HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » PA Endstufe - brummt auf einem Kanal und geht in P... | |
PA Endstufe - brummt auf einem Kanal und geht in Protect Modus+A -A |
Technofreak1987
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 18:05 | |
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir helfen... Ich bin Hobby DJ und habe mir daher eine eher Low-Budget Anlage geholt. Ich habe eine DAP Audio P 700 Endstufe mit 2x DAP MC 12 Lautsprechern. Klanglich zwar nicht das gelbe vom Ei, aber für einmal alle 1-2 Monate Musik machen brauchte ich nicht mehr. Nun zu meinem Problem: Ich habe die Anlage an einen Kumpel verliehen. Laut ihm funktioniert alles einwandfrei den Abend. Da ich gleich nach der Rückgabe in den Urlaub fuhr, geriet mein Test der KOmponenten danach in Vergessenheit. Nun wollte ich die Anlage heute zum Testen aufbauen und einer der beiden Kanäle brummt und die Clipping LED leuchtet schwach, aber der Kanal zeit auch die "ok" Lampe. Ton kommt aus beiden Kanälen, aber aus dem (vermeindlich) defekten kommt zwar auch Leistung aber nicht so viel und bei jedem Bassschlag scheint die Leistung zu fallen. Im Innenraum scheint einer der vier großen Kondensatoren ein wenig locker und nach oben hin aufgebläht, er ist aber nicht geplatzt o.ä. Ist das vielleicht des Rätsels Lösung?! Bringt ein Austausch evtl. etwas? Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Kabel Austausch bringt auch keine Besserung. Auch ohne Lautsprecher leuchtet die Clip und "ok" Lampe. Hat jemand einen Rat? Besten Dank schonmal im Voraus! [Beitrag von Technofreak1987 am 18. Mai 2010, 18:19 bearbeitet] |
MaRtInW2
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 20:28 | |
Nach oben hin aufgebläht heißt wohl das er ausgelaufen sein wird. Ich würde ihn austauschen und dann mal weitergucken. (VORSICHTIG BEI DEN ELKOS SIE KÖNNTEN NOCH AUFGELADEN SEIN UND GENERELL VORSICHT WALTEN LASSEN BEI ALLEM WAS MIT SPANNUNGEN UND STROMSTÄRKEN ZU TUN HAT! UND WENN MAN KEINE AHNUNG HAT AM BESTEN DIE FINGER DAVON LASSEN UND EINEN EXPERTEN ZU RATE ZIEHEN) |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 21. Mai 2010, 22:43 | |
Die Symptome passen tatsächlich 1:1 zu einem toten Elko. Tauschen (aufpassen wegen Bauform und so) und weitersehen. |
NAD 7100: Endstufe brummt auf linkem Kanal pwg am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 25 Beiträge |
Endstufe brummt andeejark am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 11 Beiträge |
NAD 317 und der liebe Protect-Modus peter_pan87 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
KMT N700 ENDSTUFE RAUSCHT+BRUMMT celestine78 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Pronomic TL-700 PA Endstufe: Ein Kanal verzerrt? King-Dyeon am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 25 Beiträge |
Philips 22AH974 brummt auf einem Kanal (vermutl Endstufe) nilsqwertz am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 30 Beiträge |
Sansui AU-G90X schaltet dauerhaft in PROTECT-Modus Willi.E am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
Protect Herrmy93 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Denon AVC-A1D geht in Protect seychellenmanus am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 45 Beiträge |
Gitarrenverstärker Kanal brummt sycho am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.299
