HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon Verstärker klingt verzerrt | |
Denon Verstärker klingt verzerrt+A -A |
Baldy-017
17:06
erstellt: 21. Jul 2018, |||
Hallo, Könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen zu einem PMA-880R, der schon eine Weile defekt in meinem Schrank steht. Folgendes Problem: Relais schaltet, aber der Ton klingt auf beiden Kanälen verzerrt, vor allem wenn man lauter macht und bei tiefen Tönen. Ist mit Source-Direct aber genauso. Was mich etwas stutzig macht, hab an beiden Ruhetrom-Testpunkten absolut 0mV an beiden Kanälen. Lötstellen sind schon gecheckt, die sind ok. Auch schon einige Transistoren und Widerstände geprüft, da die Spannungen manchmal um ca. 0,5V zum SM abweichen, aber nichts Auffälliges gefunden. Einzig IC 1 hab ich getauscht, hatte recht seltsame Werte und das passt jetzt mit +/-17,2V und Rest 0V. Hat nur leider am Fehler überhaupt nichts geändert. Was mir noch auffällt ist, dass TR-505 recht heiß wird und TR-504 lauwarm. Weiterhin noch der Unterschied im Bild, da sollten +/-1,1V anliegen, da hab ich 0,7 und -1,8V. Das ist im anderen Kanal mit 1,0 und -1,2 wesentlich besser. ![]() In welcher Ecke sucht man denn da am besten? Schönen Gruß Baldy [Beitrag von Baldy-017 am 21. Jul 2018, 17:09 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:10
Hallo @Baldy-017, ich habe mir jetzt den Wolf ![]() ![]() ![]() Ansonsten unschöne Sache, hast Du mal den DC Offset gemessen, auch wenn da nichts zum Einstellen ist, aber einfach mal gemessen? Nachtrag: und meintest Du diese 17,2V bei IC1 ? ![]() Gruß Uwe Edit Schreibfehler korrigiert [Beitrag von Uwe_1965 am 21. Jul 2018, 18:29 bearbeitet] |
Baldy-017
18:31
Hi, Exact die beiden Transen meinte ich. Wobei bei beiden die selben Spannungen anliegen, nur einer davon wird heiß. Also an den Lautsprecherklemmen liegen 14 und 12 mV an. Und stimmt unschöne Sache, deswegen steht er auch schon ne Weile im Schrank. ![]() Aber da es ja gerade regnet, hat man ja mal Zeit. Gruß Ja auch dieses IC 1, hatte seltsame Werte und hab ich getauscht. Spannungen passen jetzt. [Beitrag von Baldy-017 am 21. Jul 2018, 18:33 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:52
Haben vorher die Spannungen nicht gepasst ? Wenn Ja und /oder Nein, wie sehen dann die Spannugen rund um IC201 aus, weil irgendwie passt dem TR505 die neg. -17,2V Spannung nicht? ![]() Nur mal so als Versuch, messe doch mal die +/ -17,2 V bei Volume 0 und einmal bei max, ob sich da was tut, weil :
SourceDirekt umgeht ja nur die Klangregelung und Loudness aber nicht das Lautstärkeregelung ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 21. Jul 2018, 19:02 bearbeitet] |
Baldy-017
19:29
Hallo Uwe, Also am IC 1 haben die Spannungen vorher nicht gepasst, ist aber schon Weilchen her wo ich das IC getauscht hab. Könnte das Alte nur nochmal einbauen, aber beim neuen IC1 ist das jetzt ja in Ordnung. An deinen rot gekennzeichneten Punkten hab ich überall ca. 17V anliegen. Durch Volumepoti laut oder leise drehen ändert sich nichts. Mit Source direct ist das schon klar, wollte nur damit den Tipp "Bass-Poti schon gereinigt" oder Ähnliches vermeiden. ![]() Gruß Am TR 505 B:-17V E:-16,7 C: -47,5 Am TR 504 B: 17,2 E:16,8 C: 47,8 [Beitrag von Baldy-017 am 21. Jul 2018, 19:48 bearbeitet] |
Poetry2me
20:12
Man könnte noch eine andere Spur verfolgen. Der Ruhestromtransistor TR313 scheint als Vbe Multiplier korrekt eine schwimmende Spannung von 2,2V (+/-1,1V) zwischen den Treiber-Basisanschlüssen herzustellen, aber die Spannungen sind um eine B-E-Strecke ins Negative verschoben. Also könnte es sein, dass einer der Transistoren im zweiten Differenzverstärker einen Schluss hat, z.B. TR311. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 21. Jul 2018, 20:14 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:13
Auf den Tip äh Trip wäre ich nie gekommen ![]() In der Theorie müßten zwischen Basis und Emitter 0,6-0,7 V liegen, aber scheint eher am Messgerät zu liegen. Aber wenn Du schon so schön am messen bist, dann mache das doch mal rund um TR 301/303; 305,307; 309, 311. Und wenn Du zufällig ein 10V (oder höher) 470µF für C309/310 Elko da hast, dann wäre das ein Kandidat in der Gegenkopplung den ich zu allererst raus machen würde, alleine schon weil es ein 10V Typ ist und fast 30 Jahre auf dem Buckel. Gruß uwe Jetzt war der Johannes 1 Minute schneller wie ich ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 21. Jul 2018, 20:18 bearbeitet] |
Broesel02
20:21
Wenn auf BEIDEN Kanälen und insbesondere bei TIEFEN Tönen und bei höherer Lautstärke der Effekt auftritt bricht wohl eine Spannung zusammen. Kandidaten wären also die Netzteil- Elkos, die Spannungsstabilisierungen; die darin befindlichen Elkos und die Fuse Resistors. rICHARD |
Uwe_1965
20:32
Das Doofe ist, das sich der Bias nicht einstellen läßt mit 0mV (Manual sagt 3,0 mV, weil dann könnte man ja die Messung weiter machen wie im Manual beschrieben. ![]() dann könnte man gleich ein Oszi dran hängen, dann würde man ja sehen wie der Sinus aussieht. Würde mir auch eher danach aussehen, das hier mehrere Sachen im Argen liegen. Gruß Uwe |
Baldy-017
20:34
Danke für die Infos. Laut meinem alten Plan vom ersten Rep.versuch hab ich TR301, 303,305,307, 309, 311, 315,317 alle schon mal ausgebaut und geprüft, gerade weil da die Spannungen vor allem bei 309,311 immer um ca. 0,7V daneben liegen, schaue ich mir morgen nochmal an. Ansonsten können kleine Differenzen schon am Messgerät liegen, hat schon paar Jährchen auf dem Buckel. Zudem sind ja manche Beinchen schon etwas angelaufen und mit etwas mehr Druck auf die Messspitze quetscht man da schon noch 0,2V mehr raus. ![]() Oszi hab ich nicht. Melde mich dann morgen wieder. Schönen Dank vorab mal. Gruß Baldy [Beitrag von Baldy-017 am 21. Jul 2018, 20:38 bearbeitet] |
Broesel02
10:04
erstellt: 22. Jul 2018, |||
Auch dieser Denon hat diese unglückliche Ruhestromregelung, allerdings auch noch gemeinsam für beide Kanäle ![]() Die Ansteuerung erfolgt über den Optokoppler (optical Bias) TLP521. Aus meiner Sicht könnte man den ganzen Quatsch abhängen, hören kann ich den Unterschied nicht. Der Ruhestrom muß auf alle Fälle auch ohne den Optokoppler einstellbar sein! Wenn man sonst nicht weiterkommt kann man den Optokoppler abhängen, am besten am R 25/R26. Die Elkos im Ruhestromregelkreis erneuern, C321 & C319, die beteiligten Fuse- Resistors ersetzen, R323, R319, R321 und auch den R357. Die Diode D301 muß auch funktionieren. So muß der Ruhestrom einstellbar sein! Sonst musst du am ersten Differenzverstärker einen Fehler haben Wenn der Offset schief hängt bitte auch den Fußpunktkondensator C309 erneuern (solltest du sowieso machen). Noch ein Wort zu den 2SA988 & 2SC1841: Ich habe jetzt schon häufig diese Typen angetroffen die gemessen in Ordnung aber im Betrieb defekt sind, sie brechen erst bei höherer Spannung durch. Ich erneuere die daher inzwischen pauschal mit KSA1381 & KSC3503. Dann hat man Ruhe an dieser Stelle. Richard |
Uwe_1965
10:52
Man muß nur den Transistor beim tauschen drehen, wegen der Beinchenfolge ![]() Zur Not könnte man auch einen 2SA970 /2SC2240 nehmen. Die Erfahrung habe ich auch mit der Kombo 2SA992/2SC1845 gemacht, die bekommt man aber noch, hier mal ein Bild von letztens von einem 2SA992, den Diodentest hatte er bestanden ![]() hFE =1 ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 10:53 bearbeitet] |
Baldy-017
13:26
Moin, also hier mal der aktuelle Stand: Alle grünen Transistoren ausgebaut und in Ordnung (laut Messgerät), Fuse Resistoren ok, fast alle Elkos geprüft und ok, C319 ausgetauscht, c321 hat 22mF, C309 hat 435mF, also kurzum keine besonderen Auffälligkeiten. Spannungen hab ich mal eingetragen (kann aber schon um +-0,2V schwanken), hoffe man kann es erkennen. Grübel, grübel ![]() ![]() ![]() Gruß |
Poetry2me
14:08
Ich muss Richard recht geben: Die Tatsache, dass Du schreibst, der Fehler würde auf BEIDEN Kanälen gleich auftreten, gibt schon zu denken. Gibt es tatsächlich identische Spannungsverschiebungen an beiden Kanälen? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 22. Jul 2018, 14:09 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:13
Ich habe es so verstanden, das es nur einen Kanal betrifft (Zitat aus #1) Dann messe doch mal Collektor TR310 was da anliegt. Dann würde irgendwas an TR309 nicht stimmen. Zu Not mal mit TR311 oder TR 307 mal tauschen und schauen was es für eine Veränderung bringt. Gruß Uwe |
Baldy-017
14:34
Also hatte gerade nochmal Player und Kopfhörer dran, Verzerrungen sind definitiv auf beiden Kanälen. Dann nochmal die andere Seite gemessen TR-312 C: -0,87 (langsam ansteigend, kurz nach dem Einschalten -0,78) und TR-308 B: 1,56V Also doch ähnlich wie am linken Kanal, ändert sich halt etwas mit der Temperatur. TR-308 E bzw. TR-310 C: 0,95V Das passt überhaupt nicht zum TR-307 E bzw. TR-309 C mit 0,05V Muss mal Ersatz suchen und tausche die Dinger mal aus (oder halt untereinander) Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 22. Jul 2018, 14:50 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:53
und die TR505 wird immer noch wärmer wie TR504? Also warm werden die schon, müßten eigentlich auf einem Kühlkörper sitzen. Uwe Edit : sehe es gerade erst
Also doch mal TR309 anschauen Und was ist mit TR325, der ist doch für eine Art Glättung der neg Spannung zuständig ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 15:16 bearbeitet] |
eckibear
15:01
Wenn der Optokopler IC2 (TLP521-2) gesockelt ist: Rausziehen. Sonst R25/R26 einseitig abklemmen. Passieren kann nichts, denn damit kann der Ruhestrom schlimmstenfalls nur kleiner werden. Auf jeden Fall ist so ein unsicherer Teil der Regelung schon einmal aus dem Weg. Hattest du schon die Endtransen durchgepiepst? |
Poetry2me
15:10
Also haben wir eine leichte Arbeitspunktverschiebung an beiden Kanälen festgestellt. Sonst scheinen aber alle Versorgungsspannungen und Arbeitspunkt-Messwerte einigermaßen zu stimmen Fehler ist, dass sich auf beiden Kanälen kein Ruhestrom einstellen lässt (Spannungsabfall am Emitterwiderstand bleibt Null Volt) und dass es bei größeren Signalpegeln zu Verzerrungen des Signals kommt. Richtig? Wurde schon mal Transistor TR309 geprüft? Das ist eine Gyrator-Schaltung zur Glättung der negativen Versorgung für die vorderen Stufen beider Kanäle. Edit: Ecki hat parallel gepostet. Den Optokoppler hätte ich als nächstes auch mal verdächtigt. Wenn da mal die galvanische Trennung nicht mehr gegeben wäre... - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 22. Jul 2018, 15:14 bearbeitet] |
Poetry2me
16:16
Sehe gerade: Baldy hatte TR309 getestet. Dann würde ich Richards Tipp in Erwägung ziehen, diesen mal zu erneuern. Transistoren können durchaus auch ok gemessen weden und doch bei höheren Spannungen durchbrechen. - Johannes |
Uwe_1965
16:51
@Johannes, meintest Du nicht auch, wie in meinem Beitrag TR 325 ![]() ![]()
Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 16:52 bearbeitet] |
Poetry2me
17:05
Sorry Uwe, Du warst schon auf der Spur und ich hatte das übersehen. Wollte als nächstes auf Deine sehr guten Tipps zum Ersatz mit „neueren“ Transistortypen hinweisen. Denke auch, das kommt auf den TE jetzt bald zu. Gruß Johannes |
Baldy-017
17:29
Also hab den TR307 und 309 ersetzt durch 2 2SC2240 ---- ohne Änderung. Dann R25/26 einseitig abgelötet ---- ohne Änderung. Spannungen sind unverändert und TR 505 wird immer noch heiß und TR 504 lauwarm. Ruhestrom =0 TR 325 hatte ich heute morgen schon raus und ohne Befund. Werde jetzt mal noch die 4 Endtransen ablöten und messen. Gruß Baldy Also TR 319 bis 322 auch ok. [Beitrag von Baldy-017 am 22. Jul 2018, 17:38 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:29
![]() ![]() ![]() Eine BCE Beschriftung wäre mir lieber Gruß Uwe Edit Habe es gerade erst gesehen TR311 könntest Du auch machen, aber irgendwie macht das alles nicht viel Mut. [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 17:40 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:50
#25
Irgendwas stimmt mit dem ![]() ![]() ![]() Von den Werten her könnte man da bestimmt was aus der Bastelkiste finden und wie Broesel02 schon schrieb auch die Elkos da mit tauschen. Und R504/506 müßten doch auch ein wenig warm werden? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 17:58 bearbeitet] |
Baldy-017
18:00
#26
Hallo Uwe, Stimmt so etwas kann vorkommen, die Idee hatte ich auch schon, ist hier aber leider nicht der Fall. Wäre ja zu einfach ![]() Die kleinen Transen haben einen Halbmond auf der Platine und die größeren BCE Beschriftung. ![]() ![]() Apropos größere Transen, TR315 bis 318 sind wohl nicht original. Da stecken 2SA1684 und 2SC4431 drin. Gruß Baldy |
Uwe_1965
18:12
#27
Oh Mann ![]() Nur mal so zum Vergleich 2SA1684 100 V 18W 5A 2SA1491 140 V 100W 10A Also die sind nicht äquivalent. Als Ersatz würde ich 2SA1386 A und 2SC3519 vorschlagen, mit denen habe ich gute Erfahrung gemacht. Mache doch mal ein Bild von der Totalen, so daß man auch mal die Endtransen sieht Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 18:15 bearbeitet] |
eckibear
18:19
#28
Die Austauschtypen werden ein Teil des Problems sein, denn sie sind nicht einmal ausreichend spannungsfest... |
Baldy-017
19:00
#29
Also TR-311 Tausch -- ohne Änderung TR-505 ausgebaut, geprüft ---ok, Elko dahinter auch getauscht -- alles ohne Änderung. Um die TR-315 - 318 werde ich mich mal noch kümmern. Hab ich noch wegen der Daten noch nicht genauer untersucht. Ist mir erst heute aufgefallen, dass die nicht original sind. Mal schauen, was meine Bastelkiste noch so liefern kann. Komme da heute aber nicht mehr dazu, melde mich dann demnächst wieder. Genügt das Bild? Die Endstufentransen TR-319-322 sind die Passenden A1491 und C3855, nur die davor nicht. Also muss man z.B. 2SA1684 mit 2SB1328 vergleichen. Werde ich mal machen. ![]() Auf jeden Fall schon mal recht schönen Dank für die zahlreiche Unterstützung. Gruß Baldy Also die 4 sind gemeint. ![]() Original: 2SB1328 160V 1,5A 1,2W und 2SD2004 160V 1,5A 1,2 W Eingebaut: 2SA1684 120V 1,5A 20W und 2SC4431 120V 1,5A 20W Aber ob das Problem damit zusammenhängt ![]() [Beitrag von Baldy-017 am 22. Jul 2018, 19:16 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:43
#30
OK, Du meinst die Vortreiber (nicht die Endstufenleistungstransistoren) dann vergleiche doch auch mal die Beinchenfolge, bei mir wird der 1328 mit ECB angegeben und der 1684 mit BCE ![]() ![]() Der 2SC4431 müßte genau so gepolt sein, schaue es Dir doch mal genauer an ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 20:09 bearbeitet] |
eckibear
19:54
#31
Mein Irrtum ! Hatte in meiner Suche einen Zahlendreher, 2SA1648 statt 2SA1684.. Die Ersatztypen halten 120V aus, geht also. |
Baldy-017
19:57
#32
Jepp, muss mir mal die Datenblätter anschauen. Aber heute nicht mehr, war ja voll der Stresstag. ![]() Erst mal Mittagessen angesagt. ![]() Die 4 Transen sitzen alle in der gleichen Richtung und laut Mainboard sollte die Basis immer links sein. Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 22. Jul 2018, 20:00 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:59
#33
Datenblatt war leider der falsche verlinkt ![]() Feierabend
Am besten nochmal eine Nahaufnahme machen, Gelesen wird ja von der Beschriftungsseite des Transistors von links nach rechts, wäre hier von oben nach unten B-C-E und auf der Platine ist eine Beschriftung die geht von oben nach unten (aber aus Transistorsichtlinie von Hinten) E-C-B Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 21:57 bearbeitet] |
Baldy-017
20:10
#34
Danke dir, schönen Feierabend. ![]() |
Baldy-017
21:37
#35
Also nochmal Nahaufnahme gemacht, jetzt sollte es zu sehen sein, wo auf der Platine die Basis ist. Emitter immer Richtung Kühlkörper. ![]() ![]() Hab leider keine Datenblätter zu den beiden Typen gefunden mit Zeichnung, nur das hier ![]() Also wenn das Bild unter "Case" die Beschriftungsseite ist, sitzen wohl alle Transen falsch herum im Board. ![]() Aber ich sags gleich, der Lötkolben bleibt für heute aus. ![]() |
Uwe_1965
22:00
#36
So würde ich das auch lesen. Anbei eines der seltenen Foto, (unter Vorbehalt das die originalen Transistoren verbaut sind) ![]() Vielleicht hilft das weiter, die Beschriftungsseite ist auf der anderen Seite. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Jul 2018, 22:05 bearbeitet] |
Baldy-017
22:09
#37
Jepp die sitzen mit ziemlicher Sicherheit alle verkehrt herum drin. Hab mir mal paar andere Treibermodelle angeschaut, bei den größeren Transistoren ist die Basis immer links wenn man auf die Beschriftung schaut. Dreh die morgen alle mal rum und dann Top ![]() ![]() Aber jetzt endgültig schönen ![]() |
eckibear
22:25
#38
Bevor du die ganze Kiste auf Verdacht abfackelst solltest du besser die Anschlüsse per Diodentester ausmessen. Der Kollektor ist wohl in der Mitte. Zwischen Basis und Emitter kann man beim Test unterscheiden (solange die Transe nicht kaputt ist). |
Poetry2me
23:32
#39
Ist ja ein richtiger Krimi hier ![]() |
Baldy-017
09:48
#40
erstellt: 23. Jul 2018, |||
eckibear
10:11
#41
In beiden Fällen: Pin 1, Links = Basis Pin 2, Mitte = Kollektor Pin 3, Rechts = Emitter "BCE" |
Poetry2me
11:04
#42
Komme zum selben Ergebnis. Einer ist PNP, der andere NPN. Dadurch sind die gemessenen Diodenstrecken andersrum gepolt. |
Uwe_1965
11:13
#43
Ist ja echt ein Krimi ![]() Aber bevor Du einschaltest bitte genau an die Anweisung zum Einstellen des BIAS richten. Das Poti steht bestimmt irgendwo auf irgendeiner Stellung. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Jul 2018, 11:14 bearbeitet] |
Baldy-017
11:31
#44
Unfassbar, kaum stehen die Dinger alle 4 richtig rum drin, schon hat man ein sorgenfreies Leben. Und stimmt am Anfang haben die Relais etwas geklackert, da war der Ruhestrom bei ca. 20mV. Hab den erst mit Glühbirne und Messgerät hochgefahren und mußte dann etwas zügig arbeiten. Aber jetzt stabil bei 3mV und klingt gut. Auch die -1,1 V an der Basis von TR317 passen jetzt. Keine verschobenen Spannungen mehr. Der Brandmelder in meinem Zimmer ist auch immer noch ruhig, also soweit alles paletti now. ![]() Recht herzlichen Dank nochmal für eure Hilfe und einen guten Wochenstart Gruß Baldy Also Antwort A war richtig, Basis ist 1 ![]() ![]() [Beitrag von Baldy-017 am 23. Jul 2018, 11:39 bearbeitet] |
Uwe_1965
12:01
#45
Ja, wie, das war's jetzt, oder was ![]() Glückwunsch ![]() Und wer hat die Vortreiber verkehrt herum eingebaut? ![]() Aber sehr vorbildlich mit dem ausmessen der Transistoren ![]() Gruß Uwe |
Baldy-017
12:46
#46
Jepp das war`s jetzt leider schon. ![]() ![]() Also ich war`s auf jeden Fall nicht, du wirst es kaum glauben, so etwas kann man fix und fertig zum günstigen Preis kaufen. Mir ist das ja erst beim Prüfen aufgefallen, dass die nicht original sind. Also tut mir echt Leid, dass der Krimi schon beendet ist, aber langsam kommt ja auch die Sonne wieder raus, da kann man sich auch mit anderen Dingen beschäftigen. ![]() Gruß |
Poetry2me
22:44
#47
____Gratulation____ auch von meiner Seite ![]() Danke für einen spannenden Reparatur-Krimi und Danke auch für die tolle Bebilderung. Derjenige, der die Treiber alle verkehrtherum eingelötet hat, wird sich jetzt vielleicht schön ärgern, dass er den Amp hergegeben hat ![]() - Johannes |
Uwe_1965
09:28
#48
erstellt: 24. Jul 2018, |||
@eckibear ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Jul 2018, 09:29 bearbeitet] |
Baldy-017
10:38
#49
Keine Sorge, ist mit schon aufgefallen, dass du die Treiber mit den Endstufentransen verglichen hast. Also läuft jetzt schon insgesamt ca. 5 Stunden ohne Probleme und klingt sauber. Allerdings macht mir der enorme Temperaturunterschied am TR504 und 505 immer noch Kopfschmerzen, ist nach wie vor so und sollte für mein Empfinden nicht sein und hat ja wiederum auch etwas mit IC1 zu tun. Da bin ich mir auch ziemlich sicher das dieses IC defekt war, aber kann ich ja noch mal einbauen. ![]() Muss ja auch ein Grund haben, warum man überhaupt die Treiber wechselt. Zudem war das noch etwas nicht original, hatte ich aber schon geändert. ![]() Also werde bei Gelegenheit nochmal den Bereich IC1 TR505 nachmessen, was die Werte jetzt sagen. Aber dazu muss erst mal eine Schlechtwetterfront her. Bei 35 Grad ist mir das zu stressig. ![]() Schönen Gruß |
Uwe_1965
11:34
#50
Soll das C319 sein 50V/1µF? Was steht auf dem Elko drauf ? Gruß Uwe |
Baldy-017
11:49
#51
Von den Werten hat das gepasst, war ein 63V 1mF. Nur der Transistor war etwas zu schwach und etwas zu kurze Beinchen, aber wie im Bild #30 zu sehen, hab ich das schon geändert. Ist ein Doppel-Whopper Modell mit viel Zwiebeln und Ketchup drin, da ist es vorbei mit der schlanken Linie. ![]() ![]() [Beitrag von Baldy-017 am 24. Jul 2018, 12:03 bearbeitet] |
Verstärker verzerrt LouisCyphre123 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Sony SS-B5 klingt verzerrt Patrick7968 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 15 Beiträge |
Verstärker mit STK465 verzerrt stark deadlion am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 13 Beiträge |
Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !! jamie2006 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
The Fisher Tuner FM-90-B klingt verzerrt in Stereo pinballshark am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha MX-70 + CX-50 klingt dünn und verzerrt Teeno am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 11 Beiträge |
Rechter Lautsprecher stark verzerrt und leise D57 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 6 Beiträge |
Proton AP1000 verzerrt Greeneye am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Denon POA-2200 linker Kanal verzerrt -Fehlersuche? Capt.Haddoc am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 59 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.803
