Technics SU v 670 Gleichstrom
Rabia_sorda
#51 erstellt: 05. Sep 2022, 08:42
... dort ist der Betrieb des Lüfters direkt abhängig von der Lautstärke / der angeforderten Leistung und nicht von der Temperatur.
Bei meiner SE-A1000 ist es auch so.
Was mir aber mal zusätzlich auffiel war, dass der Lüfter irgendwie auch Impedanz-geregelt sein muss, denn wenn die LS abgeschaltet waren, wird der Lüfter kaum/wenig angesteuert. Bei eingeschalteten LS hingegen schon. Bei KH-Betrieb kann man den gleichen Effekt feststellen.
K.A. wie das umgesetzt wurde ...
bikebeam_004
#52 erstellt: 05. Sep 2022, 08:55
Bei meinem Technics SA E 10 geht der Lüfter auch laut Anleitung bei höheren Lautstärken an. Im KH Betrieb macht der das auch nicht.
childofman
#53 erstellt: 05. Sep 2022, 09:50
SA007 Lüftersteuerung bei SVI 1001A
Bei SA 007 wird direkt parallel zu den Lautsprecherklemmen das Signal abgegriffen und per Transistorsteuerung der Lüfter angesteuert/scharf geschalten. Unabhängig davon hat der SVI 1001a bereits eine zusätzliche Thermoschutzschaltung...
[Beitrag von childofman am 05. Sep 2022, 09:51 bearbeitet]
gst
#54 erstellt: 05. Sep 2022, 09:54
Zumindest wird ein Teil der Schutzschaltung wird beim GX200 / GX230 auch von einem Extra-Kontakt der Kopfhörer-Buchse beeinflusst, das würde das veränderte Verhalten erklären.
gst
[Beitrag von gst am 05. Sep 2022, 09:56 bearbeitet]
Poetry2me
#55 erstellt: 05. Sep 2022, 20:35
Des Rätsels Lösung könnte sein, dass der Lüfter über den Signalstrom gesteuert wird, nicht über die Signalspannung.
Der Strom kann am Emitterwiderstand des Ausgangs als Spannung abgegriffen und verstärkt werden.
- Johannes
Technics Su-C 800UM2
misfits am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  17 Beiträge
Probleme mit Technics SU-V 3
marcelles am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  4 Beiträge
Keine Tonausgabe an Technics SU-V 650
hackmac_No_1 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  11 Beiträge
Technics SU-V 650 kratzt sporadisch
Flo512 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  8 Beiträge
technics su v 45 a Klanregler defekt
Roman_K. am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
Technics SU V 7 - Balance offset
reel4reel am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  3 Beiträge
Technics SU-V 300 Front ausbessern
ppost am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  9 Beiträge
Technics SU-V 300 schaltet nicht ein
ppost am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  22 Beiträge
Technics Verst. SU-V660 defekt
Trafo_7 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  12 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.926
