Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
SonyKassette
#5201 erstellt: 14. Mai 2020, 18:09
Eine schöne Sony-Family kann man da nur sagen
Ist irgendwie gerade sehr Sony-lastig hier
TimTaylor65
#5202 erstellt: 14. Mai 2020, 18:36
Stimmt, aber zurecht wenn man sich die Geräte so ansieht
vectra_1
#5203 erstellt: 15. Mai 2020, 15:30
Hier mal ein Update zu meinem Sony 206 SD:
Nach gefühlten 1000 Schrauben und 2 Stunden Arbeit, ist es mir gelungen den Frontträger abzubauen.
IMG_20200515_150320
Dann war das LW dran.Tonkopfzuleitungen, Fachbeleuchtung mussten abgelötet werden.
IMG_20200515_163417
IMG_20200515_163809
Anschließend Kassettenhalter entfernt.Schön alles mit Sprengringe.
IMG_20200515_165422
IMG_20200515_170609
Motor mit Steuerplatine sind auch ab. 2 Kondensatoren sind schon leicht gewölbt. Ich werde sie wohl alle ersetzen.
IMG_20200515_170030
IMG_20200515_170145
Köpfe sehen sehr gut aus. Natürlich ist die Einstellschraube bewegt worden und nicht mehr versiegelt.
Die Antriebsriemen sind hart und ausgeleiert, wird schwierig die auszumessen. Bisher gibt es dafür keinen Anbieter.
Manfred_K.
#5204 erstellt: 15. Mai 2020, 19:57
@ Andy: Schöne Einblicke! Danke, sehr interessant. Macht Lust auf ein Tasten-Sony...
vectra_1
#5205 erstellt: 16. Mai 2020, 09:17
Habe grad rausgefunden, dass das 206 SD sehr selten ist. Deshalb gibt es auch keinen Riemensatz von keinen Anbieter. Habe grad mit dem Phono HFi Shop telefoniert. Wir haben festgestellt, dass das TC 204 SD und 204 SD II, dass gleiche Laufwerk haben wie das 206 SD. Es gibt nur einen Unterschied, beim 204 SD II ist der Capstanriemen nicht mehr flach sondern vierkantig. Demnach habe ich im 206 SD auch die Riemen vom 204 SD II drinnen. Dann ist noch das Idlerradgummi. Das gibt es gar nicht und er bat mich es auszumessen und ihn zuzuschicken. Das nenne ich mal Service. Der Riemensatz wird dann von ihn neu als Angebot in der Bucht eingestellt. Ich hätte auch den Riemensatz 204 SD II bei Re...x bestellen können. Aber da kaufe ich aus Prinzip nix mehr, da sie mich schwer enttäuscht und verarscht haben.
vectra_1
#5206 erstellt: 16. Mai 2020, 10:04
Hier noch mal ein Foto ohne Kassenfachabdeckung.
IMG_20200515_165409
TimTaylor65
#5207 erstellt: 16. Mai 2020, 10:55
@Andi:
Schönes (altes) robustes Sony LW.
Aber der LK kommt mir da etwas "schief" vor, ist das normal so bei dem LW?
Beste Grüße
Jürgen
Rabia_sorda
#5208 erstellt: 16. Mai 2020, 11:02
Der wird im Rec- / Pb-Betrieb nach oben "geklappt", wodurch er dann richtig steht. Zumindest kenne ich es von dem Technics RS-M95 so.
Hier mal ein Bild, wo der LK aber hier entgegengesetzt schief steht:
Hau drauf!
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Mai 2020, 11:07 bearbeitet]
TimTaylor65
#5209 erstellt: 16. Mai 2020, 11:16
Ahh ok, alles klar.
Hatte das bis jetzt noch in keinem LW gesehen. Vielleicht aber doch, nur kann ich mich nicht mehr daran erinnern
Beste Grüße
Jürgen
vectra_1
#5210 erstellt: 16. Mai 2020, 11:39
Hallo Jürgen,
der Kopfträger steckt auf der rechten Seite auf einer Achse. Wenn Play gedrückt wird, schwenkt der Träger nach oben und somit sind die Köpfe dann gerade.
TimTaylor65
#5211 erstellt: 16. Mai 2020, 11:54
Hallo Andi,
ok verstehe. Hat das einen bestimmten Grund das, dass so ist? Die werden sich sicher etwas gedacht haben dabei. Oder ist das einfach nur so gebaut worden?
Beste Grüße
Jürgen
vectra_1
#5212 erstellt: 16. Mai 2020, 12:15
War halt so die Konstruktion zu der Zeit. Eventuell haben sie sich das wo anders abgeschaut.
TimTaylor65
#5213 erstellt: 16. Mai 2020, 12:28
Ok, alles klar.
Dann viel Glück und Erfolg bei der Restaurierung
Beste Grüße
Jügen
SonyPioneer
#5214 erstellt: 16. Mai 2020, 13:51
Ist irgendwie gerade sehr Sony-lastig hier :D
Das muß gerade der Richtige sagen der Sony in seinem Nickname hat
Von mir auch viel Erfolg. Ist ja echt mal ein netter Service. Und dort habe ich auch schon mal Ersatz gekauft.
Und meine Reparatur geht erst los
Putzschwämmchen ist zerbröselt, abgebaut kann weg
Laufwerk den Tip von ghaliläo umgesetzt:
IMG_20200516_085627
IMG_20200516_085654
Nun "nur"noch beim Drumboard die Elkos erstezten...dazu morgen mehr
ghaliläo
#5215 erstellt: 16. Mai 2020, 15:10
@Andy
Schönes altes Sony Deck. Danke für die Bilder vom Laufwerk, so eines hab ich auch noch nicht von innen gesehen.
Wegen der Länge der Riemen würde ich das so machen. Ich habe 4-Kant-Riemen in einem Satz in allen relavanten Längen, jeweils mehrere in einem Beutel mit der Länge aufgedruckt. Einfach so lange suchen, bis einer passt und dann hätte ich die genaue Länge. Weiß nicht, ob Du auch einen Riemensatz zur Verfügung hast.
@Jens
Schaut doch schon mal gut aus Dein DAT-Laufwerk von innen. Viel Erfolg bei der Überholug.
[Beitrag von ghaliläo am 16. Mai 2020, 17:03 bearbeitet]
Manfred_K.
#5216 erstellt: 16. Mai 2020, 15:36
Manfred_K. (Beitrag #3858) schrieb:
Andy, ich finde Deine Fotos von den Sony´s ES immer sehr interessant, zumal ich kein einziges ES in meiner Sammlung habe. Das liegt aber nicht daran, dass mich diese Teile nicht interessieren würden - Ganz im Gegenteil - Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Marktpreise überproportional zu den anderen Deck´s gestiegen sind. Es ist mir leider noch kein unberührtes, defektes Gerät für kleines Geld über den Weg gelaufen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf …
Neuzugang! Aus Erstbesitz, Nichtraucher, unverbastelt, wenig gelaufen...defekt, ein wenig staubig und nicht unbedingt "für kleines Geld" Aber egal, je länger ich warte, desto teurer werden die Teile.
Diagnose: Servo-Riemen rutscht durch. Capstan läuft.
ToDo:
- Riemenwechsel
- SMD-Elko´s auf Motorplatine wechseln
- Andruckrollen wechseln
- Trafo auf 240 umstellen
- Habe ich was vergessen???
01
02
03
Dis SMD-Elkos sehen noch ganz gut aus. Ein Indiz, dass es wenig benutzt wurde...
04
vectra_1
#5217 erstellt: 16. Mai 2020, 15:37
@ghali,
Ich habe keine Riemen auf Lager zu liegen. Nur alte ausgebaute Flachriemen, welche noch gut sind. Ich sollte mir auch mal ein Sortiment Riemen an Vierkantriemen zulegen. Wie man sieht braucht man ab und zu doch welche.
@Jens,
wünsche dir viel Erfolg bei der DAT Reparatur.
vectra_1
#5218 erstellt: 16. Mai 2020, 15:40
@Manfred,
Glückwunsch zu dem schönen ES Gerät. Ich glaub dein erstes? Prüfe bitte auch die Lötstellen der Chinchbuchsen und viel Erfolg bei der Revision.
SonyKassette
#5219 erstellt: 16. Mai 2020, 17:57
Ich habe bei noch keinem Kassettendeck oder sostigem Hifi Gerät eine Trafo-Anpassung auf 240V gemacht. Ist das jetzt schlimm? Wird das viel wärmer?
ghaliläo
#5220 erstellt: 16. Mai 2020, 18:07
Wenn man den Trafo auf 240V umstellen kann würde ich das schon machen. Ist schonender für alles.
Bei uns sind mittlerweile fast 240V Netzspannug und da läuft ein 220V-Gerät permanent unter Überspannung. Das ist auf Dauer sicher nicht so gut.
@Manfred
Glückwunsch zum schönen 770er von Sony.
Das ist ein super Gerät. Wirst sicher viel Freude damit haben. Viel Erfolg bei der Überholung.
Rabia_sorda
#5221 erstellt: 16. Mai 2020, 18:11
Das ist ja gerade die Krux das sie dann eher ausgetrocknet sind (taub) und man es ihnen nicht ansehen kann. Ich vertraue niemals einem noch optisch intakten Elko und erst recht keinen SMD´s. Nicht selten habe ich durch Messungen taube Elkos entdeckt.
Zuletzt hatte ich es in einem Marantz CD-6000. Dort waren die zwei Elna - for Audio (2200µF) sagenhaft trocken (etwa 900µF und 1350µF), wobei es eigentlich kein ur-altes Gerät ist
Dann wiederum hatte ich inkontinente Elkos, wo sie sich schon auf der Platine erleichtert und sogar auch oxidierte Beinchen hatten. Merkwürdigerweise waren sie messtechnisch noch in ihrer Toleranz.
vectra_1
#5222 erstellt: 16. Mai 2020, 19:07
Schließe mich dem an. Man sieht den kleinen blechernen Scheißer nichts an. Und doch waren die Leiterbahnen zerfressen.
Rabia_sorda
#5223 erstellt: 16. Mai 2020, 19:13
Das sind doch eher
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Pisser!
digitalo
#5224 erstellt: 16. Mai 2020, 19:18
ghaliläo (Beitrag #5215) schrieb:
@Andy
@Jens
ghaliläo, hilfst Du ein bischen mit, damit das was wird ?
Mir sind nur mal die gerissenen Sprengringe aufgefallen. Ist da Sicherungslack drauf ?
sony lw
Ich hätte auch gerne zumindest eines meiner kranken Decks wieder in Funktion.
Weiß noch nicht genau, wo ich anfangen soll. Hier lagern seit etlichen Jahren z.B:
DUAL C824, C828, C844
ASC AS-3000
Technics M280
Sony TC-K777
Onkyo TA-2070, 2080
AIWA 6700
vectra_1
#5225 erstellt: 16. Mai 2020, 20:34
Na einfach mal damit anfangen.
Rabia_sorda
#5226 erstellt: 16. Mai 2020, 20:39
Seit kurzem schon
digitalo
#5227 erstellt: 16. Mai 2020, 21:08
Mach die Dinger runter u. gescheiten Ersatz drauf. Das hält so nicht auf Dauer.
Rabia_sorda
#5228 erstellt: 16. Mai 2020, 21:24
Dat Bild mit den gerissenen Sprengringen ist aber von dat Jens seinem DAT ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Mai 2020, 21:25 bearbeitet]
ghaliläo
#5229 erstellt: 16. Mai 2020, 21:59
@digitalo
Wie machst Du das damit Du da Risse in den Sicherungsringen siehst?
Hab das Bild grad runtergeladen und vergrößert, wird mir zu unscharf als dass ich da noch was erkennen könnte.
Hab dem Jens schon meine Hilfe angeboten bei der Überholung seines DAT.
Mensch digitalo, das Sony 777 wolltest Du doch schon vor einer Ewigkeit in Angriff nehmen, ist da noch immer nichts draus geworden? Dann wirds aber echt Zeit.
[Beitrag von ghaliläo am 17. Mai 2020, 09:18 bearbeitet]
digitalo
#5230 erstellt: 17. Mai 2020, 00:34
Also, ich muss da nur einmal hingucken ohne vergrößern. Links auf ein Uhr, rechts auf zwei Uhr. Habe nur altes Notebook mit 15er Monitor.
Die Frage mit dem Lack hätte ich mir sparen können. Der ist ja auf der Oberseite des Laufwerks überall drauf.
Lack kann niemals lockere Sprengringe sichern. Das kannst Du so nicht durchgehen lassen. Greif da ein....
Das 777er Tapedeck hätte ich mir ohne zweite Originalvorlage nie zugetraut. Darum habe ich schon vor langer Zeit ein zweites besorgt. Und was ist? Bei dem lässt sich die Schachtklappe nicht einen Millimeter öffnen. Wie soll ich da anfangen ?
[Beitrag von digitalo am 17. Mai 2020, 00:37 bearbeitet]
vectra_1
#5231 erstellt: 17. Mai 2020, 05:14
@digi,
na die Klappe von Hand zu öffnen, sollte das geringste Problem sein. Wenn du Hilfe brauchst meld dich einfach.
digitalo
#5232 erstellt: 17. Mai 2020, 06:28
Meld ! Ich ahne irgendwo von innen, oder ?
vectra_1
#5233 erstellt: 17. Mai 2020, 06:40
joo, geht nur von innen. Von Aussen mit Gewalt geht gar nicht. Hoffe du hast ein SM.
vectra_1
#5234 erstellt: 17. Mai 2020, 07:07
An dem Kassettenfach ist unten links die Arritierung. Diese musst du von Hand nach oben drücken. Dann sollte die Klappe sich öffnen. Aber geht nur von innen.
ghaliläo
#5235 erstellt: 17. Mai 2020, 09:16
@digitalo
Du hast gleich zwei 777. Mannomann. Ich wäre froh, wenn ich eines hätte und das würde mich dann so jucken das zum Laufen zu bekommen dass es nicht lange defekt bei mir rumstehen würde.
Hier findest Du genügend hilfsbereite und kundige Spezialisten, also ran ans Werk. Kann doch so schwer nicht sein. Du reparierst die kompliziertesten DAT-Recorder, da sollte doch so ein Tapedeck kein Problem sein.
Manfred_K.
#5236 erstellt: 17. Mai 2020, 10:02
Ja! *freu*. Danke für den Tipp, Lötstellen werden kontrolliert. Nun heißt es warten, bis die Riemen und die Kondensatoren kommen. Die aus meiner Bastelkiste sind alle schon recht alt. In das ES kommt mir nur frische Neuware rein
Und klar, bei den SMD-Elkos handelt es sich um "Auslaufmodelle", die müssen gnadenlos raus
SonyKassette
#5237 erstellt: 17. Mai 2020, 10:26
Wenn die auf 220V gebauten Geräte nun permanent mit kleiner überspannung laufen, müssten doch zum Beispiel auch Capsan 12V Motoren etwas schneller drehen. Kann hier wer mal bitte mit einem Multimeter die Spannungen bei einem Kassettendeck, beim Cpastan Motor und boch bei irgendwelchen Verstärkungstranstisroren messen, am besten mit Termperatur und da mal einen Vergleich machen? Ich habe ja auch Ghettoblaster die auch 220V Geräte sind
CDs müssten sich dann doch auch etwas schneller drehen.
[Beitrag von SonyKassette am 17. Mai 2020, 10:27 bearbeitet]
vectra_1
#5238 erstellt: 17. Mai 2020, 10:31
@Kaiser,
die Motore können nicht zu schnell drehen, da die Steuerelektronik es wieder ausgleicht. Aber diese Elektronik arbeitet permanent an der Belastungsgrenze. Gemessen habe ich da noch nichts.
garlock
#5239 erstellt: 17. Mai 2020, 11:06
Also die maximal 20V (ca. 9%) mehr Netzspannung sollten bei einem Tapedeck eigentlich keine Probleme bereiten die Längsregler im Netzteil regeln das aus da die 12V für den Kapstanmotor fast immer im Netzteil stsbilisiert sind ist das kein Problem.
Dis Drehzahl vom Kapstanmotors wird über eine interne Regelung stabil gehalten und das auch bei schwankender Versorgungsspannung.
Bei einem CD Spieler werden mittlerweile schon eher Schaltnetzteile verwendet und die sind entsprechend ausgelegt, bei Analogen Netzteilen gilt das selbe wie beim Kassettendeck die Spannungen sind stabilisiert.
Das Problem mit der Geschwindigkeitsabweichung gibts beim CD Player nicht da die Über einen Quarz vorgegeben wird und garnicht durch irgendwelche Spannungsschwankungen beeinflusst wird.
Probleme gibt es höchstens bei Geräten die höhere Leistung abgeben wie Verstärker und Endstufen da kann die Höhere Spannung schon problematisch werden da in den meisten Fällen die Betriebsspannung der Endstufen nicht stabilisiert ist und dadurch die Verlustleistung vorallem bei niederohmigen Boxen sehr hoch werden kann.
mfg
[Beitrag von garlock am 17. Mai 2020, 11:08 bearbeitet]
Manfred_K.
#5240 erstellt: 17. Mai 2020, 12:11
Richtig, die Spannungen in den Geräten wird stabilisiert. Bei sog. Längsreglen wird die überschüssige Leistung im wahrsten Sinne des Wortes "verheizt". D.h. ein Gerät, bei welchem der Trafo auf 240 V umgeschaltet werden kann wird weniger warm, weil am Eingang weniger Spannung anliegt. Weniger Wärme heißt, die Bauteile halten länger, weil sie weniger altern.
Zu viel Gedanken würde ich mir aber auch nicht machen, wenn es nicht möglich ist umzustellen. Gewisse Toleranzen sind in der Regel eingerechnet.
Es gibt aber leider manche Geräte, bei denen alles sehr "auf Kante" gerechnet (Sparzwang) wurde, da verrecken die Gleichrichter/Spannungsregler auch so schon nach einiger Zeit ohne Überspannung, bei Überspannung dann halt noch eher... (Stichwort: zu kleine Kühlkörper, Kondensatoren mit zu kleiner Nennspannung usw...)
SonyKassette
#5241 erstellt: 17. Mai 2020, 14:05
Das ist mir schon klar.
Eben. Ich frage mich halt, wie viel es bei einem Tapedeck bringt, wie viel kühler das dann wirklich wäre. Wegen ein paar Grad werde ich ganz sicher nichts umbauen. Der Effekt müsste schon deutlich sein. Deswegen würde ich gerne mal Temperaturmessungen sehen.
Bei welchen "alten" Hifi Geräten ist das denn so? Mir ist auch noch kein Hifi Gerät belannt, das durch 240V gestorben wäre.
digitalo
#5242 erstellt: 17. Mai 2020, 17:16
ghaliläo (Beitrag #5235) schrieb:
@digitalo
.....und das würde mich dann so jucken das zum Laufen zu bekommen dass es nicht lange defekt bei mir rumstehen würde
Es haben sich immer wieder freche Dat's vorgedrängelt. Muss erst mal wieder schauen, wie weit ich damals gekommen bin:
http://www.hifi-foru...d=268&postID=440#440
Hier findest Du genügend hilfsbereite und kundige Spezialisten, also ran ans Werk. .
Jou, würde ohne wahrscheinlich auch nicht gehen. Tapedecks sind nicht so mein Gebiet.
Ich habe noch zwei Dat-Reparatur Terminsachen zu erledigen. Dann suche ich den zweiten 777er, bei dem die Klappe klemmt. Ich meine, es ist noch eine Cassette im Schacht. Wäre ja ein Ding, wenn die der Grund der Blockade wäre. Ein SM habe ich m.W. nicht.
melmarc2
#5243 erstellt: 18. Mai 2020, 15:30
Ich habe aktuell bei meinem Pioneer CT-979 ein Problem mit der Bandeinmessung. Seit heute wird im Display err angezeigt und der Motor Poti dreht nicht. Erst dachte ich das der Motor defekt ist, weil eine manuelle Bias Änderung über den Poti möglich ist. Aber ich habe festgestellt, das gar keine Test Töne aufs Band geschickt werden.
Nun hab ich das Deck erst mal komplett zerlegt, die Motor Unit ausgebaut, alle Steckverbindungen überprüft und alles wieder zusammengebaut. Ohne Erfolg.
Auf dem Bandstück vom Auto BLE ist kein Testton. Gestern Abend war noch alles I. O. Aus dem Stromlaufpan der Service Manuel werde ich diesbezüglich auch nicht so richtig schlau.
Hat evtl. jemand eine Idee?
Gruß Marc.
[Beitrag von melmarc2 am 18. Mai 2020, 15:33 bearbeitet]
Manfred_K.
#5244 erstellt: 18. Mai 2020, 17:51
Also umbauen würde ich auch nix. Entweder hat der Trafo eine entsprechende Anzapfung, oder das Gerät einen Spannungswalschalter, dann stelle ich auf 240 V um. Ob ein Gerät an 240 V gestorben ist, wird es Dir nicht mitteilen können...
Wie deutlich der Effekt ist, hängt von zu vielen unbekannten Faktoren ab. Fakt ist, je wärmer, desto schneller gehen die Bauteile kaputt. Deshalb ist es manchmal auch von Vorteil, wenn man die Kühlkörper im Gerät bei Bedarf vergrößert. "Selbst auslötende" Spannungsregler hat es schon des Öfteren gegeben...
digitalo
#5245 erstellt: 18. Mai 2020, 18:20
Der 777er sieht nach 8 oder 9 Jahren zum ersten mal wieder Tageslicht. Wie vermutet, steckt noch ein Tape drin. Mal schauen, ob ich es raus bekomme.
005
[Beitrag von digitalo am 18. Mai 2020, 18:21 bearbeitet]
SonyKassette
#5246 erstellt: 18. Mai 2020, 19:06
Die JHF ist ein Chrom Tape.
vectra_1
#5247 erstellt: 18. Mai 2020, 19:11
@digi,
wao, was für ein schönes Deck. Setzt sofort haben will Effekt bei mir. Ist dein zweites auch in silber?
SonyPioneer
#5248 erstellt: 18. Mai 2020, 20:23
So, Freunde der Tapebaustellen ob Analog oder Digital... Nur Kurz :
IMG_20200518_193444IMG_20200518_200148IMG_20200518_200624
Nach langem basteln und schon fast an Microchirurgie denken bei mir..es hat funktioniert. Läuft wieder ohne stammeln und stottern...nur, nun hab ich ein mechanisches PROBLEM::: wenn ich Titel Suchlauf benutz, spulen oder auch Tape auswerfen will...rangiert er wie wild und behält das Band beim Auswurf Es sieht optisch zumindest so aus als ob das Band an der Kopftrommel klebt....
Was hab ich falsch gemacht, Bandlauf gereinigt, Schwamm entfernt und den Schraubensicherungslack (war immerhin der Tip von Galiäo) ...
@digitalo
Hab im Narchbarforum von dir vieles gelesen Vieleicht hast du eine Idee. Auch hast du angemerkt mit dem Lack nicht so gut wäre, was gibt es für eine Alternative?
Und ich find es klasse und witzig, das du jetzt genau umgekehrt lernen magst wegen deinen Analogdecks ! Der 777 ist echt genial!
Naja, heute nach der bastelei dachte ich, Schuster bleib bei deinen Leisten Analog Decks, insbesondere Sony und Pioneer ist mein Ding. Da weis ich wo was klemmt oder nicht funktioniert. Aber bei Dat....
[Beitrag von SonyPioneer am 18. Mai 2020, 20:25 bearbeitet]
digitalo
#5249 erstellt: 18. Mai 2020, 20:54
Bin jetzt doch mal neugierig geworden, wie der 777er von innen ausieht.
Also, da war schonmal jemand dran. Die Kabel oben sind nicht in der Halterung drin. Die Antriebsgummis sind definitiv ersetzt worden u. seit dem Einbau wohl kaum gelaufen. Ob da bei der Reparatur was schiefgelaufen ist ?
777
Ja, das zweite Gerät ist auch silber.
Zum DTC-670:
Wenn Galiäo da schon hilft, sollte es in seiner Hand bleiben. Will da nicht zwischenfunken. Sicherungslack ist ja ok, aber nicht auf gerissenen Sprengringen. Das hat er nur übersehen.
[Beitrag von digitalo am 18. Mai 2020, 21:08 bearbeitet]
SonyPioneer
#5250 erstellt: 18. Mai 2020, 21:19
Da ist ja echt ein toller Kabelbaum drin. Naja, ich mag halt die Decks ab den 90er....sind doch Wartungsfreundlicher. Und meine Generation
Okay, na ich warte erst mal was ghaliläo sagt. Dacht nur da ihr beiden die Dat Generation seid
[Beitrag von SonyPioneer am 18. Mai 2020, 21:20 bearbeitet]
vectra_1
#5251 erstellt: 19. Mai 2020, 04:55
@digi,
sehr schön, in silber sieht es besser aus. Ich würde auch sagen, dass bei dem Reparaturversuch ordentlich was schief gegangen ist. Nicht um sonst ist der Kabelbaum nicht mehr ordentlich verlegt. Hat er wohl nicht mehr hin bekommen und dann als Defekt verscherbelt. Vermute mal, dass der RE auch verstellt ist.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
  • Gesamtzahl an Themen1.555.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.303
