Grado SR-225 vs. SR-225hp - vs. HF-1 - ein Vergleich
MTL-CH
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 22:55
Grado SR 225 stock vs. SR 225 headphiled vs. HF-1
Vorbemerkung
Das hat ja nun doch etwas länger gebraucht und ist auch mal wieder einigermaßen episch rausgekommen. Nun ja: Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass ich Grado-KH durchaus schätze. In der Tat handelt es sich bei den drei KH, die überwiegend im täglichen Gebrauch verwendet werden, um Grados: einen HP-1000 (HP-2) von Joseph Grado, einen PS-1 sowie einen Alessandro MS-Pro. Mit diesen drei KH kann ich so ziemlich jedes Genre sehr gut hören. Als KHV dienen derzeit hier daheim: Lehmann Black Cube Linear (der seiner zwei Ausgänge wegen für diesen Vergleich hauptsächlich Verwendung fand), Corda Aria sowie Graham Slee Solo („Green“ Solo, 2008-Edition).
Sai-bot (Tobias) hat mir (nun schon vor einiger Zeit...) einen SR-225 (225s) zur Verfügung gestellt, um einmal zu hören, was es mit den auf Head-Fi häufig so gefeierten Woodis von Headphile auf sich hat.
Meinen von headphile gemoddeten SR-225 (225hp) habe ich mal als Trade gegen einen dieser unseligen Audio Technicas geschossen – ansonsten käme ich nicht unbedingt in Versuchung, die dafür anfallenden Beträge in eine Veränderung zu investieren, deren Effekt man i.d.R. kaum im Nachhinein beurteilen wird können.
Egal – da er ja entfernt auch noch was mit dem SR-225 zu tun hat, habe ich auch noch den HF-1 mit in den kleinen Vergleich eingeschlossen.
Sämtliche Grados habe ich mit den ursprünglich für sie vorgesehenen Bowl-Pads gehört, die ich nicht auf jedem Grado unbedingt mag, die aber bei verschiedenen Modellen durchaus Sinn machen.
Berücksichtigt man also meine Hörgewohnheiten, so ging es bei diesem Vergleichshören weniger um die Frage, welcher KH denn nun besser klingt, als vielmehr um die Frage, welcher KH am wenigsten Schwächen gegenüber den drei oben genannten, innerhalb der Grado-Hierarchie recht weit oben angesiedelten Modellen aufweist, wobei ich ab und zu auch noch den MS-2 und eben den MS-Pro zum Vergleich herangezogen habe.
Als Quelle diente meist ein Primare CD-20 (am Lehmann BCL), später dann auch ein Pioneer PDR-509 via TagMcLaren DAC-20 (am Corda Aria und GSP Solo). Die Kabel lass’ ich mal aussen vor (nein, es waren keine ‚Beipackstrippen’). Musikalisch habe ich überwiegend vernünftig aufgenommen instrumentalen und vokalen Jazz verfüttert, mal recht elektrifiziert, mal eher akustisch, mal grösser besetzt, mal kleiner, auch aber Sachen wie KT Tunstall oder Bell XI. Auf Klassik habe ich für einmal verzichtet – ein zu weites Feld…
Im übrigen musste ich wieder einmal feststellen, wie schwierig es ist, subjektive Klangeindrücke in Worte zu fassen.
SR 225 s vs. SR 225 hp
Nach langer Vorrede also zur Kernfrage dieses Vergleichs: was bringt denn nun das Modden bei Headphile abgesehen von der Kontoerleichterung und der optisch durchaus ansprechenden äußeren Veränderung?
Ich hatte eigentlich nicht mit einem weltbewegenden Unterschied gerechnet. Tatsächlich handelt es sich klanglich jedoch um zwei sehr unterschiedliche KH, wobei mich letztlich keiner der beiden besonders zu überzeugen vermochte und beide auf ihre Weise Schwächen und Stärken haben (ach was...).
Der 225hp tönt insgesamt deutlich heller als der 225s, er spielt luftiger und mit geringfügig weiterem Raum (was auch am ausgetauschten Kabel liegen mag: der SR 225hp hat ein recht kurzes black silver recable). Setzt man ihn unmittelbar nach dem 225s auf, klingt er zunächst dünn und substanzlos, in den Höhen deutlich zu spitz. Andersherum klingt der 225s nach dem 225hp artifizieller, basslastig (beinahe boomig), verschlossener, kompakter und leicht penetrant in seiner Aufdringlichkeit.
Der Bass hat beim 225s zwar tatsächlich mehr Punch, aber auch weniger Nuancen und neigt dazu, andere Bereiche zu Übertönen. Die Höhen sind für einen Grado vergleichsweise zahm abgestimmt – da nervt selbst mit Bowls nichts. Flat Pads sind jedenfalls eindeutig nicht das, was dieser SR225s gebrauchen kann.
Bei 225hp wirkt der Bass nuancierter und besser integriert. Er hat beinahe schon etwas von der ‚tänzerischen’ Qualität des HF1, der diesem allerdings mehr Körper angedeihen lässt. Körper unterschlägt der 225hp bisweilen gern. Eine Snare klingt da manchmal eher wie eine Rototom. Nicht sehr gut integriert beim 225hp sind die Höhen. Vor allem perkussive Elemente werden so weit über Gebühr in den Vordergrund gerückt. Dennoch wirkt der 225hp auf mich lebendiger als der 225s – auch wenn beide auf ihre Weise zu Ermüdungserscheinungen führen: der 225hp durch seine aufdringlichen Höhen, der 225s durch sein vergleichsweise flaches, wenig nuanciertes Klangbild.
HF1 vs. 225s / 225hp
Der HF-1 stellt gegenüber den beiden Varianten des SR225 eine signifikante Qualitätssteigerung in sämtlichen relevanten Parametern dar (angefangen beim Tragekomfort). Er vereint die vorhandenen Tugenden der 225er und vermeidet dabei sämtliche ihrer Schwächen. Er hat den Punch des 225s, aber viel mehr Details im Bass, der sehr gut integriert ist. Er zeigt mehr Details in den Höhen, stellt diese aber nicht in den Vordergrund und wird dadurch nie unangenehm. Er ähnelt darin durchaus dem MS-Pro, der aber von allem dann noch etliche Quäntchen mehr zu bieten hat – eben diese Fülle an Informationen, die ungemein selbstverständlich Teil der Musik sind und bleiben. Erstaunlicherweise hat der HF-1 auch gegenüber den deutlich geräumigeren Kammern des 225hp die weitere Bühne, spielt nebenbei mit deutlicherer Kanaltrennung und tönt körperhafter.
Auf dem Photo erkennt man nebenbei recht gut die konstruktiven Unterschiede. Der HF1 ist tatsächlich der Gegenentwurf zum 225hp: Treiber in Holzkammer in Kunststoffgehäuse vs. Treiber in Kunststoffkammer in Holzgehäuse. Man sieht auch, wie viel flacher 225s (ganz rechts) und HF1 (ganz links) im Vergleich zum 225hp (zweiter von rechts) oder gar zum MS-Pro (zweiter von links) sind (Treiber in Holzkammer / -gehäuse).
Was tun?
Wenn man – wie ich – höher innerhalb der Grad-Hierarchie angesiedelte Modelle besitzt braucht man weder einen SR-225 noch einen von headphile veränderten SR-225 (und eigentlich auch keinen MS-2). Wenn man einen HF-1 zu einem nicht zu überrissenen Preis ergattern kann, sollte man das tun. Dann die Frage der Pads... Die artfremden lasse ich einmal beiseite. Die als Standard mitgelieferten Bowlpads funktionieren meiner Meinung nach gut beim SR-225 und beim HF-1. Der von headphile gemoddete SR-225 hingegen scheint mir mit den Bowls doch zu hell – hier helfen Flats bei der Höhenbezähmung (wie im übrigen auch beim MS2), was zudem deutlich mehr Punch im Bass gibt, freilich aber auch die eigentlich grössere Räumlichkeit nivelliert. Die beiden SR-225 nähern sich auf diese Weise klanglich wieder aneinander an – zu einem ‚grossen Wurf’ wird der 225hp aber auch durch diese Maßnahme nicht wirklich. Und wenn man schon über einen Kabeltausch nachdenkt, sollte man vielleicht nicht unbedingt zu einem Silberkabel greifen.
Schließlich noch ein Wort zu den Bagles vom GS1000 (die Tobias seinem SR-225 beigelegt hat). OK, sie sind die wohl mit Abstand am bequemsten zu tragenden Grado-Originalpads, die es derzeit gibt – damit hört es für mich aber auch schon auf. Ich konnte mich auf keinem meiner Grados richtig mit dem klanglichen Resultat anfreunden und nehme an, dass die Dinger sich wohl am besten auf einem GS1000 machen. Auf dem HP-2 etwa, der ja auf Flats abgestimmt ist und trotzdem eine immense Räumlichkeit zu schaffen vermag, bringen die Bagles jedenfalls keinen zusätzlichen Raum, stören dafür aber die an sich ausgewogene Klangbalance ganz erheblich.
Nickchen66
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 23:33
Was lange währt, wird endlich gut.
Dafür, daß Dir das Verfassen angeblich so große Schwierigkeiten macht, ist Dir das aber sehr flüssig von der Hand gegangen.
Topic:
Ich hab' zwar längst nicht so einen Überblick über die "Familie" wie Du, würde die mir bekannten Modelle (SR225, HF1, MS2) genauso beschreiben und auch werten. Der HF1 ist echt nett (und nicht so aufdringlich wie der MS2), und der SR225 eine mumpfige Katastrophe.
Und ich wiederhole hier nochmals: Sieh' mal zu, daß Du den MS1 zu hören bekommst, das ist (IMO) anscheinend die goldene Mitte zwischen dem zu dumpfen stock 225er und dem schrillen headphiled 225.
m00hk00h
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 23:38
Wooow.
Vielen Dank. Sehr informativ und nachvollziehbar geschrieben (zumindest füpr mich als HF-1-Besitzer (dessen Tugenden ich gerade wieder zu schätzen lerne - verdammt!)).
m00h
Musikaddicted
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 23:59
Endlich mal ein Vergleich von headphile zu normal - Vielen Dank dafür.
Für mich ist der HF1 (zum Ausgabepreis) der beste Grado (also echte Gradoklang und nicht Alessandro) P/L-mäßig den ich gehört hab.
Allerdings lässt mich deine Aussage über den MS-Pro im Vergleich zum HF1 doch etwas aufhorchen.
sai-bot
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 20:31
Ich reih mich ein, danke! Mehr später
sai-bot
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 17:23
Doppelpost, aber was soll's.
Ich hol den mal wieder aus der "Versenke" - unglaublich, wie schnell hier gute Threads verschwinden im Wust von 1000 bescheuerten Anfragen
Danke nochmal für den ausführlichen Vergleich, MTL-CH. Darauf haben wir gewartet und das Warten hat sich gelohnt. Wie immer ein sehr informativer Thread, den ich gleich auch mal im Grado-Thread verlinken werden, damit er für die Nachwelt doppelt gesichert ist.
Erstmal finde ich es erstaunlich, dass die Headphile-Mods offenbar doch so viel verändern. Aber gut, wenn ich mir den SR225HF so anschaue, dann unterscheidet sich der doch deutlich vom stock-SR225. Erstaunlich: Von der Beschreibung her müsste mir der SR225HF besser gefallen als der stock-SR225. Heller, luftiger, das klingt erstmal gut. Substanzlos dann wiederum nicht, aber der SR225 dickt schon ein wenig auf, grad im Kickbass-Bereich und den unteren Mitten. Überhaupt finde ich den Stock-SR225 ihn für einen Grado ziemlich dumpf.
Immer interessanter wird für mich der MS-Pro: Er ist noch neu zu haben und damit keinen irrsinnigen Grado-Freak-Börsenkursen unterworfen, die ich nur bedingt nachvollziehen kann. Allerdings sind 700$ für einen KH, den man nie gehört hat und nur grob einordnen kann, ganz schön happig. Die Möglichkeit, ihn irgendwo gebraucht zu schießen, besteht natürlich und wer weiß, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, ich zuviel Geld auf der Bank habe und ich nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Kohle... na, wir werden sehen.
Ich rege hiermit jedenfalls an, dass sich mal jemand (möglichst in meiner Nähe!) diese bildhübschen kleinen Holz-Teile besorgt, damit ich sie mir in Ruhe anhören kann.
Grado baut jedenfalls nach wie vor sehr interessante Kopfhörer, ich bleib am Ball
NoXter
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 19:24
Ich habe tatsächlich vor mir demnächst den MS-Pro zu kaufen. Dann rückt ein Probehören in Ruhe deutlichst näher.
sai-bot
#8 erstellt: 22. Jan 2008, 19:55
NoXter schrieb:
Ich habe tatsächlich vor mir demnächst den MS-Pro zu kaufen. Dann rückt ein Probehören in Ruhe deutlichst näher. :angel
Ich wollte nur deinen Namen nicht aussprechen... "Jehova!"
NoXter
#9 erstellt: 22. Jan 2008, 20:06
sai-bot schrieb:
"Jehova!" :D
Noch einmal und du wirst gesteinigt...
m00hk00h
#10 erstellt: 22. Jan 2008, 20:18
Aber nicht, bevor du mir den W10 abgenommen hast.
m00h
NoXter
#11 erstellt: 22. Jan 2008, 20:33
Bin ich deine vintage-AT-Müllhalde oder was?
Aber man ist ja flexibel...
[Beitrag von NoXter am 22. Jan 2008, 20:34 bearbeitet]
m00hk00h
#12 erstellt: 22. Jan 2008, 21:04
NoXter schrieb:
Aber man ist ja flexibel... :L
Abzugeben: ATH-W1000 & ATH-A950ltd; bei Interesse PM
m00h
Nickchen66
#13 erstellt: 22. Jan 2008, 23:17
Ich fand' ja von jeher, daß Alessandros viel besser zu Dir als zu mir passen. Daß es allerdings solche Ausmaße annehmen würde...
MTL-CH
#14 erstellt: 23. Jan 2008, 00:49
Ja, ja: der MS-Pro...
Nachdem meiner ja unlängst erst wieder zu den Lebenden zurückgekehrt ist, tönt er nun nach seinem Kurztrip nach NYC wieder in alter Frische - und ich schätze ihn mehr denn je; der macht schon eine ganze Menge richtig für meine Ohren.
Auf Tournee würde ich ihn allerdings nur ungern schicken (ebensowenig den HP-2, obwohl eigentlich JEDER, der sich mit KH beschäftigt, einmal einen HP-1 / HP-2 gehört haben sollte, finde ich).
Mein 225hp geht jedenfalls mit an sai-bot und steht für Quervergleiche bis auf weiteres zur Verfügung.
Wenn mir das Ding jemand abkaufen will: nur zu!
Jetzt steht als nächstes mein KHV-Vergleich auf dem Programm, der mich schon halb in den akustischen Wahnsinn getrieben hat... Lehmann bcl vs. Aria vs. Head5 vs. Heed vs. Solo.
Die Unterschiede sind bisweilen so dermaßen marginal... - aber der große Lauschangriff wird dennoch fortgesetzt
NoXter
#15 erstellt: 23. Jan 2008, 15:53
Nickchen66 schrieb:
Ich fand' ja von jeher, daß Alessandros viel besser zu Dir als zu mir passen. Daß es allerdings solche Ausmaße annehmen würde... :D
Seit ich den MS2 hier habe hat dieser erstaunlich viel Spielzeit bekommen und die Alessandros sind in meiner wertschätzung weiter gestiegen. Jetzt will ich natürlich wissen wieviel da noch geht.
Aber mal abwarten ob der d2000 nicht evtl noch dazwischen funkt.
m00hk00h
#16 erstellt: 23. Jan 2008, 18:11
Aber mal abwarten ob der d2000 nicht evtl noch dazwischen funkt. :L
Mein W10!!!
m00h
Nickchen66
#17 erstellt: 23. Jan 2008, 21:26
Besser als all Deine AT-Quäken (Ausnahme W5K) isser allemale, aber ob Du das auch so sehen wirst, glaub' ich eher nicht. Gefühlsmäßig würde ich sagen, MS Pro nicht in Gefahr (mein SA3K aber auch nicht).
Musikaddicted
#18 erstellt: 23. Jan 2008, 22:06
Nickchen66 schrieb:
[...](mein SA3K aber auch nicht).
Du meinst doch den CD3k oder hast du dir den neuen Sony noch zugelegt?
Matzio
#19 erstellt: 23. Jan 2008, 22:17
Er baut schon mal vor, man weiß ja nie....
Nickchen66
#20 erstellt: 23. Jan 2008, 22:50
Ja, nur ein Tippfehler.
sai-bot
#21 erstellt: 26. Jan 2008, 12:34
Und weil's so schön war, geht's gleich weiter mit Grado.
Ye olde SR225 hat seinen Weg wieder zurück nach Germany geschafft, sauber verpackt mit einem kleinen Zusatzschmankerl:
Grado SR225 Headphiled
Eine Schönheit!
Bilder sogleich:
Der SR225-Headphiled in einer MS-Pro-Box. Die Original-Box war ja die noch labberigere Pizzaschachtel
Nochmal die Box, etwas näher ran, ohne Blitz, in Hobbyfotografen-Pose.
Das erste Mal "aufgestellt", man sieht, Headphile hat einiges dran geschraubt.
Die beiden ungleichen Brüder.
Die wichtigste Frage natürlich sogleich:
Wie klingt das Teil? Hab noch nichtmal ein Album gehört und geb es mir natürlich rockig-dreckig. Besser ist er allemal. Alles leicht muffige des stock-SR225 ist wie weggeblasen. Klare, saubere Höhen. Dafür leidet der Bass/Kickbass-Bereich ein wenig, er klingt dünner als der stock-SR225. Aber eigentlich fehlt mir nichts mit dem SR225HF. Immer noch ein Spaß-KH, nur wirklich anders als der SR225.
Für Reiner: Ich höre grad Metal/Metal-Core/Mathcore querbeet: Darkest Hour, Metallicas alte Alben, ein wenig Bullet for my Valentine usw. usf.
More to come.
[Beitrag von sai-bot am 26. Jan 2008, 12:52 bearbeitet]
bearmann
#22 erstellt: 26. Jan 2008, 12:45
Dickes Dankefön auch von mir für den informativen - und angenehm zu lesenden - Vergleich, MTL-CH!
Hatte noch keinen Grado aufm Kopf, aber kann nun zumindest erahnen, wie die Biester klingen und was das "headphilen" bringt.
Danke dafür.
Grüße,
bearmann
PS: Du solltest öfter 'was von dir geben!
sai-bot
#23 erstellt: 26. Jan 2008, 13:03
Nachtrag: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - ich hab grad mal die Flats auf den SR225-HF aufgezogen und wollte berichten, dass er dann wesentlich ausgewogener wirkt und den SR225-stock ordentlich in den Boden stampft: Die Bässe ordentlich knackig, kraftvoll, in den Höhen etwas gedämpft.
Jetzt entdecke ich, dass MTL-CH schon sowas in seinem Post andeutet. Man merkt: alles andere als ein Schnellschuss, was unser Wahlschweizer da abgeliefert hat! Nochmal Hut ab!
[Beitrag von sai-bot am 26. Jan 2008, 13:04 bearbeitet]
Nickchen66
#24 erstellt: 26. Jan 2008, 13:05
Dann mach hin. Gerüchteweise soll ja zukünftig der Inventarstatus aberkannt werden, wenn man nicht zumindest den MS1 kennt.
bearmann
#25 erstellt: 26. Jan 2008, 13:08
Nickchen66 schrieb:
Dann mach hin. Gerüchteweise soll ja zukünftig der Inventarstatus aberkannt werden, wenn man nicht zumindest den MS1 kennt. :P
Mutig, mutig Nickchen! Ist deine Tastatur wieder trocken und 'ne neue Tasse Tee am Start?! Du weisst ja, unverhofft kommt oft!
listige Grüße,
bearmann
MTL-CH
#26 erstellt: 26. Jan 2008, 20:07
Wie gut, dass ich noch so weit vom Inventar-Status entfernt bin - kenne ja nur den MS2i...
@ sai-bot: gut, dass ich die Flats beigelegt habe, gell? Da kommt man in Versuchung, was?
sunlite
#27 erstellt: 26. Jan 2008, 20:12
Hallo MTL-CH,
vielen Dank für den schönen Bericht
Als Grado-Kenner habe ich eine Frage an Dich: Glaubst Du, dass ein RS-1 oder GS-1000 mich begeistern könnte, wenn ich den Sound meines Alessandro MS2 liebe? Ich habe vor, einen der beiden Schönheiten demnächst aus USA zu importieren (lechz).
Besten Dank für Deine Meinung!
Viele Grüße
Marc
m00hk00h
#28 erstellt: 26. Jan 2008, 21:27
Habe den MS2 gehört und würde sagen: er ist komplett anders als bei beiden großen Grados...kannst du sie dir voher irgendwie anhören?
m00h
Loki2010
#29 erstellt: 27. Jan 2008, 00:28
@ MTL-CH
Wie findest Du das Preis-/Leistungsverhältnis des Headphile Mods?
Oder wäre ein MS2i die "bessere* Alternative (abgesehen von der wirklich heissen Verholzung )
Wie Du siehst habe ich auch den SR225 und bin auf der Suche nach mehr *Treble*
MTL-CH
#30 erstellt: 27. Jan 2008, 01:57
@marc 1966:
Wenn Du Deinen MS2 so schätzt würde ich vielleicht eher zum MS-Pro aufrüsten als zu den 'reinrassigen' Grados, die doch irgendwie etwas anders zu ticken scheinen (wobei der RS1 und der GS1k meine weissen Flecken sind...).
@PA-1S
Vom Preis-Leistungsverhältnis halte ich persönlich den MS2i für den besseren Deal. Von der klanglichen Abstimmung her landet man etwa in gleichen Gefilden wie mit Headphile Mods (zumindest wenn man ein Silberkabel wählt), wobei der Alessandro aber doch mehr Auflösung bringt.
Kurzum: die 200$ die headphile für die - zugegeben äußerlich sehr schönen - Mods in Rechnung stellt empfinde ich irgendwie als recht happig (und das, obwohl ich Schweizer Preise gewohnt bin...) im Verhältnis zum erzielten - klanglichen - Effekt.
Loki2010
#31 erstellt: 27. Jan 2008, 11:09
Na gottseidank bin ich Schweizer und entsprechende Preise ebenfalls gewohnt, das heisst ich lande bei deinen Angaben wenigstens nicht gerade im Sauerstoffzelt .
Trotzdem, der Holz Mod sieht einfach nur Geil aus *Neid* .
sunlite
#32 erstellt: 27. Jan 2008, 20:17
MTL-CH schrieb:
@marc 1966:
Danke für Deine Antwort!
Na dann muss ich wohl bald meine weißen Flecken diesbezüglich beseitigen (zumindest einen). Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grados sooooooo ganz anders sein sollen. Besser hoffe ich natürlich schon
Marc
Grado RA1 vs CEC HD51 vs HD53? - KHV-Vergleich
RichterDi am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  248 Beiträge
Grado RS-1 vs. RS-2 Review
daniel111 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
Stax SR 202 vs HD 800
Hirnwindungslauscher am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  71 Beiträge
Stax SR-303 vs Audio Technica W5000 (F5005)
zuglufttier am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
Grado G S1000 und Kopfhörerverstärker Grado RA1
Flauto_Magico am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  224 Beiträge
Stax SR-303 vs Sennheiser HD 600 vs Beyerdynamic DT 880
zuglufttier am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  35 Beiträge
Westone UM2 vs Westone W3 vs Sennheiser IE8 vs UE Triple.Fi Pro 10 - ein Vergleich
Stone777 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  6 Beiträge
Grado SR125i (modifiziert) - Review
Hirnwindungslauscher am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  19 Beiträge
Westone UM 1 vs. Ultimate Ears super.fi 3 - Vergleich
stage_bottle am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  12 Beiträge
Westone 2 Vs Westone UM2
bereft am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.042
