Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
rupi99
#7551 erstellt: 26. Jan 2021, 14:37
gordon99 (Beitrag #7548) schrieb:
Da ist gar kein Dorn einer Welle zu sehen, sondern nur eine Bohrung (Hohlwelle). Da fehlt dann wohl eher eine Art Stopfen mit Kragen, der das festhält.
Stimmt, jetzt hab ich es auch gesehen
Ich hatte damals eine dünne Welle mit einer Nut am Ende. Da hatte die Sicherungsscheibe perfekt gepasst.
vectra_1
#7552 erstellt: 26. Jan 2021, 16:25
Na fann kann man ja eine kleine Schraube mit Unterlegscheibe als Ersatz erst mal reindrehen.Dann bleibt der Wickeldorn und Feder in seiner Position. Die Schraube darf aber nicht zu stramm rein gehen, sonst platzt es dir aus einander.
gordon99
#7553 erstellt: 26. Jan 2021, 17:41
Schraube mit Unterlegscheibe hört sich schon mal nicht schlecht an. Etwas besser noch, wenn man da noch was wie einen Dübel dazu nimmt. (so kleine gibt es wohl nicht?) Ein Stück nicht zu hartes Gummi evtl. Halbwegs rund schneiden und eine kleine Bohrung für die Schraube (aber möglichst eng!) machen.
Das sollte dann eine ausreichende Klemmwirkung erzeugen ohne das zuviel Druck entsteht. Ich denke der original Stopfen oder so ist da auch nur auf leichte Presspassung eingedrückt.
Manfred_K.
#7554 erstellt: 26. Jan 2021, 20:18
blaufrau83 (Beitrag #7541) schrieb:
Das mit den Totpunkten hatte ich von dir im Gedächtnis. Spulen geht einwandfrei, in dem Fall würde er dann doch auch abschalten?
Beim schnellen Spulen wird der Totpunkt durch den Schwung immer übersprungen. Der Motor bleibt nicht stehen. Auch ist die Gefahr des Abschaltens am Anfang der Kassette geringer, als am Ende. Am Ende läuft der Motor am langsamsten durch den großen Wickel.
Wenn Spannung am Motor anliegt, kannst Du mit dem Zeigefinger/Daumen den Motor so weit runterbremsen, dass er Quasi "Step by Step" läuft. Plötzlich ist dann der Zug weg, da befindet sich der Totpunkt.
Kontakt 61 und laufen lassen, damit machst Du nix kaputt. Zerlegen kannst Du dann immer noch...
Manfred_K.
#7555 erstellt: 26. Jan 2021, 20:27
Wenn alle Stricke reißen und der Motor nicht mehr zu reparieren wäre, ist das auch kein Beinbruch.
Der "Mabuchi RF-500TB-12560" ist als Ersatz möglich und günstig zu bekommen. Musst nur schauen, wegen der Schaftlänge, da gibt es wohl verschiedene.
Als Hubmotor habe ich schon mal einen Mabuchi RF-310TA-11400 oder (RF-310T-11400) verbaut. Falls der Motor zu schnell das Programm überspringt, muss die Spannung etwas reduziert werden. Das ist eigentlich ein Spin Motor für CD Player, funktioniert aber. Es muss nur die Polarität geändert werden, damit die Laufrichtung stimmt und die Bohrungen müssen minimal angepasst werden.
Sind diese beiden Motoren revidiert oder ersetzt, hält dieses Sankyo-Laufwerk "ewig". Es gibt fast kein robusteres Laufwerk, meiner Meinung nach
SonyKassette
#7556 erstellt: 26. Jan 2021, 21:37
Auch nicht das ALPS?
Ich meine das die Sakyos recht zarte Zahnräder hatten.
Manfred_K.
#7557 erstellt: 27. Jan 2021, 10:12
Das einzige Zahnrad bei den Sankyos ist, je nach Ausführung, das Idler-Zahnrad. Da ist bisher noch keins gebrochen, scheint ein Kunststoff ohne Weichmacher zu sein (Nylon?)
Im Vergleich zum ALPS ist weniger Plastik verbaut. So ist z.B. die Encoder-Scheibe bei den Alps auch recht filigran. Aber auch da scheint der Kunststoff alterungsbeständig zu sein. Ich habe da auch nie einen Bruch gesehen...
Manfred_K.
#7558 erstellt: 27. Jan 2021, 10:34
Ich habe mal überall blaue Pfeile gemalt, wo Metall statt Plastik verbaut ist. Vergleicht das mal mit anderen Laufwerken, da sind immer mal wieder Plastikteile verbaut
-Stege für das Sandwich aus Metall (Beim Reference-Master aus Plastik, schon öfters gebrochen)
-Kopfträger aus Metall
-Andruckrollenhalter mit Aufhängung aus Metall
-Kapstanlagerung aus Metall (keine Hülsen aus Plastik, die beim Transport abreißen)
-Auflagestifte der Kassette aus Metall. Da bricht nix, auch wenn ein Grobmotoriker die Kassette reindrischt
Es gibt m.W. kein anderes Laufwerk, bei welchem so viel Metall verbaut ist, außer dem Revox, oder irgendwelchen andere Exoten, die ich nicht kenne.
____Sankyo1_LI
____Sankyo2_LI
Manfred_K.
#7559 erstellt: 27. Jan 2021, 10:50
Die Bilder stammen übrigens vom Kenwood KX-5010. Meiner Meinung nach eines der besten 2 Kopf Decks.
Relativ neu vom Baujahr (daher meist mit sehr guten Köpfen verfügbar), keine Riemen, bis auf den kleinen Bremsriemen. Danach hat auch bei Kenwood der Rotstift regiert und Plastik wurde verstärkt eingesetzt.
Die kleinen Naka´s haben im Übrigen das gleiche Laufwerk, leider nur mit DC-Motor mit Riemenantrieb.
Das KX-5010 ist manchmal noch recht günstig zu bekommen. Wenn es defekt angeboten wird ist meist der Hubmotor schuld. Auch das Design finde ich klasse, aber das ist wie immer, Geschmackssache.
___KX-5010-1
___KX-5010-2
SonyKassette
#7560 erstellt: 27. Jan 2021, 10:59
Ja es sieht wirklich gut aus. Wobei noch ein BIAS Regler dran sein könnte. Wie gut ist denn die Autokalibrierung?
Bei den Sony TCM 200 LW ist der Kopfschlitten und alles was drauf ist mmn auch aus Metall. Einzig die Führung des Schlittens ist leider Plastik.
Manfred_K.
#7561 erstellt: 27. Jan 2021, 11:40
Die Autokalibrierung funktioniert gut, bis auf die alten Echtchrombänder. Alternativ könntest Du den Vorgänger, das KX-880HX, ins Auge fassen. Da sind die Regler Level und Bias manuell einstellbar. Nur die Klappe und die Tasten sind da etwas "schwammiger"...
Manfred_K.
#7562 erstellt: 27. Jan 2021, 11:48
Bis auf die Back-Platte ist das LW des KX-880HX identisch. Die Back-Platte ist aber ebenfalls aus Guss, nicht aus Plastik
___KX-880HX
__KX-880.HX-2
Bin ja mal gespannt, wann ich den Kaiser dazu bringe, sich ein Kenwood anzuschaffen. Singel-Capstan passt ja nun schon ins Beuteschema
SonyKassette
#7563 erstellt: 27. Jan 2021, 11:49
Na kaufen will ich jetzt keins. Aber es gab doch noch ein KX 780. Hatte das eine bessere Klappe als das 880?
[Beitrag von SonyKassette am 27. Jan 2021, 11:49 bearbeitet]
SonyKassette
#7564 erstellt: 27. Jan 2021, 11:51
Aber mein Onkel hate ein 5030. Aber es gibt auch Kenwood mit ALPS
Manfred_K.
#7565 erstellt: 27. Jan 2021, 21:04
Das KX 780 kannst Du nicht unbedingt vergleichen. Da müsstest Du zum Basic X1 greifen. Dieses hat schon das von mir vorgestellte Sankyo mit Direct Drive und eine stabile Klappe. Allerdings kein Bias und Level Regler an der Front und noch keinen Zahnrad-Idler, sondern den mit Gummi.
Das 5030 ist weit weg vom 5010, auch wenn der Laie sich eher durch die größere Zahl blenden lässt. Das 5030 hat keinen Direct-Drive Motor verbaut und schon einiges mehr an Plastik im Inneren. Auch war es einiges billiger zu haben.
Das KX-5010 oder das KX-9010 (3 Kopf, Dual-Capstan) sind die letzten mit dem sehr guten Sankyo-Laufwerk.
blaufrau83
#7566 erstellt: 27. Jan 2021, 21:18
Nicht bei allen.
Bei den Sony ES ist die Führung ein kleines Blech, und der Schlitten ist auf vier kleinen Stahlkugeln gelagert.
7169 KA5 Grundplatte
Die "Sony-Fachidiotin" hat jetzt mal was anderes zu reparieren. Manfred, interessante Einblicke in das Kenwood-LW. Manches ist ähnlich wie bei Teac.
Zum Teac V-6030:
Eine "Spul-Therapie" hat leider nicht geholfen, aber ihr habt ja noch andere Methoden genannt, die erfolgreich waren.
Danke euch für die hilfreichen Infos! Ich werde berichten, wie die Geschichte "Die Blaufrau und die sieben Tapedecks" weiter geht. Brauche dafür etwas Zeit und ganz viel Konzentration.
SonyPioneer
#7567 erstellt: 27. Jan 2021, 21:39
Na da drücken wir dir alle mal die Daumen hier
SonyKassette
#7568 erstellt: 27. Jan 2021, 21:50
Hatte vorhin bei einem GF5454 vergessen, das er eine Kassette zurückspult. Läuft noch, aber der Motor ist jetzt etwas lauter als vorher und ich habe den Versacht, das auch der Riemen eine Abriebstelle hat, weil es so ein periodisches Geräusch ist.
Sollte ich den Motor jetzt zusätzlich ölen?
SonyKassette
#7569 erstellt: 28. Jan 2021, 00:24
Ist jetzt wieder recht leise und periodisches Geräusch auch weg. Abkühlung?
Poppenspäler
#7570 erstellt: 28. Jan 2021, 01:12
Man bin ich gerade froh! Das hier geschilderte Problem ist passé.
So sieht das jetzt aus. Die Schraube war ein Glücksfall, da der Kopf echt harmonisch abschließt und das Gewinde kurz genug war. Mit etwas Folie reingedrückt hält es nun sehr gut. Danke für dieTipps hier!
Spulendorn T60R_repariert
Jetzt zeichnen sich zwar schon neue Probleme ab, aber fürs erste bin ich zufrieden.
Weiß jmd. vielleicht, welchem Gerät das Laufwerk ähneln könnte, das hier schonmal besprochen worden ist? Dann könnte ich mich bereits etwas anlesen.
SonyKassette
#7571 erstellt: 28. Jan 2021, 09:34
Habe heute nochmal getestet, also so leise wie sonst und periodisches Geräusch definitief weg. Der Gleichlauf scheint auch nicht sonderlich gelitten zu haben, hatte mit dem Stück getestet
https://www.youtube....f7aW94gQdF5I&index=7
Ein eventuell voehandenes leiern sollte man damit doch hören, oder?
Also wohl nochmal Glück gehabt, der Motor lief da ja so 20 Minuten umsonst. Ist mir bei meinem SHARP QT 247 auch passiert. Schon Jahre her. Da klang dann der motor ziemlich laut als ich zum Gerät zurückkam. Nachdem ich den damals abgestellt und ein paar Stunden in Ruhe gelassen hatte, war das Geräusch auch weg.
Was passiert denn in solchen Fällen mit den Motoren. Drehen die dann einfach durch, oder werden die vom Riemen blockiert?
ikrone
#7572 erstellt: 28. Jan 2021, 10:27
Das wird von der Reibung des Riemens abhängen, denke ich.
Wenn der Motor durchdreht, ist nicht schön, sollte er aber überleben.
Blockiert der Motor, ist das wohl sein Ende. Nichts dreht bei Stromdurchfluss, wird immer wärmer. Die Spulendrähte dehnen sich aus.
Irgendwas reisst vielleicht was ab oder schließt kurz.
Bis zu einem gewissen Grad macht das Erwärmen und Ausdehnen nichts, geht beim Abkühlen wieder zurück.
Über diesen Punkt geht das nicht oder nicht mehr vollständig zurück.
Ingo
vampula
#7573 erstellt: 28. Jan 2021, 17:29
also Leute nach diesem Video war ich sprachlos Kenwood X 76
das mit dem Technics M250 genauso
[Beitrag von vampula am 28. Jan 2021, 17:35 bearbeitet]
SonyKassette
#7574 erstellt: 28. Jan 2021, 18:15
Na ja um das Technics wärs schade.
Rabia_sorda
#7575 erstellt: 28. Jan 2021, 18:21
Die Restaurationen sind Fake.
Irgendwo hatte er auch mal ein Video gezeigt wo er die Geräte selbst so verschandelt und dann am Straßenrand ablegt .... um sie dann zu finden.
rupi99
#7576 erstellt: 29. Jan 2021, 07:51
Irgendwo hatte er auch mal ein Video gezeigt wo er die Geräte selbst so verschandelt und dann am Straßenrand ablegt .... um sie dann zu finden. :.
Und gut, das er bei der Suche immer einen Kameramann (oder -frau) dabei hat.
Schöne Verarsche...
Manfred_K.
#7577 erstellt: 29. Jan 2021, 10:31
Auch wenn es Fake ist … ich werde mich nie wieder über ein Raucher-Gerät beschweren … Aber Rost ist ein No-Go. Für so ein Gerät würde ich meine Zeit nicht verschwenden.
Manfred_K.
#7578 erstellt: 29. Jan 2021, 10:38
@Kaiser: Bei mir bekommen Motoren bei einer Revision immer einen Tropfen Sinterlager Öl verpasst.
olimuc
#7579 erstellt: 29. Jan 2021, 11:13
Hallo zusammen,
ich habe ein Technics RS-TR373MKII, bei dem in Deck 1 bei manchen Cassetten (m. E. alte Bänder, die nur einen Andruckfilz ohne Blech haben) das Band seitlich (in Richtung Betrachter) von den Andruckrollen läuft. Nicht ganz, aber ca. 1 mm, mit dementsprechendem Ergebnis bezüglich Band und Klang. Der Bandwanderungseffekt tritt in beide Bandlaufrichtungen ein.
Die Andruckrollen der beiden Decks sehen leicht verschieden aus, ich weiss nicht, ob ausgetauscht wurde und wenn ja welche Seite ggf. noch original ist.
Deck 2 läuft wunderbar, auch sonst ist das gesamte Deck erhaltenswert.
Edit: Dann läuft das Band doch offensichtlich nicht parallel, sondern schief und etwas steht schräg, was das verursacht (Capstan/Andruckrolle)? Aber merkwürdig ist, dass der Effekt des Bandabrutschens in beide Bandlaufrichtungen nach vorne auftritt?
[Beitrag von olimuc am 29. Jan 2021, 11:37 bearbeitet]
Antek36
#7580 erstellt: 29. Jan 2021, 17:02
Rabia_sorda (Beitrag #7530) schrieb:
Peak Level schlägt nicht aus und einen Ton wirft es auch nicht heraus. Auf beiden Laufwerken.
Und zuvor funktionierte das?
Die Tonkopfstecker stecken richtig in CN9 (Deck 2) und in CN10 (Deck 1) (wobei CN10 über ein Verbindungsstück zu CP1 führt)?
Ansonsten könnte nun ein sehr schwieriger elektronischer Defekt vorhanden sein. Auffällig wäre dann erstmal IC2, wobei aber auch IC402 und sogar IC501 i.F. kommen könnten.
Ich würde mir aber zuerst die Betriebsspannungen an IC2 anschauen. Evtl hast du Glück und es ist nur ein Sicherungswiderstand, eine Diode oder ein Transistor im Regulator defekt.
Daher auch unbedingt R406 und R407 prüfen! Falls sie defekt sein sollten dann sollten dazu unbedingt C422, 423 und C424 erneuert werden, weil sie evtl wohl der Auslöser des durchbrennens waren.
So..weiter gehts. Die Tonkopfstecker stecken richtig. Eben nochmal gecheckt. Bei der Suche nach C422,423 und 424 stoße ich aber an meine Grenzen. Ich finden C422 und den C421 und R406 und 407 . Aber nirgendwo C423 und 424? Wo sollen die denn sein?
Bg
Andreas
al3x135
#7581 erstellt: 29. Jan 2021, 20:42
Das Video habe ich auch schon gesehen. Das Gerät wurde sicher mit Absicht so zugerichtet. Klar, es war kein High-End Deck, das Kenwood, trotzdem.
Das mit dem RS-M 250 kenne ich noch nicht, werde danach suchen.
al3x135
#7582 erstellt: 29. Jan 2021, 21:05
@Olimuc Poste hier mal ein Foto vom Laufwerk, habe hier auch ein Technics Doppel-Autoreverse Deck, die Laufwerke könnten dieselben sein. Soweit ich weiß, sind aber beide Rollen gleich. Die Kerne der Rollen sollten weiß sein.
Wird es besser, wenn du das Band straffst, indem du den Abwickeldorn etwas anfasst also bremst? Denn Fall habe ich hier nämlich, aber am stärksten in der Forward-Richtung.
Rabia_sorda
#7583 erstellt: 29. Jan 2021, 23:17
Sorry, ich habe nun nochmals in meinen Schaltplänen geschaut und ich muss gestehen, dass ich mich dabei wohl letztens in der Reihe verklickt habe und habe ein anderes Deck erwischt
Die Spannungsversorgungen des IC1/2/3/5/401 führen hier über die Sicherungswiderstände R628/629, wobei bei einem Defekt einer der Widerstände unbedingt C615/616 überprüft/erneuert werden sollten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jan 2021, 23:30 bearbeitet]
olimuc
#7584 erstellt: 29. Jan 2021, 23:56
Rechtes funktionsfähiges Deck hat weiße Kerne, die auch original aussehen, da der Gummi älter aussieht; linkes problembehaftetes Deck hat gelbliche Kerne, die offenbar getauscht wurden, der Gummi sieht frischer aus. Offensichtlich passen sie nicht richtig, das wird es sein
[Beitrag von olimuc am 29. Jan 2021, 23:59 bearbeitet]
SonyKassette
#7585 erstellt: 30. Jan 2021, 00:04
Hatte das Deck auch mal. Fand es aber klanglich eher mittelmäßig.
olimuc
#7586 erstellt: 30. Jan 2021, 00:39
Hmm, die motorgetriebene Ejectfunktion ist ein witziges Gadget, ansonsten ist es guter Durchschnitt. Mal sehen wie es damit weitergeht.
[Beitrag von olimuc am 30. Jan 2021, 00:39 bearbeitet]
Antek36
#7587 erstellt: 30. Jan 2021, 09:14
[quote]
....Sorry, ich habe nun nochmals in meinen Schaltplänen geschaut und ich muss gestehen, dass ich mich dabei wohl letztens in der Reihe verklickt habe und habe ein anderes Deck erwischt.... [quote]
Guten Morgen,
das passiert schon mal. 😂
Trotzdem vielen Dank.
[Beitrag von Antek36 am 30. Jan 2021, 09:16 bearbeitet]
al3x135
#7588 erstellt: 30. Jan 2021, 21:07
Wenn die Rollen nicht passen ist das aber auch nicht weiter schlimm, es sollte genügend Ersatz geben, weil das ein ziemlich häufig bei Technics verwendeter Laufwerkstyp sein sollte.
Antek36
#7589 erstellt: 01. Feb 2021, 15:45
So.. ich möchte hiermit Vollzug melden. Das RS-TR 979 läuft wieder. Und wieder was vom Wertstoffhof gerettet.
Die Wurzel allen übels waren tatsächlich R628+629. Beide waren hochohmig. Ich habe C615+616 direkt mit gewechselt. Warum? Lagen eh noch auf Lager und bevor die dann auch die Grätsche machen. Raus damit.
Vielen Dank @Rabia_sorda für den Stupser in die richtige Richtung.
BG
Andreas
RS-TS 979
[Beitrag von Antek36 am 01. Feb 2021, 16:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7590 erstellt: 01. Feb 2021, 16:01
Glückwunsch, Andreas!
Den einzigen Grund der defekten Widerstände sehe ich hier nur bei einem Defekt der C615/616. Daher alles richtig gemacht!
Rabia_sorda
#7591 erstellt: 01. Feb 2021, 16:07
@olimuc
Neue Andruckrollen können durchaus nicht 100 %ig verarbeitet sein und können somit das Band "wandern" lassen. Dies hatte ich letztens auch an meinem 626 erfahren "dürfen".
olimuc
#7592 erstellt: 01. Feb 2021, 16:42
Hallo Karsten,
ja, ich denke das wird es tatsächlich sein, alle anderen Komponenten arbeiten unauffällig.
Schickes modifiziertes Avatarbild!
Rabia_sorda
#7593 erstellt: 01. Feb 2021, 16:47
Hast du denn die originalen Rollen noch?! ...... die würde ich dann erstmal wieder gängig machen (in Wasser kochen, in Glycerin einlegen ...).
OK .. danke, aber die "El Catrina" kommt dabei gar nicht richtig zu Geltung ...
olimuc
#7594 erstellt: 01. Feb 2021, 17:59
Nein, habe das Deck so bekommen: eine Seite original, die andere getauscht gegen Rollen eines anderen Modells/Nachbau
al3x135
#7595 erstellt: 01. Feb 2021, 20:41
Rabia_sorda (Beitrag #7591) schrieb:
Neue Andruckrollen können durchaus nicht 100 %ig verarbeitet sein und können somit das Band "wandern" lassen. Dies hatte ich letztens auch an meinem 626 erfahren "dürfen". :{
Karsten, was meinst du, weswegen ich letztens nach "euren Erfahrungen" mit Revox_de Rollen gefragt habe?
Erneutes seitliches Abrutschen mancher BASF Kassetten, gerade eine ist anfällig. Eine neue ist bestellt, in der Hoffnung, dieses mal habe ich mehr Glück.
Wenn ich wissen darf, woher hast du deine her? Mein 606 hat ja die gleiche Rolle (bzw. ist ja überhaupt bis auf IR identisch)
Andreas, Glückwunsch, wenn ich mir ein Doppeltapedeck aussuchen müsste, wäre es wohl auch eines aus den höheren Technics Serien
[Beitrag von al3x135 am 01. Feb 2021, 20:46 bearbeitet]
Antek36
#7596 erstellt: 01. Feb 2021, 21:24
@Rabia_sorda und al3x135....Vielen Dank. Bin echt froh dass das Teil wieder läuft. Obwohl ich mich normalerweise weniger für Doppel-Tapedecks interessiere. Als Technics -Fan gehört dass aber auch mal ins eigene Portfolio.
BG
Andreas
[Beitrag von Antek36 am 01. Feb 2021, 21:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7597 erstellt: 01. Feb 2021, 23:11
Ja, nur ich konnte/kann keine Erfahrung aussprechen, denn ich hatte bisweilen nur ein Mal eine Rolle bei Ebay gekauft und die hat sofort meine Bänder gefressen.
Ich warte nun auf mein vor kurzem ersteigertes RS-B755. Ich hoffe das dort die Rolle noch gut und elektrisch auch nicht zu sehr verkurbelt ist.
hf500
Moderator
#7598 erstellt: 02. Feb 2021, 17:55
Moin,
die Besten sind die, die sogar schon einen (1) Motor haben ;-)
73
Peter
der sich ueber eure Probleme mit Andruckrollen wundert. Bei Cassettengeraeten hatte ich damit bisher wenig Probleme, bei Videorecordern sah das anders aus.
Viele Probleme, die ich erst auf die A-Rollen geschoben habe, stellten sich als schlecht eingestellter Bandzug des Aufwickeldornes heraus.
melmarc2
#7599 erstellt: 03. Feb 2021, 21:21
Hallo zusammen.
Ich habe mit einem Pioneer CT-737 MK II ein Problem. Die Stop und die Eject Taste spinnen rum. Beim Druck auf die Stop Taste geht bei jedem 3. Druck der Rücklauf an und der Counter wird auf Null gesetzt. Die anderen Male funktioniert das normale Stop. Bei der Eject Taste geht nur ab und zu mal der Rücklauf an. Ich habe die Platine ausgebaut, so daß ich die Micro Taster allein drücken kann, aber das gleiche Fehlerbild. Die Kontakte scheinen alle i. O. zu sein.
Woran kann das liegen? Hatte das schon mal einer von Euch?
Gruß Marc
CT737MKII-Tastatur
vectra_1
#7600 erstellt: 03. Feb 2021, 22:42
Prüfe das Flachbandkabel das ni das Deck geht. Dort könnten Kontaktschwierigkeiten sein. Das Kabel wird nur eingesteckt und aritiert.
Rabia_sorda
#7601 erstellt: 03. Feb 2021, 23:43
Ich habe mit einem Pioneer CT-737 MK II ein Problem. Die Stop und die Eject Taste spinnen rum. ..................
Sind alle Riemen noch i.O.?
Auch wenn hier oben im Bild (Klick) ersichtlich der Incremental-Switch nicht richtig angesteuert wird dann gibt es tolle Laufwerksimpulse. Sehr oft sind in seinem Innern die Kontaktbahnen verharzt/oxidiert und er sollte geöffnet, gereinigt und neu gefettet werden.
Vorsicht: Achte dabei aber tunlichst auf dessen Stellung!!!
Auf der vorderen Tastenplatine ist eine Widerstandskaskade ersichtlich. Hierüber werden die Tastenbefehle geführt. Sobald die Tasten aber eine Oxidation an den Kontakten aufweisen dann steigt auch deren Widerstand an. Somit wird dem µC jeweils eine falsch ausgeführte Laufwerksfunktion vorgegaukelt und es kommt zu einer "Fehlinterpretation" der Tasteneingabe.
Hierzu eignet sich eine Reinigung der kompletten Platine in einem US-Bad oder besser gleich eine Erneuerung der Tasten.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDonGoGGlo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.714
