HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt | |
Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt+A -A |
klausES
#401 erstellt: 31. Okt 2019, 00:00 | |
Stecker CNJ501 ist noch abgesteckt ?
CrM2018
#402 erstellt: 31. Okt 2019, 00:02 | |
Ja. Immer noch nicht verbunden. |
klausES
#403 erstellt: 31. Okt 2019, 00:02 | |
Widerstand R503 ist noch in Ordnung, hat noch ca. 2.7 Ohm ? |
klausES
#404 erstellt: 31. Okt 2019, 00:04 | |
Hattest du die zwei blauen Adern vom Transformator (beim abbauen der Platine) von diesem Board abgetrennt und wieder angeschlossen ? |
CrM2018
#405 erstellt: 31. Okt 2019, 00:05 | |
3.0 Ohm Gemessen an der Platine bei ausgeschaltetem Verstärker. [Beitrag von CrM2018 am 31. Okt 2019, 00:06 bearbeitet] |
CrM2018
#406 erstellt: 31. Okt 2019, 00:10 | |
76/5000 Nein, ich habe die blauen Drähte nie berührt. Nur beim Messen (nie entlöten). |
CrM2018
#407 erstellt: 31. Okt 2019, 00:20 | |
Warten Sie mal... Immer noch ein Neuling ... |
klausES
#408 erstellt: 31. Okt 2019, 00:21 | |
CrM2018
#409 erstellt: 31. Okt 2019, 00:24 | |
Schauen Sie sich das Bild an, aber messen Sie von oben (Bauteilseite). Also habe ich von oben gemessen und das Bein des Widerstands in Richtung des großen Dissipators gemessen. Aber ist es nicht richtig, das Bein des Widerstands näher am Transformator zu messen? |
Uwe_1965
#410 erstellt: 31. Okt 2019, 00:31 | |
[Beitrag von Uwe_1965 am 31. Okt 2019, 00:32 bearbeitet] |
klausES
#411 erstellt: 31. Okt 2019, 00:33 | |
Mir geht es darum möglichst alles an Leiterbahn "in diesen dafür relevanten Strecken" mit zu erfassen. Das gilt auch für die Stelle an R501 Richtung Kühlkörper. Es ist zwar nur ein kleines Stück Leiterbahn zwischen blue und R501 dazwischen, aber ich will alles ausschliessen. Es sind die Punkte die jetzt zur Verfügung stehen (ohne von unten zu messen) und trotzdem möglichst die Leiterbahnen beim messen mit einschliessen. Bis ganz an den Gleichrichter kommen wir von oben nicht heran. Aber wenigstens näher... Darum wäre es gut gewesen genau an den Stellen der Pfeile zu messen. [Beitrag von klausES am 31. Okt 2019, 00:34 bearbeitet] |
CrM2018
#412 erstellt: 31. Okt 2019, 00:46 | |
CrM2018
#413 erstellt: 31. Okt 2019, 01:02 | |
Was ist das größte Wort, um sich auf Deutsch bei jemandem zu entschuldigen? Ich habe jetzt die richtigen Punkte gemessen... 35,94V AC Sorry... [Beitrag von CrM2018 am 31. Okt 2019, 01:04 bearbeitet] |
klausES
#414 erstellt: 31. Okt 2019, 01:03 | |
Du machst mich gerade ganz durcheinander. Welche Messung meinst du jetzt ? Die letzte ? |
klausES
#415 erstellt: 31. Okt 2019, 01:06 | |
CrM2018
#416 erstellt: 31. Okt 2019, 01:12 | |
Klaus, du hast recht und es tut mir wirklich leid. Das gleiche passierte mit dem CNP501, ich kann jetzt sehen, dass ich die Stifte 2 und 3 gemessen habe, aber nicht 4 und 5. Ich werde jetzt richtig messen. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung. |
klausES
#417 erstellt: 31. Okt 2019, 01:14 | |
Erst möchte ich die Spannung DC an Pin 5 und 4 sehen... vorher kann ich mich jetzt nicht "entspannen". |
CrM2018
#418 erstellt: 31. Okt 2019, 01:22 | |
48,09V DC |
klausES
#419 erstellt: 31. Okt 2019, 01:27 | |
Ok. Jetzt haben wir folgende Situation: Das Protected Board hatte ja nicht richtig funktioniert. Wir haben gedacht (anhand der Messungen) das die Betriebsspannung für dieses Board fehlt. Jetzt wissen wir aber nicht ob sie zuvor wirklich gefehlt hat oder die ganze Zeit doch vorhanden war. Fazit: Wir wissen im Moment nicht, ob evtl. doch ein Fehler am Protected Board vorliegen könnte. |
klausES
#420 erstellt: 31. Okt 2019, 01:36 | |
Carlos, alles gut, so etwas kann passieren. Davon stirbt jetzt auch niemand. Das heisst allerdings, wir müssten quasi wieder bei Beitrag #283 beginnen. Das wäre hier. [Beitrag von klausES am 31. Okt 2019, 01:37 bearbeitet] |
klausES
#421 erstellt: 31. Okt 2019, 01:56 | |
Carlos hat mir eine PN geschrieben das er im Thread gerade nicht mehr schreiben kann. Er bekommt eine Meldung "Spam blocked" (oder so ähnlich). Habe im geantwortet: Das passiert manchmal. Warte einige Minuten. Melde dich zusätzlich ab und wieder an. Meist geht es dann wieder. Falls nicht schreibe nochmal ein PN. Ich schreibe dann dem Admin eine Nachricht. |
CrM2018
#422 erstellt: 31. Okt 2019, 03:52 | |
Wieder zurück!!! Großartige Neuigkeiten!! Alles funktioniert gut für feste und variable Eingänge. Hören Sie guten modernen Jazz ... 497/5000 Die einzigen Komponenten, die geändert wurden, waren der Elko (möglicherweise aufgrund des Kurzschlusses, den ich an den Pins des CNP501 gemacht habe), der Widerstand (dies war der Schuldige) und für den Fall, dass ich beim neuen Brückengleichrichter bleiben sollte. Sofern es nicht meine Unwissenheit und mangelnde Aufmerksamkeit war, wurde dies wahrscheinlich gestern behoben (Klaus und Uwe, es tut mir wirklich leid für die zusätzliche Arbeit und die mentale Herausforderung) Ich habe wieder viel gelernt und werde in Zukunft mehr Aufmerksamkeit erhalten (nun, ich hoffe, es hört jetzt auf, Widerstände zu verbrennen). Ich frage mich immer noch, was den Widerstand gebrochen hat? Möglicherweise ist es aufgrund eines Komponentenfehlers kaputt gegangen. Wie auch immer ... Ich habe irgendwo gelesen, dass einige Komponenten aufgrund eines großen Problems, unter dem mein NT77ES litt (am Anfang dieser langen Geschichte), viel Stress haben, aber mach weiter. Aber zu einem späteren Zeitpunkt, bei normaler Betriebshitze usw., fallen sie zu einem späteren Zeitpunkt aus. Das ergibt für mich einen Sinn. Das NT77ES ist eine erstaunliche Maschine und dieses Forum ist das BESTE, das ich je gesehen habe. Freundliche und geduldige Menschen und die besten Experten, die ich für das NT77ES für besonders gut halte. P.S.: Mein Engagement für den NT77ES ist immer sehr groß ... Gestern bin ich in der Hauptverkehrszeit durch die Stadt gefahren, um den Widerstand und die Elkos zu kaufen. Heute, während der stressigen Verkehrsstunde, bin ich auf die andere Seite des Flusses (südlich von Lisboa) gefahren, um die Brückengleichrichter zu kaufen. Es ist jede Sekunde wert, die ich verbracht habe, und die Ermutigung dieser beiden Herren hat mir sehr geholfen. Ein großes Dankeschön an Klaus und Uwe (nochmal) Ein Abendessen in Lisboa steht noch an (gut ein oder zwei ) Obrigado Cumprimentos Carlos |
Uwe_1965
#423 erstellt: 31. Okt 2019, 09:40 | |
Hallo Carlos, Glückwunsch , das der N77ES wiedergeht. Du mußt Dich nicht entschuldigen, das kann passieren, das ist auch der Grund warum ich lieber Bilder von der Oberseite der Platine möchte, da kann man zur Not besser rein zeichnen, wo, was gemessen werden muß. Anmerkung zu Bilder: Das ist ja von Dir gestern gemacht worden. Also wenn Du mal ganz viel Zeit hast, dann könntest Du mal den Staub ( poeira ) weg machen, ->limpar o pó
Schönen Tag noch Gruß Uwe |
klausES
#424 erstellt: 31. Okt 2019, 09:58 | |
Uwe, das Bild ist nicht seine N77, es ist aus dem Web. (Ich habe das Bild auch) |
CrM2018
#425 erstellt: 31. Okt 2019, 13:18 | |
@Uwe Klaus hat recht, es ist nicht meins. Ich habe das Foto, das Klaus in # 349 gepostet hat, verwendet und vergrößert. Mein N77ES sieht viel besser aus Glückliche Tage… Außerhalb des Themas: Ich beabsichtige, einen CDP-557ESD zu kaufen (das Design gefällt mir und er hat einen Koaxialausgang, damit er an einen neueren DAC angeschlossen werden kann). Was ist Ihre Meinung und was ist beim Kauf zu beachten? |
klausES
#426 erstellt: 31. Okt 2019, 14:06 | |
Der CDP-557ESD ist einer der hochwertigsten CDP aus dieser Zeit (für mich persönlich überhaupt, über alle Zeiträume bis heute). Leider heute gebraucht teuer, in gutem Zustand (technisch wie optisch) sehr teuer. Das es keinen Laser mehr zum Ersatz gäbe, darüber muss man sich, bei dem vielen Geld natürlich im klaren sein. |
CrM2018
#427 erstellt: 31. Okt 2019, 15:05 | |
@ Klaus Vielen Dank. Das ist meine Vorstellung vom CDP-557ESD. In Bezug auf den Laser ist das, was mir Angst macht, es zu kaufen. Ich denke, es war das einzige Modell mit diesem Laser. Wir können uns also nicht einmal ein billigeres Gerät vorstellen, das als Spender für einen Laser fungiert. Zwei Fragen: Gibt es beim Kauf etwas Bestimmtes zu beachten? (ohne das Gerät zu öffnen) Was ist ein guter Preis für eine gute Zustandseinheit (technisch und optisch)? Cumprimentos Carlos |
bassboss77
#428 erstellt: 01. Jul 2022, 13:05 | |
Guten Mittag zusammen Muss mich "leider" hier mal anhängen... Meine TA N77ES hat ein ebensolches Problem.... Ich stand zufällig direkt davor, da ging sie in Protection und sofort danach komplett aus. Beide 5A Sicherungen durchgebrannt. Seltsamerweise bzw. zufällig als ich ein Gerät (Kassettendeck) anschaltete, welches am Vorverstärker hängt... War aber nicht aktiv gerade. Also wohl wirklich absoluter Zufall... Nach deren Wechsel das gleiche leider... Ist jemand hier im Rhein-Main-Gebiet, der sich mit der Materie auskennt? Gerne auch einen Tip zu einem guten und fairen Reparaturbetrieb. Versand fällt leider aus... Danke schonmal und viele Grüße. Sascha |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sona TA-N77ES Beleuchtung Hermann_H. am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Defekter Sony TA-N77ES ehi72 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt shabbel am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RX 152 - Sicherung durchgebrannt gandl am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 21 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt - womit richtig ersetzen? spitzbube am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Sony Str-V3 neue Sicherung cuber am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 9 Beiträge |
Grundig SV200 Reparatur, .315a Sicherung durchgebrannt fede65r am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 9 Beiträge |
Sony CDP 790 Sicherung frühstück am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.658
