Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
Philips-Schwenkarmlaufwerke-Thread
Valenzband
#401 erstellt: 22. Jan 2025, 21:33
Knulse (Beitrag #400) schrieb:
Da hat doch ein Russe einen CD-460 mit deutscher Erdnuß-Schirmung erwischt...
Ab 7:20 min
Einfach das volle Tuning-Programm eines "Experten": Herumgebrabbstes Klebeband mit Alu-Kaschierung, das sich schon halb löst, reingefriemelte Trafos für eine alberne Röhrenstufe und überall verteiltes Erdnuss-Dosenblech. Absoluter Wahnsinn.
Wenn schon ein Russe darüber flucht muss man es unter der Rubrik Ultra-Bullshit einordnen. In dem Fall hilft auch keine ganze Flasche Vodka mehr um es sich schönzusaufen.
CHICKENMILK
#402 erstellt: 23. Jan 2025, 08:25
Oh mein Gott. Ich frage mich immer nur wie es sein kann dass solche Bastelbuden dann auch noch funktionieren.
CHICKENMILK
#403 erstellt: 23. Jan 2025, 22:17
Hab wieder was relativ seltenes geschnappt.
Da Ghaliläo so gerne Ratespiele mag.........
Was ist das für ein Philips Player? 😇😅
Bin gespannt wer es erraten wird.
[Beitrag von CHICKENMILK am 24. Jan 2025, 13:36 bearbeitet]
ghaliläo
#404 erstellt: 24. Jan 2025, 11:41
Keine Ahnung, was das für ein Philips-Player ist.
Erst mal Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur Deines CD-650. Hut ab, den Fehler hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden.
Bei mir gab es auch zwei neue Geräte. Philips CD 824 und CD 670.
Bin ich gerade bei der Überholung. Abschirmbleche hab ich inzwischen auch in einige Geräte eingebaut. Sieht aber nicht so abenteuerlich aus wie bei dem CD-460.
Rabia_sorda
#405 erstellt: 24. Jan 2025, 14:17
Ist es evtl. ein CDM9 (Pro ) Laufwerk?
Demnach müsste es ein Player aus der 600er oder 900er Serie sein.
CHICKENMILK
#406 erstellt: 24. Jan 2025, 14:49
Leider leider, nein. 😇
CDM-9 ✅
DAC: SAA7321
[Beitrag von CHICKENMILK am 24. Jan 2025, 14:51 bearbeitet]
Sunlion
#407 erstellt: 24. Jan 2025, 15:01
Ach Du heilige Scheiße! Was ist das denn für ein Schrott? Ich hab ja schon so manche Bastelkiste gesehen, meine eigenen eingeschlossen, aber das ist wirklich das übelste Machwerk aller Zeiten.
Da muss man bestimmt sogar Bestechungsgeld zahlen, wenn man das Ding beim Recyclinghof abgeben will, sonst nehmen die es nicht, wegen Angst vor Rufschädigung.
Knulse
#408 erstellt: 24. Jan 2025, 15:28
CHICKENMILK (Beitrag #406) schrieb:
...CDM-9 ✅
DAC: SAA7321...
Autoradio?
CHICKENMILK
#409 erstellt: 24. Jan 2025, 15:41
Ne ne
@Ghaliläo
Auch sehr schöne Geräte.
Der CD-670 ging ja zum sehr guten Kurs her.
Bei so einem Gerät wie einer meiner CD140, CD210, CD163 oder der CD614 sind, würde mich mal ein schöner Röhrenumbau jucken.
Wäre generell mal interessant was man aus einem Player mit TDA1543 noch so rausholen kann. Man findet ja fast nichts im Netz.
Generell gilt aber für alle Player: Die Spannungsregler gehören gekühlt und die Geräte gehören alle unbedingt auf 240V am Trafo umgestellt.
Einige der Spannnungsregler löten sich von selbst aus (sogar beim CD210).
Hab auch wieder ein paar Neue: 2x CD104, CD380, CD-160 und den im Ratespiel.
[Beitrag von CHICKENMILK am 24. Jan 2025, 16:22 bearbeitet]
Knulse
#410 erstellt: 25. Jan 2025, 07:23
CHICKENMILK (Beitrag #409) schrieb:
Ne ne
Raus damit...
CHICKENMILK
#411 erstellt: 25. Jan 2025, 09:26
Na gut, war ja auch irgendwie fies das Ratespiel 😅
Aber es ist eben ein Philips Player, den es auch von Kodak und Apple gab.
Philips CDF-100
ghaliläo
#412 erstellt: 25. Jan 2025, 12:23
Stimmt, warst Du an dem wohl auch dran?
Der ist technisch in einem fabelhaften Zustand. Hatte bisher noch kein Gerät, das im Originalzustand meine Test-CD einlesen und problemlos abspielen konnte. Der kann es, hab aber bisher nur eine innere Grobreinigung damit gemacht, ins Detail konnte ich noch nicht gehen, keine Zeit. Der wurde jedenfalls noch nie geöffnet und ist noch im Originalzustand, das ist auch selten der Fall.
Es wird aber noch einer angeboten, der ist optisch noch wie neu. Wie es mit dem technisch aussieht, keine Ahnung. Ist jedenfalls ein super Gerät.
Der CD 824 kam mit einer kompletten Philips-Anlage für läppische 25 Euronen. Der Verstärker ist noch wie neu, mußte ich nur das fernbedienbare motorgetriebene Lautstärkepoti überarbeiten, läuft und klingt tadellos. Ein guter Tuner war auch noch mit dabei.
Leider wurde an dem CD 824 schon rumgebaut, irgendwer hatte das Zahnrad mit Riemen raus, wahrscheinlich war es gebrochen. Ein neues ist schon eingetroffen, die Hauptplatine hab ich schon überarbeitet und neue Elkos für die blauen Philips-Elkos eingelötet. Der Laser ist noch top, nach intensiver Reinigung der Linse die übel verschmutzt war (zum Glück haben die CDM 4/19 auch eine Glaslinse) läuft der wieder tadellos. Jetzt weiß ich auch, warum der CD 830 so lange gebraucht hat, um meine Test-Cd einzulesen. Das 22K-Poti war total verstellt. Hab die Werte im Cd 824 gemessen und die waren wohl noch in originaler Einstellung und hab festgestellt, dass das 22K-Poti wesentlich höher eingestellt war als im CD 830.
Also den CD 830 nach den Werten des CD 824 eingestellt und nun läuft der CD 830 perfekt.
Sag mal, hast Du in Deinen CD 650 einen neuen Hauptelko eingelötet oder war der schon drin? Wenn Du den eingelötet hast, hast Du den originalen Alubecherelko mal durchgemessen? Hatte der noch gute Werte?
[Beitrag von ghaliläo am 25. Jan 2025, 12:27 bearbeitet]
CHICKENMILK
#413 erstellt: 25. Jan 2025, 12:54
CD650
Der grosse Siebelko war noch ok. Komischerweise sind diese silbernen 4 Beiner von Philips eigentlich immer alle in Ordnung.
Die Kapazität habe ich jedoch von 4700uF 16v auf 10000uF 25v erhöht (kann am Handy leider nur "uF" schreiben 😅).
CD104
Hab einen CD104 da, bei dem das Display nicht funktioniert.
Auch eine Tauschplatine brachte nichts.
Grund dafür: die Spannungsregler liefern mittlerweile sehr viel weniger Strom. Ganze 3 Stück.
Trafo ist aber in Ordnung .
Hab mich jetzt mit Spannungsreglern eingedeckt.
Leider ist der 7906 wohl eingestellt worden😵
[Beitrag von CHICKENMILK am 25. Jan 2025, 12:58 bearbeitet]
Knulse
#414 erstellt: 25. Jan 2025, 13:08
CHICKENMILK (Beitrag #413) schrieb:
...Leider ist der 7906 wohl eingestellt worden😵
MC7906CTG
ghaliläo
#415 erstellt: 25. Jan 2025, 13:23
CD650
Genau meine Erfahrung, ich lass die in Zukunft drin. Hab mir 6800µF-Elkos mit 25V besorgt, die ich teilweise verbaut habe. Die originalen Alubecherelkos sind aber noch alle top gewesen, was mich wirklich beim Alter von den Teilen total verblüfft. Würde mal sagen, da wurde damals eine abslout hervorragende Qualität gebaut die selbst heute noch nach über 40 Jahren in Topzustand sind. Verblüffend.
Bringt das was, die Kapazität auf 10 000µF anzuheben?
Mein erster 650er sieht innen nun so aus:
Nicht ganz so abenteuerlich wie der oben gezeigte CD-460. Bin da noch am rumexperimentieren. Ich hab eine 2mm Aluplatte mit einer verzinkten Stahlplatte zusammengeklebt und mit Kupferfarbe angestrichen. Eine gewisse elektromagnetische Abschirmung der Elektronik ist so definitiv gegeben. Ein vollverkapselter Trafo wäre natürlich besser, aber so etwas kann man selber nicht bauen, außer es geht eine Erdnussdose über den Trafo aber bei der ist das Blech definitiv zu dünn.
[Beitrag von ghaliläo am 25. Jan 2025, 13:47 bearbeitet]
Rabia_sorda
#416 erstellt: 25. Jan 2025, 15:35
Mit einem 78/7905 lässt sich zur Not auch ein einstellbarer Regler realisieren, der dann Spannungen über die 5 V liefern kann, wenn man z.B. einen Widerstand/Poti in seine Masseverbindung verschaltet.
Von einem dauerhaft verbauten Poti ist dabei aber eher abzuraten, weil er sich tatsächlich verstellen kann. Daher sollte man ein Poti nur für Versuchsaufbauten einsetzen bis die gewollte Spannungshöhe erreicht wird und den gemessenen Widerstandswert hinterher durch einen Festwiderstand ersetzen.
Für Bastelzwecke habe ich sowas schon sehr oft so umgesetzt.
Da es aber noch 7906er zu kaufen gibt, ist es in diesem Falle aber definitiv ratsamer ihn hier wieder einzusetzen.
Knulse
#417 erstellt: 25. Jan 2025, 15:53
ghaliläo (Beitrag #415) schrieb:
...Ich hab eine 2mm Aluplatte mit einer verzinkten Stahlplatte zusammengeklebt und mit Kupferfarbe angestrichen...
...und auf die frische Farbe noch ein paar Erdnußstreusel, zwecks besserer Erdung
...Mein erster 650er sieht innen nun so aus:
Ist das nicht der zweite?
Der erste war doch der verbastelte - oder irre ich mich?
[Beitrag von Knulse am 25. Jan 2025, 16:06 bearbeitet]
CHICKENMILK
#418 erstellt: 25. Jan 2025, 16:13
Ja ich weiß dass es ihn noch zu kaufen gibt.
Das Problem war eher dass ich ihn bei einem Großhändler nicht mehr ordern konnte und er auf obsolet steht.
Vielleicht bestell ich noch ein paar Sachen dazu, dann relativieren sich die Versandkosten wieder.
ghaliläo
#419 erstellt: 25. Jan 2025, 20:12
ghaliläo
#420 erstellt: 25. Jan 2025, 20:16
Stimmt, bei mir stehen ja inzwischen 3 von den Geräten rum. Das ist der zweite 650er, der erste dient nur noch zum Ausschlachten. Den dritten 650er hab ich noch nicht fertig, aber er läuft schon mit der noch originalen Hauptplatine, bei dem hab ich bisher nur das Laufwerk und die Servoplatine überholt.
Knulse
#421 erstellt: Gestern, 08:34
ghaliläo (Beitrag #420) schrieb:
...Den dritten 650er hab ich noch nicht fertig...
Hattest du den hier schon gezeigt? Man blickt bei der Flut von Geräten gar nicht mehr durch...
CHICKENMILK
#422 erstellt: Gestern, 14:51
Hat jemand von euch einen CD615, CD618 oder CD624 mit SAA7321GP ?
Dieser wurde auch im Philips LHH-300 und Philips LHH-500 verwendet.
Sieht man sich die Datenblätter an, so wären das eindeutig die besseren Player im Gegensatz zu vorherigen Playern mit TDA1543.
Link
Mag es aber zu bezweifeln dass ein Unterschied hörbar ist.
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Bei allen verschiedenen Playern mit TDA1543 spielte Philips mit den Kapazitäten der Elkos.
Trotz ansatzweiser gleicher Bestückung hat der Siebelko einmal 4700µF dann wieder 6800µF.
Einmal haben die Elkos vor den OP-Amps 100µF, dann 220µF oder sogar 470µF
Ich denke eher dass hier bei einigen Modellen wohl einfach der Rotstift angesetzt wurde.
Sehr positiv ist mir der CD380 aufgefallen. Von dem hab ich mir jetzt noch einen geordert und hoffe dass dieser nun den TDA1541 hat und nicht den 1543 (gab ja beide Varianten).
[Beitrag von CHICKENMILK am 26. Jan 2025, 15:00 bearbeitet]
ghaliläo
#423 erstellt: Gestern, 15:15
Hattest du den hier schon gezeigt? Man blickt bei der Flut von Geräten gar nicht mehr durch... :?
Hatte glaub ich ein Bild aus der Auktion hier gezeigt mit der originalen Fernbedienung, die noch wie neu ist. Die FB ist wirklich klasse.
Wenn er fertig ist werd ich mal Bilder zeigen, wenn das nicht immer so umständlich wäre. Hoffentlich geht das mit den Bilder einstellen irgendwann mal wieder, denn die Bilder mit dem externen Programm sind alle weg, wenn dieses Programm nicht mehr angeboten werden sollte.
@CHICKENMILK
Von den Playern die Du aufgezählt hast hab ich keinen. Sind die dort verbauten Wandler denn so gut?
Die letzten Tage hat ein Landsmann von Dir einen sehr schönen Philips CD 880 mit FB und original Anleitung angeboten. Aber bei einem Endpreis von über 600 € ist mir das Gerät dann doch entschieden zu teuer geworden. Sind in den letzten Wochen mindestens drei CD 880 in ebay verkauft worden, keiner ging unter 600 € weg. Irre Preise für diese alten Geräte, mir wäre das zu viel.
Gestern hab ich den CD 824 fertig gemacht und habe ein Problem mit dem neuen Zahnrad das ich mir bei Thacker bestellt habe und ja wie es aussieht made in China ist. Dort kosten die Dinger nicht mal die Hälfte. Jedenfalls sind die Zähne beim Zahnrad nicht exakt passend gefertigt, die Lade rattert beim Öffenen und Schließen. Hab mir mal das neue Nachbauzahnrad im Vergleich zum originalen in meinem CD 830 unter der Lupe angesehen, die Zähne beim Nachbau sind etwas dicker und darum diese unangenehmen Geräusche. Beim 830er ist die CD-Lade flüsterleise. Hab ich mal an Thacker geschrieben denn bei über 10 € erwarte ich, dass das Zahnrad passt. Schließlich bietet Thacker dieses Nachbauzahnrad für sämtliche Philips-Player in denen das verbaut war an. Da sollten sie eigentlich dafür sorgen, dass das auch passt. Bin auf die Antwort gespannt.
[Beitrag von ghaliläo am 26. Jan 2025, 15:31 bearbeitet]
Knulse
#424 erstellt: Gestern, 16:07
ghaliläo (Beitrag #423) schrieb:
...die Lade rattert beim Öffenen und Schließen...
Hör mal richtig hin - die rattert nicht, die thakkert.
CHICKENMILK
#425 erstellt: Gestern, 16:19
Habe mir auch neue Zahnräder bestellt. Bei Aliexpress. Diese bräunlichen.
Funktionieren einwandfrei und sind sehr gut verarbeitet.
Habe schon 3 davon verbaut.
Link
Tja der 880er. Schöner Player, aber viel zu teuer.
[Beitrag von CHICKENMILK am 26. Jan 2025, 16:19 bearbeitet]
Knulse
#426 erstellt: Gestern, 16:23
...denn die Bilder mit dem externen Programm sind alle weg, wenn dieses Programm nicht mehr angeboten werden sollte....
Die sind schon vorher weg, wenn sie eine gewisse Zeit lang nicht angeklickt werden.
Geh mal ein paar Seiten hier zurück; da fehlen schon etliche Bilder, die in den letzten Wochen hier eingestellt wurden.
Knulse
#427 erstellt: Gestern, 16:29
...Hab mir mal das neue Nachbauzahnrad im Vergleich zum originalen in meinem CD 830 unter der Lupe angesehen, die Zähne beim Nachbau sind etwas dicker und darum diese unangenehmen Geräusche...
Fette die beiden Zahnräder mal mit Silikonfett (greift Kunststoff nicht an). Das dämpft das Geräusch vielleicht auf ein erträgliches Maß.
ghaliläo
#428 erstellt: Heute, 07:04
Link
Danke für den Tip, da werd ich auch bestellen wenn ich mit Thacker eine Lösung gefunden habe, denn das Zahnrad passt nicht. Die Zähne greifen nicht sauber in die Zähne der Lade. Hab schon verschiedene Fette probiert, das bringt gar nichts. Dadurch dass die Zähne zu dick sind wird auch die Lade etwas hochgehoben und knirscht in den Führungen, die Zahnräder sind definitiv Müll. Man könnte sie mit speziellen Schleifeinsätzen und dem Dremel schon hinschleifen dass sie passen aber dann bezahle ich für solchen Müll nicht über 10 € wenn ich noch Arbeit damit habe.
Laufgeräusche Philips CD150 CD-Player
Searge69 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  22 Beiträge
PHILIPS CD 692 + Philips CD 701?
william666 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Philips CD 800 Laufwerk ausbauen
kaizersosse am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  5 Beiträge
PHILIPS CD-104
tone4me am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
Philips CD-304 seltsames Verhalten
tomaru am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  7 Beiträge
Philips CD 371/30R
Moppsio am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  30 Beiträge
Philips CD 104 überholen?
Merry am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  25 Beiträge
proceed cd player laufwerk defekt
jackinet am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
Philips CD 940 Ladeprobleme
bukongahelas am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  6 Beiträge
Philips cd 960 reparieren
anton1000 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.720
