HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Rabia_sorda
#6851 erstellt: 30. Okt 2020, 11:10 | |||
Wurden mal im Gerät Stecker unter Spannung ein-/ausgesteckt oder andere Tätigkeiten vorgenommen?
SR2245
#6852 erstellt: 30. Okt 2020, 12:10 | |||
Laufwerk auch festgeschraubt? Am Boden? |
SonyKassette
#6853 erstellt: 30. Okt 2020, 15:33 | |||
Vielleicht Stecker für Löschkopf und Tonkopf vertauscht? |
ghaliläo
#6854 erstellt: 30. Okt 2020, 15:39 | |||
Danke für den Link. Hatte ich schon gefunden, aber bei denen muss man sich anmelden, das wollte ich nicht. Hab´s versucht, angeblich bin ich dort schon angemeldet. Kann mich nicht erinnern. So ein Mist, kann dort kein SM runterladen. |
vectra_1
#6855 erstellt: 30. Okt 2020, 20:48 | |||
Nachdem ich ja die Grundplatte des Kopfträgers wieder gangbar gemacht habe, konnte ich den A/W Kopf erstmal nur nach Sicht voreinstellen. Offensichtlich hat das sehr gut funktioniert. Mit dieser noch nicht genauen Einstellung läuft das PIO 979 bereits sehr gut. Es werden keine Bänder mehr geknickt. Natürlich wird noch fein eingeregelt, soll ja schließlich perfekt werden. Lasse nun erstmal ein Band durchlaufen, um zu sehen, wie der Aufwickel aussieht. Danach geht es weiter. |
ghaliläo
#6856 erstellt: 30. Okt 2020, 22:48 | |||
So, auch ohne SM hab ich alles hingebracht. Kanalungleichheit beseitigt, spulen geht auch wieder flott. Alles schön saubergemacht und LW überholt. Den Idler möchte ich zwar doch noch rausmachen, vielleicht find ich noch iwo ein SM. Die Idlerkonstruktion bei dem Deck ist nicht so toll, alles Kunststoff. Recht lapprig das Ding. Mal noch einige Impressionen vom Denon: |
vectra_1
#6857 erstellt: 31. Okt 2020, 07:47 | |||
@ghaliläo, sind da Muttern auf den Wickeln als Abschluß? Woran lag es bei der Kanalungleichheit? |
Manfred_K.
#6858 erstellt: 31. Okt 2020, 20:36 | |||
SonyKassette
#6859 erstellt: 31. Okt 2020, 21:28 | |||
Mein erstes, eigenes richtiges Deck als Röhrendeck... Cool |
vectra_1
#6860 erstellt: 01. Nov 2020, 06:18 | |||
Unglaublich, was der Matthias da gebaut hat. |
vectra_1
#6861 erstellt: 01. Nov 2020, 06:31 | |||
Ich habe mal wieder was fertig. Erstaunlicher Weise brauchte ich viel am A/W Kopf justieren. Klanglich reiht es sich bei mir hinter Revox H1 und Sony KA 6 ES ein. Ich stelle es auf die Stufe mit dem K 970 ES. Heute werde ich mal eigene Aufnahmen damit machen. Mal schauen, wie es dann aussieht. Jedenfalls meine Aufnahmen aus den 80/90igern, werden sehr gut wieder gegeben. |
SonyKassette
#6862 erstellt: 01. Nov 2020, 12:17 | |||
So, mein einer SHARP GF5454 fängt bei manchen Kassetten am Ende, so die letzten 5-10 Minuten an zu leiern. Aber langsames leiern was weniger nervig als schnelles ist. Muss ich da mal den Riemen wechseln? Mein QT247 läuft noch mit Originalriemen problemlos. Die fassen sich da auch noch gut an. Beim GF5454 sind die da schon eher ausgetrocknet. Da aber wie auch beim QT247 um den Aufwickeldorn noch eine Art IDLERGummi ist, der auch richtig zieht. Mit dem Finger muss man schon drücken, das das bremst. Deswegen denke ich das der CapstanRiemen gar nicht so einen Großen Einfluss auf dem Bandzug hat, oder doch? |
scottibike
#6863 erstellt: 01. Nov 2020, 13:13 | |||
Hab jetzt das LW noch fest eingebaut und nach und nach alle Stecker vom LW gezogen, keine Änderung. Dann habe ich die Leiterplatte "abgekopft" zwecks Lötstellen nichts. Nun alle anderen Steckverbindungen überprüft und bin fündig geworden. Der Stecker auf der Hauptplatine hinten in der Mitte CNP505 hat eine Wackler.Der geht zur Kopfhörerplatine. Wie auch immer das zusammenhängen mag. |
ghaliläo
#6864 erstellt: 01. Nov 2020, 14:01 | |||
Schönes Pio-Deck. Glückwunsch. Wie ist das Gerät klanglich? Ja, da fehlten wieder die Kappen oder das ist so bei dem Gerät, also hab ich wieder mal kleine Messingmuttern rangebaut. Gefällt mir so besser als vorher. Wie ich oben schon geschrieben hab waren die Potis total verstellt bei dem Gerät. Vor allem bei den 6 Eingangspotis, für jede Kassettensorte zwei war das etwas Arbeit zum Einstellen. Was mir aber Rätsel aufgibt ist der Idler. Der läuft zwar gut inzwischen, trotzdem hätte ich ihn gerne zerlegt. Im SM (hab inzwischen eines gefunden) sieht das ganz anders aus wie bei mir. Im SM ist da vorne so ein Federring drauf, genauso wie bei den AKAIs GX 75/95. Bei mir sieht das so aus: Jemand eine Ahnung, wie man den zerlegen kann? [Beitrag von ghaliläo am 01. Nov 2020, 14:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6865 erstellt: 01. Nov 2020, 14:11 | |||
In diese Richtung ging auch meine Vermutung. |
Manfred_K.
#6866 erstellt: 01. Nov 2020, 14:22 | |||
Auf den Bandzug eher nicht, aber der bestimmt ja auch nicht die Geschwindigkeit. Dafür ist der Kapstan mit Rolle zuständig. Wenn es plötzlich leiert ist deshalb der Riemen hin... |
Manfred_K.
#6867 erstellt: 01. Nov 2020, 14:32 | |||
Bei meinem sieht das so aus: und beim 24-HX so: Beide Deck´s stehen noch in der dunklen Ecke der zu restaurierenden Deck´s, Deshalb ist das Foto nicht so gut... Aber beide Deck´s laufen noch, auch ohne Revision ... |
Manfred_K.
#6868 erstellt: 01. Nov 2020, 14:49 | |||
Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Ich habe in meinem Bestand ein Reserve KX-1100 HX von Kenwood. Eigentlich nur als Ersatzteilträger, der Kopf war ebenso verkurbelt, weil ein Experte vorher sinnlos geschraubt hat. Mit Spiegelkassette habe ich diesen ebenfalls neu eingestellt, weil ich es einfach wissen wollte, ob das überhaupt geht. Kopfschlitten immer von Hand hochgefahren, bis der Kopf sauber und gleichmäßig über die ganze Fläche (senkrecht) ins Band eintaucht, dabei auch die linke Führung beobachtet. Danach Azimut. Das Deck läuft ebenfalls hervorragend und man merkt fast kein Unterschied zu meinem "neuen" KX-1100 HX, welches aber auch insgesamt in einem viel besseren Wohnzimmerzustand ist und sehr wenige Betriebsstunden auf dem Buckel hat. Also, auch ohne "Lehre" ist es durchaus möglich, einen verkurbelten Kopf einzustellen, eine gewisse Erfahrung vorausgesetzt. Ich hatte seinerzeit nicht davon berichtet, weil ich Angst hatte, entsprechend "Haue" zu kassieren. Das aller Wichtigste ist, dass die Bänder nicht an den Bandkanten gestresst werden. Wenn dann auch noch die Pegel stimmen, hat man mit Sicherheit nicht so viel falsch gemacht, auch wenn diese Methode natürlich nicht 100% ig ist. |
gordon99
#6869 erstellt: 01. Nov 2020, 15:09 | |||
Äh, für mich sieht das so aus, daß da ein Sprengring/Federing auf der Achse ist. Ist der da mit Kleber o.ä. versiegelt? Gruß |
Manfred_K.
#6870 erstellt: 01. Nov 2020, 15:18 | |||
Hier ein Auszug aus meinem SM - Da hat schon jemand gebastelt, wie mir scheint... Wenn es läuft, würde ich da vorläufig nichts machen... [Beitrag von Manfred_K. am 01. Nov 2020, 15:19 bearbeitet] |
gibtesalleschon
#6871 erstellt: 01. Nov 2020, 16:57 | |||
@Manfred, wo bekommt man den Idler für das GX75 am besten? Bei Thakker hab ich die nicht gefunden. Danke Patrick |
Manfred_K.
#6872 erstellt: 01. Nov 2020, 17:32 | |||
gibtesalleschon
#6873 erstellt: 01. Nov 2020, 17:36 | |||
Danke Manfred, nächste Woche sollten die Riemen da sein und wenn ich jetzt eh schon dran bin, dann kann ich auch den Idler tauschen oder ist das nicht unbedingt nötig? Gruß Patrick [Beitrag von gibtesalleschon am 01. Nov 2020, 17:45 bearbeitet] |
Manfred_K.
#6874 erstellt: 01. Nov 2020, 17:45 | |||
Ich würde den Idler auch tauschen. Dann hast Du wieder lange Ruhe. Anschleifen, aufarbeiten sind nur Notlösungen. Die können halten, meist aber auch nicht. Nach dem Einbau alle Laufflächen, gut entfetten. Wenn Du den rechten/linken Wickel beim Spulen fest hältst, darf nichts durchrutschen, dann ist alles perfekt. Ein verhärteter, durchrutschender Idler kann Dir nämlich das Plastik vom Bandwickelteller anschleifen, dann sieht es mit Ersatzteilen sehr mau aus. Von da her wäre meine Entscheidung klar |
Manfred_K.
#6875 erstellt: 01. Nov 2020, 17:48 | |||
...noch ein Tipp. Pass auf dass der Sicherungsring nicht durch Zimmer fliegt. Den findet man selten wieder... |
gibtesalleschon
#6876 erstellt: 01. Nov 2020, 17:55 | |||
also durchrutschen tut da nichts, die Wickler kannst du nicht wirklich festhalten, da ist Power hinter. Gruß Patrick [Beitrag von gibtesalleschon am 01. Nov 2020, 17:55 bearbeitet] |
Manfred_K.
#6877 erstellt: 01. Nov 2020, 18:52 | |||
Beim Spulen, wenn die Kassette am Anschlag ist, werden die Bandteller festgehalten. Rutscht nix durch, ist alles in Ordnung. Dann würde ich den Idler auch nicht wechseln. |
ghaliläo
#6878 erstellt: 01. Nov 2020, 19:25 | |||
@Manfred Bei Deinen Denon-Decks sehen die Spitzen der Spulspindeln so aus, wie es bei mir aussah wenn ich das ohne zu vergrößern mir so ansehe. Der Idler bei meinem Deck hat um diese Mittelachse nur sehr viel Fett drumherum, da wurde nichts geklebt. Ich hab das Ding nur massiv geschmiert, da es zu schwergängig war. Mir sieht das so aus, als ob ein Zapfen mit festem Kopf, den man nicht abnehmen kann durch den Idler in die dahinterliegende Kunstoffhalterung gepresst ist. In meinem SM sieht das so aus wie bei Dir. Das möchte ich auch nicht auseinandernehmen, nicht dass mir beim Zerlegen was an der aufwändigen Kunststoffkonstruktion auf der Rückseite kaputtgeht. Er läuft ja wieder schön leichtgängig, drum werd ich da nichts machen. |
Manfred_K.
#6879 erstellt: 01. Nov 2020, 19:42 | |||
"Never change a running System" |
gordon99
#6880 erstellt: 01. Nov 2020, 20:54 | |||
Wenn's gut funktioniert: Nicht dran drehen Ah, dann Fett. Sieht für mich in der Vergrößerung darunter trotzdem wie ein Sprengring/Federing auf der Achse aus. Man kann leider nicht den ganzen erkennen (den Spalt sieht man nicht) um sicher zu sein. Gruß |
SonyPioneer
#6881 erstellt: 01. Nov 2020, 20:57 | |||
Genau so mach ich es auch!!! Und das schon seid Jahren |
Manfred_K.
#6882 erstellt: 02. Nov 2020, 17:54 | |||
Durchgebrannte Glühlampen werden durch LED´s ersetzt. Da ist mit "Originalzustand" wurscht. Außerdem richten die Glühlampen teilweise durch die Hitze Schaden am Kunststoff an. Also ist wieder einmal basteln angesagt: Das "grün" wird durch einen gefärbten "Schlauch" erzeugt. Interessanterweise ist dieser nach all den Jahren 100% in Ordnung. Kein bröseln, nicht ausgebleicht, trotz Hitzeentwicklung an der Lampe. Es gibt sie also doch, die alterungs- und hitzebeständigen Materialien Mit 12 V Gleichspannung wurde die Glühlampe versorgt, nun fließen 10 mA durch die beiden LED´s Das sieht schön aus. Ich liebe diese Plexiglas-Illumination |
vectra_1
#6883 erstellt: 02. Nov 2020, 19:13 | |||
Sehr schön Manfred, bist ja wieder schwer am basteln.Ich kümmere mich die Tage wieder um das 777 und hoffe, dass ich es wieder zum laufen bewegen kann. Ich bin aber froher Hoffnung, dass is es hin bekomme. |
Rabia_sorda
#6884 erstellt: 02. Nov 2020, 21:23 | |||
Hallo Tatsächlich habe ich nun auch mal Fragen an euch Ich bekomme nächste Tage zwei Decks von einem Kumpel, um sie zu reparieren (zumindest versuchen). Nr. 1 ist ein Grundig Fine Arts CCT-903 mit doppel Autoreverse. Kann jemand anhand der Bilder im Link erkennen um was für Laufwerke (Hersteller) es sich hierbei handeln könnte? Dann kann ich mich zumindest schon mal etwas darüber informieren. Fine Arts CCT-903 Leider funktioniert nur das Vor-/zurückspulen und mehr nicht. Auch das Display bleibt absolut dunkel. Scheint also eine etwas größere Baustelle zu werden. Nr. 2 ist auch ein Autoreverse Deck von Kenwood (KX-790r). Hier gibt es leider gar keine LW-Funktion. Das wird wohl auch ein größeres Unterfangen (Ich hasse Autoreverse Deck´s ) [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Nov 2020, 21:45 bearbeitet] |
SonyKassette
#6885 erstellt: 02. Nov 2020, 21:37 | |||
Beim Grundig ist Standard ALPS in der Autoreverse Version, wie auch bei den großen Sony Doppeldecks Ende 80er drin. |
SonyKassette
#6886 erstellt: 02. Nov 2020, 21:40 | |||
Im Kenni auch. |
Rabia_sorda
#6887 erstellt: 02. Nov 2020, 21:46 | |||
Danke |
vectra_1
#6888 erstellt: 02. Nov 2020, 22:15 | |||
Beim Grundig der Ladekondensator für das Display oder Spannung weg. |
Rabia_sorda
#6889 erstellt: 02. Nov 2020, 22:33 | |||
An einen Kondensator glaube ich eher weniger, aber man weis ja nie Über die Defekte kann ich dann ja mal kurz berichten (falls Interesse bestehen sollte). Bilder gibt es aber keine |
höanix
#6890 erstellt: 02. Nov 2020, 22:53 | |||
Boah wat langweilig, hast ma' 'n Rätzelheft für Oppa? Bilder sind doch das Salz in der Suppe! |
Rabia_sorda
#6891 erstellt: 02. Nov 2020, 23:08 | |||
Ich weiß - ich schaue hier auch immer gerne Bilder, aber mein Handy macht einfach nur grauenhafte Bilder, auf denen man eh nichts erkennen würde - ehrlich! |
vectra_1
#6892 erstellt: 02. Nov 2020, 23:13 | |||
Hatte viele Grundig Fine Arts CD Player früher mal repariert. Die hatten auch alle dunkle Displays. Manchmal waren sie nach Stunden am Strom plötzlich wieder da. Wenn nicht, waren es meistens Kondensatoren. |
ghaliläo
#6893 erstellt: 02. Nov 2020, 23:16 | |||
Seh ich auch so, drum lass ich es auch. Läuft ja wunderbar. Nur mit den ganzen Potis hab ich ein Problem, ich vermute die haben auf den Schleiferbahnen Korrosion weil sich die Kanäle bei der Aufnahme immer wieder leicht verstellen. Das läßt sich zwar mit dem Rec-Level-Steller dann ausgleichen, aber so gefällt mir das noch nicht. Hab mal Kontaktspray mit einem Wattestäbchen vorsichtig draufgetan, mal sehen obs was bringt. Hab etliche längere Aufnahmetests gemacht mit den vielen Kassetten die dabei waren. Teilweise sehr gute, werd mal noch Bilder davon zeigen. Das Denon-Deck klingt wirklich gut. Bin echt damit zufrieden. Denon hat auch gute Geräte gebaut. Mensch Manfred, Deine Bastelarbeiten schau ich mir immer wieder gerne an. Was Du Dir für Mühe machst. Na ja, was machen wir nicht alles für unser Hobby. Manchmal kommen wichtigere Dinge fast zu kurz. |
höanix
#6894 erstellt: 02. Nov 2020, 23:29 | |||
Liegt meistens an unzureichender Beleuchtung. Die Bilder hier haben mir schon einige Male sehr geholfen. Wenn etwas nicht funktioniert suche ich mir passende Bilder vom Laufwerk und mache daraus ein Suchbild. Fehlersuche - was ist dort anders als bei meinem Laufwerk. |
Rabia_sorda
#6895 erstellt: 02. Nov 2020, 23:56 | |||
Es ist ja nicht so das ich sowas nicht wüsste und daher schon einiges probiert hätte... Es ist daher schon so wie ich es schrieb
Das könnte ich mit sämtlichen Golf 2 machen. Wenn bei eurem G2 etwas anders aussieht als auf meinen Bildern, dann ist es nicht richtig |
ghaliläo
#6896 erstellt: 03. Nov 2020, 02:02 | |||
Mal noch Aufnahmen gemacht und etwas rumexperimentiert. Läuft gut. Hier stimmt was nicht. Die Eingangslevel verstellen sich immer wieder leicht. Kann mir nur leichte Korrosion in den Potis als Grund hierfür vorstellen. Sollten eigentlich mal in ein Ultraschallbad aber dafür ist die Platine zu groß. Werd mal noch etwas mehr Kontaktspray drauftropfen, vielleicht hilft´s: [Beitrag von ghaliläo am 03. Nov 2020, 02:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6897 erstellt: 03. Nov 2020, 02:15 | |||
Die Potis sehen noch (sehr) gut aus und ich würde sie eher nicht als Ursache vermuten. Bei solchen Fehlern eignet sich Kältespray und ein Haarfön sehr gut. Dadurch lassen sich solche Fehler gut lokalisieren. |
Manfred_K.
#6898 erstellt: 03. Nov 2020, 11:05 | |||
Natürlich sind wir daran interessiert … was für eine Frage, hier im Reparatur-Thread Hättest Du meine Frau gefragt, wäre die Antwort anders ausgefallen. Aber das kennen wir ja … |
Manfred_K.
#6899 erstellt: 03. Nov 2020, 11:14 | |||
Danke, Danke. Freut mich ja, wenn es jemanden interessiert Das schöne an diesem Hobby ist, das ich stundenweise arbeiten kann. Ganz ohne Zeitdruck. Deshalb ziehen sich meine Revisionen oft über Wochen. Immer wenn ich Zeit und Lust habe, gehe ich in meinen Hifi-Keller. Da kann ich auch alles stehen und liegen lassen, die Arbeit unterbrechen, das stört niemanden. Jetzt, in der schwierigen Zeit nicht das dümmste Hobby |
ikrone
#6900 erstellt: 03. Nov 2020, 12:33 | |||
Manfred, altes HiFi ist ganz sicher kein dummes Hobby, meine ich wenigstens. Man lernt viel über Elektronik und (Fein-)Mechanik. Und der Austausch hier animiert zumindest mich dazu, Dinge mal zu versuchen, die ich "alleine" wohl nicht angegangen wäre. Außerdem gibt es ja noch die "Hilfe" unserer Fellnasen, sprich Katzen. "In dieses Kabel kann man doch bestimmt auch mal beißen, oder an jenem Kabel kann man bestimmt mal ziehen." Ich hab noch nicht berichtet, mein RS-BX 747 war außer Betrieb. Antriebszahnrad zum Idler ging imner auf Wanderschaft, bis es dann aus den Zähnen sprang. Nach einiger Zeit habe ich das Ersatzteil bekommen und mittlerweile eingebaut. Nun läuft das Deck wieder. Nicht so was Großes wie andere Reparaturen hier, aber der Mensch freut sich. Hier der gelöste Motor mit neuem Zahnrad: Und hier wieder zusammengebaut: Das war der Übeltäter: Deck läuft wieder : Vielen Dank für Eure Anregungen und Hilfen. Grüße Ingo |
Rabia_sorda
#6901 erstellt: 03. Nov 2020, 12:49 | |||
Mit Messinghülse? Ist das evtl ein repariertes altes Zahnrad? Hier gibt es auch welche, falls jemand auch mal in der Not sein sollte: Technics/Panasonic RDG0034 Gear Technics/Panasonic RXG0009 Gear |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.706
