Kenwood KA - 4002 Verstärker defekt / eine geglückte Reperatur
Fieplitz
#1 erstellt: 16. Apr 2023, 18:19
Den Stereo Verstärker (ungefähr in der größe eines Schuhkartons) habe vor ein paar Wochen
aus den Kleinanzeigen gekauft.
Natürlich defekt.
Der Kenwood KA-4002 wurde Anfang der 70er gebaut
und wurde auch unter dem Namen Trio verkauft.
DSCN6700
DSCN6725
Ich denke das ist ein gutes Gerät um ein wenig mehr über die ganze Technik zu lernen.
Also habe ich ganz weit vorne angefangen.
Ich wollte erstmal alles testen bevor ich den ans Netz anschließe.
Der Netzstecker hat einen Wackelkontakt also habe ich den geöffnet und das gefunden.
DSCN6755
Reparieren kommt hier nicht in Frage also habe ich einen anderen 2-Poligen eingebaut.
Der Gleichrichter SIB 02-B hat einen Kurzschluss zwischen Pin 3 und 4
DSCN6756
Um einen anderen einzubauen zu können mußte ich die Löcher ein wenig aufbohren.
Die beiden Kondensatoren habe ich dann gleich mitgetauscht.
Den Trafo habe ich seperat getestet und der ist ok. sonst hätte ich hier aufgehört neue Teile einzubauen.
DSCN6767
DSCN6780
Hier ist ein Teil vom Schaltplan.
So wie ich das lese gibt es nur eine positive Spannungsversorgung. 50V für die Endstufe
7,5 V für die Lampe.
35 V (a und a`) für den Vorverstärker und für den mittelteil bei der Endstufe Q 17 Q18 Q 19. Was hat es damit auf sich Schutzschalltung ?
spannungsversorgung
Screenshot 2023-04-07 at 08-02-06 hfe_kenwood_ka-4002_schematic.pdf
[Beitrag von Fieplitz am 16. Apr 2023, 18:28 bearbeitet]
Fieplitz
#2 erstellt: 16. Apr 2023, 19:41
Die Enstufentransitoren auf dem Kühlblech Q03 und Q04 NPN (2SD155)
haben beide einen Kurzschluss zwischen Emitter und Kollektor .
Die anderen beiden sind Ok.
DSCN6789
Ich habe noch 4 MJE15032G NPN Transistoren.
Die müssten passen.
DSCN6793
DSCN6796
Den Mittelpin (Kollektor) habe ich abgeschnitten.
Mit dem MM getestet und keine Verbindung mit dem Kolektor gahabt.
Die mitgelieferten Plastikhülsen waren schuld.
Das Gehäuse (ebenfalls Kollektor) hatte dadurch gar keinen kontakt.
Also alles wieder raus und mit Glimmerscheiben und etwas Wärmeleitpaste wieder eingebaut.
DSCN6795
Diese Wiederstände R92/R94 sind auch durch.
Da muss ich wohl alles durchtesten was noch in der nähe ist.
DSCN6728
[Beitrag von Fieplitz am 16. Apr 2023, 20:05 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 16. Apr 2023, 20:11
Und wie stellst Du dann die Verbindungen der vier Kollektoren her?
2 Kollektoren gehen ja ans Netzteil und die anderen beiden jeweils an den zugehörigen Endstufenausgang (Koppelelko).
Fieplitz
#4 erstellt: 16. Apr 2023, 20:17
Dafür gibt es auf der anderen Seite diese Halterungen und jede menge Kabel.
DSCN6715
CarlM.
#5 erstellt: 16. Apr 2023, 20:31
Das mag ja sein. Die Verbindung muss nun aber ja von dem Metall der Transistor-Rückseite hergestellt werden. Die Befestigungsschraube ist ja nicht geeignet. Ich frage auch nur, weil ich in solchen Fällen einen Metallring mit Lötanschluss unter den Isolierring der Schraube befestige.
Also so etwas Ähnliches, was ich hier vermisst habe.
www.conrad.de/de/p/v...AEAQYByABEgJSuPD_BwE
Fieplitz
#6 erstellt: 16. Apr 2023, 20:57
Die Befestigungschraube (ohne den Plastikisolator) am Transistorgehäuse (Kollektor)
geht durch und wird hier mit dem roten Kabel verbunden.
Beim alten Gehäuse waren beide Schrauben verbunden (oben rechts).
DSCN6955
[Beitrag von Fieplitz am 16. Apr 2023, 21:00 bearbeitet]
Fieplitz
#7 erstellt: 17. Apr 2023, 09:09
Alle Elkos sind draußen.
DSCN6774
DSCN6776
10 Elkos zeigen auf meinem kleinen Multi-function Tester Tc1 Werte außerhalb der Toleranzen an.
Erhöte Kapazität und ESR.
Die Trimmpoti für die Ruhestromeinstellung habe ich gegen neue ersetzt.
Die Widerstandswerte notiert und auf die neuen übertragen.
DSCN6773
Ruhestrom Einstellung
20mA x 0.47 Ohm (Emitterwiderstand) = 9,4mV
Screenshot 2023-04-17 at 08-52-46 Kenwood Audio Adjustment.pdf
Diese Transitoren gelten allgemein als potenzielle Fehlerquellen (Rauschen etc.)
Hier die möglichen Ersatztypen die ich im Netz in für diesen Verstäker gefunden habe.
2SC458 - KSC1845
2SC715 - KSC1815
2SC734 - KSC2383
2SC971 - KSC2690
Bevor ich die eventuell tausche mache ich einen funktionstest.
Den Siebelko 2200 µF für die Endstufe ersetze ich mit einem 4700µF.
Ich habe kleine Ösen angelötet damit die ganzen Kabel besser passen.
DSCN6783
Fieplitz
#8 erstellt: 17. Apr 2023, 21:02
Die restlichen Transistoren und Dioden waren alle ok.
Alle anderen Bauteile habe ich geprüft und wenn nötig ersetzt.
Die Hauptsicherung war auch defekt.
Alles zusammengeschraubt und erfolgreich an der Vorschaltlampe getestet.
Ruhestrom eingestellt und noch ein paar Messungen gemacht.
Die Spannungen zwischen Gehäuse und Kolektor der Leistungstransistoren.
Q1 - 49,5V
Q2 - 24,9V
Q3 - 23,6V irgendwo verliere ich hier 1,3 V?
Q4 - 49,5V
Könnte mir jemand weiterhelfen?
colektor spannungen
Screenshot 2023-04-17 at 21-07-06 hfe_kenwood_ka-4002_schematic.pdf
Schlecht zu erkennen.
https://elektrotanya.com/kenwood_ka-4002.pdf/download.html
hier gibt es das service manual
[Beitrag von Fieplitz am 17. Apr 2023, 21:21 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 17. Apr 2023, 21:23
Du könntest prüfen, ob der Spannungsabfall am jeweils anderen Emitterwiderstand 0.47 Ohm identisch ist.
Du "verlierst" ja vermutlich nicht 1,3 V, sondern es handelt sich um eine Schieflage der (pseudo-)symmetrischen Spannungen: 25,9 V zu 23,6 V.
Fieplitz
#10 erstellt: 17. Apr 2023, 21:58
R91 9-10mV
R92 9-10mV
R93 9-10mV
R94 9-10mV
CarlM.
#11 erstellt: 17. Apr 2023, 22:04
Dann würde ich mir keine Gedanken machen ...
Hattest Du die beiden Koppelelkos (1000 µF 35V) an den Ausgängen getauscht?
Leckströme könnten so etwas verursachen.
Fieplitz
#12 erstellt: 18. Apr 2023, 07:18
Danke.
Ich habe alle ElKos getauscht. Am Ausgang auch 1000µf 63V
Alles nachgelötet und gereinigt wo nötig.
Sinuskurve sieht auch sauber aus.
20W am 8 ohm Lastwiderstand bei 1kHz. Verzerrungen kann ich nicht messen.
Der Soudtest war aber auch gut.
Phono muss ich noch testen.
DSCN6952
DSCN6947
[Beitrag von Fieplitz am 18. Apr 2023, 07:26 bearbeitet]
Fieplitz
#13 erstellt: 18. Apr 2023, 16:57
Ich habe einen Plattenspieler angeschlossen und alles klingt wunderbar.
Der kleine Kenwood brummt nicht . Es rauscht selbst bei voller Lautstärke sehr wenig.
Die Reperatur war erfolgreich und für einen Anfänger auch nicht so schwer.
Alle Bauteile sollten in so einer einfachen Schaltung noch aufzutreiben sein.
Wenns es bei der Liste Einsprüche gibt nur zu und ich lösche oder ergänze das wieder.
Transistoren
2SC458 - KSC1845 - Der 458 ist komisch . e-c-b pinout aber die 458 Beschriftung hinten und die schräge zu einem.
2SC871 - KSC1845
2SC984 - KSC2690 / KSC2383
2SA565 - KSA1013 / KSA931
2SC715 - KSC945 / KSC1815
2SC734 - KSC2383 / KSC1815
2SC971 - KSC2690 / KSC2331
Dioden
MV-13 - 2 x 1N4148 / NTE605A / 2x RL202
1N60 - Bat41 / NTE605A / 2x RL202
1S1554 - 1N4148
Kenwood KA 6100 Reperatur
Benair83 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  11 Beiträge
Kenwood Ka-V3700 reperatur
SchranZzGesteuert am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KA-7150 defekt
kamaneka am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Kenwood KA-57 defekt??
torkay am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KA 305 defekt
leahcim60 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KA 3300 defekt?
SM22 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA 305 Phonoeingang Defekt !
wastelqastel am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
Kenwood KA-501 Kanal defekt
schojo92 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  3 Beiträge
Kenwood KA 550 Verstärker Widerstand defekt
Repairking am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  5 Beiträge
Kenwood KA-7300 Vorstufe defekt?
Archimedes_21 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
