausgang da geht das Signal an das Tapedeck. Dann hat der ganze Ausgang einen weg bekommen. Das fehlt mir noch. Da sind Wiederstände, vielleicht ist da einer hin? Ich gucke morgen. Schönen Abend noch. |
Uwe_1965
20:25
#61
77er
07:27
#62
erstellt: 06. Apr 2018, |
Das schaffe ich heute nicht ganz. Um an die Platine ran zu kommen muss ich die Front noch abbauen. Hoffentlich ist nicht doch irgend ein Transistor oder IC kaputt gegangen. Es ist ja so wenn die Kurzschluss Stecker in Tape rec stecken, dass kein Ton über alle chinch Eingänge nicht verarbeitet werden. ![]() Gruß Daniel |
77er
14:17
#63
Hab es jetzt anders gemacht. Die Leitungen an der Filter Platine abgelötet, um zu gucken ob das brummen aufhört. Aber brummen auf beiden Kanälen noch da. Ich denke nun kann ich mit der pre tone amp Platine weiter machen. Da gibt es dann doch so einige Bauteile. ![]() Vielleicht hat Broesel ja noch eine Idee? Gruß Daniel ![]() [Beitrag von 77er am 06. Apr 2018, 14:39 bearbeitet] |
77er
19:10
#64
Nun bin ich bei der Platine 55-5022 bei. Der IC1 hat an Pin 1 nur 0,6v anstatt den 1,6v. Ich hoffe das da irgendwo der Fehler liegt. An den beiden Transistoren liegen die richtigen Spannungen an. Hauptsache das SM stimmt. ![]() Gruß und schönes Wochenende Daniel |
Broesel02
20:02
#65
Der Pin 1 wird im Ruhefall ja nur durch das IC selber gespeist. Gleichspannung davor wird, wenn der Kondensator in Ordnung ist, vom C9 abgeblockt. Ich kenne das IC nicht, ich kann also leider auch nicht sagen ob da ein Fehler im IC selber vorliegt wenn die Spannungsoweit daneben liegt. Auf alle Fälle braucht wohl eines der ICs zu viel Strom? und die Spannung bricht zum Sägezahn zusammen? Das deutet schon auf einen Fehler vom IC hin. Richard |
Uwe_1965
07:56
#66
erstellt: 07. Apr 2018, |
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt Messe doch mal die anderen Spannungen durch. Wenn der IC auf dem 55-5024 wäre, dann wären an PIN 1 die 0.6 V oK. ![]() ![]() ![]() Mehr konnte ich auf die schnelle auch nicht finden und zwar die PIN Belegung. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Apr 2018, 08:00 bearbeitet] |
77er
19:48
#67
Hallo. Erstmal vielen Dank auch an Broesel 02. Ja die Pin Belegung habe ich auch. NTE1019 ist baugleich mit dem LD3120. Aber irgendwie bringt mich das nicht weiter. Ich denke immer noch an ein Masse Problem. Evtl. von den Kurzschluss Steckern am Tape rec. Was kann da kaputt gehen wenn man den Ausgang kurzschließt?? Kann man irgendwie die Platine für die Klangsteuerung überbrücken? Dann kann ich den Fehler weiter eingrenzen. Vielleicht sind es auch die Elkos c15/b. Wenn der IC kaputt wäre, würden doch bestimmt überall falsche Spannungen anliegen? Wahrscheinlich sind die 0.6v auch in Ordnung am anderen liegen auch 0,6v an. Oder mal wieder ein Fehler im SM. Schönen Sonntag |
DB
09:01
#68
erstellt: 08. Apr 2018, |
Wäre es nicht äußerst zweckdienlich, die Kurzschlußstecker einfach abzuziehen, damit nicht das NF-Signal nach dem Eingangsverstärker weiterhin kurzgeschlossen wird? Ich mein ja nur. Eine Fehlersuche im Gerät veranstaltet man üblicherweise erst, nachdem man Layer-8-Probleme beseitigt hat. MfG DB |
77er
15:06
#69
Hallo. Ja ich habe die Kurzschlussstecker natürlich weg. Logisch. Layer 8 Probleme sind nicht vorhanden. Gruß Daniel [Beitrag von 77er am 08. Apr 2018, 15:11 bearbeitet] |
Broesel02
20:11
#70
Wenn die Nebenschuplätze mal beseitigt sind solltest du versuchen den Verursacher des zu hohen Stromverbrauches zu finden. Da ja auf der Strecke überall RC Glieder sind kann man jeweils hinter dem RC Glied messen. Der Kanal wo die Spannung etwas niedriger ist wird dann "der Kandidat" werden.Jedenfalls ist das mein Vorschlag. Richard |
77er
06:03
#71
erstellt: 09. Apr 2018, |
Hallo Broesel02. Ja RC Glieder ohne Ende. Wo sollte ich denn da anfangen zu messen? Es sind ja auch beide Kanäle betroffen mit dem brummen/rauschen. ![]() Gruß Daniel |
Uwe_1965
06:55
#72
Ist Nebenschauplatz, denn kannste erstmal drin lassen. ![]() Gruß Uwe |
77er
09:34
#73
Ok ![]() |
77er
07:28
#74
erstellt: 10. Apr 2018, |
Hallo. Habe mir nun doch nochmal die Spannungsversorgung angesehen, da ich keinen Fehler in der Vorstufe finden konnte. Alle Spannungen passten überall, der Ton ist ja auch so in Ordnung. Habe nun alle Elkos auf 555020 ausgelötet und habe festgestellt das für Werte alle zu niedrig sind. Die 1000uF haben nur 780, der 330 hat 310 und der 100 hat nur 80. Werde nun wohl radial Elkos einsetzen. Die axialen bekomme ich nur teuer ran. Der Versand bei mouser etc. Kostet 20-30€. ![]() Ich berichte. Gruß Daniel |
77er
08:45
#75
Hab erstmal mit den radial Elkos getestet. Wieder keine Änderung des Fehlers. Es brummt. Nun kaufe ich erstmal neue Elkos. Die beiden 1000uF waren vor den Lautsprecher Ausgängen. Hätten damit dann auch nichts zu tun. Was könnte es noch sein dass es auf beiden Kanälen zum gleichen Fehler kommt? [Beitrag von 77er am 10. Apr 2018, 08:52 bearbeitet] |
Broesel02
20:53
#76
Vergleiche bitte mal die anliegenden Versorgungsspannungen am IC des rechten und des linken Kanales. Plus & Minus. Der Stromfresser muß ja zu finden sein Ich bin gerade im Urlaub in Andalusien, das kann ich eh nicht so viel machen Richard |
77er
05:29
#77
erstellt: 11. Apr 2018, |
Hallo. Ich habe den Akai in die Werkstatt gebracht. Ich finde keinen Fehler. Die Spannungen an den ICs passen alle. Ich weiß nächste Woche mehr. Gruß Daniel |
77er
13:07
#78
erstellt: 20. Apr 2018, |
Hallo. Ich habe heute meinen Akai abgeholt. Brummt nicht mehr und ich kann euch sagen, war auch nichts kaputt. Die Signalleitungen lagen einfach in den Stromleitungen so dass diese gestört haben. Ein paar Lötstellen der Signalleitungen wurden an den Klemmleisten auch nachgelötet. Aber das war alles. So konnte ich auch keinen Fehler finden. Ich werde nun aber neue axial Elkos bestellen und diese einlöten. Ja, wie immer nix schlimmes. ![]() ![]() Euch ein schönes Wochenende Gruß Daniel ![]() |
rummsdikabumms
13:32
#79
Da hattest Du aber einen netten Menschen gefunden. Noch echte "old school". Leider schon sehr selten heutzutage. |
77er
15:19
#80
Broesel02
16:12
#81
Toll das dein Akai nun wieder richtig funktioniert. Die Elkos zu tauschen war sicher auch nicht verkehrt. Ich wünsche dir auf alle Fälle noch ganz lange viel Freude an dem schönen Gerät Richard |
Uwe_1965
17:04
#82
Auch von mir Glückwunsch und wirklich sehr fair von dem guten Herrn das er eigentlich nichts haben wollte. Aber die Pflanze ist aber ein no go, hoffe das Du Sie nicht allzu oft Gießen musst ![]() Gruß Uwe |
77er
21:15
#83
Vielen Dank euch allen. Ich benutze ihn jetzt zum Platte hören. Er brummt jetzt nur noch ganz leise. Vielleicht werde ich die Kabelführung noch optimieren. ![]() ![]() Gruß |
77er
10:29
#84
erstellt: 09. Jul 2018, |
Hallo. Mein Akai brummt immer noch oder wieder lauter. ![]() Gruß Daniel |
Uwe_1965
10:34
#85
Ich dachte das Problem sei erledigt ![]() Gruß Uwe |
77er
11:53
#86
Ja das dachte ich auch. Nun brummt es aber wieder. Irgendwas muss es sein, evtl doch ne kalte Lötstelle??? Oder ein alter Widerstand? Der Techniker hat nichts gefunden und er hat Oszilloskop und alles da. Hab noch Mal an den Leitungen gezupft die so eng beieinander liegen. Ergab aber keine Änderung. |
CarlM.
12:03
#87
Wenn Du sicher bist, dass Du den Brumm nicht über angeschlossene Gerät einträgst und solche Standards wie Netzstecker umdrehen ausprobiert hast, würde ich auch die kalten Lötstellen für plausibel halten. Ich würde allerdings auch behaupten, dass man die Ursache mit einem Oszilloskop finden müsste. Hat das Gerät einen Ausgang für externe Endstufen, dass man das Vorverstärker-Signal abgreifen kann? Ich würde auf einen Fehler im Netzteil tippen. |
Uwe_1965
12:34
#88
So weit waren wir in ![]() ![]() Aber wie CarlM schon schrieb, das brummen müßtest man auch auf dem elektronischen Auge sehen. Gruß Uwe |
77er
13:00
#89
Ja ich denke auch. Ich habe nichts entdecken können mit meinem Oszilloskop. Es kommt auf jeden Fall aus der Vorstufe. Aber im Signal aus dem preout sieht man kaum was an Brummspannung. Ich schließe den Trafo mal aus, da auf der Endstufenseite alles gut ist. [Beitrag von 77er am 09. Jul 2018, 15:43 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:55
#90
Wieviel ist "kaum was"? Gruß Uwe |
77er
07:10
#91
erstellt: 10. Jul 2018, |
Tja. Da ist was. Aber wo kommt es her??? Ich habe auch nur einen 1:1 Tastkopf. |
77er
08:15
#92
War nochmal mit dem Oszilloskop dran. Ich kann nichts messen. Ist wahrscheinlich doch normal das es etwas brummt. Der alte Herr hat gesagt dass kommt von den alten Transistoren in der Zeit von 1970. Ich weiß nicht. Mein Pioneer brummt nicht. ![]() |
Uwe_1965
08:16
#93
Müßte auch mit 1:1 Tastkopf gehen. Vielleicht mal noch ein schöneres Bild vom Oszi machen, ohne Schatten Einwirkung ![]() Ist es etwa der Sägezahn den Du da wieder siehst, oder war anderes? Vielleicht damit man nicht so im Dunkeln tapt, beschreibe doch mal etwas genauer den Brumm, Lautstärke, Schwankend (lauter leiser werdend oder konstant) . Er war ja mal fast weg weg, kam er plötzlich wieder oder kam es schleichend wieder? Fragen über Fragen. Gruß Uwe Edit: Hörst Du den Brumm aus den Lautsprechern oder kommt es direkt vom Grät? [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2018, 08:29 bearbeitet] |
77er
08:38
#94
Ich habe direkt am preout gemessen. Da ist nix. Der brumm/Rausch kommt aus den Lautsprechern. Ist immer gleich laut. Ich hab nichts an den Anschlüssen dran. |
77er
08:49
#95
Uwe_1965
09:02
#96
Wenn ich mich mich nicht verschaut habe sind es5 x 2ms = 10 ms = 100 Hz, das müßte hinkommen und 0,3 V ![]() ![]() Edit: und sehe ich es richtig, es steht auf AC ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2018, 09:10 bearbeitet] |
77er
09:09
#97
Ja das kommt hin. ![]() |
77er
09:27
#98
Die Spannung an Pin 3 regurator Board für den preamp ist sauber. Da ist nichts an Sägezahn. Das Board mit der Nummer 17 hinten ist für die Versorgung der Endstufe. Auf dem regurator Board habe ich auch alle Elkos getauscht. Ein 330yF habe ich durch einen 470yF ersetzt ich glaube C1. Es hat sich nichts geändert am Fehler. ![]() |
Uwe_1965
09:38
#99
Hallo Daniel, ![]() Mache doch hier mal im Plan eine Markierung rein wo Du gemessen hast, auch wo Du Dir die Masse geholt hast und am besten dazu ein Photo von der Totalen, am besten bei Gerät aus. ![]() Hoffe die Qualität ist gut genug. Sind C14/15 100V 1000µ auch Neu? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2018, 09:47 bearbeitet] |
77er
09:46
#100
Uwe_1965
09:49
#101
Hallo Daniel, ![]() ![]() Gruß |
Akai AA 1175 schultuso am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
Akai AA-1010 Offsetspannung Michael950 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe - AKAI AA-1030 2001stardancer am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
Akai AA-1040 Skalenbeleuchtung kuni1 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 25 Beiträge |
AKAI AA-1150 julpas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 10 Beiträge |
Receiver Akai AA 930 raphael.t am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 12 Beiträge |
Akai AA 940 aspes am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
Akai AA-930 Schaltplan kuni1 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 8 Beiträge |
Akai AA 8000 Beleuchtung? Amsellachen am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 5 Beiträge |
Akai AA-R20 restaurieren? Flügelhornist am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.772
