YAMAHA KX 930, wie aktivieren interner OSC Test Mode, how activat intern OSC test mode.
Hamradioman
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 12:45
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei ein YAMAHA KX-930 einzustellen.
Jetzt möchte ich die Level der beiden Frequenzen des BIAS Test Oszilators einstellen.
Ich habe aber nichts gefunden, wie ich in den...
int. OSC Test Mode hinein komme .
Ich wäre über eine schnelle Hilfe dankbar.
Das Deck blockiert meinen Tisch :-)).
Tschüß Michael!
[Beitrag von Hamradioman am 19. Jan 2021, 12:48 bearbeitet]
Hamradioman
#2 erstellt: 19. Jan 2021, 17:37
Hallo!
Das kommt davon, wenn man sich nicht das Service Manual ausdruckt, sondern es nur auf dem Bildschirm anschaut :-).
Ich habe auf Seite 8 des SM die Antwort gefunden!
1. Kassette einlegen, Tapedeck ist AUS
2. RESET Taste gedrückt halten, dann das Tapedeck mit dem POWER Knopf anschalten
3. RESET Taste erneut drücken (PEAK hold off)
4. REC/Pause drücken
5. Der Tape Tuning Indikator fängt an zu blinken und der interne Oszillator startet (Testmodus startet)
6. Die Startfrequenz ist 12.5 Khz und jeder druck auf die Taste Auto Tape Tuning wechselt zwischen den Frequenzen 315 Hz und 12.5 Khz
6.1 Das Poti VR10 stellt den 12.5 Khz Level ein, das Poti VR9 den Level für 315 Hz
7. Wenn die Level der beiden Frequenzen fertig eingestellt sind, die Taste STOP drücken
8. Anschliesend noch die Taste RESET drücken - fertig!
Tschüß Michael!
[Beitrag von Hamradioman am 19. Jan 2021, 19:42 bearbeitet]
Yamaha KX-930 stoppt
Petersilie99 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Yamaha KX 930: Spult statt Abspielen (Kontaktprobleme?)
schiel am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  11 Beiträge
Yamaha CD-Player auto adjustment
mrothbau am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 23.08.2023  –  3 Beiträge
Yamaha KX W482 - Blockade
sellimaster am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  5 Beiträge
Yamaha KX-670 Probleme
*PRozAC* am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  5 Beiträge
Denon RCD 100 Protect Mode?
Oliverto am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  4 Beiträge
Yamaha AX-930 startprobleme
leefx am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX-930
SunSun am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  16 Beiträge
Yamaha KX-1200
oelschlucker am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
Yamaha Tape KX-1200
ichundich am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDonGoGGlo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.719
