HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony mit Wackelradio? | |
Sony mit Wackelradio?+A -A |
Musicbyalex
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 19:10 | |
Hallo zusammen, mein alter Sony STR 232L mach mir Sorgen. Beim Radiohören setzt er regelmäßig aus, geht wieder, setzt aus, geht wieder, setzt aus, ...! und das unregelmäßig, mal nach ner Minute mal nach zwei. Was´n das für´n Sch...? Alle anderen Funktionen gehen wie gewohnt. Schönes Wochenende Peter |
Toni_
#2 erstellt: 11. Okt 2008, 19:41 | |
Hallo Peter, hilf mir mal bitte auf die Sprünge ! Ist das ein Receiver oder Tuner ? An sämtlichen Kanalschaltern, Eingangsschaltern die Lötpunkte überprüfen ggf. Schalterkontakte mit Elektronik-Kontaktspray reinigen. Auch die Lötpunkte an den Chinchbuchsen und den Lautsprecherklemmen überprüfen ! Über die Kontaktsprays wurde hier schon oft berichtet hierzu die Suchbefehle : 1) Tuner Spray ( von Kontakt Chemie ) 2) Oszillin t6 ( von tesanol - Schweiz bekommt man auch leicht in der BRD ) Bitte kein Auto-Kontaktspray verwenden ! Sonst kannste direkt Sprühsahne nehmen ( Kleiner Scherz ) Viel Erfolg bei der Reparatur ! Gruß Toni |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 11. Okt 2008, 21:52 | |
STR --> Receiver! @OP: Betrifft das nur die Audio oder auch den Empfang gemäß S-Meter? Auch beim Umschalten auf Mono? |
Musicbyalex
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 18:48 | |
n´Abend zusammen Genau, der Str 232L ist ein Receiver. Eine Behandlung mit Kontaktspray (WL61) habe ich schon gemacht aber das Überprüfen der Lötstellen erscheint mir sinnvoll. @ audiophilantrop: Kann noch nicht mal sagen ob der Fehler nur den Audio- oder auch den Radioteil betrifft. Das muß ich noch mal überprüfen. Welche Fehler kämen den in Frage, wenn es entweder so oder so ist? Gruß Peter |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 20:32 | |
Von Netzteilbereich bis Diskriminatorabgleich, und bevor ich hier Romane schreibe... |
Musicbyalex
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 18:45 | |
Hallo zusammen Schade, es bleibt meist nicht viel Zeit für das Hobby, grad Abend´s mal ein Stündchen. Macht trotzdem Spaß!!! @audiophilanthrop Ich hab´s noch mal geprüft. Es handelt sich wohl um das Tunerteil (das S-Meter geht auf Null zurück). So kann man den Fehler sicher eingrenzen? |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 21:31 | |
Dann würde ich vorschlagen: 1. Prüfen, ob die Versorgungsspannung für den Tunerteil (typisch +13V) im Netzteilbereich noch unterbrechungsfrei ansteht. Wenn dafür ein Linearregler o.ä. zuständig ist, leicht dran wackeln. 2. Falls ja, ob selbiges auch an erreichbaren Punkten im Tunerteil der Fall ist. Ist bestimmt nur so eine blöde kalte Lötstelle, entweder im Netzteilbereich oder eben im Tunerteil. Kann auch im Frontend sitzen, dann wäre AM-Betrieb durchgängig möglich. Viel Spaß beim Suchen... |
Musicbyalex
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 18:13 | |
Aha, aha, aha, danke dir für dir Lösungsvorschläge Ich schraub das Gerät noch mal auf und teste die Spannung. Nach kalten Lötstellen suchen, pah, hab ich schon im Praktikum beim Radio-Fernsehtechniker mal gemacht. (is nur schon 26 Jahre her) Aber noch ne Frage zum `Linearregler´: wie sieht der aus, wo sitzt der, was macht der... Auch ein Schaltplan würde mir weiterhelfen!! Peter |
Kenwood KA 1100D setzt aus Broesel02 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo 8850 -> Lautsprecher setzt aus orangutanandi am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 16 Beiträge |
NIKKO ALPHA II setzt aus Manri am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Manrantz Receiver 2250 B Kanal setzt aus. Traktor_1 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 11 Beiträge |
ONKYO DX-7711 setzt aus . o_burger am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon PMA-920 - Kanal setzt teils aus dinamo7 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 4 Beiträge |
Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus -=DUKE=- am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-909 Box setzt bei leiser Lautstärke aus DragonHunter17 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 7 Beiträge |
Technics SU-V2X setzt sporadisch aus DeejayMarcoS am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 2 Beiträge |
Braun PS550S setzt nicht auf Horst_Lorenz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
