Yamaha C-60 läuft als AM-Tuner
not0815
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 17:26
ich habe hier einen Yamaha C-60 Pre Amp.
Seit einiger Zeit zeigt er auch eine "AM-Tuner-Funktion". Wenn das Klangregelnetzwerk aktiviert ist, ist auf einem Kanal sehr deutlich DLF auf AM zu hören, bei ausgeschaltetem Regelwerk ist "Ruhe". Ansonsten funktioniert der Pre Amp einwandfrei. Ein links rechts Vergleich ergab keine (wesentlichen) Abweichungen der DC-Spannungen im Bereich der Klangregelung, auch nicht davor und nicht dahinter. Wenn das Gerät geöffnet bzw. teilzerlegt ist, zeigt sich auch auf dem anderen Kanal der gleiche Effekt. Wenn man dann jedoch den vorderen Geäuserahmen mit einer extra Leitung mit Masse verbindet, ist Ruhe. Allerdings ergibt sich dann im zusammengebauten Zustand eine Brummschleife. Ich habe also die Wahl zwischen DLF oder Brummen.
Hat jemand schon mal ein ähnlich Problem kennengelernt und kann Tipp geben wo der (vermutet Masse-) Fehler liegen könnten.
Schaltplan liegt mir zum Gerät leider nicht vor.
Sven
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 19:39
Ohne Schaltplan kann das heiter werden. Immerhin weißt du jetzt, daß sich Nichtlinearitäten gut zur AM-Demodulation eignen.
Welche DLF-Frequenz mag es denn wohl sein? Wenn du in Berlin bist, würde ich eigentlich am ehesten auf die DRadio-Langwelle 177 kHz aus Zehlendorf tippen, oder aber die Mittelwelle 990 kHz. Auf jeden Fall irgendwas, was noch mit dem sprichwörtlichen feuchten Finger zu empfangen ist.
So viele mögliche Ursachen für das Problem kann es eigentlich nicht geben.
1. schlechte Lötstelle an einem Entstörkondensator
2. schlechte Masseverbindung (kommt ganz gern vor, wenn diese über Schrauben geführt wird - mal an den Platinen alle etwas lösen und wieder festziehen)
3. Oxidschichten auf Schalterkontakten (Schottky-Diode...)
4. Ausgetrocknete Elkos, so daß die Supply nicht sauber ist - kann aber fast nur bei kanalgetrenntem Aufbau sein.
On
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 15:27
statt einer direkten Masseverbindung kannst Du auch einen 10nF- Kondensator probieren, der sollte nicht brummen, sonst schalte noch 1kΩ in Reihe.
not0815
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 08:11
Hallo und danke für die Tipps. Ich habe nun einen Schaltplan vom fast baugleichen C-80 erhalten und werde in den nächsten Tagen nun nochmal das Gerät überprüfen.
Yamaha C-60 brummt zeitweise
not0815 am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  10 Beiträge
Yamaha C-60 abgerauchte Teile - welche Bezeichnung?
Lexilempel am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  4 Beiträge
Yamaha C-60 "spinnt", Schaltplan gesucht.
not0815 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  30 Beiträge
Yamaha C-60 Phono-Stufe defekt?
nuzz am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  11 Beiträge
Blaupunkt Micronic C-60
EL-EKTRONIKER am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Yamaha T 85 Tuner
jonathan99 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Yamaha C-80, Problem Phonoeingang
not0815 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  8 Beiträge
Yamaha M-60 Protection dauerhaft
Deerbridge am 17.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.05.2024  –  9 Beiträge
Projekt: Variabler MC-Abschlusswiderstand im Yamaha C-60
Deerbridge am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  3 Beiträge
Hilfe für MC-Stufe Yamaha C-60 benötigt -gelöst-
Deerbridge am 20.06.2024  –  Letzte Antwort am 21.06.2024  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.273
