Wie lange halten Transistoren?
Valenzband
#51 erstellt: 04. Dez 2020, 13:31
CarlM. (Beitrag #50) schrieb:
Gibt es Empfehlungen für den privaten Bereich, wie man ohne teures Equipment (Kennlinienschreiber etc.) zu aussagekräftigen Testergebnissen bei der Prüfung von Leistungstransistoren unter nennenswerter Last kommt?
Man kann sich ein kleines Testbed mit div. Transistorfassungen oder Kabelstückchen mit Krokos bauen. Je nach gewünschtem Komfort ein Paar Leistungswiderstände, Stufenschalter, 1-2 Messgeräte für Ib, Ic und mindestens ein Labornetzgerät mit einigermaßen Wumms, mindestens 2A.
Allerdings leidet mancher Selbstbau schon daran, dass die Testobjekte während der Messung warm/zu warm werden, deswegen sind kurzzeitige Messungen (<1s) angesagt, was viele DMMs nicht gerade stabil anzeigen.
In einschlägigen Elektronik-Magazinen gab es auch immer mal wieder Selbstbauableitungen mit Oszi-Ausgängen. Der maximale Ic war hier und da schon deutlich höher als der aus den chinesischen Briefbeschwerern, aber auch nicht höher als ca. 1A.
Empfehlenswert sind auch Leckstrommessungen im Bereich der maximalen Vce0, was je nach Transistortyp Spannungen 100V und mehr bedeuten kann. In dem Bereich erinnere ich keine der Selbstbauanleitungen. Vermutlich wurde das begrenzt damit sich keiner versehentlich umbringt. Bei kommerziellen Geräten ist ab einer Spannung ab ca. 40V eine Berührschutzklappe dabei, die erst geschlossen werden muss bevor die Spannung über ein Interlock freigegeben wird.
Edit: Hier ein Besipiel, ging sogar bis 200V ELV TT7000
[Beitrag von Valenzband am 04. Dez 2020, 13:36 bearbeitet]
DB
#52 erstellt: 04. Dez 2020, 13:33
Man könnte mit ein paar Labornetzgeräten zunächst einmal die grundsätzlichen Grenzwerte testen. Uceo, Ic, Ptot, ... Stromverstärkung wäre auch ermittelbar.
Dann hat man zwar noch keine Aussage über das dynamische Verhalten, kann aber ruhigeren Gewissens davon ausgehen, daß das betreffende Gerät nicht beim Einschalten hochgeht wie ein bengalisches Feuerwerk.
Ich sehe gerade, Valenzband hat Ähnliches auch schon geschrieben.
Für höhere Spannungen habe ich ein altes Anodenspannungsnetzteil 0 ... 600V. Prinzipiell kann man sich sowas auch selber bauen, es muß ja keine stabilisierte Versorgung sein: Trennstelltrafo 0...250V, dahinter ein Spannungsverdoppler und man könnte bis 700V testen.
[Beitrag von DB am 04. Dez 2020, 13:38 bearbeitet]
Manfred_K.
#53 erstellt: 04. Dez 2020, 15:33
wamamebo (Beitrag #14) schrieb:
Und dann gibt es da noch die für Ausfälle bekannten Typen wie z.B. 2SC458 usw.
Gibt es im Bereich Kleinleistungstransistoren außer dem o.g. 2SC458 noch weitere eher häufig auffallende Kandidaten, welche gerne brazzelnde Störgeräusche verursachen? (dem "...usw." nach zu urteilen, ja)
Auf meiner "Liste" steht noch der 2SC1345. Ersetzt habe ich den mal mit einem 2SC2240, der wohl recht rauscharm ist.
Valenzband (Beitrag #43) schrieb:
Der Mindestbiegeradius ist 1.6mm (>3.2mm Rundzange) ab einem Mindestabstand von 2.54mm vom Gehäuse. Deine Reparaturversion ist evtl. immer noch kürzer als erlaubt, aber vom Urzustand an hilft schon jeder Millimeter.
Das der Biegeradius problematisch werden kann, wusste ich. Aber die genauen Maße waren mir nicht bekannt. Bisher hatte ich das immer "Pi Mal Schnauze" geschätzt. Danke für den Tipp!
Ingor
#54 erstellt: 04. Dez 2020, 15:44
Ich sehe immer zu, dass der Draht direkt am Gehäuse gar nicht gebogen wird. Ich hatte mal einen alten Grundig Receiver zur Reparatur und da war tatsächlich im Gehäuse des Transistors die Verbindung schadhaft. Dort hatte man den Transistor angelötet, auf der Platine, und dann am Kühlkörper festgeschraubt. Dabei wurde der Transistor ein bisschen gedreht und die Verbindung stand unter Spannung. Ich habe ganz schön lange gebraucht, bis ich diesen Fehler gefunden hatte.
Valenzband
#55 erstellt: 04. Dez 2020, 15:47
Das sind die Werte (Motorola) für TO126, wie an dem Beispiel oben. Kleinere TO92 haben dünnere Drähte und die zulässigen Mindestmaße verringern sich. Aber ehrlich gesagt würde ich nicht auf die Idee kommen so einen gestutzten Bonsai irgendwo einzubauen.
[Beitrag von Valenzband am 04. Dez 2020, 15:48 bearbeitet]
wamamebo
#56 erstellt: 06. Dez 2020, 18:12
Hallo in die Runde,
@Manfred_K:
Neben den beliebten 2SC458 sollen noch folgende Typen "anfällig" sein ( siehe hierzu auch mehrere Posts im Forum):
- Doppeltransistoren 2SA7xx (hoffentlich jetzt die richtigen Typen erwischt ...)
- 2SC63x (im Zusammenhang mit der Revision einer Sony TC-377 draufgestoßen, Quelle: amerikanisches Schwesterforum)
- 2SC1583 (einmal live und in Farbe erlebt), Ersatz durch Original 2SC1583
Ersatz für 2SC458 und 2SC63x: 2SC2240 (rauschärmer)
Anmerkung zu 2SC63x:
Bevor ich ein Gerät instandsetze, besorge ich mir erstmal das Servicemanual und lese mal nach, ob sich was zubeachtendes für das Gerät ergibt. Z.B. exotische Bauteile, bekannte Macken etc. Und wenn da schon abzusehen ist, das Original-Bauteile nicht zu bekommen sind bzw. nur über Ersatztypen/Schaltungen realisiert werden können, dann lasse ich so ein Gerät auch schon mal stehen.
Weil da bin ich so ein bischen gebranntes Kind:
Das Logik-Board der TD20A hat einen Berg TTL-IC verbaut. Die 74LS-Typen sind nicht das Problem, wohl aber die reinen 74xx-Typen. Und hier kann nicht einfach ein 74LS-Typ verbaut werden, da die Schaltung eben für den 74xx-Typen ausgelegt ist (Unterschied in den Hi/Low-Pegeln). Und diese beiden im Logik-Board verbauten 74xx-Typen sind fast nicht mehr erhältlich. Man muss schon suchen, bis man findet ....
Insofern bin ich auch froh, dass die Treiber-Transistoren der Tandberg-Receiver (BD529/530 etc., werden alle nicht mehr gefertigt ..) noch alle tun. Da einfach irgendwas annähernd passiges reinbauen, wird vmtl. nicht ganz so einfach ..........
mit besten Grüßen vom platten Land
Christian
Uwe_1965
#57 erstellt: 06. Dez 2020, 18:51
Hi Christian,
du meinstest bestimmt, den 2SA798, wird meinst als Eingangsdifferenzverstärker benutzt, und ja, so ab und an machen die Ärger.
Gruß Uwe
wamamebo
#58 erstellt: 07. Dez 2020, 14:14
Hallo Uwe,
genau die meinte ich ............
Christian
Manfred_K.
#59 erstellt: 08. Dez 2020, 20:25
Danke, Christian, für die weiteren "Kandidaten".
Hatte jemand von Euch schon einen Operationsverstärker IC, der mit Störgeräuschen aufgefallen ist?
In Tapedecks wurden OPAMPS schon früh verbaut. Ich denke da z.B. an das Marantz Model 5010 oder dem RC-555 von Siemens (Ende 70er/Anfang 80er)
Poetry2me
#60 erstellt: 08. Dez 2020, 22:34
Ja, OpAmps mit wahrscheinlichen Transistor-Schäden hatte ich auch schon.
Mein Canton Subwoofer hatte offensichtlich defekte OpAmps in der Frequenzweiche. Aus dem Subwoofer kam dauerhaft aber spontan mit Unterbrechungen so etwas wie Donnergeräusche. wahrscheinlich war eine er FET-Eingangsstufen defekt und der nachgelagerte Tiefpass hat davon die tiefen Frequenzen übriggelassen.
Bin nicht sicher, aber es waren glaube ich vierfach FET OpAmps TL074 auf der Platine verbaut. Diese waren ab Werk großflächig mit Silikon überzogen, welches sehr hartnäckig klebte. Da ich noch Gewährleistung hatte, habe ich das Gerät nicht selbst repariert, sondern zum Händler getragen. Nach einiger Zeit kam es mit neuer Platine wieder zurück und hat funktioniert.
Ähnliche Spontangeräusche habe ich schon häufiger bei Verstärkerschaltungen aller Art erlebt. Es betrifft meistens Eingangstransistoren.
Die Geräusche ragieren manchmal auf mechanische Reize (Klopfen und Zerren), aber nicht immer. Ähnlich ist es mit thermischen Reizen (Kältespray und Föhn).
- Johannes
Bertl100
#61 erstellt: 09. Dez 2020, 20:59
Hallo zusammen,
das mit den Eingangstransistoren kann ich bestätigen. Das dürfte aber nach meiner Meinung vor allem an zwei Gründen liegen:
- dort fallen kleinste Leckströme oder "Geräusche" mit Abstand am meisten auf, weil die Schaltung dort sehr empfindlich ist
- manchmal kommt das Signal dort von "extern". Da besteht immer die Gefahr, dass ESD o.ä. Schäden verursacht.
Bernhard
Poetry2me
#62 erstellt: 09. Dez 2020, 22:42
Du hast recht. Der Eingangsdifferenzverstärker ist genau die Stufe, in welcher die Gegenkopplung ankommt und wo Fehler ausgeglichen werden. Ein fehlerhafter Transistor tritt deutlicher in Erscheinung in dieser Schaltungsstufe als in jeder anderen Schaltungsstufe (wenn man mal von durchgebrannten Ausgangstransistoren absieht).
Manfred_K.
#63 erstellt: 10. Dez 2020, 20:45
So, habe mal in meinen Aufzeichnungen geschaut. Ich hatte vor langer Zeit ein Siemens Tapedeck RC-555 auf dem Tisch. Bei der Wiedergabe waren kratzende Störgeräusche zu hören, auch wenn auf der Kassette keine Musik lief. Damals dachte ich noch, klar, Elkos. Also alle raus, welche im Wiedergabezweig lagen. Versorgungsspannungen waren ebenfalls "sauber"... Keine Besserung. Das Deck landete wieder auf dem Stapel "noch zu reparieren".
Später konnte ich ein defektes Schlachtgerät erwerben und wechselte den Eingangs-OPAMP vom Typ LA3160 aus. Bingo, das war´s
____LA1
Schauen wir uns das Ersatzschaltbild an, vermute ich hier auch einen Defekt der Eingangstransistoren...
____LA2
Elektronator
#64 erstellt: 11. Dez 2020, 10:35
In der Anfangszeit der Transistortechnik gab es noch viele Probleme, nicht nur mit den Diffusionen, auch mit Oberflächen-Effekten, der Verbindungstechnik und dem Umpressen mit Kunststoffen (oder Vergießen mit Epoxidharz). Langzeiterfahrungen dauern eben.
In Europa gab es sogar zwei Baureihen für Transistoren:
Die günstigen für die Unterhaltungselektronik, bezeichnet mit zwei Buchstaben und drei Ziffern und
die zuverlässigen für die Industrie, bezeichnet mit drei Buchstaben und zwei Ziffern.
Beispiele:
TO-18:
BC107/BC177 für Unterhaltungselektronik
BCY59/BCY79 für Industrie
TO-92:
BC237/BC307 oder BC547/BC557 für Unterhaltungselektronik
BCX59/BCX79 für Industrie
Hauptunterschied waren die Bonddrähte: Alu für die Unterhaltungselektronik und Gold für die Industrie. Die Alu-Verbindungstechnik war anfangs noch nicht so zuverlässig. Die Industrietypen wurden nach und nach auch auf Alu-Drähte umgestellt.
Bei den Kristallen blieb mit Toshiba mit der "Perfect Crystal Technology" in Erinnerung, in manchen Datenblättern steht noch "PCT". Deren Kristalle sind praktisch fehlerfrei, die Stromverstärkung ist fast unabhängig vom Kollektorstrom. Typischer Vertreter sind die 2SC1815/2SA1015.
Bzgl. Oberflächen-Technik (Passivierung) habe ich von NEC mehr gelesen als von anderen. Das war besonders auffällig bei den 2SC945/2SA733, deren Kennlinien B über Ic immer linearer wurden.
Philips (danach NXP, heute nexperia) hat zwar weniger publiziert, aber deren BC547/BC557 zeigen ähnlich gute Kennlinien wie die o.g. von Toshiba und NEC (heute Renesas).
Bernhard
Bertl100
#65 erstellt: 11. Dez 2020, 12:21
Hallo Bernhard,
sehr interessant zu lesen, was Du schreibst!
Inzwischen hat übrigens NXP u.a. die Kleinsignaltransistoren zu "Nexperia" ausgelagert...
Alles bleibt im Flusse ...
In der Tat sind heute noch die Datenblätter von Nexperia und OnSemi (vormals Motorola) die detailiertesten.
Es scheint, als ob da immer noch Entwicklungsarbeit geleistet wird, und daher man die Bauteile exakter spezifizieren kann.
Bernhard
Valenzband
#66 erstellt: 11. Dez 2020, 13:07
Bertl100 (Beitrag #65) schrieb:
..Datenblätter von Nexperia und OnSemi (vormals Motorola) die detailiertesten.
Bei den alten Standardtypen hat sich seit Jahrzehnten nichts mehr getan. In dem Marksegment wird kein Geld mehr investiert, sondern nur noch gewinnmaximiert produziert. Weil das heute kaum noch möglich ist, bzw. weil der Markt einfach verschwindet, fallen diese Teile zunehmend aus der Produktion. Etliche Teile bekommt man nur noch von second source Suppliern, die alte Litho-Masken/Lizenzen, Coater, Stepper, Diffuser, Bonder etc. aufkaufen und so lange weiter betreiben bis nichts mehr geht. Ähnlich wie bei Schallplattenpressen, die in Tschechien usw. noch bis zum Rahmenbruch heruntergenudelt werden.
Die "Kultur", umfangreiche und aussagekräftige datasheets zu veröffentlichen ist seit jeher sehr verschieden ausgeprägt. US-Hersteller waren zumindest in den Anfängen sehr informativ, einige europäische ziemlich sparsam, manche sogar recht lausig.
Elektronator
#67 erstellt: 11. Dez 2020, 14:18
Bei den alten Standardtypen hat sich seit Jahrzehnten nichts mehr getan. In dem Marksegment wird kein Geld mehr investiert, sondern nur noch gewinnmaximiert produziert. Weil das heute kaum noch möglich ist, bzw. weil der Markt einfach verschwindet, fallen diese Teile zunehmend aus der Produktion. Etliche Teile bekommt man nur noch von second source Suppliern, die alte Litho-Masken/Lizenzen, Coater, Stepper, Diffuser, Bonder etc. aufkaufen und so lange weiter betreiben bis nichts mehr geht. ...
Das möchte ich nicht unkommentiert lassen.
Die Transistoren werden jeweils von einem Hersteller bei einer der Halbleitervereinigungen angemeldet bzw. registriert:
EECA (ehem. Pro Electron, Europa): BC, ...
JEDEC (USA): 2N, ...
JEITA (ehem. EIAJ, Japan): 2SC, ...
Der Anmelder bzw. Ersthersteller publiziert oft die meisten Daten und Diagramme.
In Europa und USA werden die Transistoren dann auch von anderen Herstellern unter der gleichen Bezeichnung vertrieben, wenn die Eigenschaften in den gleichen Grenzen liegen. Diese "2nd source"-Hersteller geben oft weniger Daten, besonders weniger Diagramme an.
Ganz anders an Japan: Vielleicht ist es der Stolz, der den Nachbau unter gleicher Bezeichnung verbietet. Es gibt immer nur einen japanischen Hersteller, der dann auch ausführliche Daten mit Kennlinien veröffentlicht. (Namensgleiche Nachbauten sind dann nicht aus Japan, sondern z. B. aus China oder Indien.) Die verschiedenen japanischen Hersteller fertigen zwar auch fast gleiche Kristalle, aber jeder lässt sein Produkt unter einer eigenen Nummer registrieren.
Bei den Kristallen der BC547/BC557 wird schon noch einiges investiert, zumindest von nexperia.
Die Herstellungstoleranzen wurden verringert, dadurch konnten die Kristalle verkleinert werden (was selbstverständlich auch die Kosten senkt) und in die Gehäusetechnik wird viel investiert. In TO-92 verpackt hier niemand mehr, aber in immer kleinere SMDs.
infineon (ex Siemens Semi) hat dagegen angekündigt, die diskreten Halbleiter nicht mehr zu fertigen. Dort wird anscheinend seit Jahren wirklich nicht mehr investiert, sondern nur noch produziert, solange sich das noch lohnt.
Ein typischer Käufer gebrauchter Fertigungsanlagen (siehe Beitrag von "Valenzband") ist CDIL in Indien. Dort werden teilweise alte Produkte auf den Originalmaschinen weiter gefertigt.
Bernhard
Valenzband
#68 erstellt: 11. Dez 2020, 15:10
Da wird nix mehr investiert. Die Toleranzen sind auch nicht gezielt zur Verbesserung verringert worden, man profitiert einfach "ganz nebenbei" von besseren Vorprodukten (Wafer) und durchrationalisierten Fertigungslinien, denn so schlecht wie vor >30 Jahren wird heute selbst in China nicht mehr hergestellt. Wenn man die Datenblätter neu produzierter BJTs mit denen von vor 30/40 JAhren vergleicht sind die einfach ein copy/paste. Die Chips sind nicht kleiner geworden (aber fast immer bei Fernost-Fakes), das würde nebenbei einige wichtige Parameter erkennbar verändern (Pmax, Cob, F).
Genauer:
Im small signal Segment hat man erst mal das Produktportfolio auf wenige Typen zusammengestrichen. Motto "one size fits all".
Im Segment power discretes wird indessen auch in die Weiterentwicklung, bis hin zu neuen HL-Materialien, investiert, denn dort wird die Musik noch lange und laut spielen (e-Mobility, power conversion, PFC.... Kurz, alles was Energie spart)
Deren Fertigungsqualität ist leider durchgehend besch...., ganz besonders bei Leistungshalbleitern. Stichwort Ausfallrate: Unterirdisch sobald man sich der "offiziellen" Belastungsgrenze auch nur annähert. In den dortigen Fabs rattert noch altes 2" equipment, das hierzulande vor mindestens 20 Jahren endgültig abgewrackt wurde. Schrottprodukte für einen schwindenden Markt, den sonst einfach keiner mehr bedienen will.
Manfred_K.
#69 erstellt: 12. Dez 2020, 14:14
Hmmm, und ich habe mit den BD135 von CDIL die Motorplatinen bei meinem Revox B710 neu bestückt. Über den Hersteller habe ich mir gar keine Gedanken gemacht bei so einem Feld-Wald-Wiesen Typ. Einfach alles im Rahmen einer Großbestellung bei "Reichelt" in den Warenkorb geschmissen...
Wären denn die BD 135 von "Mouser" (STMicroelectronic) besser? Mir ist es nämlich völlig egal. ob ich 20 ct oder 40 ct für einen Transistor bezahle. Die Arbeit ist das teuerste...
[Beitrag von Manfred_K. am 12. Dez 2020, 19:49 bearbeitet]
Broesel02
#70 erstellt: 12. Dez 2020, 14:21
Wenn du Wert auf einwandfreie Qualität legst solltest due Halbleiter bei Mouser oder Digikey oder RS- Elektronik beziehen. Diese Händler haben sichere Bezugsquellen und liefern nach meiner Erfahrung einwandfreie Qualität.
Bei Reichelt, Konrad, Völkner, Little Diode, Kessler und so weiter kriegt man leider oft qualitativ unzuverlässige Ware.
Richard
Manfred_K.
#71 erstellt: 12. Dez 2020, 19:34
Richard, vielen Dank für die Info! Da werde ich in Zukunft drauf achten. Mir war diese Problematik nicht bewusst. Dieser Thread zeigt sehr deutlich, dass die Haltbarkeit von Transistoren eben nicht nur von Spannungsfestigkeit und Betriebstemperatur abhängig ist.
Dominik_P
#72 erstellt: 12. Dez 2020, 21:22
Mit Transistoren von "STMicroelectronic" habe ich leider nur schlechte Erfahrungen gemacht (BD243C). Bei mir sind Alle druchgebrannt als ich etwas Lauter am Verstärker gemacht habe. Ich weiß es nicht wie es sonst so mit ST aussieht, nur meine Erfahrungen sind eher "ernüchternd".
[Beitrag von Dominik_P am 12. Dez 2020, 21:23 bearbeitet]
Elektronator
#73 erstellt: 12. Dez 2020, 21:42
Broesel02 (Beitrag #70) schrieb:
.. Mouser oder Digikey oder RS- Elektronik ... Diese Händler haben sichere Bezugsquellen und liefern nach meiner Erfahrung einwandfreie Qualität.
Das entspricht auch meinen Erfahrungen.
Seriöse Händler geben den Hersteller an. Wer beispielsweise bei Reichelt einen 2SC1815 sucht, kann sehen, dass er einen CSC1812 von CDIL erhalten wird.
Transistoren von CDIL habe ich auch schon eingesetzt, bisher ohne negative Erfahrung.
Broesel02
#74 erstellt: 12. Dez 2020, 22:02
Orginalware von ST ist einwandfrei. Leider gibt es im Markt aber mehr Nachbauten, also Fake Typen, als originale ST Ware. Und es ist ja nicht immer so einfach bei der Bestellung schon zu sehen ob der Händler bei dem man kauft auch Originalware verkauft. Ich weiss nicht wer ST- Originalware vertreibt.
Richard
CarlM.
#75 erstellt: 12. Dez 2020, 22:14
U.a. Digikey. Da habe ich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Edit:
Mouser auch.
[Beitrag von CarlM. am 12. Dez 2020, 22:17 bearbeitet]
Pertinaxer
#76 erstellt: 15. Dez 2020, 14:01
philosophische Antwort auf die Frage wie lange Transistoren halten:
Voyager 1 & 2 , die 1977 starteten, sind jetzt ca. 18 Milliarden km von der Erde weg und senden noch immer Daten.
Kann also so schlecht nicht sein das Transistorzeugs.
Gruss Pertinaxer
Bertl100
#77 erstellt: 15. Dez 2020, 14:33
Hallo zusammen,
Nun. Es gibt/gab für Halbleiter mehrere Qualitätsstandards
Typische sind/waren:
- Consumer
- Industrial
- Automotive
- Raumfahrt
Bei letzterem werden nach meinem Wissen Keramikgehäuse verwendet, und eine sorgfältige Qualitätskontrolle durchgeführt.
Wir sind aber hier im Consumer Bereich unterwegs ;-)
Bernhard
CarlM.
#78 erstellt: 15. Dez 2020, 15:13
Hier ein Beispiel:
https://www.digikey..../JANTX2N7373/5115515
673 $USD das Stück bei Mindestabnahme von 50 Stk. Das ist ein noch eher "billiges" Beispiel.
Da wäre unser Hobby sicherlich für Viele nicht mehr erschwinglich.
Sal
#79 erstellt: 23. Dez 2020, 20:38
Existieren Aussagen zur Langlebigkeit der Sanken 2SA1695/2SC4468?
@Richard / broesel
Leicht Off-Topic:
Wo lässt du dir die Platinen für die erwähnte Endstufe fertigen?
Du hast erwähnt, das die Platine ursprünglich einlagig war.
Hast du das Layout selber (nach Vorlage) gefertigt?.
Gruß,
Sal
[Beitrag von Sal am 23. Dez 2020, 20:40 bearbeitet]
Broesel02
#80 erstellt: 24. Dez 2020, 01:18
@Sal
die weiter oben abgebildete Platine habe ich nach original Muster fertigen lassen bei platinenbelichter.de. Die haben die Platine abgelichtet und manuell korrigiert und dann gefertigt. Alles immer noch einlagig. Aber in Top Qualität.
Ich habe dann später die Platine von einem Freund in KiCad neu machen lassen und dann bei AISLER fertigen lassen. Dann natürlich 2-lagig und ohne Drahtbrücken und mit den Stromquellen integriert. Das ist optisch wie klanglich noch mal eine andere Nummer
Richard
Wie lange halten eigentlich die Speicherbatterien im Receiver?
bernnbaer am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Gefälschte Transistoren?
Subwerk am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  44 Beiträge
Defekte Transistoren
Elek am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  7 Beiträge
Typenbez. Transistoren
jvc_graz am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
Transistoren gesucht!
zuglufttier am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
KENWOOD M2a/Transistoren
rambookan am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  39 Beiträge
Sansui Eight Transistoren
dub am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  13 Beiträge
Alternative Transistoren finden
Benztown-BC am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  7 Beiträge
Transistoren Vergleichstypen - Opus 2650 Telefunken
satfinder2 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  15 Beiträge
Fake-Transistoren 2SB681 und 2SD551
Stereogigant am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.668
