HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » telefunken hr4000 defekt was nun | |
telefunken hr4000 defekt was nun+A -A |
jensemann1000
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 17:11 | |
hallo leute folgendes problem: bei mein hr 4000 geht nur noch der rechte kanal 2 sicherungen wohl von den lautspecherausgängen brennen immer durch der receiver wurde schon einmal repariert(vom vorbesitzer) sodas auf der rechten seite des kühlers 2 transistoren erneuert wurden (BD 318 und BD 317) auf der linken seite sind scheinbar noch die orginalen drin.... kann es an den transistoren liegen das die sicherungen durchbrennen?? wenn man von oben in das geöffnete gerät schaut sind das die hinteren sicherungen lohnt sich das überhaupt noch??? danke für eure hilfe jens [Beitrag von jensemann1000 am 22. Mrz 2010, 17:40 bearbeitet] |
jensemann1000
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 17:34 | |
hallo es sind 2 typen von transistoren verbaut.. rechts und links oben bd318 rechts und links unten bd317 links mit hersteller tic sind das die orginalen??? gruß jens [Beitrag von jensemann1000 am 22. Mrz 2010, 17:39 bearbeitet] |
E130L
#3 erstellt: 01. Apr 2010, 23:00 | |
Hallo, wenn Du es reparieren lässt, wird es teurer als ein (Ersatz)Gerät aus der Bucht. Kann an den Endtransistoren liegen, muß aber nicht. Wenn möglich Endtransistoren ablöten und mit Ohmmeter prüfen. MfG Volker |
Toni_
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 16:51 | |
Hallo Jens, brennen die gleichen Sicherungen auch durch wenn Du den linken Lautsprecher mal auf die rechte Seite anschliesst und den zweiten Lautsprecher auch vertauscht ? Gruß Toni |
jensemann1000
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 11:00 | |
hallo toni ja es brennen immer die selben durch gruß jens |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 19:27 | |
Laß den Thread vielleicht mal von der Moderation zu den Klassikern verschieben, denn da gehört er hin. Hier wäre schon mal die Service-Doku zum großen Bruder HR5000: http://telefunken.pytalhost.eu/HR5000s/ Dort sitzen die Sicherungen für jede Endstufe getrennt jeweils in Reihe zu den Versorgungsspannungen - wenn die beide durchhauen, hast du in der betreffenden Endstufe einen hübschen Kurzschluß. Da wären die Endtransistoren tatsächlich die heißesten Kandidaten, die davor müssen aber auch geprüft werden. Hoffentlich hat der LM391 nix abgekriegt, der wird seit Ende der 90er nicht mehr hergestellt. |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken TR1200 defekt ! Teufel-NRW am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 16 Beiträge |
Telefunken M1 Tuner defekt matthiascp am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
TELEFUNKEN TC450 defekt peregrin am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
telefunken stc 1 defekt xxmichel am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Telefunken Studio M1 defekt stevenrob am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
Telefunken Ra100 defekt Mine1003 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 27 Beiträge |
Telefunken TR500 Defekt bitte Hilfe irondack am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Defekt an Telefunken Plattenspieler 600 ? jachtmann1961 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.734
