HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AA 5500 brummt und rauscht | |
Akai AA 5500 brummt und rauscht+A -A |
Uwe_1965
09:49
#101
erstellt: 10. Jul 2018, ||||
Hallo Daniel, ![]() ![]() Gruß |
77er
09:56
#102
Gehäuse Massepunkt. Da laufen alle schwarzen Leitungen zusammen und sind verlötet. |
77er
10:17
#103
Was noch auffällig ist, wenn ich den Verstärker anschalte machen die Tieftöner zwei mächtige Ausschläge. Beim ausschalten macht es kurz klick in den Lautsprechern. Der Akai hat ja kein Relais, ist das normal? |
Uwe_1965
10:27
#104
Das mit dem Plopp ist unschön, schalte doch beim ausschalten die LS vorher weg und beim einschalten einfach mal 21, 22, 23 zählen und dann erst die LS zuschalten.Dann dürften die Elkos geladen sein und nichts mehr ploppen. Ach ja, was war jetzt nun mit C14/15 Neu oder Alt? Aber mit Deiner Masse bin ich noch nicht ganz klar. Muss mal schauen, vielleicht hast Du schon mal ein Foto gemacht von dem Punkt. Aufjedenfall würde mich mal die Masseverbindung von diesem zentralen Punkt zu dem 17 Board interessieren. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2018, 10:28 bearbeitet] |
77er
10:40
#105
Ja das mit dem plopp ist ja nicht schlimm. C14/15 sind noch die alten. Kann ja nicht schaden die zu ersetzen. Hatten aber noch vor Kapazität. Hatte sie draußen und gemessen. |
Uwe_1965
10:47
#106
Yep, das war in #5
Soweit waren wir auch schon, also raus damit ![]() Gruß Uwe |
77er
11:43
#107
Ja dann werde ich mal C14/15 ersetzen. Hast du da einen Tipp? Werde auch die Widerstände im regurator Board und im Regulator Board ersetzen. Die Widerstände hab ich nicht, sind viele 0.5 Watt. Erstmal vielen Dank Uwe. Gruß Daniel |
Uwe_1965
11:59
#108
Erstmal zur Not irgendwas. Hauptsache besser mit weniger Leckstrom und ESR wie jetzt. ![]() Kleine Auswahl aus der Kütibaki (Küchentischbastelkiste) Gruß Uwe ![]() Edit Vielleicht könnte man auch noch einen kleinen Folie dazu parallel machen, aber da könnte jemand anderes dazu was empfehlen [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2018, 12:20 bearbeitet] |
77er
12:23
#109
77er
18:33
#110
Hab meinen SX 737 nun dran und der klingt auch viel kraftvoller. Ich hoffe es sind die Siebelkos. Hab schon welche gefunden bei Conrad und die Widerstände in 0,5 Watt hab ich auch bestellt. Den Rest an Widerständen hab ich in 1/4 Watt da. Werde mir dann beide Spannungsplatinen vornehmen. Schönen Abend ![]() |
Uwe_1965
18:54
#111
👍 Super, aber wenn es geht, mache mal erst die Siebelkos und dann erst den Rest. Dann weiß Man(n) ob sie es waren oder nicht Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jul 2018, 18:55 bearbeitet] |
77er
08:26
#112
erstellt: 13. Jul 2018, ||||
Hallo. Ja gestern kam die Lieferung von Conrad. Ich dachte super und dann war im Päckchen eine rote LED und auf der Tüte steht 2x Kondensator 1000µF100V. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß und schönes Wochenende ![]() |
Uwe_1965
14:42
#113
erstellt: 15. Jul 2018, ||||
eckibear
15:02
#114
Germanisten kennen halt kein Germanium und nicht jede Kapazität hat auch Farad... ![]() |
77er
12:16
#115
erstellt: 05. Aug 2018, ||||
Hallo. Habe es jetzt geschafft die neuen Siebelkos einzulöten. Danach der Test- brummt trotzdem. ![]() ![]() Die Siebelkos sind sehr klein aber ich habe sie mit Klett verklebt und passt. ![]() ![]() Schönes Wochende Gruß Daniel |
77er
12:33
#116
Ich hab was gefunden. Wenn ich den Filter High einschalte brummt es viel lauter! Vielleicht ist da was? Ich brauche die Filter nicht. Kann ich die einfach überbrücken? Wenn ich den Bass anhebe wird es auch etwas leiser. Nehme ich die Höhen zurück brummt es viel weniger!!!! Ist seit heute so. Ich weiß auch nicht. Liegt wohl doch am Board 55-5022. Gruß Daniel ![]() [Beitrag von 77er am 05. Aug 2018, 13:22 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:36
#117
Den Plopp müßtest Du ab auch auf dem Oszi sehen können. Was sagt eigentlich der Mono /Stereo Umschalter dazu. Ist es auch bei Mono so? Gruß Uwe |
77er
15:14
#118
Hallo Uwe. Welchen plopp? Beim Mono/Stereo Umschalter passiert nichts geht auf Mono, brummt trotzdem. Vielleicht sind es die Elkos gegen Masse 47yF25V. |
Uwe_1965
15:25
#119
Sorry, meinte den "Brumm". Und dennoch müßte man den auf dem Osci sehen, dann wüßtest Du wo er her kommt. Ansonsten alle Elkos tauschen. Gruß Uwe |
CarlM.
15:32
#120
Ich kann das nur unterstreichen. Ich habe im letzten Monat zwei Verstärker aus den 1970ern restauriert. Mit Ausnahme der WIMA-Kondensatoren waren alle anderen ausnahmslos defekt. Das bedeutet, dass z.B. alle Elko mit 100 uF Werte zwischen 150-170 uF hatten. Ansonsten: Brummen kann auch sehr einfache Ursachen haben wie z.B. nicht mehr wirksame Abschirmungen von Zuleitungen zu Potis oder auch Erdungsschleifen. |
Uwe_1965
15:46
#121
@CarlM. Habe schon gedacht ich bekomme gleich eins auf die Rübe ![]() ![]() Das mit der Abschirmung, da muss wohl der alte Herr aus dem Rep. Laden schon mal was gemacht haben, oder paar Kabel umgelegt, da scheint immer noch was schief zu hängen. Gruß Uwe Nachtrag @77er, entweder Fehler eingrenzen und oder lokalisieren, oder auf gut Glück mit den Elkos Glück haben. [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Aug 2018, 15:54 bearbeitet] |
77er
17:46
#122
Erstmal Danke für die Tipps. Ja mit den Elkos habe ich ja schon überall angefangen. Werde mir dann wohl alle nach und nach vorknöpfen. Hab mir jetzt schon ein kleines Lager angeschafft ![]() Euch noch einen schönen Sonntag Abend ![]() |
77er
14:32
#123
erstellt: 07. Sep 2018, ||||
77er
15:10
#124
Das brummen mit High Filter ist nur am aux Eingang. An allen anderen ist keine Änderung des brumm. Warum??? Hat da einer ne Idee? Ich habe mein Handy nochmal direkt an Main in dran gehabt und da brummt nichts, gar nichts. Eindeutig irgendwas an der Klangstufe. |
Uwe_1965
15:11
#125
![]() Vorschläge gab es ja schon zur Genüge, mit den Oszi schauen ob Du dem Brumm auf die Schliche kommst. Gruß Uwe |
Uwe_1965
15:14
#126
Am AUX Eingang brummt es? Oder meinst Du es brummt wenn der AUX Eingang belegt ist? Und brummt es auch auf den Anderen ⁉️ oder brummt es mit AUX mehr? Und das würde doch schon In #2 verifiziert das es in der Vorstufe bzw Klangregelung liegt der Brumm, das bestätigt ja auch Dein HandyTest. Edit u D jetzt erinnere ich mich auch, da war doch die Geschichte mit den Kurzschlusskappen auf Tape Ausgang ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 07. Sep 2018, 15:20 bearbeitet] |
77er
15:42
#127
Hallo Uwe 😉 Ja genau. Das mit den Kappen haben wir noch nicht richtig durch. Ich meine wenn ich an aux ein Signal gebe ist das brummen mit High Filter lauter. Am anderen Tape oder Tuner bleibt das brummen gleich. Komisch oder? Vielleicht da irgendwas? Masseschleife??? An den Adern im Gerät hab ich auch rum gemacht, keine Änderung. |
Uwe_1965
06:08
#128
erstellt: 08. Sep 2018, ||||
Moin Daniel, Nur, damit ich es richtig verstehe. Es gibt ein Grund Brumm auf allen Eingängen und einen verstärkten Brumm auf AUX. Ist es auf beiden Kanälen gleich, also links wie rechts? Gruß Uwe |
77er
08:08
#129
Moin Uwe, ja auf beiden Kanälen gleich. Ich habe wirklich wir man sieht fast alle Elkos gewechselt die einzigen die ich nicht hatte waren die beiden schwarzen. Die sind noch die alten. Gruß Daniel |
Uwe_1965
08:39
#130
![]() Aber schaue Dir doch mal den R3 100k am Aux Eingang an, da würde ich anfangen zu suchen und natürlich den Selector Schalter. |
Rabia_sorda
08:55
#131
Auf der unteren Platine sind doch auch noch min. 8 alte Elkos ersichtlich. Auch die Tantal-Kondensatoren hätte ich dabei gleich mitgetauscht. Sind die neuen Elkos etwa von Würth? [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Sep 2018, 08:57 bearbeitet] |
77er
13:01
#132
Hallo. Ja die Elkos sind von Würth. Schlimm??? Leider habe ich keine Tantal da. Muss ich erst bestellen. Den Widerstand am aux muss ich mir morgen ansehen. Ich werde berichten. Die anderen Elkos auf der Platine unten kann ich auch alle ersetzen, denke aber nicht dass es daran liegt. Gruß Daniel [Beitrag von 77er am 08. Sep 2018, 13:25 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:12
#133
Ich glaube Rabia_Sorda meint die Platine 55-5024 EQ Amp ![]() ![]() Die würde ich mir durchaus als erste anschauen, weil Du gehst die Sache gerade von hinten an. Du mußt vorne anfangen, deshalb auch mein Vorschlag mit dem Widerstand. Habe oben mal die rechte Seite des Signalweges eingezeichnet -> Orange Linie. In Rot ist die Verlängerung zu dem RecOut (der ja mal Kurzgeschlossen war ![]() Und die Masse Verbindung in Gelb, die würde ich mir ganz speziell mal anschauen. Gruß Uwe |
77er
14:52
#134
Also erstmal muss ich wieder staunen über die super detaillierte farbliche Gestaltung in der Übersicht. ![]() Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass auf beiden Kanälen der gleiche Fehler sozusagen die gleichen Bauteile kaputt sind. Bei der Masseleitung, das sehe ich mir auf jeden Fall genau an. Kann ich ja auch testweise neu brücken. Guck ich mir morgen gleich an. Ich werde aber auch die Elkos die ich noch da habe tauschen und mir den Widerstand an aux ansehen. ![]() ![]() |
Uwe_1965
15:13
#135
Warum ? Es waren doch auch 2 identische Kurzschlußkappen auf den RecOut ![]() Komisch ist nur die Geschichte das nur AUX und nicht der Tuner Eingang betroffen ist, deswegen Widerstand am AUX kontrollieren bzw. gleich einen Neuen rein machen Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Sep 2018, 15:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:04
#136
Ich zweifel deren Qualität an - nur deswegen. Für nur wenig mehr Geld, hätte ich schon "richtige" Markenware genommen (Panasonic, Nichicon...etc.).
Die können auch gegen Folien oder guten Elkos getauscht werden.
Wenn man schon so viele Kondensatoren tauscht, dann würde ich es sofort komplett machen. Die 5€ mehr machen da den Kohl auch nicht mehr fett und du kannst zumindest diesen möglichen Fehler ausschliessen.
Wenn es sich hier um eine asymmetrische Spannungsversorgung handelt, die für beide Kanäle im Vorverstärker/in der Klangregelung etc. zuständig ist und die durch einen defekten Kondensator nicht mehr ausreichend gesiebt/gepuffert wird, wird es durchaus auf beiden Kanälen gleichwertig brummen. Ansonsten gebe ich dir recht.
So mache ich es auch. Wenn irgendwo ein Masseproblem vorhanden ist, kann man sowas eigentlich oft mit einer ohmschen Messung herausfinden. Da das aber nicht immer von Erfolg gekrönt ist, verwende ich teilweise dazu aber auch einfach eine lange Litze, die ich von einem "richtigen" Massepunkt, an sämtlichen anderen Massepunkte halte. So findet man auch oft den Brumm und kann ihn beheben. Nachteil: Das Gerät muß unter Spannung betrieben werden. Das der Brumm aber extremer an dem Aux-Eingang vorhanden ist, ist vmtl. nur ein Masseproblem. Evtl. könnte auch die Art der Signalkabelverlegung eine Ursache sein. Auch Schalter/Potis im Signalweg, wie hier auch schon angemerkt wurde, sind da gerne die Übeltäter. |
77er
13:40
#137
erstellt: 09. Sep 2018, ||||
Uwe_1965
16:56
#138
Kontrolliere doch mal den Widerstand am RecOut, da war ja der Kurzschluss |
77er
18:18
#139
Hallo. Ja da ist nix zu erkennen. Ich sehe da nichts. Nur ein großes Kuddelmuddel. Muss ich morgen ran. Sehr eng da. Schönen Abend ![]() |
77er
18:26
#140
Vielleicht ist es sinnvoll den DIN Anschluss komplett abzulöten dann ist kein Widerstand mehr im Weg. Oder mach ich da was kaputt? Gruß Daniel [Beitrag von 77er am 09. Sep 2018, 18:26 bearbeitet] |
Uwe_1965
05:44
#141
erstellt: 10. Sep 2018, ||||
Wäre mir jetzt zu gewagt die DIN Buchse auszulöten, zumal 2-3 Beiträge weiter unten sieht man das Bild vom Verkäufer, da waren die Kappen auf Tape2REC. Theoretisch müsste man eher die ganze Tape Geschichte mal stilllegen ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Sep 2018, 05:45 bearbeitet] |
Uwe_1965
05:57
#142
Hier nochmal das Foto zur Erinnerung und Tape 1 war voll belegt ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Sep 2018, 05:59 bearbeitet] |
77er
06:18
#143
Tja wenn ich das wüsste. Die Kabel waren noch so dran als ich ihn bekommen habe. Könnte man nicht den ganzen Tape Eingang an den Tapeschaltern ablöten? Dann ist eine Fehlerquelle ausgegrenzt. Laut Plan müsste ich nur die Verbindung zum Verstärker bei behalten. Gruß Daniel |
Uwe_1965
06:29
#144
![]() Am besten erst mal ein Foto von dem Source Schalter machen, damit man die Kabel alle sieht und ich würde mal mit dem Tape2Rec anfangen, der hat eine stetige Verbindung. Wenn es der nicht ist, Tape2 In. Dann wäre eigentlich der komplette Tape2 stillgelegt. Aber nacheinander und ausprobieren. |
77er
17:23
#145
Hallo. Hab es heute nicht geschafft. Werde die Woche angreifen. Trotzdem vielen Dank an alle hier. Gruß Daniel |
Broesel02
20:54
#146
Hast du mal die Verbindung zwischen Pre Out und Main In geprüft? Die Kabel sehen nicht so sehr vertrauenswürdig aus. Man könnte ja nur zum Check mal Kontaktspray auf die Steckverbindung sprühen und dann hören ob sie da was tut. Richard |
77er
06:11
#147
erstellt: 13. Sep 2018, ||||
Hallo. Ja ich habe die Kabel ja schon Mal durch andere ersetzt. Keine Änderung. Ich muss am Wochende ran. Gruß Daniel |
77er
17:53
#148
erstellt: 20. Jan 2019, ||||
Hallo. So habe jetzt alle Elkos ersetzt im Akai. Leider immer noch leichtes brummen auf beiden Kanälen. Die ganzen Adern der Signalleitungen habe ich auch hin und her gelegt, auch keine Änderung. ![]() ![]() Er klingt so aber super (Bässe und Höhen alles wieder knackig) ![]() Wenn noch einer ne Idee hat oder mir sagen kann ob ein leichtes Rauschen und Brummen normal ist, wäre ich sehr dankbar. ![]() Schönen Sonntag und vielen Dank für die vielen Tipps. ![]() ![]() ![]() |
Ingor
19:21
#149
Hast du auch die Tantal-Kondensatoren ersetzt? Hast du mal die Eingänge der einzelnen Stufen kurzgeschlossen? Bei 70 dB Rauschabstand ist kein Wunder an Rausch und Brummfreiheit zu erwarten. Das war auch nicht immer Gold, was da so aus Japan in den 70ern hier anlandete. |
77er
22:10
#150
Hallo. Ja wenn ich alles ersetze habe ich ja bald einen Akai im Neuzustand. ![]() Ich hab Pioneer Receiver von 1971 - 75. Keiner brummt oder rauscht, da können sich heutige Verstärker ne Scheibe abschneiden! ![]() [Beitrag von 77er am 20. Jan 2019, 22:11 bearbeitet] |
Ingor
11:08
#151
erstellt: 21. Jan 2019, ||||
Dann solltest du die auch noch ersetzen, dass sind nämlich ziemlich böse Teile. Im Regelfall reichen auch gute Elkos als Ersatz. Tantalkondensatoren haben Vorteile im Rauschverhalten, leider altern sie auch. Kurzschließen der Eingänge meint, die Eingänge der OPs auf Masse legen. Das ist das gleiche Vorgehen, wie das Abstöpseln der Vorstufe von der Endstufe nur eben kleinteiliger. Du kannst die Stufen auch trennen. So findest du heraus, wo das Rauschen und Brummen entsteht. Ich kenne nicht die Verstärker von heute, mit denen du die 70er Jahre Teile vergleichst, aber jeder halbwegs vernünftige aktuelle Verstärker hat einen Rauschabstand von 90 dB, gute Verstärker bringen es bis auf 110 dB. Da brummt und rauscht auch bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler und ohne Eingangssignal nichts. |
Akai AA 1175 schultuso am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 7 Beiträge |
Akai AA-1010 Offsetspannung Michael950 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe - AKAI AA-1030 2001stardancer am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
Akai AA-1040 Skalenbeleuchtung kuni1 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 25 Beiträge |
AKAI AA-1150 julpas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 10 Beiträge |
Receiver Akai AA 930 raphael.t am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 12 Beiträge |
Akai AA 940 aspes am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
Akai AA-930 Schaltplan kuni1 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 8 Beiträge |
Akai AA 8000 Beleuchtung? Amsellachen am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 5 Beiträge |
Akai AA-R20 restaurieren? Flügelhornist am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.772
