Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
rille2
#2657 erstellt: 09. Apr 2009, 22:42
Bei Reichelt sind die Kabel i.A. recht günstig. Aber obs für mehr als 10 m reicht, weiss ich auch nicht. Lt. Wikipedia: "Die maximale Länge einer S400-Verbindung zwischen zwei Geräten beträgt 4,5 m. Bei der Verwendung von S200 erhöht sich der Maximalabstand auf 14 m." S200 soll wohl 200MBit/s sein. Ob das aber automatisch klappt? Umstellen kann man i.d.R. da ja nichts.
j!more
#2658 erstellt: 10. Apr 2009, 07:18
SRVBlues schrieb:
Nachdem ich mir noch eine SSD 32GB zum Vergleich zur 64GB bezüglich Wärmeentwicklung für den eeePC 901 gekauft habe...
Und, gibt es Unterschiede? Ich hab in meinem 901 jetzt eine 64 MB von Supertalent - gabs bei Zack für rund 120 Euro. Der Rechner ist jetzt endlich verwendbar. Samstag kommt noch ein 2GB Riegel, mal schaun, was das noch bringt.
[Beitrag von j!more am 10. Apr 2009, 10:39 bearbeitet]
zuglufttier
#2659 erstellt: 10. Apr 2009, 11:22
Hmm, für die Terratec braucht man sicherlich nicht die extremen Übertragunsraten...
Bei Reichelt gibt's nur welche bis 5 Metern. Weiß jemand, ob man die einfach so zusammenstecken kann? Mit einer niedrigeren Übertragungsrate könnte ich leben, denke ich zumindest
xTr3Me
#2660 erstellt: 10. Apr 2009, 15:56
Brauch mal die Netzwerkspezialisten unter euch:
Heute Nachmittag den PC angemacht, Windows XP sagt: kein Netzwerkkabel angeschlossen. Natürlich war es das.. 3-4h zuvor ging ja alles.
Dann neugestartet, Router neu gestartet etc pp.
PC zum Router getragen -> anderes Kabel probiert-> ging wieder.
Jetzt möchte man denken es lag am anderen Kabel.
PC ins Zimmer zurück getragen, ans alte Kabel angeschlossen -> ging.
Genau das gleiche hatte ich schonmal. Erst nachdem ich den PC an ein anderes Netzwerkkabel gehängt hab ging er wieder.
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Habe das übrigens mit einer PCI-Netzwerkkarte getestet. Da war es das selbe Problem. Mit der gings auch erst wieder nachdem ich den PC am anderen Kabel hängen hatte..
SRVBlues
#2661 erstellt: 10. Apr 2009, 16:21
Ich habe die RunCore Pata Module. Das 32GB Module läuft in allen Einstellungen stabil. Beim 64GB Modul hängt sich WinXP bei den Stromspar-Modi auf. Die Hitzeentwicklung ist aber leider fast identisch und lässt den Lüfter zu oft arbeiten. Ich habe jetzt von W-Lan auf Lan umgestellt und das bringt deutlich mehr.
Wenn ich Glück hab, kann ich ab Samstag direkt vergleichen , es sei denn, die Farbe macht einen unterschied.
Chris
rille2
#2662 erstellt: 11. Apr 2009, 07:56
Bei Reichelt gibt's nur welche bis 5 Metern. Weiß jemand, ob man die einfach so zusammenstecken kann? Mit einer niedrigeren Übertragungsrate könnte ich leben, denke ich zumindest :D
Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren würde ich sagen.
Nickchen66
#2663 erstellt: 11. Apr 2009, 09:16
Gerade hatte ich was Komisches.
Firewall meldet sich im Leerlauf "AutoUpd.exe will sich mit Internet verbinden, darf sie das?" Natürlich hab' ich das nicht einfach so erlaubt. Aber ich wollte doch mal gerne wissen, mit wem ich es da zu tun habe, also Explorer-C-rechtsklick-suchen-AutoUpd.exe, alle Optionen sind bei mir standardmäßig eingeschaltet.
Keine Ergebnisse.
Beim Blick ins Log von der Firewall hab ich die Datei dann gefunden, war okay, gehörte zu Raxco Perfect Disk und lag dick & fett in Programme\Gemeinsame Dateien. Aber Windows war zu blöd, die zu finden.
Ich hab's dann, neugierig geworden, nochmal mit dem Suchbegriff "AutoUpd" (ohne .exe) versucht, da wurde die Datei dann auch brav gefunden.
Is it a bug, or is it a feature?
hAbI_rAbI
#2664 erstellt: 11. Apr 2009, 09:23
Gibt schon wieder eine neue Beta von foobar. Die Jungs geben ja momentan echt Dampf.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=71109
lotharpe
#2665 erstellt: 11. Apr 2009, 11:17
Tausche mal das Kabel zum Zimmer provesorisch aus und teste alles über mehrere Tage.
Wenn es dann funktioniert, hat das alte Kabel eine Unterbrechung im Stecker oder ist irgendwo beschädigt.
Tritt der Fehler immer noch auf, steck wenn vorhanden das alte Kabel in eine andere Netzwerkbuchse am Router.
Besitzt der Router nur einen Netzwerkanschluß, schalte einfach einen Switch zwischen Router und PC, so kannst Du leicht feststellen ob ein defekt am Router selbst vorliegt.
[Beitrag von lotharpe am 11. Apr 2009, 20:06 bearbeitet]
xTr3Me
#2666 erstellt: 11. Apr 2009, 14:32
Oki, ich werde mir mal ein neues Kabel besorgen, ich wollte das Kabel sowieso mal über den Dachboden verlegen und brauche dazu ein längeres.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=kabelnw&xf=315_15
Was brauch ich denn da? Hatte gar nicht gedacht dass es da solche Unterschiede gibt.
- (Cat6/7, S-FTP/S-STP)
- (bis Cat5e, S-FTP/S-STP)
- (Cat6/7, FTP/STP)
Was ist das richtige?
zuglufttier
#2667 erstellt: 11. Apr 2009, 15:26
CAT 5e reicht dir vollkommen, da musst du auch nicht auf die Schirmung etc. achten. Darüber läuft Gigabit und ich denke, mehr brauchst du nicht so wirklich
CAT 6 und 7 sind nicht notwendig. Nimm halt das billigste, wenn du die Dinger nicht öfter umstecken musst. Die besseren halten teilweise bessere Lösungen bei den Steckern.
rille2
#2668 erstellt: 11. Apr 2009, 18:36
- (Cat6/7, FTP/STP)
Schau mal bei Wikipedia, da sind die Unterschiede gut erklärt. Cat 5 reicht für ein Gigabit-Netzwerk.
audiophilanthrop
#2669 erstellt: 12. Apr 2009, 17:07
Nickchen66 schrieb:
Is it a bug, or is it a feature? :D
Seit Windows XP ist die Suchfunktion schon mal unzuverlässig. Deswegen setze ich "Agent Ransack" ein.
Nickchen66
#2670 erstellt: 12. Apr 2009, 17:19
Danke . Gut zu wissen. Mal sehen, was das Tool kann.
Jazzy
#2671 erstellt: 12. Apr 2009, 21:04
Ich benutze von Sysinternals die Systools.Da vor allem den Processexplorer bei abstürzenden Proggis und die Autorun.exe fürs Aufspüren der 1001Autorunmöglichkeiten in Windows.
bearmann
#2672 erstellt: 14. Apr 2009, 19:58
Den ProcExp sollten die Redmonder langsam mal standardmäßig in Windows implementieren. Der normale Task-Manager bringt bei wirklich ekligen Sachen nämlich 0...
Sysinternals wurde ja nicht ohne Grund von M$ geschluckt.
Gruß,
bearmann
FLCL
#2673 erstellt: 17. Apr 2009, 19:28
Für die SSD Fans:
Energiesparen verringert Flash-SSD-Performance
http://www.tomshardw...berichte-240275.html
fabifri
#2674 erstellt: 20. Apr 2009, 16:40
Habe den ProcessExplorer schon lange bei mir als Taskmanager ersetzt. (Unter XP easy, unter Vista brauchts glaube ich nen Workaround...) So kommt bei Task-Manager oder STRG-SHIFT-ESC immer gleich der ProcExplorer.
Ein Problem habe ich jedoch
: Wie kann ich die Netzwerklast anzeigen lassen? (Habe nur I/O-Bytes und das ist nicht das was ich will...)
Jazzy
#2675 erstellt: 20. Apr 2009, 21:08
PRTG Traffic Grapher 6.1.1.855ct-Version?Selbst noch nicht getestet.
McMusic
#2676 erstellt: 25. Apr 2009, 17:36
foobar2000 v0.9.6.5 has been released.
Changelog:
  • Online troubleshooter feature, accessible from the Help menu.
  • Fixed: Album List was being compiled with all optimizations disabled until now, since at least 0.9.5, due to bugs in MSVC9.
  • Various improvements to the crash report submission system.
  • Fixed an obscure bug in the ABX component.
  • Fixed a crash when trying to open a lossy WavPack3 file.
  • Fixed a crash when decoding certain corrupted AAC files.
  • Built-in album art viewer can now view artist pictures (embedded in tags and artist.jpg in the same folder).
  • *.m4b association for MP4 files.
Starting with this foobar2000 release, specific versions of third party components with highest crash report rate are blocked from loading. This mainly affects outdated components with critical bugs and will have no impact on updated versions of those components. If some component that you use does not load, you should look for an updated version on the third party foobar2000 components site.
Download link
[Beitrag von McMusic am 25. Apr 2009, 17:39 bearbeitet]
fabifri
#2677 erstellt: 27. Apr 2009, 19:46
MRTG & PRTG sind eher zur Überwachung von SNMP-managed Netzwerkgeräten geeignet.
Habe jedoch nun was gefunden: "Du Meter" - is eigentlich recht bekannt.
Fabian
hAbI_rAbI
#2678 erstellt: 27. Apr 2009, 19:50
Sind Network-sniffer nicht mittlerweile gesetzlich verboten? Total bescheuerte Gesetzgebung, vor allem da Networkadmins ohne solche Software ihre Arbeit gar nicht vernünftig machen können.
bearmann
#2679 erstellt: 28. Apr 2009, 15:10
Ist bissl komplizierter... wens interessiert, der kann das hier und hier nachlesen.
EDIT:
Probiert hier z.Z. eigentlich noch jemand Win7 aus? Der RC (7100) wurde seit ein paar Tagen ja offiziell geleaked.
Ich habs mir vorgestern oder so draufgemacht (dualboot mit winxp) und bin bisher positiv überrascht. Hab Vista ignoriert, kann da also keine Vergleiche ziehen, aber bisher machts einiges besser, als XP.
Und ist gar nicht mal sooo RAM-hungrig - mein 64bit Build schluckt "ohne alles" knapp 1GB RAM... das geht i.O.
Ziemlich cool finde ich die neue Taskbar. Die Idee nicht mehr zwischen Icons und Fenstern zu unterscheiden ist schon nicht verkehrt.
Auf meinem Thinkpad x61s (1.6GHz Core2Duo, 4GB, 320GB 7200UpM) schnurrts auch, wie ein Kätzchen und brauch sich in Sachen Geschwindigkeit nicht wirklich hinter XP verstecken.
Wer also noch bissl Platz auf der Platte hat (>20GB) sollte sich Win7 mal anschauen...
EDIT2:
Da wirs vor einigen Seiten vom nvidia ION hatten (wir erinnern uns: Netbook-Technik mit nem richtigen 3D Chip): erstes Review ... war zu befürchten - ATOM suckt einfach unendlich.
Gruß,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 28. Apr 2009, 18:51 bearbeitet]
Jazzy
#2680 erstellt: 28. Apr 2009, 19:22
Atom,ja.Da schiebt Intel wohl bald performanteres nach.Win7 habe ich getestet,Fazit: next year hol ichs mir.
[Beitrag von Jazzy am 28. Apr 2009, 19:23 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#2681 erstellt: 28. Apr 2009, 19:45
Die neuen Atoms sollten ein wenig mehr Performance bringen.
Win7 sieht theoretisch sehr interessant aus. MS hat gerade einige interessante Infos zur neuen GFX Architektur herausgegeben. Habe es mir noch nicht angeschaut. Vielleicht gebe ich dem RC eine Chance, sobald er offiziell raus ist. Am 5. Mai bekommen die devs bei MSDN etc. den RC und vielleicht eine Woche später die Öffentlichkeit.
Edit: MS sucht auch schon Personal für Win8
[Beitrag von hAbI_rAbI am 28. Apr 2009, 19:47 bearbeitet]
fabifri
#2682 erstellt: 30. Apr 2009, 08:03
Die Spinnen, die Deutschen
Windows7 hatte ich mal ne alte Beta drauf. Hat mich "damals" schon fasziniert...
hAbI_rAbI
#2683 erstellt: 30. Apr 2009, 21:35
So Win7 RC ist heute an die Professionals rausgegangen und soll am 5. Mai der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
Ahbehzäh
#2684 erstellt: 01. Mai 2009, 10:00
fabifri schrieb:
Die Spinnen, die Deutschenimages/smilies/insane.gif
Stimmt, denn Lesen gehört nicht zu ihren Stärken.
Wie häufig fasst die Wikipedia-Community die Lage übersichtlich zusammen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerparagraf:
Als Reaktion auf die wachsende Kritik hat der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages 2007 in einem Bericht (Bundestags-Drucksache 16/5449[5]) darauf hingewiesen, dass der gutwillige Umgang mit Hackertools durch IT-Sicherheitsexperten nicht vom § 202c StGB erfasst werde.
Dementsprechend haben die Staatsanwaltschaften, spätestens die Gerichte sämtliche Selbstanzeigen / Anzeigen und (falls es überhaupt dazu kam) Verfahren von und gegen Admins, Sicherheitsexperten etc. mangels Willens zum Begehen von Computerstraftaten abgelehnt. Das Thema darf - außer für Skript-Kiddies und professionellere Eindringlinge - getrost abgehakt werden.
[Beitrag von Ahbehzäh am 01. Mai 2009, 10:04 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#2685 erstellt: 01. Mai 2009, 12:20
Nur weil die Staatsanwaltschaften sich entschlossen haben, die Betroffenen nicht zu verfolgen, bedeutet es ja noch lange nicht, dass es laut Gesetzgebung legal ist. Das Gesetz an sich ist nämlich sehr unglücklich formuliert.
Ahbehzäh
#2686 erstellt: 01. Mai 2009, 17:19
Das stimmt leider. Aber was legal ist, bestimmt sich am Ende daraus, was die Gerichte aus dem machen, was ihnen das Parlament liefert. Und die haben sich ja auch schon mehrfach geäußert.
hAbI_rAbI
#2687 erstellt: 01. Mai 2009, 21:18
Das errinnert mich an diese Fußballweißheit. Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift
NoXter
#2688 erstellt: 03. Mai 2009, 16:42
Das die Phase nun richtig günstig ist wissen wir ja. Bei ebay räumt ein Händler scheinbar gerade seinen Bestand. 149€ inkl Versand für die X24fw.
Also bei dem Preis wird meine M-Audio nun ersetzt.
hAbI_rAbI
#2689 erstellt: 03. Mai 2009, 16:51
Wenn die Phase auch 5.1 könnte, wäre ich auch verlockt zuzugreifen.
xTr3Me
#2690 erstellt: 03. Mai 2009, 17:44
oh man, das angebot ist so verlockend... arrrrr
NoXter
#2691 erstellt: 03. Mai 2009, 17:57
Angebote für meine M-Audio Audiophile FW nehme ich schonmal entgegen.
Nickchen66
#2692 erstellt: 03. Mai 2009, 18:35
Ich biete eine Tüte H-Milch
zuglufttier
#2693 erstellt: 03. Mai 2009, 18:38
Ich habe mir die X24 nun dummerweise für über 180 inkl. Versand bestellt, weil ich mich an die normalen Quellen gehalten habe und gar nicht erst bei eBay geguckt habe, da der Kram dort normalerweise überteuert ist...
Nun ja, vielleicht schick ich sie noch wieder zurück
Matzio
#2694 erstellt: 03. Mai 2009, 21:19
AFAIK kann der DAC Dolby Digital wohl erkennen und weiterschicken, aber nicht selbst verarbeiten. Außerdem fehlen der Phase für 5.1 on-board einige Ausgänge. Und nein, zwei oder mehr Phasen nebeneinander geht nicht.
NoXter
#2695 erstellt: 04. Mai 2009, 15:31
Was braucht man eigtl für Kabel um die Phase X24 mit dem G93 symmetrisch anzuschließen?
Derzeit habe ich ein XLR->cinch Kabel und auf die Cinch-Stecker könnte ich mono klinken pflanzen. Ist dann aber unsymmetrisch oder?
Ansich verspreche ich mir nix davon, aber wenn schon denn schon...
bearmann
#2696 erstellt: 04. Mai 2009, 15:46
Ansich verspreche ich mir nix davon, aber wenn schon denn schon... :D
Also wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das trotzdem unsymmetrisch bleiben - egal, ob du vorne nun ne Mono-Klinke dranhaust, oder nicht.
Du brauchst Klinke->XLR ... Rane Notes Nr. 21 (Schema).
*klick für direkten Link zum Schema*
Gruß,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 04. Mai 2009, 15:48 bearbeitet]
Matzio
#2697 erstellt: 04. Mai 2009, 19:23
Hatte nicht Rille mal seine Phase gemessen und festgestellt, dass sie gar kein symmetrisches Signal ausgibt? Wohl schon von daher ist die Kabelfrage und ob symmetrisch oder nicht völlig irrelevant. Es sei denn, man steht nicht so auf Stückwerk per Adapter und besorgt sich gleich das passende Stereoklinke/XLR-Kabel für <10 EUR beim Musikalienhändler.
NoXter
#2698 erstellt: 05. Mai 2009, 03:52
Stereoklinke - XLR also. Hmm, wenn aber eh kein symmetrisches Signal rauskommt...
Danke für die Infos Jungs.
rille2
#2699 erstellt: 05. Mai 2009, 07:07
Ein richtiges symmetrisches Kabel macht schon Sinn, wenn man den Vorteil des symmetrischen Eingangs (automatische Eliminierung von Störsignalen) nutzen will.
Gut erklärt sind die Grundlagen hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-58.html. Die Phase hat wahrscheinlich einen impedanzsymmetrischen Ausgang.
zuglufttier
#2700 erstellt: 05. Mai 2009, 07:43
Da ich nun die Phase X24 habe und noch eine passende Endstufe suche, kommt bei mir nun die Frage auf, was soll ich auswählen, um den theoritisch besten Signalweg zu bekommen?
Bzw. was für Eingänge braucht die Endstufe? Also, wenn man schon dabei ist, kann man auch von den Cinchkabeln weggehen, finde ich...
rille2
#2701 erstellt: 05. Mai 2009, 10:00
So viel bringt eine symmetrische Verbindung für den Heimgebrauch auch wieder nicht. Der Vorteil, dass Störungen weniger auftreten, spielt im Heimgebrauch eher keine so große Rolle. Wenn es aber keinen Aufpreis bedeutet, kann man sich ja auch einen Verstärker mit symmetrischem Eingang zulegen. Schaden wird es nicht
lotharpe
#2702 erstellt: 05. Mai 2009, 16:51
@Michael und Martin,
wenn ihr die X24 eine gewisse Zeit getestet habt, schreibt mal darüber wie sie euch klanglich gefällt.
Ich verwende sie mittlerweile nur noch zum digitalisieren von Schallplatten, als DAC klingt der Aqvox doch erheblich besser.
Es sind die Feinheiten die den Aqvox auszeichnen, zu Anfang war mir das leider nicht so aufgefallen und manche alten Beiträge würde ich heute nicht mehr so schreiben.
[Beitrag von lotharpe am 05. Mai 2009, 17:33 bearbeitet]
xTr3Me
#2703 erstellt: 05. Mai 2009, 16:56
Also ich werd sie mir die Tage bestellen. Das Teil muss jetzt mal her..
NoXter
#2704 erstellt: 05. Mai 2009, 17:10
Ich habe jetzt immer gelesen die Phase habe 2 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge. Vllt bin ich blind, aber wo sind die denn alle?
Was kann man mit den GAIN1 und GAIN2 anstellen?
rhymesgalore
#2705 erstellt: 05. Mai 2009, 17:36
bearmann schrieb:
EDIT:
Habs mir am Wochenende unter VMWare Fusion installiert, und ich fands auf Anhieb deutlich sympatischer als Vista (Mit dem kann ich bis jetzt überhaupt nichts anfangen).
Wirkt deutlich "performanter" ;), ist in der Installation deutlich schlanker und wirkt allgemein viel aufgeräumter.
Vor allem die neue Taskleiste finde ich sogar im Vergleich zum Vorbild MacOsX-Dock besser, da man bei einem Klick auf ein Icon eine Liste mit der Übersicht aller geöffneten Fenster bekommt. Bei MacOs geht ja bei vielen offenen, überlappenden Fenstern ohne Exposé nix mehr.
Ich hab zwar gehofft, sie drehen auch ein bisschen was am Fensterlayout (Gefällt mir einfach nicht, vor allem wenn man sich parallel dazu das MacOsX-Interface anschaut... Da sind vom Gefühl her einfach noch Klassen dazwischen.)
Matzio
#2706 erstellt: 05. Mai 2009, 18:18
rhymesgalore schrieb:
bearmann schrieb:
EDIT:
Wird Windows seinem Namen denn nun gerecht? Also keine leeren Fenster oder vergessenen Reste des Bildschirmhintergrunds mehr? Der Mauszeiger geht jetzt auch nie mehr verloren? Wär ja stark!
rhymesgalore
#2707 erstellt: 05. Mai 2009, 18:25
Matzio schrieb:
Wird Windows seinem Namen denn nun gerecht? Also keine leeren Fenster oder vergessenen Reste des Bildschirmhintergrunds mehr? Der Mauszeiger geht jetzt auch nie mehr verloren? Wär ja stark! :D
Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet, stört mich aber bei XP schon nicht, deswegen bin ich da eher der falsche Kandidat
Aber das mit den leeren Fenstern und dem Mauszeiger musst du noch ausführen, da steh ich unter Umständen gerade aufm Schlauch.
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Lelle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.209
