Verkabelung alter Tongeräte
dodosa
#1 erstellt: 19. Okt 2019, 07:39
Ich kenn mich mit der alten Tontechnik leider nicht so aus, ich weiß nur das die Geräte teils mit anderen NF/HF Ausgängen gearbeitet haben.
Daher lieber als Frage bevor ich mir dadurch eines meiner Geräte zerschiesse:
1. Tonbandgerät auf Röhrenradio:
Din 5 Pol - 180° Stecker (aber laut Handbuch steckkompatibel mit din 3) auf Din 3 pol Stecker im Röhrenradio (beide Geräte haben Mono) verbinden. Ich finde dafür keine konfektionierten Kabel.
--> Muss ich das selber löten oder heißen die nur anders?
2. Das Tonbandsignal (60er Jahre Gerät) auf die Stereoanlage (90er Jahre) ausgeben.
Gibt es ein Kabel das das Monosignal dupliziert und beide Kanäle mit den Monosignal belegt?
Auf der Anlage klingt es komisch wenn der Ton nur auf einer Seite kommt.
Oder kann man das Mono Ausgangssignal einfach zweimal abreifen (Y Kabel) und dadurch dann auf "pseudo" Stereo kommen?
Also ggf. Lötarbeit: Din 3 Pol Stecker -> Pin 3 = Masse;
Pin 2 Ausgang --> diesen dann mit zwei Kabeln verlöten und dann als Chinch an die Anlage stecken?
Geht das so problemlos?
Danke
DB
#2 erstellt: 19. Okt 2019, 08:40
die mußt Du selber löten. Nimm aber nicht die allerbilligsten Diodenstecker und Kabel mit Geflechtschirm.
Wieso drückst Du nicht einfach die Monotaste?
MfG
DB
dodosa
#3 erstellt: 19. Okt 2019, 09:01
DB (Beitrag #2) schrieb:
MfG
DB
So einen Schalter besitzt mein Receiver nicht, daher die Frage.
CarlM.
#4 erstellt: 19. Okt 2019, 11:39
Wenn das Tonbandgerät nur Mono kann, sind auch in der 5-poligen Buchse nur 3 Pole genutzt. Da müsstest Du mit einem Standard-Diodenkabel (mono; 2x 3-polig) hinkommen.
Solche Kabel kann man auch noch kaufen. Z.B. hier:
https://www.perakabel.de
Für das zweite Problem kannst Du dann das Monokabel wieder nutzen, weil es bei diesem Adapter in die 5-polige Buchse passt.
https://www.perakabe...dinbu_auf_2rcast.jpg
Da kommt dann das Signal zwar nur auf einem der Cinchstecker an. An den genutzten Cinch-Stecker lässt sich dann aber wieder ein Y-Stück anbringen.
https://www.perakabel.de/rca-buchse-auf-2x-rca-stecker-0-30m.html
Soweit Beispiele für diejenigen, die absolut nicht handwerklich begabt sind.
Wenn man aber löten kann, ist der Selbstbau die beste Lösung. Da hat DB recht.
dodosa
#5 erstellt: 19. Okt 2019, 14:59
-> Danke für die Antwort mit dem Link für das erste Problem.
Die zweite Antwort includiert vermutlich das es keine Prbleme gibt wenn das Kabel / Signal einfach gesplittet wird.
-->Die Eingangs/Ausgangspannungen der Signalquellen stellen hier also kein Problem dar?
CarlM.
#6 erstellt: 19. Okt 2019, 15:18
dodosa (Beitrag #5) schrieb:
-Die Eingangs/Ausgangspannungen der Signalquellen stellen hier also kein Problem dar?
Für eine qualifizierte Antwort solltest Du die exakten Gerätebezeichnungen hier angeben. Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Wenn man einen Blick in die Schaltpläne werfen kann, ist eine seriöse Beantwortung einfacher.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 19. Okt 2019, 20:44
... -->Die Eingangs/Ausgangspannungen der Signalquellen stellen hier also kein Problem dar?
Bei reinem Band-Wiedergabebetrieb nicht.
Bei Band-Aufnahme schon. Da sollte man auf beiden Seiten nur Geräte einsetzen die normgerecht nach alter DIN ausgelegt sind,
d.h. hochohmige Quelle ("Diodenausgang" = Stromquelle), niederohmiger Eingang, also genau andersrum wie es sonst in der Audiotechnik üblich ist.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Okt 2019, 20:47 bearbeitet]
dodosa
#8 erstellt: 20. Okt 2019, 07:50
Danke. Genau, ich will die alten Bänder nur wiedergeben.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 20. Okt 2019, 16:12
Moin,
da man nie weiss, aus welchem Material heutige DIN-Stecker sind (ich meine den Isolierkoerper, der die Stifte traegt):
Grundsaetzlich den Stecker in eine dafuer vollstaendig bestueckte Buchse stecken, bevor man da das Kabel anloetet.
Dann bleiben die Stifte auch da, wo sie hingehoeren. Nicht selten sind die Isolierkoerper heute aus Thermoplast und das wird in der Loetwaerme weich.
73
Peter
dodosa
#10 erstellt: 21. Okt 2019, 16:47
Danke @hf500 das werde ich berücksichtigen. Hätte sie ansonsten wohl wirklich nur in meine Löthalterung eingeklemmt.
Bepone
#11 erstellt: 22. Okt 2019, 10:33
Das geht auch, wenn der Lötvorgang nicht zu lange dauert. Dazu braucht es allerdings einen leistungsfähigen Lötkolben und einen erfahrenen Löter, ansonsten schmilzt man die Pins wirklich schnell schief.
Tip: Die Stecker sind nicht teuer, besorge dir min. 2 Stück von jeder Sorte. Falls doch einer “verbraten“ wird.
Ich löte viel, aber Kabel mit Diodenstecker zu konfektionieren, gehört zu meinen ungeliebtesten Aufgaben. Ein, zwei Flüche sind meistens dabei.
Benjamin
hf500
Moderator
#12 erstellt: 22. Okt 2019, 14:52
Moin,
so wild ist es nicht, aber ich habe in letzer Zeit vornehmlich nur Adapterkabel fuer Eingaenge gebaut. Die drei Adern gehen da noch ;-)
Fies wird es, wenn man nach dem Anloeten der 7. Ader bei einem 8-poligen Stecker feststellt, dass man die Griffhuelse vergessen hat....
Auf meine Loetfaehigkeiten verlasse ich mich bei heutigen DIN-Steckern nicht mehr. Die Stifte sind haeufig vernickelt, was an sich kein Fehler ist, aber Nickel nimmt nur zoegerlich Zinn an. Und dann sind die Stifte oft schon schief, wenn ich nicht "in der Buchse" loete. Abgesehen davon ist dann der Gegenstand meiner Bastelei fest untergebracht und kann nicht weg.
73
Peter
Bertl100
#13 erstellt: 23. Okt 2019, 06:42
Hallo Peter,
Das kenne ich nur zu gut ....
Bernhard
Mechwerkandi
#14 erstellt: 23. Okt 2019, 06:48
Nickel, bzw. eigentlich: vernickelte Oberflächen, lassen sich i.a. gut weichlöten.
Wenn es da Probleme hat, ist die Oberfläche vermutlich verchromt.
dodosa
#15 erstellt: 23. Okt 2019, 13:25
So alles gelötet und es klappt wie es soll.
Danke an die Unterstützer aus dem Thread.
DIN-Stecker aus China
jörg-525-touring am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  3 Beiträge
altes din 6-pol stereo kabel umlöten
powerpop77 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  14 Beiträge
Hitachi HA-M2 - 6-Pol DIN Anschluss
roadl am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  9 Beiträge
DIN STECKER LS l + & - ?
classic.franky am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
5 Din- Kabel
bigbonki am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Fisher 202 an alte Aktivboxen. 5 Pol Din, Cinch, Boxenkabel?
PeterVincent am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  7 Beiträge
Beocord 2000 DIN Stecker gegen Cinch Tauschen ?
Zystofix am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  2 Beiträge
Brummschleife an alter Anlage mit DIN Steckern
Raimond92 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  28 Beiträge
DIN Anschluss leise
Tecsonic:) am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe - Plattenspieler an Röhrenradio
Rockabilly-Freiburg am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.432
