HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt | |
Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt+A -A |
klausES
02:08
#351
erstellt: 30. Okt 2019, |||
Ausnahmsweise ![]() Spannung DC an Pin 5 zu Pin 4 = ? [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 02:09 bearbeitet] |
CrM2018
02:15
#352
Ich habe Angst, es noch einmal zu messen ... Es ist schwer zugänglich und es ist leicht, die Stifte im Inneren des Steckverbinders zu berühren. |
klausES
02:21
#353
Es geht nicht anders. Sonst wissen wir nicht ob die Spannung nach Gleichrichtung nun in Ordnung ist. Bei einem Kurzschluss kann nur der Gleichrichter kaputt gehen. Das wäre nicht schlimm. |
CrM2018
02:24
#354
Ich habe es wieder gemessen und 0,000V. |
klausES
02:25
#355
CrM2018
02:26
#356
Ich habe eine blöde Frage, ist nicht der Kabelstecker CNJ501, der die Spannung liefern soll? |
klausES
02:27
#357
Nein die Spannung kommt aus der Buchse CN"P"501. |
CrM2018
02:28
#358
Ist der rot / schwarze Stecker zur Messung von blau / blau gleichgültig? |
klausES
02:29
#359
Bei AC Spannungsmessung ist es gleichgültig. |
CrM2018
02:33
#360
AC 35,9V |
klausES
02:34
#361
Das ist gut. Einen Moment... |
klausES
02:37
#362
CrM2018
02:41
#363
0,013V |
klausES
02:42
#364
Dann ist R503 offen (defekt). Dachte den hast du erneuert ? Korrekt verlötet ? |
CrM2018
02:45
#365
Ja, ich habe es durch ein neues ersetzt. Ich kann das Löten überprüfen und erneut messen. Wie viel soll die AC messen? |
klausES
02:50
#366
CrM2018
02:55
#367
Bei ausgeschaltetem Verstärker. 0,3 Ohm |
klausES
03:02
#368
Den Gleichrichter hattest du ja ausgemessen (alle vier Dioden waren in Ordnung). Ich lach mich tod. Jetzt kommt noch C508 in's Spiel. Das ist ein Kondensator von dem (Bauart) nun wirklich kein solcher defekt zu erwarten wäre (zumindest kein interner Kurzschluss). Du kommst an eines der Beine dieses Kondensator mit einem Seitenschneider heran ?!? Die Seite Richtung Trafo müsste gehen. Schneide das eine Bein von C508 durch und biege den Kondensator ein paar Millimeter weg. |
CrM2018
03:08
#369
Getan! |
CrM2018
03:11
#370
Ich kann es nicht verstehen: Du kommst an eines der Beine dieses Kondensator mit einem Seitenschneider heran ?!? |
klausES
03:12
#371
Du hast ein Bein von C508 abgetrennt ? |
klausES
03:15
#372
Seitenschneider ist hier die Bezeichnung für eine Zange die auf einer Seite zwei Klingen hat, mit der man gezielt Draht durchtrennen kann. Der Übersetzer kennt das Wort wahrscheinlich nicht. |
CrM2018
03:18
#373
Ich habe kein Bein geschnitten. Du meinst schneiden "schneiden"? Ich habe jetzt ein Bein abgelötet. Aber willst du es wie mit einer Schere schneiden? |
klausES
03:22
#374
Ich wollte dir jetzt den sofortigen Ausbau der Platine und das ablöten ersparen. Es ist nur ein Test. Den Kondensator hätte man dann später erneuern können. Kannst du jetzt einschalten und messen ? [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 03:24 bearbeitet] |
klausES
03:26
#375
Wenn du die Platine jetzt ausgebaut hattest, hast die Lötung von R503 kontrolliert ? Ist das und auch die Leiterbahn zu R503 in Ordnung ? [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 03:29 bearbeitet] |
CrM2018
03:31
#376
0,03V AC Das Löten von R503 ist OK, ich habe es nochmals gemacht. Die Verbindungen von R503 sind ebenfalls in Ordnung. |
klausES
03:33
#377
Wo gemessen ? Kannst ein Bild von mir zitieren. |
CrM2018
03:34
#378
Der Transformator macht jetzt mehr Geräusche, nachdem das Bein des C508 abgelötet wurde. ![]() |
klausES
03:37
#379
Das kann nicht vom fehlenden C508 kommen. |
klausES
03:38
#380
Wenn dann eher von einem Kurzschluss z.B. im Gleichrichter durch die dann hohen Ströme. |
CrM2018
03:40
#381
Auf Foto #366 habe ich die gleichen Punkte gemessen. Ich habe es aus- und wieder eingeschaltet und der Ton scheint leiser zu sein. |
CrM2018
03:43
#382
Klaus, Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich muss in 5 Stunden aufstehen, um zu arbeiten. Können wir bitte morgen Nachmittag nach der Arbeit fortfahren? Muito obrigado Cumprimentos Carlos |
klausES
03:47
#383
Wir müssen das morgen noch einmal Schritt für Schritt prüfen. Es kommt auch in Frage das der Gleichrichter doch defekt war (trotz Messung). Es kann sich nur um die wenigen Bauteile dort handeln. Die Wicklung des Transformator ist ja in Ordnung (35.9 V AC sind da). Entweder gibt es noch eine Unterbrechung (Leiterbahn, Lötstellen oder R503 ist schon wieder offen) zum Gleichrichter oder aber der Gleichrichter hat einen internen Kurzschluss und zieht die Spannung auf die fast 0 V herunter. Im letzteren Fall könnte durch den hohen Strom auch R503 nun wieder erneut defekt sein (offen). Machen wir morgen. Muss jetzt schlafen. ![]() |
klausES
03:50
#384
Und mach dir keine Sorgen. Es kann sich nur um einen Fehler in diesem kleinen Bereich handeln. Wenn erst wieder die Spannung an Pin 5 und 4 anliegt, ![]() [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 03:51 bearbeitet] |
Uwe_1965
07:21
#385
Moin, oh mein Gott , Ihr wart ja diese Nacht fleissig. ![]() Der Widerstand scheint noch in Ordnung zu sein, mit seinen 0,3 Ohm. Ich weiß nicht ob ich es irgendwo schon geschrieben hatte, aber den Gleichrichter würde ich dann doch mal tauschen, der scheint unter Last zusammen zu brechen. Und teuer sind die ja wirklich nicht. Gruß Uwe ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 30. Okt 2019, 07:34 bearbeitet] |
klausES
11:51
#386
Hattest du ![]() Die Messungen am Gleichrichter waren eindeutig ok. Deshalb war es so unverständlich das an Pin 5 u. 4 gar nix kam. Die Wechselspannung aus der Sekundärwicklung ist da, R503 (da der alte möglicherweise offen) ist neu, der Elko C510... (als möglicher "runterzieher" nach Gleichrichtung) auch neu. Das die Wechselspannung "nach" R503 fast Null ist (vor R503 ist sie noch da) müsste dann aber einen Kurzschluss "in der" Gleichrichterbrücke bedeuten (oder C508, der aber ausgeschlossen wurde). Nicht nach dem Gleichrichter (da ist ja alles, geprüft, Elko neu, Stecker zu den Verbrauchern ist ab). Ein Vollweggleichrichter bei dem alle vier Dioden einzeln gemessen ok sind, der dann aber trotzdem einen internen Kurzschluss haben soll wäre schon mehr als merkwürdig. ![]() [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 11:56 bearbeitet] |
klausES
12:22
#387
Genau. Der hat auch die 4 mm Pinabstand. Hatte auch schon einen verlinkt (Datasheet).
Carlos, falls du mitliest, besorge dir einen solchen Gleichrichter. Sonst kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 12:24 bearbeitet] |
CrM2018
14:04
#388
Hallo! Es ist nicht leicht zu finden, aber ich fand dieses Produkt auf Lager, das näher an Lisboa liegt, 600 V 2A (Stiftabstand 4 mm - vom Shop bestätigt). Wird es funktionieren? ![]() Ich werde auch Ersatzwiderstand R501 kaufen: ![]() Kondensator C511: ![]() Kondensator C508: Ich denke das wird 10nF funktionieren (das Handbuch bezieht sich auf 0.01uF) ![]() Ich habe die D507-Diode noch nie gemessen und habe Probleme zu verstehen, was ich kaufen soll, nur für den Fall. Ist das ein Zener? Cumprimentos Carlos |
Uwe_1965
14:42
#389
Wenn der Gleichrichter auch die Belegung + ~~ - hat, dann ist er ok. |
klausES
15:39
#390
KBP206G - 600V 2A: Laut Datenblatt (das über mouser verlinkte) +~~- und 4 mm Pinabstand. (Es gibt aber auch ein Datasheet von einem anderen Hersteller, da stehen tatsächlich keine Masse drin. Hab ich auch noch nicht erlebt). [Beitrag von klausES am 30. Okt 2019, 15:40 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:19
#391
Das ohne Bezeichnung hatte ich auch auf die Schnelle gefunden ![]() |
CrM2018
20:46
#392
@ Uwe @ Klaus Dieser Shop ist Mauser und nicht Mouser ![]() Dies ist eine portugiesische Handelskette für Elektronik (die beste in Portugal). Schade, dass sie keine Markenkomponenten wie Nichicon usw. verkaufen. Ich habe bereits alle Komponenten ... ![]() Der Brückengleichrichter zeigt nicht (+ ~~ -), sondern (+ AC -), und mir wurde gesagt, dass es dasselbe ist. Was denkst du? ![]() ![]() Ich habe einige Messungen durchgeführt und hier ist, was ich an den 3 gleichen Einheiten gefunden habe, die ich gekauft habe (Tabellen unten) Was ich anders finde als beim alten Gleichrichter, ist, dass ich keinen Widerstand in beide Richtungen habe. Zeigt dies, dass der alte Gleichrichter beschädigt ist? OK, um mit diesem neuen Gleichrichter zu ersetzen? ![]() |
Uwe_1965
21:05
#393
![]() ![]() Mache den Pontes Rectificadoras (Brücken - Gleichrichter) rein, der passt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 30. Okt 2019, 21:08 bearbeitet] |
CrM2018
21:11
#394
![]() ![]() Ich denke das ist das PDF dafür ... ![]() ![]() Dieser ist 600V 2 A, das Original ist 400V 1A. Aber Sie sind die Spezialisten ![]() |
Uwe_1965
21:18
#395
👍 mache den Lötkolben warm ![]() Wenn die Werte höher /größer sind, ist es kein Problem. Cumprimentos Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 30. Okt 2019, 21:19 bearbeitet] |
CrM2018
21:35
#396
Bereits installiert ![]() Ich schaltete es ein und hörte das ooomp, das ein gutes Zeichen ist, das bzzzzz Geräusch vom Transformator ist fast unmerklich (CNP501 Kabel noch getrennt und Kondensator C508 noch weg von der Platine). Nichts explodierte, was ein gutes Zeichen ist ... ![]() ![]() Jetzt mal wieder messen ![]() |
Uwe_1965
21:43
#397
Jetzt machst Du es aber spannend, dann messe mal die Spannung am Stecker, so wie Klaus es oben schon beschrieben hat. |
klausES
21:44
#398
Ich warte................ ![]() |
CrM2018
21:52
#399
klausES
21:57
#400
Einen Moment... |
klausES
22:00
#401
Stecker CNJ501 ist noch abgesteckt ? |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Sona TA-N77ES Beleuchtung Hermann_H. am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Defekter Sony TA-N77ES ehi72 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt shabbel am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RX 152 - Sicherung durchgebrannt gandl am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 21 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt - womit richtig ersetzen? spitzbube am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Sony Str-V3 neue Sicherung cuber am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 9 Beiträge |
Grundig SV200 Reparatur, .315a Sicherung durchgebrannt fede65r am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 9 Beiträge |
Sony CDP 790 Sicherung frühstück am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.771
