Wie machen sich alternde Bauteile in einem Verstärker bemerkbar?
-Cassius-
#1 erstellt: 03. Mrz 2011, 01:26
Wie wirken sich veraltete Teile im Verstärker klanglich aus? Ich meine jetzt nicht einen Zustand, bei dem der Verstärker jeden Moment durch ist, aber Teile die schon zu 2/3 auf dem Weg dorthin angekommen sind. Werden die Höhen lascher/schriller? Wird der Klang insgesamt dumpfer und man fühlt sich genötigt immer mehr Treble reinzudrehen? Wie wirkt sich das auf den Klang aus?
WinfriedB
#2 erstellt: 03. Mrz 2011, 09:21
Zunächst muß man sich mal klar werden, welche Bauteile altern bzw. altern können.
Kunststoffkondensatoren (Folienkondensatoren) haben praktisch keine Alterserscheinungen. Ebenso Metallschichtwiderstände und Drahtwiderstände. Auch Halbleiter haben kaum Alterung, allerdings nimmt die Ausfallrate natürlich mit der Lebensdauer zu.
"Alterserscheinungen" gibt es hauptsächlich bei Elkos. Sie können sich auf verschiedene Parameter auswirken: Kapazität, ESR, Leckstrom.
Wie sich die Änderung dieser Parameter aber auf die Schaltung und evtl. klanglich auswirken, läßt sich nicht pauschal sagen. Es kommt darauf an, was der Elko bewirkt.
Nimmt z.B. bei Netzteilelkos die Kapazität ab, kann sich dies in erhöhtem Brummanteil (besonders bei höherer Endstufenleistung) äußern. Wird ein Elko aber als Koppelkondensator zwischen zwei Transistorstufen verwendet, kann ein erhöhter Leckstrom den Arbeitspunkt eines Transistors verschieben. Das kann sich in erhöhtem Klirrfaktor, schnelleres Begrenzen bei hohem Pegel oder Totalausfall äußern.
Bei Transistor-Vorstufen wird häufig eine durch Elkos überbrückte Gleichspannungs-Gegenkopplung durch Emitter-Widerstände verwendet. Nimmt die Kapazität des Elkos drastisch ab (meist sind sie erheblich überdimensioniert), kann sich dies durch verminderte Bässe bemerkbar machen. Nimmt der Leckstrom zu - siehe oben.
Ausgelaufene Bauteile
ossinator71 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Austausch Bauteile Sansui AU-555A
htp555 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  13 Beiträge
Bauteile zur Endstufenüberholung
solextreter am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
SENATOR V 472 Verstärker
Gaston_Bruchmüller am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-D365 Aussetzer+welche Bauteile
Kevagianer am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
YAMAHA CA 810 brummt, Bauteile werden heiss
Kim_O' am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Bauteile Alternative Yamaha CR 600
highfreek am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  5 Beiträge
PMA-1060 kleinere Probleme. Bauteile innerhalb der Serie untereinander austauschbar?
Hox am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  6 Beiträge
Telefunken M3002L hifi Tonbandgerät - verkehrte Bauteile?
JonasH am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  9 Beiträge
Verstärker JA-S44 defekt von JVC
Monostereo am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.682
