Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
xTr3Me
#2307 erstellt: 25. Jan 2009, 17:59
Für welche Graka? 9600gt? Soll bei ordentlicher Gehäusebelüftung auch passiv gehen, die Quirle werden auch recht unangenehm heulen.. imo sind alle lüfter <120mm nervig.
Nickchen66
#2308 erstellt: 25. Jan 2009, 18:38
Ja, ist die 9600GT. Mein uraltes AT-Gehäuse vernünftig zu belüften, stell' ich mir nervig vor, außerdem waren die Meßwerte von passiv gekühlten 9600ern etwas hoch (104°C).
Die beiden 100mm Lüfter werden aber trotzdem ein akustischer Quantensprung gegenüber dem einen 50mm Lüfterchen sein. Außerdem ist da ein Poti samt Frontblende bei, ich kann also nochmal "nachhelfen".
McMusic
#2309 erstellt: 25. Jan 2009, 19:30
NoXter schrieb:
Es gibt nun auch ein WASAPI plugin für Winamp. Ist allerdings noch im Alpha-Status oder so. Musik läuft, aber sobald ich ins Konfigurationsmenü möchte stürzt Winamp ab. Naja. Abwarten.
Wer braucht Winamp?
bevergerner
#2310 erstellt: 25. Jan 2009, 19:41
Hallo Nickchen66,
hast du die Firmware erhalten oder einen Link?
Bei mir ist es ein link zu einer recht allgemeinen Seite!!
http://seagate.custk...rch.jsp?DocId=207931
Danke für die Info
NoXter
#2311 erstellt: 25. Jan 2009, 20:11
McMusic schrieb:
Wer braucht Winamp? :D
ICH!
Bin halt total mainstream.
xTr3Me
#2312 erstellt: 25. Jan 2009, 20:11
Ok, wenn die Gehäusebelüftung schlecht ist macht passiv keinen Sinn. Also entweder Gehäuse wechseln oder die höhere Lärmkulisse akzeptieren
Ein ordentliches Gehäuse kauft man übrigens nur ein mal..
Nickchen66
#2313 erstellt: 25. Jan 2009, 20:18
bevergerner schrieb:
hast du die Firmware erhalten oder einen Link? Bei mir ist es ein link zu einer recht allgemeinen Seite!
Hallo Jörg, das Problem hatte ich anfangs auch und hab' mich ziemlich angesäueret totgesucht auf der Site. Stell' die Seite mal auf Englisch um, dann bekommst Du Deinen Download.
xTr3Me schrieb:
Ein ordentliches Gehäuse kauft man übrigens nur ein mal.. :)
Okay, kauf mir sagen wir mal 10 Sätze Nickerators ab, danach kaufe ich mir dann auch ein High Res Gehäuse.
[Beitrag von Nickchen66 am 25. Jan 2009, 20:20 bearbeitet]
xTr3Me
#2314 erstellt: 25. Jan 2009, 20:24
Hm das LianLi Pc 7 - SE hat mal 75€ gekostet.. jetzt finde ichs nicht mehr. Das war imo das beste Gehäuse das es je gab.. leider ist LianLi nur noch überteuert - die Verfügbarkeit ist auch total schlecht hmz..
cynric
#2315 erstellt: 25. Jan 2009, 20:28
xTr3Me schrieb:
Also entweder Gehäuse wechseln oder die höhere Lärmkulisse akzeptieren :)
Oder Gehäuse deckel offen bzw nur angelehnt lassen und die Hardware dafür richtig leise machen; sprich jeden Lüfter raus, der wahrnehmbar wäre und nicht der unbedingt nötig ist. Dann klappt's auch mit passiven Grafiklösungen.
Bei Teppichboden und Haustieren möglicherweise aber keine wirkliche Alternative.
Nickchen66
#2316 erstellt: 25. Jan 2009, 20:29
...oder bei Kindern deutlich unter 12...
SRVBlues
#2317 erstellt: 25. Jan 2009, 21:26
Für den schnellen Klick im Explorer ist Winamp schon recht gut und es gibt tatsächlich Videos die bei mir besser mit Wimamp als mit vlc laufen.
Das Gehäuse vom PC sollten man geschlossen halten. Zum einen weniger Staub und zum anderen weniger Strahlung in beide Richtungen.
Chris
cynric
#2318 erstellt: 25. Jan 2009, 22:54
oder das. Wenn ich an mich in dem Alter zurück denke, wäre ein offener Rechner möglicherweise wirklich nicht lange funktionsfähig geblieben.
Und die EMV Angelegenheiten (Ein- und Abstrahlungen) stimmen natürlich, aber bisher läuft es problemlos und stört nichts anderes.. Eine Idee wäre vielleicht ein Gitter als Seitenwand oder etwas in der Richtung.
bearmann
#2319 erstellt: 25. Jan 2009, 22:55
Kinners, was macht ihrs euch so schwer?! Ein vernünftiges Gehäuse mit 'nem gescheiten Kühlkonzept muss nicht teuer sein...
Gehäuse: Chieftec MESH CH-01 ~60€
HDD-Entkopplung: bei ebay (speziell fürs Chieftec) ~25€
Lüfter: Yate Loon 92mm + Yate Loon 120mm je 3-5€
Die Lüfter dann noch entkoppeln und @7V laufen lassen und Ruhe ist.
Nur so meine Idee...
Gruß,
bearmann
bevergerner
#2320 erstellt: 25. Jan 2009, 23:14
Hallo Nickchen66
besten Dank für den Tipp, werd morgen mal die FW "draufpacken"..
Hoffe es klappt dann auch.
Werde euch berichten, ob ich "als PC-Laie" es schaffe.
Nickchen66
#2321 erstellt: 26. Jan 2009, 12:26
bearman schrieb:
Kinners, was macht ihrs euch so schwer?! Die Lüfter dann noch auf 7V laufen lassen und Ruhe ist.
Ich gehe zwar davon aus, daß der Kühler auf 12V und 800 U/min leise genug ist, aber nur für den Fall der Fälle, wo könnte ich 7V abgreifen? An der dann inaktiven Lüftungssteuerung der Graka selbst?
[Beitrag von Nickchen66 am 26. Jan 2009, 12:28 bearbeitet]
MacFrank
#2322 erstellt: 26. Jan 2009, 12:42
Es gibt spezielle Molexadapter dafür, oder aber du bastelst dir selbst etwas aus alten Kabelresten (altes Netzteil, alter Lüfter, was auch immer): DIY
Go, Team Tinker, go!
bearmanns Rundumsorglos-Paket fände ich übrigens ansprechend...
[Beitrag von MacFrank am 26. Jan 2009, 12:42 bearbeitet]
Nickchen66
#2323 erstellt: 26. Jan 2009, 13:29
Danke.8)
Was sich hinter all den Links verbirgt, kann ich erst zu Hause sehen, GG24.de (mit dem ich die Blacklist unseres Firmenproxies aushebele) unterstützt das nicht.
bearmann
#2324 erstellt: 26. Jan 2009, 13:55
Für 7V schnappst du dir das gelbe (+12V) und das rote (+5V) Kabel des Netzteils, wobei das rote Kabel dann die Masse darstellt.
Die Yate Loon Lüfter sind echt edel. @12V zwar nicht super leise/laufruhig, aber sobald man sie ein kleines bisschen drosselt sind das echt leckre Dinger...
Gruß,
bearmann
Nickchen66
#2325 erstellt: 26. Jan 2009, 14:25
Und wirklich erschwinglich, falls es mir wider Erwarten immer noch zu laut ist, ist sowas schnell mal gegriffen.
Irgendwie blöde, daß der im selben Raum stehende P4-Mädchenrecher immer noch vor sich hinheult, da müßte man ja schon echt tiefer in die Trickkiste greifen, um dem alten Ding das Maul zu stopfen.
[Beitrag von Nickchen66 am 26. Jan 2009, 14:26 bearbeitet]
NoXter
#2326 erstellt: 26. Jan 2009, 14:42
Ich habe noch passive Kühler, Lüfter, Adapter etc. rumfliegen. Wenn du da was für Operation 'Stille' gebrauchen kannst...
Nickchen66
#2327 erstellt: 26. Jan 2009, 14:50
...und ich habe ja seit dem letzten Meet noch einen 6,3 auf 3,5 Adapter von einem gewissen Noxter hier rumfliegen...
NoXter
#2328 erstellt: 26. Jan 2009, 14:54
Ja und der wird schmerzlichst vermisst, da das billige chinateil für 1,99€ nix taugt.
bearmann
#2329 erstellt: 26. Jan 2009, 15:08
Wann wollt ihr beiden eigentlich endlich mal eure Haushalte zusammenlegen? - Dieses Trauerspiel mit "du hast das und das bei mir vergessen und hast noch dieses und jenes von mir" kann man ja nicht mehr länger mit ansehen... *tease*
Nickchen66
#2330 erstellt: 26. Jan 2009, 15:54
Hm, das gäbe vermutlich Stress wegen meines mäßig ausgeprägten Ordnungssinnes, und ich käme nicht damit zurecht, daß bei ihm alles & jedes schwarz sein muß...
[Beitrag von Nickchen66 am 26. Jan 2009, 15:55 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#2331 erstellt: 26. Jan 2009, 21:54
Ok die 1TB externe Festplatte läuft und verrichtet ihren Dienst nach Vorschrift. Partitionen habe ich auch schon auf interner und externer Platte eingerichtet. Vista Business läuft jetzt auch noch. Habe auch schon die ersten nervigen Kleinigkeiten festgestellt. Muss ich mal schaun, ob es dafür Lösungen gibt.
Naja wird schon schief gehen.
_Scrooge_
#2332 erstellt: 28. Jan 2009, 01:29
So, nach diesen ganzen Lüfter- und Beziehungsproblemen mal was Neues...
Ich habe gerade durch Zufall erfahren, daß es von meiner Lieblings-Notebook-Soundkarte, der Echo Indigo IO, neben der PCMCIA-Version, nun auch eine 34er ExpressCard-Version gibt...
Klick mich!
Von der Indigo DJ gibt's die Express-Version natürlich auch...
Als ich mir im letzten Herbst ein neues Notebook kaufen mußte, habe ich zuerst mal drei Tage in mein Kopfkissen geweint, weil ich die Indigo nicht mehr nutzen konnte und statt dessen mich wieder mit der Phase 24 rumärgert habe...
Das LG P300 hat nämlich leider keinen PCMCIA-Schacht mehr, sondern nur noch einen für ExressCard (ansonsten allerdings das beste Notebook, daß ich je in den Händen hatte)...
Aber jetzt kann ich wieder lachen... Die neue Indigo kommt auf die Wunschliste und die Phase wieder in den Keller in der Eletro-Kram-Kiste ganz nach unten...
In mein Kissen brauche ich nicht mehr zu weinen und für sehr guten Sound kein extra Netzteil mehr...
lotharpe
#2333 erstellt: 28. Jan 2009, 18:18
Markus,
wenn Du die Phase nicht mehr benötigst, hätte ich ev. jemanden, sie muß technisch aber noch i.o. sein.
Captain-Karacho
#2334 erstellt: 30. Jan 2009, 15:50
Ist es eigentlich möglich durch falsche EQ Einstellungen die Kopfhörer zu schädigen? Habe mir ein paar vorgefertigte Foobar2000 Settings von einer Site geladen, darunter eins, das die Frequenzen von 55Hz bis 220Hz teilweise um bis zu 20dB verstärkt hat. Folge war starkes Übersteuern(eigentlich nur noch Krach). Das Ganze lief weniger als eine Minute bei relativ hoher Lautstärke, dann habe ich die Einstellungen wieder zurückgesetzt. Muss man sich bei sowas Sorgen machen, oder halt das ein hochwertiger KH aus?
SRVBlues
#2335 erstellt: 30. Jan 2009, 17:02
Zufällig bin auch gerade an foobar und EQ. Ich suche eine Möglichkeit, EQ Presets schneller abzurufen. Mir wäre ein Dropdown-Liste recht, so wie für Shuffle/Repeat usw.
Gibt es evtl. ein Plugin, dass sowas bereitstellt?
Chris
Nattydraddy
#2336 erstellt: 30. Jan 2009, 17:25
Der EQ von foobar ist nicht so toll. Da wird man wohl kaum was für geschrieben haben. Binde dir lieber einen vernünftigen EQ ein, per Winamp- oder VST-Bridge. Dann kannst du auch Presets speichern.
lotharpe
#2337 erstellt: 30. Jan 2009, 18:48
Am Sonntag werde ich erst mal den Geräuschpegel meines Hauptrechners reduzieren und zwei Festplatten in Rente schicken.
Mich stören die Vibrationen der alten Laufwerke, denn wenn die alten Festplatten in den Ruhemodus schalten, merkt man erst mal wie leise der Kasten sein kann.
Als Systemplatte bleibt die 36GB Raptor erhalten und als Zweitplatte baue ich jetzt eine WD3202ABYS RE3 ein, diese wird in zwei Partitionen unterteilt.
Die erste Partition wird für Spiele verwendet und die zweite für das Sichern von wichtigen Daten, inkl. Backup von C.
Das Kabelgewirr wird zusätzlich entrümpelt und die drei verbauten optischen IDE-Laufwerke bekommen jetzt SATA Adapter, auf dem Board sind noch genug freie Anschlüsse vorhanden.
Die Kiste wird allerdings vorher mit Pressluft ausgeblasen, damit der Arbeitsplatz sauber ist, denn nach über einem Jahr sammelt sich so einiges an Staub an.
[Beitrag von lotharpe am 30. Jan 2009, 18:51 bearbeitet]
Nickchen66
#2338 erstellt: 30. Jan 2009, 20:51
Mein PC ist jetzt tatsächlich fast lautlos geworden mit dem dicke-Eier-Grakalüfter, und das letzte Restchen Ffffff vom CPU-Lüfter werde ich morgen mit einem 120mm Lüfter kurieren. Einem Kollegen mit einer wirklich spektakulär röhrenden ATI X-wasweißich (bis 110°C beim Spielen! ) habe ich auch einen verbaut, der hat fast geheult vor Glück.
Captain-Karacho schrieb:
Ist es eigentlich möglich durch falsche EQ Einstellungen die Kopfhörer zu schädigen? Muss man sich bei sowas Sorgen machen, oder halt das ein hochwertiger KH aus?
Kann man nicht pauschal sagen, aber es gehört sicher auch Pech dazu, einen KH auf die Art hinzurichten. Wenn er im Normalbetrieb noch unauffällig werkelt, hast Du wohl nochmal Glück gehabt.
[Beitrag von Nickchen66 am 30. Jan 2009, 20:52 bearbeitet]
McMusic
#2339 erstellt: 30. Jan 2009, 22:08
foobar2000 0.9.6.2 ist draussen.
Hier die Änderungen ggü. der letzten Version:
* Media Library is now aware of newly installed decoder components and will re-check your folders for files that could not be indexed before.
* New options to control tag fields searched by simple search queries, in Advanced Preferences.
* Various bug fixes and cosmetic changes.
Kann man hier downloaden.
FLCL
#2340 erstellt: 30. Jan 2009, 22:19
Danke
SRVBlues
#2341 erstellt: 31. Jan 2009, 00:15
Hatte ich heute ein paar ausprobiert. Da hatte ich aber auch keinen schnellen Zugriff über die foobar Oberfläche auf einzelne Presets. Man muss dann immer noch zusätzliche Fenster öffnen und dann kann ich auch den internen EQ nutzen. Wenn du da einen konkretes Plugin kennst, das mein Problem löst, sag an.
Ansonsten reicht mir der interne EQ und ist schlanker als die ganzen VST Plugins
Chris
Nattydraddy
#2342 erstellt: 31. Jan 2009, 00:53
Ich benutze gar kein EQ Hab so also auch kein Nerv mit den Dingern.
Da Problem beim EQ von foobar sehe ich darin, dass er die Anhebungen und Absenkungen nicht in Kurven legt, sondern in Treppenstufen. Dadurch hat man von einer Note zur Nächste ein starke Veränderung in der Amplitude. Nicht schön
SRVBlues
#2343 erstellt: 31. Jan 2009, 11:12
Mit anderen Worten, Du hast keinen Plan was mein Problem angeht, wolltest aber erwähnen, dass der foobar EQ schlecht klingt.
Chris
ThePersuader
#2344 erstellt: 01. Feb 2009, 09:02
Ein guter EQ als Plug-in würde mich auch interessieren. Der jetzige ist wirklich etwas "blöd"
Eigentlich lasse ich den EQ ausgeschaltet, aber wenn ich bei Metal Musik meinen K701 noch auf „Trab“ bringen könnte, dann hätte ich meinen Allround KH und wäre vorerst mehr als Glücklich!
Kennt wirklich keiner einen guten?
Oder habt ihr eine gute Einstellung für den EQ, den ihr mit dem KH K701 benutzt?
@ Lautstärke eines PC
Da ich einen Laptop für meine Musik benutzt habe ich beim Musikhören absolute Stille
j!more
#2345 erstellt: 01. Feb 2009, 12:41
Klick mich!
Schade, dass weder die eine noch die andere einen SPDIF-Ausgang bieten. Ich suche eine Karte, die gute Analogqualität plus Digitalausgang bietet.
Bei der Creative X-FI Xtreme Notebook bin ich mir die Qualität des Analog-Teils betreffend nicht so sicher.
Gibt's denn wirklich keine PCMCIA-Express-Karten, die beides bieten?
Nattydraddy
#2346 erstellt: 01. Feb 2009, 21:34
Notebook-Karte sind so klein und dünn, da kriegst du keinen vernüftigen Kondensator rauf. Wie willst du dann einen vernünftigen Analogteil realisieren?
NoXter
#2347 erstellt: 01. Feb 2009, 21:57
Deswegen haben diese Karten ja auch diesen 'Knubbel' außerhalb des Notebooks.
Nattydraddy
#2348 erstellt: 01. Feb 2009, 22:16
Dimensions: D x L (cm): 0.94 x 1.35
Das gibt aber ganz schöne Gnubbel, wenn man ordentliche Kondensatoren nimmt
NoXter
#2349 erstellt: 01. Feb 2009, 22:21
Übertreiben kann man es immer.
Nattydraddy
#2350 erstellt: 01. Feb 2009, 23:12
In einer Notebookkarte wäre er übertrieben. Aber die einzige professionelle PCMCIA/PCI-Express-Karte, die ich kenne, ist von RME:
Einen schönen Gnubbel hat sie auch so schon. Aber keine analogen Ein/Ausgänge. Stattdessen geht von der Karte aus ein Kabel zu einem Dock mit den Ein- und Ausgängen.
Da kann sich auch gleich ein USB/Firewiregerät holen.
[Beitrag von Nattydraddy am 01. Feb 2009, 23:14 bearbeitet]
bearmann
#2351 erstellt: 01. Feb 2009, 23:58
Eben. Dann lieber einen kleinen USB DAC - der funktioniert dann auch am nächsten Notebook...
rille2
#2352 erstellt: 02. Feb 2009, 08:21
Das sieht aus wie ein Firewirekarte, d.h. das eigentliche Interface ist dann wohl einfach ein Firewiregerät.
Nattydraddy
#2353 erstellt: 02. Feb 2009, 12:29
Es verwendet Standard-Firewire-Kabel, daher auch die Buchse. Es hat aber keinen Firewire-Controller eingebaut. RME verwendt Firewire-Kabel nur, um nicht wieder einen neuen Kabel-Standard einführen zu müssen.
Zu dem EQ für Winamp:
Ich will ja nicht sagen, dass ich zu audiophil bin, um so etwas einzusetzen. Wenn ich aber mal mit einem EQ rumspielen, kommt nach jedem Erfolgserlebniss gleich wieder ein Dämpfer. Und bei dem EQ von foobar kommen die Dämpfer besonders stark/auffällig, weil er die Absenkungen/Anhebungen "aprubt" durchführt, halt in Treppenstufen.
Besser finde ich den hier:
Den kann manper Winamp- oder VST-Bridge in foobar einbinden. Näheres zu diesem EQ speziell für KH gibts hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-6324.html
[Beitrag von Nattydraddy am 02. Feb 2009, 12:30 bearbeitet]
SRVBlues
#2354 erstellt: 02. Feb 2009, 17:30
Ich habe den EQ schon am Wochenende ausprobiert und das Teil ist beim speichern/abrufen der Presets regelmäßig abgestürzt. Dazu kommt, dass man den EQ nicht vernünftig in foobar integrieren kann - umständlich aufzurufen.
Chris
zuglufttier
#2355 erstellt: 03. Feb 2009, 22:51
Ich bin erstaunt, was mein Laufwerk im HTPC so alles kann! Ich hatte das eigentlich nur gekauft, weil es recht günstig war für ein HD-DVD- und Blu-Ray-Laufwerk aber nun stellt sich heraus, dass ich damit anstandslos all meine CDs rippen kann, die vorher immer Ärger gemacht haben
Nebenher habe ich auch keine Probleme damit die HD-Medien abzuspielen. Das ist mal eine positive Überraschung in Sachen Hardware, passiert mir nicht alle Tage
Ist übrigens das LG GGC-H20L.
SRVBlues
#2356 erstellt: 04. Feb 2009, 21:46
LG scheinen auch weiterhin gute Laufwerke zu bauen. Ich habe zwei DVD-Brenner von denen und bin auch sehr zufrieden. Und seit Neujahr habe ich sogar eine LG Waschmaschine, nachdem Siemens und Bauknecht immer wieder ärger gemacht haben und damit es nicht OT wird, die Waschmaschine hat nette Klänge beim einstellen.
Chris
bearmann
#2357 erstellt: 04. Feb 2009, 21:55
Wenn ich mir später mal ne Waschmaschine zulegen werde, werd' ich auf die Expertise meiner Mutter vertrauen und zu Miele greifen.
Und damit auch ich nicht verantwortlich fürs OT bin:
Errrr... *grübel* ... ach, dann bin ich eben dran schuld.
Gruß,
bearmann
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.533
