HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Das Duell - portabler Kopfhörerverstärker | |
* Das Duell - portabler Kopfhörerverstärker+A -A |
maggoliman
#151 erstellt: 25. Mrz 2007, 23:02 | ||||||
Hat keiner den gepimpten B-Tech mit den Headphonia Mini Amp testen können ? Passt der MiniAmp mit einem 2003er DT 880 gut zusammen? |
GG71
#152 erstellt: 25. Apr 2007, 13:11 | ||||||
Hallo Reiner,
hast Du diese: http://www.headphonia.org/forums/showthread.php?p=317 Version getestet? Direkte Lademöglichkeit: Nicht über USB, oder? [Beitrag von GG71 am 25. Apr 2007, 13:12 bearbeitet] |
trashok
#153 erstellt: 30. Apr 2007, 10:45 | ||||||
Hallo Freunde, habe eine Frage zum Thema Verbindung vom Ipod Nano zum Emmeline The Hornet. Kann ich die beiden Geräte durch einen 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke Kabel verbinden? kann man überhaupt von ipod Nano Kopfhörereingang zum The Hornet verbindung herstellen oder muss das durch das andere spezielle ipod anschluß gemacht werden? Danke vorerst.. |
itobito
#154 erstellt: 30. Apr 2007, 11:18 | ||||||
der Klang ist definitiv besser wenn man ipod zu Hornet von Lineoutausgang verbindet. mit Kopfhörerausgang macht wenig Sinn. Grüß ito |
Nickchen66
#155 erstellt: 30. Apr 2007, 14:43 | ||||||
Nachdem sich mein MS2 als ziemlich schuckig bei der Verstärkung herausstellte, hat dieser schöner Thread hier plötzlich wieder ziemliche Relevanz für mich entwickelt. Trotz all dem Knatsch mit Jan Meier scheint der Headphonia Portable Mini Amp da ja genau das richtige zu sein. Stellt sich natürlich die Frage: Reicht der "Einfache" für 129€, oder ist angesichts der 32 Ohm des MS2 der "Extended" mit Gain-Schalter angemessener? Was meint Ihr Freaks? |
Silent117
#156 erstellt: 30. Apr 2007, 17:51 | ||||||
@nickchen einfacher Cmoy reicht nicht? Ansonsten gibts noch viele andere optionen , einen Ms2 würde ich allerdings ein wenig "edler" füttern... Weil er eben deiner aussage zufolge "schnuckig" ist |
Nickchen66
#157 erstellt: 30. Apr 2007, 20:09 | ||||||
Wenn der Headphonia, wie hier beschrieben, auf Hornet- oder SR71-Niveau werkelt, gehe ich mal davon aus, daß das hinreichend für den MS2 ist. Und dann ist der Preis gut. Cmoy wäre ja wieder nur auf BTech-Augenhöhe, und da ist er sich zu fein für. Außerdem darf's nichts zu hell klingendes à la Penguin sein. Für andere Optionen bin ich offen, schließlich bin ich nicht sonderlich bewandert in dem Thema. [Beitrag von Nickchen66 am 30. Apr 2007, 20:10 bearbeitet] |
itobito
#158 erstellt: 30. Apr 2007, 20:43 | ||||||
ich konnte beide wie headphonia auch hornet testen. natürlich Designe bei hornet ist unschlagbar, aber gebe ich dem absolute Priorität Headphonia wegen seine Klang, plus Preis, plus usb/dac. [Beitrag von itobito am 30. Apr 2007, 20:44 bearbeitet] |
maggoliman
#159 erstellt: 30. Apr 2007, 22:30 | ||||||
Hi ^^ mit welchem nicht portablem KHV könnte man den Headphonia vergleichen? Wie ist denn der Klang vom Headphonia ? |
der_yeti
#160 erstellt: 03. Mai 2007, 13:41 | ||||||
Wenn ich es richtig weiß, dann ist der Cmoy nichts anderes als ein Grado RA1 (oder anders herum), dem synergetische Effekte mit Grado-Hörern nachgesagt werden, was ich in der Kombi RA1/RS1 schon verifiziert habe. Der Preis des RA1 ist allerdings eine Frechheit! Vielleicht passt der Cmoy dann durchaus gut mit dem MS2? Am Hornet gefiel mir der RS1 nicht so gut. Vielleicht, weil der Hornet eher kräftig spielt. Der K701 hingegen schien wie gemacht für den Hornet. Das ging echt prima. Sind die Alessandros anders abgestimmt als Grado? Viele Grüße, Alex [Beitrag von der_yeti am 03. Mai 2007, 13:42 bearbeitet] |
Griphity
#161 erstellt: 03. Mai 2007, 15:27 | ||||||
Joa sind sie sind neutraler |
Nickchen66
#162 erstellt: 03. Mai 2007, 19:17 | ||||||
Danke In die Richtung geht's eh. Das Schaltbild vom RA1 hat mir Lothar ja bereits zukommen lassen, eine Teileliste ist auch fertig, dann wird demnächst wieder gelötet - ein Kollege hilft. Killerkriterium wird die Räumlichkeit von dem RA1 Ding sein. Wenn das nicht funzt, wird es wohl der Tomahawk. |
hAbI_rAbI
#163 erstellt: 03. Mai 2007, 20:44 | ||||||
Tomahawk ist aber eigentlich für IEMs gedacht gewesen. Würde mich nochmal informieren, ob der einen Großen überhaupt vernünftig verstärken kann. |
Silent117
#164 erstellt: 03. Mai 2007, 20:48 | ||||||
ein ms2 ist für einen verstärker betrachtet ähnlich wenn nicht gar gleich wie ein IEM. Und ein tomhawk kann auch einen hd650 verstärken , auch ordentlich laut , nur klingt es am hd650 nicht sooo toll , weil er eben auf niederohmige KH konzipiert ist... |
Nickchen66
#165 erstellt: 03. Mai 2007, 21:12 | ||||||
Ja, die Verstärkung sollte schon auf Niederohmige hin optimiert sein. Der MS2 klingt einfach zu grausam am BTech, und der ist den meisten PKHVs vermutlich eher über- als unterlegen. Bei headfi wollten sie mir doch allen Ernstes den neuen portablen (!) Millet von Todd andienen, für läppische 460$... |
Musikaddicted
#166 erstellt: 04. Mai 2007, 08:34 | ||||||
Ich möchte nur mal anmerken, dass der Hornet in gewissen Bereichen imho dem HeadFive überlegen ist - vielleicht relativiert das alles etwas. Den portable Millett würde ich aber auch nicht nehmen, denn erstens ist er momentan FOTM und zweitens sind da durchaus "Schauergeschichten" mit netten Geräuschen bei leichten Stößen am grassieren, was wegen der Technic eh begründet wurde. Ich denke auch ein RA-1 Clone wäre erstmal gut, aber dabei muss man auf die fetten Kondis achten, sonst hat man wirklich nur nen standard portable Cmoy und der hat im Klangvergleich gegen nen RA-1 Clone nicht so gut geklungen. [Beitrag von Musikaddicted am 04. Mai 2007, 08:35 bearbeitet] |
Nickchen66
#167 erstellt: 04. Mai 2007, 18:58 | ||||||
Ich nehme an mit "fett" meinst Du dann, die Kondis nicht nur auf die erforderlichen 6-9V auszulegen, sondern sie mit sagen wir mal 35V zu dimensionieren!? In welchen Bereichen ist Dein Kleiner dem Großen überlegen, und wie sieht das aus, wenn Du Deinen HF1 da dran hängst? |
Musikaddicted
#168 erstellt: 04. Mai 2007, 19:44 | ||||||
Es geht nicht um die Volt, sondern um die Kapazität. Der Original-Cmoy hat kleine Kondensatoren drin (soll ja auch portabel bleiben) der RA-1 Clone aber große. Der Hornet ist dem H5 imho im schwarzen Hintergrund und der Klarheit leicht überlegen (getestet mit dem HD650). Im Bass ist der stromstabilere H5 allerdings besser. Insgesammt finde ich den Hornet aber klanglich passenden mit dem 650er (vielleicht weil der H5 leicht wärmer ausgelegt ist). Den Grado hatte ich da leider noch nie dran. |
Nickchen66
#169 erstellt: 04. Mai 2007, 20:38 | ||||||
Silent117
#170 erstellt: 04. Mai 2007, 20:49 | ||||||
@nickchen doch genau der Faraday (schreibt man doch so?) wert |
Nickchen66
#171 erstellt: 04. Mai 2007, 21:24 | ||||||
Hmm...wenn im Schaltbild 4,7 uF festgelegt sind, kann ich das ja wohl kaum eigenmächtig auf 1000 uF (oder so) ändern, oder? |
Musikaddicted
#172 erstellt: 04. Mai 2007, 21:35 | ||||||
Du musst halt nur drauf achten, dass du den Schaltkreis für nen RA-1 Clone hast und nicht den von nem normalen Cmoy. |
Nickchen66
#173 erstellt: 04. Mai 2007, 21:41 | ||||||
Genau damit hat mich Lothar im MS2 Thread ja versorgt. Gut, dann bleibt es bei den dort festgelegten Werten. Jetzt hättet Ihr mich aber fast aufs Glatteis geführt (confuse the cat, puzzle the puma.. ) |
Musikaddicted
#174 erstellt: 04. Mai 2007, 22:19 | ||||||
Na dann ist ja alles klar |
rille2
#175 erstellt: 05. Mai 2007, 13:06 | ||||||
Das ist der Eingangskondensator. Je höher der Wert, desto niedriger die untere Grenzfrequenz, da der Kondensator als Hochpassfilter wirkt und gleichzeitig verhindert, dass Gleichspannung am Eingang in den Verstärker gelangt. Die 100nF beim CMoy kommen mir aber viel zu klein vor. An der Stelle macht es auch Sinn hochwertige Folienkondensatoren zu nehmen, die teuer und auch relativ groß (Abmessungen) sind. Manche Verstärker brauchen auch keinen Kondensator im Eingang, das sind dann die DC- bzw. Gleichspannungs-Gekoppelten. |
Vul_Kuolun
#176 erstellt: 05. Mai 2007, 14:29 | ||||||
Wegen der Eingangskondensatoren kuck mal hier: http://www.tangentsoft.net/audio/input-cap.html Wegen der Speicherelkos ("Using different caps"): http://www.tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/tweaks.html#caps Ich hab für meinen nur Folien genommen (ausser bei den Speicherelkos); die mögen zwar teurer sein, aber die Summe der Teile ist so oder so lächerlich (ausser dem OPA). |
Ordoron
#177 erstellt: 09. Mai 2007, 00:07 | ||||||
Zum Thema portable KH Verstärker habe ich einen interessanten Beitrag in einem anderen Forum gesehen. http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=233352 Da wird behauptet dass der Headphonia eine Kopie vom Porta Corda ist. |
hAbI_rAbI
#178 erstellt: 09. Mai 2007, 00:17 | ||||||
Wissen wir schon. Hat der gute Jan hier auch im Forum gepostet. Da Robert die Amps aber alle zurückruft und Neue als Austausch anbietet, die Jan's geistiges Eigentum nicht verletzen, hoffe ich mal, dass die ganze Sache sich jetzt erledigt hat. |
bensch
#179 erstellt: 09. Mai 2007, 08:53 | ||||||
Aha - die Headphonias werden zurückgefufen... das ja mal interessant! Aber hauptsache erstmal hier einen auf dicke Hose machen und mit Gegenklage drohen |
rhymesgalore
#180 erstellt: 09. Mai 2007, 09:12 | ||||||
Aber wer den entsprechenden Thread auf headfi verfolgt hat, weiß dass das ganze mehr als holprig ablief, und Robert nicht gleich zugegeben hat, dass sein amp eine Kopie war, sondern sich erst rausreden wollte. Den Rückruf hatte er ja schon gemacht, bevor er das überhaupt zugegeben hat, sozusagen als "Wohltäter". Sehr unklug gelaufen das ganze.... |
hAbI_rAbI
#181 erstellt: 09. Mai 2007, 10:21 | ||||||
Ich habe mir nicht den ganzen thread durchgelesen. War mir deutlich zu lang. Habe aber posts am Ende gesehen, die darauf hingedeutet haben, dass Robert zugegeben hat, etwas kopiert zu haben. War ja auch eine selten dämliche Aktion. Ich hoffe mal, dass sich sowas nicht wiederholt. |
Ordoron
#182 erstellt: 09. Mai 2007, 12:21 | ||||||
Mein Problem ist halt, dass ich mir einen solchen Amp ende Aprill bestellt habe und das Geld überwiesen habe. Mal sehen was ich jetzt bekomme... |
Nickchen66
#183 erstellt: 09. Mai 2007, 18:37 | ||||||
Hochinteressant. Hatte mich da schon lange ausgeklinkt, aber daß die Headphonias jetzt zurückgehen und Robert Gehrke mittlerweile den "banned" Status dort hat, ist schon sehr ...spektakulär. |
itobito
#184 erstellt: 09. Mai 2007, 18:40 | ||||||
hm... schade eigentlich das Ganze... [Beitrag von itobito am 09. Mai 2007, 18:41 bearbeitet] |
Fourhead
#185 erstellt: 10. Jun 2007, 11:19 | ||||||
Liebe KHV-Freunde, ein fast kompletter Test von portablen KHVs findet sich jetzt auf head-fi: http://www.head-fi.o...903&highlight=skylab Viel Spass beim Lesen! Fourhead Für alle, die sich nicht durchquälen wollen: Hier ist das Ranking... 1. Larocco Audio Pocket Reference II mk 2 2. RSA SR71 3. RSA The Hornet “M” 4. Xenos 1HA-EPC 5. RSA Tomahawk 6. Meier Audio Porta Corda III 6. Xin SuperMicro IV 7. Headamp AE-1 8. Portaphile V2^2 9. Storm B-4 10. mSeed Spirit 11. iBasso P-1 12. C&C XO 13. Practical Devices XM4 14. Go-Vibe 6 15. Xtra X-1 Pro 16. Xenos 0HA-REP 16. iBasso T1 17. Xtra X-1 18. C&C Box V2 19. Little Dot Micro+ |
RichterDi
#186 erstellt: 10. Jun 2007, 11:58 | ||||||
Hallo Fourhead, da hast Du Dir ordentlich Arbeit gemacht. Respekt! Kleine Anmerkung, da ich SR71 und Porta Corda III gerade gestern intensiver angefangen habe zu vergleichen: Ich würden den Porta Corda III vor dem SR71 sehen. Ist inline mit einem Vergleich der hier im Forum veröffentlicht wurde bei dem der Porta Corda III Clone (Headphonia - mittlerweile zurückgezogen) ganz vorne spielte. Viele Grüße, Reiner |
m00hk00h
#187 erstellt: 10. Jun 2007, 12:11 | ||||||
Hey Reiner, der Test wurde von beannten Head-fier Skylab durchgeführt worden, schon im Januar dieses Jahres...zumindest wurde er zu dem Zeitpuknt gepostet. Fourhead hat das nur noch mal zusammengefasst. m00h [Beitrag von m00hk00h am 10. Jun 2007, 15:31 bearbeitet] |
Nattydraddy
#188 erstellt: 10. Jun 2007, 15:23 | ||||||
Er hat im Januar mit den Test begonnen, erweitert ihn aber ständig. Der mLab Spirit Amp zum Beispiel ist gerade erst erschienen. Ich überlege mir auch ihn zu bestellen. Er kostet nur 150 Dollar und hat einen "Röhren-ähnlichen" Sound. Zumindestens meint ein Besitzer der Spirit, dass er klingt wie sein TTVJ Portable Millet Hybrid. (Der hat richtige Röhren.) Aber Fluch und Teufel, wenn der im Zoll hängen bleibt. Dann sehe ich den PKHV erst, wenn der Sommer vorbei ist.( |
Nickchen66
#189 erstellt: 10. Jun 2007, 16:28 | ||||||
Das Dumme bei dem Test ist, daß er ausgerechnet beim Thomahawk die Bemessungsgröße Soundscape weggelassen hat. Ein Portabler mit Riesenbühne wär schon 'ne tolle Sache. So ein Xin Minidings würde mich im Prinzip ja auch reizen, aber wenn Skylab schon selbst vor mieser Abwicklung warnt...ich ärger' mich schon genug über die Polen von darkaudio, die ums Verrecken nicht auf meine Liberator-Bestellung reagieren wollen. |
Griphity
#190 erstellt: 10. Jun 2007, 18:11 | ||||||
Aber der Xin schaut ja echt winzig aus und sooo teuer ist der auch nicht. Welcher mir vom Design her auch sehr gut gefällt ist der C&C XO mfg |
RichterDi
#191 erstellt: 10. Jun 2007, 18:54 | ||||||
Die waren auch bei der Anfrage wegen dem KH Meet in DüDo etwas langsam und stellten zwischendrin plötzlich den Mailverkehr ganz ein nachdem sie eigentlich gesagt hatten, dass zumindest ihr Luxusmodell schicken wollen:
Beachtet bitte den Betreff! Ich hatte sogar ein paar "Mail delivery failed" auf die dann aber geantwortet wurde.
Fazit: Gutwillig, aber schlecht organisiert.
Ooops. Gruß Reiner [Beitrag von RichterDi am 10. Jun 2007, 18:56 bearbeitet] |
Nickchen66
#192 erstellt: 10. Jun 2007, 19:42 | ||||||
Danke Reiner. Stimmt, die bauen angeblich auch Amps. Ich geb' denen (nach einer erfolglosen weiteren Nachfrage letzte Woche) noch ein paar Tage Zeit, danach werde ich, nach einem weiteren Warnschuß, hier und bei headfi öffentlich den darkaudio Leumund massakrieren. |
Nattydraddy
#193 erstellt: 11. Jun 2007, 15:29 | ||||||
sai-bot
#194 erstellt: 11. Jun 2007, 15:36 | ||||||
Super-schnieke! Sieht echt toll aus. Good work, Jan! |
SRVBlues
#195 erstellt: 11. Jun 2007, 16:12 | ||||||
Sieht wirklich gut aus! Nur schade, dass er etwas dicklich ist und es den Move nur mit USB gibt. Etwas schlanker und ohne USB und ich hätte schon bestellt. Chris |
bensch
#196 erstellt: 11. Jun 2007, 16:17 | ||||||
da kann ich mich nur anschließen Weiß vielleicht schon jemand, ob der MOVE auch via USB seinen "Saft" beziehen kann? Hab auf der Seite darüber leider nichts gefunden. Finde den kleinen nämlich auch als externe Soundkarte fürs Notebook ganz interessant... |
itobito
#197 erstellt: 11. Jun 2007, 16:24 | ||||||
oh ja, das sieht sehr sexy aus! ich hatte mkIII, und war immer unzufrieden mit designe, aber jetzt ist was total schönes. aber wäre auch nicht schlecht, wenn es komplett schwarz wäre... [Beitrag von itobito am 11. Jun 2007, 16:33 bearbeitet] |
RichterDi
#198 erstellt: 11. Jun 2007, 16:49 | ||||||
Yep! Sehr schön! Viele Grüße, Reiner |
der_yeti
#199 erstellt: 11. Jun 2007, 17:18 | ||||||
Bin mal auf den Sound der beiden AD8610 gespannt!! Mein Pimeta läuft mit einem 8620 und klingt sehr fein. Was soll das gute Stück denn kosten? Viele Grüße, Alex |
hAbI_rAbI
#200 erstellt: 11. Jun 2007, 17:35 | ||||||
Hm zu kaufen gibt es den Amp ja leider noch nicht. Aber wenigstens schon technische Daten und Bilder. Der liebe Jan könnte uns aber ruhig ein Testexemplar zuschicken. Unsere lieben Tester können ja auch auf headfi eine Review schreiben ;). Den Preis würde ich auch gerne wissen. Und eine Gürteltasche wäre auch super. So müßte ich mir erst überlegen, wie ich das Ding am Gürtel befestige ;). |
der_yeti
#201 erstellt: 11. Jun 2007, 18:14 | ||||||
Guckst Du hier: www.golla.fi -> products -> music, oder digi Viele Grüße, Alex |
Arrow ? ultra portabler Kopfhörerverstärker HeidjerLG am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 58 Beiträge |
* Kopfhörerverstärker Magnus_Michael am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 406 Beiträge |
Objective2 (O2) DIY Kopfhörerverstärker rille2 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 499 Beiträge |
Das Duell: HD650 vs AKG701 Flaneur am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
EarMen TR-Amp portabler DAC/ AMP letlive am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 3 Beiträge |
* Kopfhörerverstärker - Übersicht electri159 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 72 Beiträge |
Beyerdynamic A1 Kopfhörerverstärker - Review Peer am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 91 Beiträge |
Lotoo PAW S1 - Portabler DAC/AMP letlive am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 8 Beiträge |
* Über symmetrische Kopfhörerverstärker fdg am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 30 Beiträge |
Hifiman EF400 Kopfhörerverstärker - Erfahrung tizzy11 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.916
