Nordmende PA 1400 defekt , elkos ?
derkleenepunker
#51 erstellt: 17. Feb 2010, 16:38
Mit den Dioden habe ich genua das gleiche Problem nicht mehr auffindbar........
Wäre folgende Typen:
WZ-260
WZ-071A
WZ-050
IS2076-31
ERB1202RLK1
Das wäre super, falls mir jemand weiterhelfen könnte...
gruß
audiophilanthrop
#52 erstellt: 17. Feb 2010, 17:33
derkleenepunker schrieb:
WZ-260
WZ-071A
WZ-050
Sind das nicht Zenerdioden? *such* 26 V, 7,1 V und 5,0 V, je 1/2 W, von JRC. Sowas gibt's garantiert.
IS2076-31
Find ich nix zu, kann man aber notfalls auslöten und testen.
ERB1202RLK1
Das sind wohl die Gleichrichterdioden. V_rev 200 Vp, I_f 1 A, I_s 60 A. Such dir halt ein paar passende 1N54xx oder 1N400x raus. Wundere dich aber nicht, wenn die alten noch 100% intakt sind, die gehen selten kaputt.
derkleenepunker
#53 erstellt: 17. Feb 2010, 23:54
zenerdioden ok, hätte ich drauf kommen können, jetzt weiß ich es......
das nachgestellte A beduetet dann in dem Fall wohl mehr Strombelastbarkeit (also Ampere) ?
gruß und danke
derkleenepunker
#54 erstellt: 18. Feb 2010, 22:37
also diese Wete 26V,7,1V usw. sind nicht zu finden bei
Zenderdioden.
Ich hab uahc bei New Japan Radio(JRC) geguckt.....
Aber ich kann die sonst auch ausbauen und dann einfach messen, dazu aber die 0,7V Leck/verlust addieren oder gibts die nur bei normalen Dioden?
gruß
[Beitrag von derkleenepunker am 18. Feb 2010, 22:50 bearbeitet]
hf500
Moderator
#55 erstellt: 18. Feb 2010, 23:12
Moin,
Z-dioden werden in Sperrichtung betrieben, erst dann kann man an ihnen die Zenerspannung messen.
In Durchlassrichtung fallen wie bei jeder Siliziumsperrschichtdiode 0,7V ueber ihnen ab.
Das heisst, fuer die Uebersicht werden Z-Dioden genauso wie normale Dioden geprueft. Erst wenn hier etwas ungewoehnlich ist, kann man genauer testen oder gleich tauschen.
73
Peter
hifibastler2
#56 erstellt: 20. Feb 2010, 10:58
Also ich will ja keine schlechte Stimmung verbreiten, aber das massenhafte Austauschen von Bauteilen aufs Geradewohl geht selten gut. Man arbeitet dabei häufig einen Fehler ein und verliert den Überblick. Wenn man durch Logik nicht weiterkommt, sollte man irgendwann aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wenn es nicht gerade ein Revox, Marantz oder sonstiger Bolide ist, sich fragen, ob man nicht die Energie/Kohle in die Reparatur eines günstigen schönen ebay-Gerätes mit einem einfacheren Fehler steckt. So mache ich es jedenfalls.
Viele Grüße
Thomas
Nordmende PA 1100 --> defekt
halo_fourteen am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  8 Beiträge
Nordmende PA 1000 defekt(Hilfe)
Playstationfan2022 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  23 Beiträge
Reperatur Nordmende PA 1050
simgood am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Nordmende PA 1200 Probleme
moguai74 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Nordmende TU 1400 empfängt nicht
enoelle am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
Nordmende Receiver 1400 Frequenzanzeige "hängt"
el_martino am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  4 Beiträge
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht
The_D! am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  39 Beiträge
NORDMENDE PA-950,schleichender Phonoausfall
Compu-Doc am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  10 Beiträge
Nordmende RE1050 Receiver (Defekt?)
Justanonym am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  8 Beiträge
Nordmende RE1200 ein Kanal defekt
dllwurst am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.054
