Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
Kharne
#3457 erstellt: 20. Okt 2009, 16:30
Ich hab im letzten Jahr 2 nagelneue Samsung Platten gekauft. Beide laufen bisher einwandfrei und vor allem leise und kühl.
Modell Spinpoint Schlagmichtot, eine mit 80Gb und eine mit 640Gb. Beide laufen mit 7200 Umdrehungen, die 80er hat 16Mb Cache, die 640er soweit ich weiß 32Mb.
Kharne
bearmann
#3458 erstellt: 20. Okt 2009, 16:36
Kharne
Und was soll uns das jetzt sagen?!
Kharne
#3459 erstellt: 20. Okt 2009, 16:46
Das war eine Antwort auf die Diskussion über die Qualität von Samsung Festplatten ;).
Ich habe welche, diese laufen einwandfrei, also kann es so schlimm nicht sein.
Kharne
bearmann
#3460 erstellt: 20. Okt 2009, 16:54
Der war gut.
Leider sind weder deine, noch meine, Erfahrungen mit der Qualität von Samsung Festplatten statistisch signifikant. Dass zwei, zwanzig oder zweihundert Samsung Festplatten bei uns ohne Probleme laufen, gibt keinen Aufschluss über die allgemeine Qualität und Zuverlässigkeit von Samsung-HDDs.
Persönliche Erfahrungen != allgemeine Situation
Gruß.
bearmann
Kharne
#3461 erstellt: 20. Okt 2009, 17:16
Ich glaube ich sollte nicht so viele Rumkugeln essen, dann schreibe ich in Zukunft auch nicht mehr son Schrott :L.
Bitte entschuldigt meine -doch sehr dummen- Posts.
Kharne
xTr3Me
#3462 erstellt: 20. Okt 2009, 17:49
bearmann schrieb:
Nicht erst "letztens". Samsung hat schon seit Jahren wirkliche arge Probleme mit Serienschwankungen und QC. So kommt es auch, dass man zu gleichen Samsung-Festplatten unterschiedlichste Meinungen liest... (gerade was Zugriffsgeräusche und Vibrationen angeht)
Gruß.
bearmann
Das stimmt durchaus. Habe Samsung vor der F2 auch gemieden(davor war eine P120 meine letzte, die läuft noch heute tadellos), aber die Meinungen im Netz zur F2 sind genauso gut/schlecht wie zur Konkurrenz. Bzw. die Ausfallraten sind nicht mehr überdurchschnittlich schlecht
Aber gut: Wenn die Platte erstmal 2-3 Wochen gelaufen ist dann geht sie so schnell nicht mehr kaputt. Daten sichern schafft Abhilfe falls doch mal was kaputt geht, ebenso die Garantie.
Zum Vergleich: Meine erste 500gb RE3 von WesternDigital ging beim ersten Einschalten kaputt. Also jeder Hersteller hat Ausfälle.. auch bei den besten Platten.
bearmann
#3463 erstellt: 20. Okt 2009, 17:53
100% Zustimmung. Wie heißt es so schön? - Ungesicherte Daten können als gelöscht betrachtet werden...
ZeeeM
#3464 erstellt: 20. Okt 2009, 18:39
Genau!
.... und Fehlertoleranz ist keine Datensicherung.
bearmann
#3465 erstellt: 20. Okt 2009, 19:18
Hat hier eigentlich jemand Griffins PowerMate? Steht auch auf meiner Liste der Gadgets, die ich "irgendwann" mal ausprobieren will... leider wird er wohl nicht mehr hergestellt und einzige Bezugsquelle ist daher ebay.
Gruß.
bearmann
N.Shock
#3466 erstellt: 21. Okt 2009, 16:47
Hab das Teil und nutze es nur um die Windowslautstärke zu regeln. Das funktioniert aber gut und die Verarbeitung ist sehr hochwertig und die Haptik ist toll.
N.Shock
bearmann
#3467 erstellt: 21. Okt 2009, 17:12
Aha! Gibt also wirklich Leute, die das benutzen! Mit der beiliegenden Software kann man ja eigene Kommandos je Programm definieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Schonmal damit ein bisschen rumgespielt?
Gruß.
bearmann
lotharpe
#3468 erstellt: 21. Okt 2009, 17:17
Ich hatte bei der RE Serie bis jetzt noch keine Ausfälle, im Server sind 6 Stk. verbaut und im Hauptrechner zwei.
Trotzdem kann es passieren, deshalb sichere ich die wichtigsten Daten immer auf mehrfach bzw. verteile sie auf den Platten im Server.
Wird eine Festplatte durch ein größeres Modell ausgetauscht, wird sie nicht gelöscht und eingelagert.
Werden die Festplatten im Server drei Stunden nicht genutzt, schalten sie sich ab, bzw. wechseln in den Ruhemodus.
Jetzt kann es aber passieren, dass ich Daten nach etwas über drei Stunden wieder benötige, also fährt das angesprochene Laufwerk wieder hoch.
Die beiden 750er und die 1TB brauchen schon so ca. 8-10 Sekunden zum Hochfahren, was man auch gut hören kann.
Schadet dieser Vorgang den RE's eigentlich?
Laut WD sind sie für 50000 Start- Stop Zyklen ausgelegt, trotzdem frage ich euch lieber mal.
Wegen der Stromkosten möchte ich die Platten nicht durchlaufen lassen.
[Beitrag von lotharpe am 21. Okt 2009, 17:23 bearbeitet]
Nickchen66
#3469 erstellt: 21. Okt 2009, 17:40
Ich habe auch alle wichtigen Daten doppelt, 1x auf C:\ und einmal extern. Davon ausgenommen sind aber meine AVIs und DVD-Software-Images, soviel kriege ich auf C:\ nicht unter.
Denke, zu Weihnachten spendiere ich mir eine zweite Externe und fahre dann wirklich alles voll gespiegelt. Bis dahin wird die neue WD hoffentlich durchhalten.
Es ist mir übrigens gelungen, alle diese nicht gespiegelten Daten von der maladen Seagate noch runterzuziehen, ich habe die Zeitfenster, wo sie ansprechbar war, konsequent genutzt. 10min kopieren, rausbauen und an der frischen Luft abkühlen lassen, einstecken, kopieren, rausbauen....
lotharpe
#3470 erstellt: 21. Okt 2009, 17:57
Manche ältere Samsung kann man auch wieder zum Leben erwecken, die genaue Modellbezeichnung ist mir leider entfallen.
Platine abschrauben und die Kontakte vom Motor und den Köpfen mit Alkohol reinigen oder mit feinem Schleifpapier bearbeiten, bei fünf Platten hat es geholfen.
Danach die Daten auf einem anderen Laufwerk sichern und ab in die Tonne mit der Samsung.
Die Daten schreddern oder die Platte zerstören nicht vergessen, ein schwerer Hammer kann das sehr gut.
xTr3Me
#3471 erstellt: 21. Okt 2009, 19:06
Ich dachte man darf Festplatten nicht öffnen weil sie dann sofort kaputt gehen? Stimmt wohl mittlerweile nicht mehr.
bearmann
#3472 erstellt: 21. Okt 2009, 19:12
Sollte man auch nicht. Allerdings sind Elektronik und Motor von den eigentlichen Plattern nochmal isoliert. Du kannst also ohne Probleme die Platine austauschen/reparieren, ohne die Platte zu öffnen.
An die Platter selbst sollte man allerdings nur in einem Reinraum Hand anlegen und den hat wohl keiner "mal eben" im Keller.
Gruß.
bearmann
arctic_storm
#3473 erstellt: 21. Okt 2009, 19:14
Es ging doch m.W. nur um die Platine auf der Rückseite, die ist öfters Schuld daran, wenn die Festplatte ihren Dienst quittiert. Die Platine einer baugleichen HDD ersatzweise zu verwenden ist dabei eine günstige und einfache Methode der Datenrettung, die leider nicht hilft, wenn intern was kaputt ist (Headcrash z.B.).
xTr3Me
#3474 erstellt: 21. Okt 2009, 19:24
Das wusste ich nicht, damit ist es klar. Scheinbar war das nicht immer so, meine Info ist da schon recht alt.
Wenn man bei einem Ausfall einer Platte mit ungesicherten Daten drauf wüsste was kaputt ist, wäre das natürlich eine feine Sache, aber wie stellt man sowas fest? Ich nehme an gar nicht
bearmann
#3475 erstellt: 21. Okt 2009, 20:51
Bräuchte mal 'ne kleine Entscheidungshilfe...
WM8740 4.0
  • + 4x WM8740 im Dual Differential Mode
  • + aufs Nötigste beschränkt
  • + relativ günstig
  • - keine symmetrischen Ausgänge
  • - kein KHV
Matrix mini-i
  • + Symmetrische Ausgänge
  • + KHV
  • + klein
  • + nettes Display
  • - teurer, als der andere
  • - "nur" 2xAD1955 als DAC
Welchen würdet ihr nehmen, wenn ihr damit einen ATH-W100 und ein Paar KRK Rokit RP6 G2 von einem Thinkpad aus antreiben wollt?
Good night and good luck.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 21. Okt 2009, 20:52 bearbeitet]
Kharne
#3476 erstellt: 21. Okt 2009, 20:59
Du musst abwägen.
Der Matrix Mini ist durch seine vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sehr lecker, aussedem hat er einen KHV eingebaut.
Der WM8740 hat eine bessere Opamp Schaltung (kann man das so sagen), einen besseren DAC, aber hört man den Unterschied? Ausserdem musst du zusätzlich einen KHV besorgen, das Preisargument wäre damit hinfällig.
Ausserdem ist die Frage ob du Opamprolling betreiben willst, beim Matrix Mini steht explizit drin, dass sie fest verbaut sind, beim WM8740 würde ich auch wegen dem 4fach Opamp Aufbau darauf tippen.
Und zum Schluss: Reicht deine bisherige Combo nicht mehr? Wäre die günstigste Variante ;).
Ein Test wäre auch sehr schön, wenn du dich dann entschieden hast :prost.
Kharne
[Beitrag von Kharne am 21. Okt 2009, 21:11 bearbeitet]
bensch
#3477 erstellt: 21. Okt 2009, 21:06
Wenn du auch den W100 daran betreiben möchtest, bleibt ja nur der Matrix. So fern der Preis für dich nicht wichtig ist, solltest du so oder so zu diesem greifen, denn meiner Meinung nach hat fast nur die analoge Ausgangsstufe eines DACs Auswirkungen auf den Klang - und die scheint eben bei Letzteren etwas potenter... ausserdem finde ich den Mini auch interessant und würde mich sehr über eines deiner schönen reviews freuen
N.Shock
#3478 erstellt: 21. Okt 2009, 21:10
Gruß.
bearmann
Ja, man kann für verschiedene Programme festlegen was passieren soll wenn man eine bestimme Aktion mit dem Powermate durchführt.
Hab ich bisher aber nicht genutzt, wollte das Teil nur als komfortablen Lautstärkeregler haben.
N.Shock
zuglufttier
#3479 erstellt: 22. Okt 2009, 07:02
Gruß.
bearmann
Im Zuge von Datenrettungen haben wir schon mehrfach die Gehäuse geöffnet, wenn die Elektronik nicht komplett außen lag. Hat auch diverse Male funktioniert. Für solche Geschichten durchaus sinnvoll aber wehe, wenn man die dann länger nutzen will! Die Chancen, dass sich dort ein Staubkorn oder ähnliches abgesetzt hat, ist sehr hoch. Aber wenn's eh nichts mehr zu verlieren gibt, funktioniert das auch gut ohne staubfreien Raum
bearmann
#3480 erstellt: 22. Okt 2009, 08:18
bensch schrieb:
Wenn du auch den W100 daran betreiben möchtest, bleibt ja nur der Matrix. So fern der Preis für dich nicht wichtig ist, solltest du so oder so zu diesem greifen, denn meiner Meinung nach hat fast nur die analoge Ausgangsstufe eines DACs Auswirkungen auf den Klang - und die scheint eben bei Letzteren etwas potenter... ausserdem finde ich den Mini auch interessant und würde mich sehr über eines deiner schönen reviews freuen :D
Na toll, ich darf mal wieder als Versuchskaninchen herhalten, oder wie?!
Beim WM8740 würde ich mir später einen richtigen KHV dazu kaufen. Tendiere momentan aber auch zum Matrix Mini-i, da der Verkäufer auch ziemlich nett und engagiert ist (u.a. auf headfi).
Mal schauen...
Andere Ideen im Preisrahmen <250€ und ohne proprietäre Treiber?
Gruß.
bearmann
bensch
#3481 erstellt: 22. Okt 2009, 08:22
Du hast doch nun wirlich schon alle in diesem Segment durch
Wie wärs ansonsten mit einem CORDA 3MOVE o.ä.?
bearmann
#3482 erstellt: 22. Okt 2009, 08:34
bensch schrieb:
Du hast doch nun wirlich schon alle in diesem Segment durch :D
Man übersieht immer mal was.
(Die Sache mit dem Wald und den Bäumen und so... )
Der bietet mir bisschen zuwenig Leistung fürs Geld. Da könnte ich auch einfach meinen UHA-3 behalten. Sollte schon reines Line-Out bieten und eben am besten symmetrisch für die Monitore.
Gruß.
bearmann
rille2
#3483 erstellt: 22. Okt 2009, 16:05
Eine Lautstärkeregelung für die Monitore brauchst du doch auch noch? Hat die der mini-i? Oder willst du unter Windows die Lautstärke einstellen? Der Compass wäre da auch zu überlegen. Der hat eben einen regelbaren Pre-Out und einen guten KHV.
Oder du baust dir wie ich aus einem kleinen Gehäuse, Poti und ein paar Buchsen selber eine
P.S. Rein vom Äusseren ist der mini-i schön sehr schnuckelig. Der KHV wird aber wohl nichts Besonderes sein? Zumindest kann man aus der Beschreibung bei Ebay nicht viel herauslesen.
bearmann
#3484 erstellt: 22. Okt 2009, 17:14
Ob ich nun ein Poti habe, oder in Windows die Lautstärke regle, ist mir recht gleich - komme mit beidem gut klar.
Soweit ich das aber verstanden habe, lässt sich der symmetrische Ausgang beim Matrix mini-i übers Poti regeln.
Der Compass ist mir eigentlich zu groß, das würde ganz schön eng aufm Schreibtisch werden. Und mein Fokus liegt schon aufm DAC, da der W100 ziemlich leicht anzutreiben ist.
Der KHV ist was einfaches, OpAmp basiertes, ja. Muss da nochmal genauer nachhaken, was da nun drinnen steckt.
Gruß.
bearmann
rille2
#3485 erstellt: 22. Okt 2009, 20:22
Wenn man unter Windows regelt soll sich ja die Auflösung verschlechtern Bei meiner Phase X24 hört es sich z.B. auch gar nicht gut an, wenn ich dort die Lautstärke regle. Da hat man dann bei niedrigen Einstellungen ganz schlimme Störungen. Ich lasse alles auf volle Pulle und regle erst im Verstärker bzw. direkt davor mit einem guten alten Poti. Die Haptik ist halt auch besser
xTr3Me
#3486 erstellt: 23. Okt 2009, 12:58
Gerade deswegen mach ichs genauso wie du. Finde das "feeling" auch viel besser an so nem schönen, massiven gedrehten Aludrehknopf zu drehen. Das hat schon was
bearmann
#3487 erstellt: 24. Okt 2009, 16:17
*grummel*... hatte ganz vergessen, wie nervig so eine DAC-Suche sein kann. Bei jedem fehlt irgendwie was, wenn man nicht gerade eine Monatsmiete auf den Tisch legen will.
Und die Vielfältigkeit durch unsere asiatischen Freunde ist da auch keine große Hilfe - viel zu viele Optionen! *Volks-DAC anyone?*
Gruß.
bearmann
xTr3Me
#3488 erstellt: 24. Okt 2009, 17:10
Wie wärs mit DIY? - da kannste dann ja reinbauen was du brauchst.
bearmann
#3489 erstellt: 24. Okt 2009, 17:13
Für DIY hab ich keine Zeit, eigentlich nichtmals für das lange Rumsuchen im Web nach dem "passenden" DAC. Und wenn ich fair rechne komme ich mit DIY auch nichtmals günstiger weg...
Nickchen66
#3490 erstellt: 24. Okt 2009, 18:20
Hattest Du nicht schon gefühlte 2 Dutzend DACs besessen? Wo sind die denn alle hin?
xTr3Me
#3491 erstellt: 24. Okt 2009, 18:31
Stimmt, DIY ist bei Elektronik selten günstiger. Aber ich finde ein Gerät das man selbst gebaut hat, hat einen besonderen Charm.
An deiner Stelle würde ich einfach eine Phase x24 verwenden, aber die hast du wahrscheinlich schon und zu langweilig ist die dir wahrscheinlich auch
Vll mal auf Head-fi einen Thread öffnen? Da sind ja viele Freaks aktiv die sich auskennen sollten.
bearmann
#3492 erstellt: 24. Okt 2009, 19:29
Nickchen66 schrieb:
Hattest Du nicht schon gefühlte 2 Dutzend DACs besessen? Wo sind die denn alle hin? :?
gefühlte 24 = 6 reale.
Und die schwirren hier munter bei diversen Usern rum.
Im Nachhinein hätte ich wohl ohne Probleme beim ersten meiner DACs bleiben können - aber das wäre nun wirklich VIEL zu langweilig gewesen.
Mit Win7 x64 und Ubuntu hab ich nicht sonderlich Lust auf eine Phase... Hätte am liebsten etwas ohne Treiber.
Und head-fi ist auch bei DACs etwas "speziell". Hab da allerdings schon nen Thread offen.
Na, mal schauen. WE ist ja noch nicht rum.
Alles Jute.
bearmann
fe-lixx
#3493 erstellt: 24. Okt 2009, 19:51
Stehe momentan vor einem ähnlichen Problem.
Habe momentan die Phase, die unter 7/64 eine echte Zicke ist. Ich war eigentlich dabei auf einen größeren KHV zu sparen und hatte schon den Cantate im Auge. Aber durch die Situation mit Win 7 ist ein DAC, der mit Standardtreibern läuft, erstmal wichtiger geworden, denn mit den ständigen Knacksern im Sound bringt mir an der Phase auch der beste KHV nichts. Auf proprietäre Treiber hab ich auch keinen Bock mehr, zumal ich auch keinerlei Recording Funktionen ö.Ä. benötige, also muss nun ein DAC bzw. eine DAC/KHV Kombo mit USB her. Vielleicht wirds ja doch der Cantate und ich upgrade irgendwann auf einen besseren DAC.
Kann vielleicht spontan jemand sagen, was ihm zum Vergleich Phase - Cantate als DAC einfällt? Die SuFu gibt da spontan nicht allzu viel her, außer Lobpreisungen der Phase und dass der DAC im Cantate "gar nicht so schlecht" ist.
bearmann
#3494 erstellt: 24. Okt 2009, 20:07
Weiß nciht genau wieviel der Cantate kostet, aber ich veranschlage jetzt einfach mal 300€. In dem Preisbereich hättest du...
  • Audio-GD Compass
  • Matrix mini-i
  • EMU 0404 USB (wieder Treiber, aber wohl ohne Probs unter Win7 x64)
  • Firestone Audio Fubar IV+
  • Yulong DAH Mark II
  • Valab NOS DAC
Hab sicherlich welche vergessen, aber das wären erstmal die, von denen jeder (meiner Meinung nach) die ein oder andere Daseinsberechtigung hat. Gibt in dem Preisbereich natürlich noch haufenweise andere, schlechtere Alternativen.
Gruß.
bearmann
PS: Bring deinen Avatar mal mehr in den Vordergrund, hatte den früher auch mal, sieht dann besser aus. *scnr*
PPS: Beim zweiten lesen merke ich, dass du wohl speziell den Vergleich zwischen Phase und Cantate meintest... dann vergiss einfach, was ich geschrieben habe.
[Beitrag von bearmann am 24. Okt 2009, 20:10 bearbeitet]
fe-lixx
#3495 erstellt: 25. Okt 2009, 12:51
Ja, ich hatte eigentlich speziell diesen Vergleich gemeint, allerdings werde ich diese Auflistung sicher nicht vergessen, die muss ich jetzt erstmal abarbeiten - vielen Dank! Ich dachte nur ursprünglich, dass ich mit der Phase einen super DAC habe, bei dem ich eigentlich (noch?) keinen Bedarf zum Upgraden gesehen hatte. Mit einem neuen Gerät, es wird ja wahrscheinlich erstmal eine DAC/KHV Kombo, würde ich diesbezüglich nur ungern einen "Rückschritt" machen.
Ja, ist schon ein gelungenes Bild, bis auf die verwendeten Kopfhörer. Die schwarzen Balken stören mich eigentlich auch, aber ich wollte beim Ausschneiden die Schultern nicht zu sehr "abhacken", vielleicht passe ich das noch etwas an.
NoXter
#3496 erstellt: 25. Okt 2009, 13:49
Kann man den KH-Out der Phase stumm schalten? Der macht bei mir keinen muks mehr und ich weiß nicht wieso.
[Beitrag von NoXter am 25. Okt 2009, 13:49 bearbeitet]
fe-lixx
#3497 erstellt: 25. Okt 2009, 13:58
Den KH-Out selbst kann man eigentlich nicht stummschalten. Im Digital Mixer dürfen weder Master noch der Wave Play Input, den du nutzt, gemutet sein und im Output der Analog Out 3/4 (Monitor).
NoXter
#3498 erstellt: 25. Okt 2009, 14:06
Dann ist der wohl kaputt.
lotharpe
#3499 erstellt: 26. Okt 2009, 18:37
Die RE4 Serie von WD wurde um ein weiteres Modell ergänzt.
Western Digital WD2003FYYS 2TB
Datenblatt
Preisangaben habe ich leider noch nicht gefunden.
xTr3Me
#3500 erstellt: 26. Okt 2009, 18:50
RE4, hört sich gut an. 500GB Platter, mal sehen ob da eine 1TB Version kommt, wäre für mich interessant.
Die Platte an sich ist aber wohl eher als Datenspeicher und nicht als Systemplatte gedacht oder? Hat ja nur 5400 U/Min.
bearmann
#3501 erstellt: 26. Okt 2009, 18:52
Eine RE sollte man auch nur in RAIDs einsetzen, als Einzelplatten machen die wirklich wenig Sinn und sind eher kontraproduktiv, was Datensicherheit angeht.
Nickchen66
#3502 erstellt: 26. Okt 2009, 19:01
Wieso, ich dachte die WD würden nicht ganz so oft durchhauen wie die der anderen Kollegen.
Klar, Daten immer doppelt, aber ob es jetzt unbedingt ein RAID sein muß? Ich bin mit meiner händischen Synchronisation mit dem MS SyncToy an sich ganz zufrieden, und vom Erlös des nächsten Woodies wird eine weitere 640er angeschaft, damit ich bald alle Dateien mit einbeziehen kann.
xTr3Me
#3503 erstellt: 26. Okt 2009, 19:51
Da wüsste ich gerne warum das so ist?
ZeeeM
#3504 erstellt: 26. Okt 2009, 19:56
Naja, der Hersteller sagt das die RE höhere Laufzeiten haben aber weniger Start-Stop-Zyklen wie Desktopplatten.
Ich nehme mal an, das in der Produktion schlicht und ergreifend etwas selektiert wird.
bearmann
#3505 erstellt: 26. Okt 2009, 20:38
Hatte das hier schonmal geschrieben, aber ein zweites Mal schadet wohl nichts...
Einige Hersteller bieten sog. RAID-Editionen ihrer Festplatten an. Diese Unterscheiden sich von den normalen Versionen im wesentlichen durch eine längere Garantie und einen höheren Preis. Um von RAID-Controllern nicht aus einem redundanten Volume geworfen zu werden, brechen sie die Fehlerkorrektur nach wenigen Sekunden ab und lassen den Controller die Korrektur übernehmen (bei Western Digital heißt dieses Feature TLER). Normale Desktoplaufwerke lassen sich wesentlich mehr Zeit, da es sonst keine andere Möglichkeit gibt, einen Datenfehler zu korrigieren. Abgesehen davon laufen die Festplatten auch als Einzellaufwerke einwandfrei. Da sie im Vergleich zu den Desktoplaufwerken allerdings keine höhere Performance aufweisen, gibt es eigentlich keinen Grund diese Laufwerke zu kaufen, solange man kein RAID Level 1 (und aufwärts) aufbauen will.
Wichtig: Wie schon geschrieben sind diese RAID-Festplatten nur für redundante Volumes gedacht, das heißt sie sind nicht für ein RAID0 geeignet. Da es im RAID0 technikbedingt keine weitere Fehlerkorrekturmöglichkeit gibt, wäre der Einsatz dieser Laufwerke im RAID0 kontraproduktiv.
Quelle
Wenn ihr 5 Jahre Garantie wollt, dann holt euch ne WD Caviar Black. Die RE sollte man wirklich nur in RAIDs einsetzen!
Gruß.
bearmann
xTr3Me
#3506 erstellt: 26. Okt 2009, 20:52
Also meine RE3 läuft seit einiger Zeit fehlerfrei - auch ohne Raid, so wie ich dich verstanden habe siehst du das Problem in der kürzeren Zeit die für eine Fehlerkorrektur zur Verfügung steht.
Ich habe ich mal gelesen, dass für die RE3 besser Komponenten verbaut werden, wodurch sie eine längere Lebensdauer hat. Außerdem hat sie 10.000 Start/Stop Zyklen. Das reicht für die Ewigkeit. Bis die wegen Start/Stop Zyklen kaputt geht gibts 2 TB SSDs mit 1Gbit Transferraten für nen 10er...
Außerdem habe ich gelesen, dass sie auch ca 20% mehr Leistung als "herkömmliche" Festplatten hat. Sie ist jedenfalls spürbar schneller als die SE16 von WD und auch die schnellste Systemplatte die ich je hatte.
Kann die Informationen deiner Quelle nicht nachvollziehen, bis auf den Punkt mit der Fehlerkorrektur. Man müsste jetzt wissen wie viel kürzer die Zeit die zur Verfügung steht tatsächlich ist und ob das überhaupt relevant ist. Für mich jedenfalls soweit nicht. Falls schon lasse ich mich gerne eines bessere belehren, wäre ja hilfreich die Platte entsprechend auszutauschen falls sie wirklich Probleme machen sollte.
bearmann
#3507 erstellt: 26. Okt 2009, 22:04
Richtig. WENN ein Fehler auftritt, den die HDD eigentlich SELBST reparieren KÖNNTE, bricht eine RE bei der Fehlerkorrektur FRÜHER ab, als eine Non-RE, da diese Aufgabe in einem RAID der Controller übernimmt!
Zeig mir eine Platte, die im Heimgebrauch aufgrund zuvieler Start/Stopp Zyklen den geist aufgegeben hat. Ich hab weder in Foren, noch im Freundeskreis, noch in der Uni davon jemals etwas gehört.
Hmmm.... schau dir doch mal bitte diese Benchmarks an. Ich sehe da keinen spürbaren Unterschied. REs sind nicht leistungsfähiger, als das Non-RE Äquivalent.
Wie willst DU einschätzen, ob die Zeit, die eine RE zur Fehlerkorrektur bekommt auch die ist, die sie benötigt?! Diese Info würde dir reichlich wenig bringen. Warum nicht auf den Hersteller hören und die Platte - entsprechend der Empfehlung - in RAIDs einsetezn?!
Gruß.
bearmann
[Beitrag von bearmann am 26. Okt 2009, 22:04 bearbeitet]
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcckevlar_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.211
