Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen
michara
#5454 erstellt: 29. Jul 2012, 16:57
Axel_Hucht schrieb:
Der steht bis jetzt noch zum Verkauf !
Und der hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290751702767 hat einen "gut überlegten" Beschreibungstext ....
Na Respekt, Du hast wirklich mal 700 DM dafür verlangt?
Grüße Micha
L_G
#5455 erstellt: 29. Jul 2012, 19:03
Hallo DAT-Spezialisten,
Die PCM-7000 - Serie ist etwas kompliziert mit der Bedienung,
da vieles nur über das Menü einstellbar ist.
Da bin ich von den Consumer-Geräten schon sehr verwöhnt.
Der PCM-7030 ist nur ein 2-Kopf Gerät, da die Taste SYNC/REC fehlt.
Ich habe hier den PCM-7040 stehen, die ist eine 4-Kopf Maschine.
Das Kopy-Bit ist einstellbar, aber nicht einfach durch Drücken einer Taste,
sondern sehr umständlich über das Menü.
Hier noch meine Frage:
Der PCM-7040 hat nur Digitale AES/EBU Ausgänge und
gibt an diesem keine Start-ID aus, Audio-Daten sind vorhanden.
Auch bei einer Wandlung über den Behringer SRC 2496 von AES/EBU
auf SPDIF bleiben die Start-ID für den aufnehmenden CD-Recorder auf der Strecke.
Der CD-Recorder ist ein Marantz DR 6000 mit CP-E V 3.0 von B.R elektronik.
Diese hat damals 2001 ca. 256 DM gekostet.
Gibt der PCM-7040 grundsätzlich keine Start-ID und Titelnummern aus,
da er voll auf den Time-Code gezüchtet ist oder
habe ich da was an den Einstellungen übersehen.
Oder ist die Lösung doch dieser ICP 1 (CE)?
Viele weitere erfolgreiche Grüße
L_G
michara
#5456 erstellt: 29. Jul 2012, 19:16
L_G
Der 7030 ist natürlich ein 4-Kopf Gerät!
Micha
Axel_Hucht
#5457 erstellt: 29. Jul 2012, 19:53
Grüße Micha
Nö, das war der Vetrieb! ( Händler sind gierig.... )
Was davon letztlich bei mir netto hängen geblieben war? nur ein Bruchteil.....
Axel_Hucht
#5458 erstellt: 29. Jul 2012, 20:19
Hallo, gibt es denn überhaupt eine Betriebsart in der der SRC 2496 für Startmarken transparent ist ??
Die ICP 1 / ICP 1-CE und ICP 2pro werten aus dem AES/EBU-Datenstrom keine Informationen über Titelanfänge aus!
Die Firmware der ICPs wurde 1992 - 94 programmiert, da wurde in diesem Format der Subcode noch nicht dafür verwendet.
Ist heute anders, Standard siehe: http://www.aes.org/publications/standards/search.cfm?docID=78
( Download ist für Nicht-AES-Mitglieder kostenpflichtig ! )
[Beitrag von Axel_Hucht am 29. Jul 2012, 20:51 bearbeitet]
digitalo
#5459 erstellt: 29. Jul 2012, 20:56
L_G schrieb:
Die PCM-7000 - Serie ist etwas kompliziert mit der Bedienung, da vieles nur über das Menü einstellbar ist.
Solange man nicht vor jeder Aufnahme im Menü rumwurschteln u. die wesentlichen Grundeinstellungen vorab erledigen kann, ginge es noch.
Laufwerksmäßig könnte auch schon das ungelochte Zahnrad im Rotary Encoder eingebaut sein. Weiß das jemand?
Hier ist auch wieder die neue Version der Bandführung zu sehen:
7030
x-terminator schrieb:
Ein professioneller Videorecorder ist im Gegensatz zu Consumergeräten dank TBC und manueller Einstellmöglichkeit des Aufnahmepegels für das Videosignal völlig Immun gegen den Macrovision-Kopierschutz
Den TBC (Time Base Corrector ?) gab es bei späten JVC Consumergeräten auch. Eine manuelle Einst. des Aufnahmepegels hatte jeder Hifi-Stereo Recorder.
Axel_Hucht schrieb:
Der DTC77 ist eigentlich ein robustes und mechanisch ordentlich gemachtes Gerät, das jetzt hier 20 (!!)Jahre bis auf kleinere Reinigungs- und Einstellbarbeiten-- immer durchweg zuverlässig funktioniert hat.
Trotzdem braucht auch der 77er nach dieser Zeit einen Service. Sonst kommt es irgendwann zu Tonaussetzern und Problemen mit der korrekten Spurlage. Die linke Bandführung fährt nicht mehr vollstandig hoch u. wackelt in der Fixierung. Die kompletten goldenen Bandführungen lockern sich, der kleine Antriebsriemen für den Zahnkranz ermüdet u.a.m.
Das betrifft auch den 2000er u. ZA-5.
(Und evtl. auch den PCM-7030. Wir werden sehen )
[Beitrag von digitalo am 29. Jul 2012, 21:04 bearbeitet]
x-terminator
#5460 erstellt: 30. Jul 2012, 07:56
Die HiFi-Stereo Recorder hatten jediglich eine manuelle Einstellmöglichkeit für den Pegel des Audiosignals. Ich meinte aber eine manuelle Pegelregelung für das VIDEOSIGNAL! Das haben definitiv nur professionelle Recorder, z.B. die Professional S Recorder (Profiversion von S-VHS) der 800er Serie von JVC oder die BetacamSP MAZen von Sony. Das Anzeigeinstrument für den Videopegel dient im Play-Betrieb zur genauen Einstellung der Spurlage. TBC's hatten später auch höherwertige Consumer Geräte.
[Beitrag von x-terminator am 30. Jul 2012, 09:30 bearbeitet]
xycolo
#5461 erstellt: 31. Jul 2012, 05:54
Hallo liebe Leute,
habe da mal ne Frage. Ich könnte an einen DTC-700 rannkommen für 70€! Ist das nen guter Preis, weil ich von diesem Gerät bis jetzt noch nichts gehört habe. Bin für ein parr Infos dankbar,
Gruß Ray
michara
#5462 erstellt: 31. Jul 2012, 07:03
der DTC-700 ist die amerikanische Version des DTC-55. Ich denke der Preis geht in Ordnung, schau Dir das Teil doch mal an...schau mal ob der mit 230V Netzspannung umgehen kann.
Grüße Micha
Axel_Hucht
#5463 erstellt: 31. Jul 2012, 15:06
zu #5455 erstellt: 29. Jul 2012, 21:03
Hallo, das scheint mir etwas missverständlich: "mit CP-E V 3.0 von B.R elektronik".......
Soll das "von B.R elektronik" bedeuten, dass diese Baugruppe von dieser Firma gekauft wurde
oder dass diese Firma der Hersteller des CP-E V 3.0 ist?
Wie hatte B.R elektronik seinerzeit den Kunden gegenüber die Herkunft des CPE dargestellt ???
[Beitrag von Axel_Hucht am 31. Jul 2012, 15:12 bearbeitet]
L_G
#5464 erstellt: 31. Jul 2012, 19:05
Hallo Herr Hucht,
auf der Rechnung steht:
Art-Nr.: B1221
Bezeichnung: CP-E3 HUCHT Copyprocessor Einbauplatine, Anti-SCMS
auch für Philips/Marantz/Yamaha und Klone
auf der Einbauanleitung steht:
Copyprocessor CP-E V 3.0 in CD -Recorder Marantz DR-6000
Was tatsächlich eingebaut wurde, schaue ich morgen einfach im Gerät mal nach.
Viele Grüße
L_G
0300_Infanterie
#5465 erstellt: 31. Jul 2012, 19:11
Hab die letzten Tage hier beim Mitlesen viel gelernt ... hätte ich meinen DTC55ES noch wäre er jetzt wohl zerlegt ... zum besseren Mitlesen!
digitalo
#5466 erstellt: 31. Jul 2012, 19:50
michara schrieb:
Grüße Micha
Mein DTC-700 hatte ursprünglich eine andere Typennummer auf dem Trafo.
Ich habe daher das Netzteil komolett gegen ein deutsches ausgetauscht. Bei einem früheren Gerät aus USA, der nochmals anders hieß, weiß nicht mehr wie, habe ich das NT umgelötet. Dieses Gerät hatte auch kein SCMS u. genau wie der DTC-700 u. einen zusätzlichen Coax-out. Irgendwoher kam für dieses Gerät mal der Tip, die Spannungsregler an der laufwerkseitigen Trennwand auf die Rückseite zu legen und eine zusätzliche Kühlrippe außen anzubringen. Habe ich spaßeshalber mal nachgemacht. Und tatsächlich, die Innentemperatur hat fühlbar nachgelassen.
Wenn der 700er tatsächlich 70,-€ kostet und optisch gut dasteht, sicherheitshalber auf eine nötige Laufwerkssanierung einstellen.
Auch hier ist wieder mit höhster Wahrscheinlichkeit das Zahnrad vom Rotary-Encoder zumindest schon einseitig gesprungen. Auch wenn er damit noch funktioniert. Irgendwann fällt es einfach ab.
Auf die Spulgeschwindigkeit achten. Mehr als 47Sek. für ein 120 Min-Tape verlangen eine Komplettüberholung.
Die Bremsbelege lösen sich fast immer, die goldenen Bandführungszylinder in ihren Aufnahmen ebenso.
Falls die Andruckrolle noch gut ist, ist das alles aber nicht schlimm u. es werden keine Ersatzteile gebraucht. Höchsten die Elkos im Kopfverstärker, falls nötig.
[Beitrag von digitalo am 31. Jul 2012, 19:54 bearbeitet]
xycolo
#5467 erstellt: 02. Aug 2012, 19:12
Hallo liebe Leute
Dank an Michara und Digitalo für die Infos. Habe den DTC-700 ergattert und hinten kommt ein normales Stromkabel raus für 220V. Das Aussehen ist absolut Wohnzimmertauglich. Ich denke, so wie's aussieht hat sich schon jemand mit dem Gerät beschäftigt. Also angeschlossen und ......Läuft. Laufwerk und alles andere muß ich noch inspizieren und wohl reinigen, da er beim Spulen arg eiert und recht lange braucht.
Im moment habe ich leider keine Zeit für DAT, da ich momentan viel mit/und an PC's arbeite. Wollte mich halt noch ma so zwischendurch melden bei euch. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und grüße euch lieb, Ray
digitalo
#5468 erstellt: 02. Aug 2012, 22:44
Ich hatte heute eine Nachricht bekommen, dass ich den PCM-7030 noch nicht bezahlt habe. Nun ja, so was kleines übersieht man leicht.
Dann habe ich heute noch einen AIWA XD-001 gezogen. Der war laut Verkäufer zweimal bei "ASL" u. läuft noch immer nicht richtig. Soll Tonstörungen beim skippen erzeugen.
digitalo
#5469 erstellt: 04. Aug 2012, 07:48
michara schrieb:
Ich hatte bei meinem ersten Fostex D30 auch viele Probleme...SM damals nicht aufzutreiben und wenn dann nur ohne Laufwerkselektronik... aber zum Glück das Standard Design von Hitachi verbaut. Also HD49XXX...und die Datenblätter konnte ich mir downloaden.
Über das verbaute ALPS Laufwerk müssen wir nicht reden...trotz 4DD einfach nur filigran und hakelig...obwohl mit dem Fostex Kassettenschacht um Welten besser als der Einzug bei den Tascams (DA-60).
Grüße Micha
nochmal nachgehakt, aus welchen anderen geräten kennen wir das 4DD ?
Bisher sind drei verschiedene 4DD Typen bekannt:
Typ 1 z..B. Sony, Luxman, Pioneer.
Typ 2 Sharp
Typ 3 Nakamichi
[Beitrag von digitalo am 04. Aug 2012, 07:52 bearbeitet]
michara
#5470 erstellt: 04. Aug 2012, 15:26
hier mal ein Foto des 4DD Alps-Laufwerks. Das ist mir bis jetzt beim Tascam DA60 & DA60MKII und Fostex D30 übern Weg gelaufen...
IMG_3310
Grüße Micha
[Beitrag von michara am 04. Aug 2012, 15:26 bearbeitet]
digitalo
#5471 erstellt: 04. Aug 2012, 15:54
digitalo schrieb:
Zidanes Otari ......Laufwerkstechnisch sehr robust aufgebaut. Direkt angetriebene Bandwickel a'la Sony. Bandbremsen auch gleiche Funktion, nur etwas anders geformte Hebel. Wahrscheinlich elektronische Bandzugregelung. Zumindest kein Bremshebel.
Bandführungsantrieb ähnlich wie beim Panasonic Laufwerk.
Andruckrolle wiederum original Sony. Ziemlich komplizierter Cassetteneinschub ohne Lade. Vierkopftrommel. Ich weiß jetzt nicht, ob mit Sony baugleich. Auf dem Capstanantrieb steht "ALPS". Ob sich das auf das ganze Laufwerk bezieht.?
Ich hatte mal @Zidanes Otari repariert. Kann mich aber jetzt nicht mehr an das Laufwerk erinnern. Evtl. ist es auch dort eingebaut.
Zidane
#5472 erstellt: 04. Aug 2012, 18:20
Möglich, habe aber leider keine Bilder des Otari DTR-90. allerdings das SM.
x-terminator
#5473 erstellt: 05. Aug 2012, 10:23
Hier steht wieder mal ein HHB-modifizierter DTC-1000ES in der Bucht:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3379e51ff8
glotzkiste
#5474 erstellt: 05. Aug 2012, 13:09
Axel_Hucht schrieb:
Die MK III - Versionen waren ab da zwar technisch veraltet und für bestimmte CD-Recorder von Philips / Marantz nicht zu verwenden ( dafür gabs dann den erheblich leistungsfähigeren CP-E 3.0 ), aber für DAT-Recorder natürlich nach wie vor zu verwenden, es sollten damit aber eigentlich alle Aufnahmefunktionen gehen !
Gruss Axel
Hallo!
Ist eingentlich jemals bekannt geworden, warum Philips damals diesen, nicht gerade umsatzsteigernden, Sonderweg gegangen ist?
[Beitrag von glotzkiste am 05. Aug 2012, 18:55 bearbeitet]
digitalo
#5475 erstellt: 07. Aug 2012, 17:10
hier mal erste Bilder vom defekten PCM-7030:
7030.1
Sicherung für die Andruckrolle locker.
Rolle selbst st rissig.
Die rechte Bandführung oberhalb des Capstan ist die neue bessere Ausführung.
7030.3
Das Zahnrad sieht gut aus.
7030.4[
Stabilerer Rippenriemen für den Drehkranzantrieb als im Konsumer Laufwerk.
7030.2
Das weiße Kunststoffteil schützt vermutlich davor, dass das Tape bei ungünstigen klimatischen Bedingungen oder Störungen in der Führung nicht um die Trommel geschlungen wird.
Linker Kreis:
Die Bandführung sitzt absolut fest.
Ansonsten ist der Andruckrollenhebel etwas schwergängig, aber nicht so stark wie üblich.
Wie sieht es bei dem anderen 7030 aus?
x-terminator
#5476 erstellt: 08. Aug 2012, 15:23
@digitalo
Sieht ja ganz danach aus, als ob SONY das bewährte 4DD-Laufwerk für die Profi-Maschinen noch einmal leicht überarbeitet hat. Aber für die Consumer-Geräte DTC-2000ES und DTC-ZA5ES war es dann vermutlich doch zu teuer. Eine Andruckrolle mit so einem Längsriß habe ich bisher noch nie gehabt. Der RE ist vielleicht schon mal erneuert worden oder das Gerät ist noch nicht so alt. Was war eigentlich der Fehler an dem PCM-7030? Läuft er schon wieder?
termman
#5477 erstellt: 08. Aug 2012, 18:12
Trauriges Ergebnis.
Naaaaaja, mich freuts...
Mal sehn, wie der von innen aussieht und ob ich ihn wieder hinkriege.
digitalo
#5478 erstellt: 08. Aug 2012, 18:48
termman
der 1000er wurde halt nicht als Versandt angeboten.
x-terminator
hatte nur mal eben aus Neugier reingeschaut. Zur Reparatur muss er in die Warteschleife wie alle anderen auch.
Der offensichtlichste Fehler ist der unbewegliche Arm für die Andruckrolle.
Evtl. gab es einen erfolglosen Reparaturversuch, da die Bandführungsarme oben stehen und der Rotary Encoder falsch eingestellt war.
Und ob sich der Sicherungsring für die Andruckrolle von selbst gelöst hat?
Wenn das behpben ist, kann man zumindest probehalber ein Band einfädeln lassen.
termman
#5479 erstellt: 08. Aug 2012, 19:33
Nettes fragen kost ja nix
Antwort: "Schicken Sie mir ne passende Kiste (ich habe nichts passendes da) und ich schick darin den DAT zu Ihnen" (übrigens sogar mit den Holzseiten (aber ohne die langen Schrauben), wie er in der Mail noch erwähnte)
digitalo
#5480 erstellt: 08. Aug 2012, 19:49
Die Mühe der Anfrage macht sich nicht jeder. Quasi selbst Schuld für beide Seiten. Die Schrauben sollten nicht das Problem sein. Notfalls könnte ich die Maße durchgeben.
termman
#5481 erstellt: 08. Aug 2012, 20:06
Schrauben müsst ich noch von nem ollen ES-CDP haben, ich denk mal, die werden da sicherlich ne Einheitsgrösse verwendet haben.
Am allerliebsten wäre mir ja, den 1000er zu schlachten und mit den Mods meinen 60ES aufzurüsten (von wegens von Haus aus AD-DA bei ruhendem Laufwerk).
Aber keine Sorge, für sowas hab ich sowieso keine Zeit.
Frage in die Runde:
"HHB" / "APOGEE" / "XLR-IO" - kennt da jemand irgendwelche Details zu dieser Modifikation?
Könnte man das vielleicht rausrupfen und als Standalone -ADDA für nen DAT verwenden?
termman
#5482 erstellt: 09. Aug 2012, 07:13
Scheinen wohl zwei unterschiedliche Sachen zu sein (wenn auch vielleicht in der selben Bude reingefrickelt) - einmal der "Standardmod" für 44.1 und andererseits die Aufrüstung mit Apogee-Gedöns.
Zu letzterem findet sich so gut wie keine heisse Spur (ausser "muss was teures sein")
Axel_Hucht
#5483 erstellt: 09. Aug 2012, 07:17
termman schrieb:
Frage in die Runde:
"Könnte man das vielleicht rausrupfen und als Standalone -ADDA für nen DAT verwenden?
Ja natürlich, wenn man in der Lage ist, das passende Digital I/O-Interface dazu zu
konstruieren und funktionsfähig aufzubauen, und zwar soooo, dass das auch klingt .......
x-terminator
#5484 erstellt: 09. Aug 2012, 07:25
Ich habe auch mitgeboten und beim Verkäufer zwecks Verpackung angefragt. Wäre bei mir ebenfalls kein Problem gewesen. Bei den Bildern in der Artikelbeschreibung kamen mir dann allerdings Zweifel am optischen Zustand des Gerätes. Die rechte Frontseite mit dem Aussteuerungsregler und die Oberseite waren nicht auf dem Bildern zu sehen. Als ich diesbezüglich beim Verkäufer angefragt habe, schickte er mir per Mail zwei Bilder von der Frontseite, jedoch keine von der Oberseite. Auch diesmal war kein zusammenhängendes Bild von der Frontseite zu sehen und die Holzseitenteile waren auf dem Bildern plötzlich montiert. Ich vermutete daraufhin, dass die Bilder von einem anderem Gerät stammten und das Gerät aus der Auktion eine größere Beschädigung aufweist. Daraufhin habe ich meine Aktivität eingestellt. Aber für den Preis kann man nichts falsch machen. Werden wohl die bekannten Laufwerksprobleme sein. Diese Modifikation ist mir allerdings auch unbekannt. Es könnte sich eventuell um eine Sonderanfertigung für ein Tonstudio handeln. Jedenfalls ist es kein HHB wie in der Beschreibung angegeben, da der entsprechende Schriftzug über dem Timer-Schalter fehlt.
http://regmedia.co.u...order_hhb_modded.jpg
[Beitrag von x-terminator am 09. Aug 2012, 07:50 bearbeitet]
Axel_Hucht
#5485 erstellt: 09. Aug 2012, 07:31
termman schrieb:
"....die Aufrüstung mit Apogee-Gedöns.
Es handelt sich hierbei um zwei analoge Tiefpassfilter für den A/D-Wandler,
die auf Filtermodulen der Firma Apogee basieren und die seienmässigen Filter des DTC1000
( von Firma Soshin ) ersetzen.
Diese Apogee-Filter haben für 44,1 kHz die korrekte Grenzfrequenz und sind nach
Berichten von Anwendern klanglich sehr gut, waren aber auch entsprechend teuer!
Es gibt auch andere Lösungen, die auch nicht schlechter klingen,
war bereits weiter oben ausführlich beschrieben: #5381 erstellt: 22. Jul 2012, 21:28
[Beitrag von Axel_Hucht am 11. Aug 2012, 02:05 bearbeitet]
termman
#5486 erstellt: 09. Aug 2012, 07:45
Bei XLR-I/O hoff ich aber doch, dass da mehr von Apogee drin ist als "nur" paar Filter.
...das passende Digital I/O-Interface dazu zu
konstruieren und funktionsfähig aufzubauen, und zwar soooo, dass das auch klingt...
Notfalls schmeiss ichs Dir aufn Tisch.
...erstmal abwarten, ankommen lassen und aufreissen -*gespannt bin*
Axel_Hucht
#5487 erstellt: 09. Aug 2012, 09:23
> Habe mir gerade das Angebot des Verkäufers durchgelesen:
Der faselte was von "Apogee Wandlern", was natürlich blanker Unfug ist,
(und hatte wohl gehofft, dass da jemand drauf reinfällt...)!
Es hatte seinerzeit ( 1987- ca 1991 ) schlichtweg keine Wandler von Apogee gegeben,
die man in einen DTC1000 hätte einbauen können!
Gemeint war da: "mit Tiefpassfiltern von Apogee für den serienmässigen A/D-Wandler"
Mich würde mal der Innenaufbau interessieren, wäre ein Foto möglich?
( Ich bin mir garnicht sicher, ob die Modifikation tatsächlich von HHB ist...)
Die Apogge-Filter wurden seinerzeit hauptsächlich von einer deutschen Firma eingebaut,
die Wert auf fachlich korrekte Modifikation gelegt und beim Umstellen der DTC1000 auf 44,1 kHz
auch den dann klanglich zwingend (!!!!!!!!) nötigen Austausch der analogen Tiefpassfilter
gegen welche mit niedrigerer Cutoff-Frequenz vorgenommen hatte.
Auf diese Notwendigkeit hatte ja bereits jemand weiter oben klipp und klar und absolut
unmissverständlich hingewiesen:
#5375 erstellt: 13. Jul 2012, 17:39
Das war wohl ein User aus der Praxis, der weiss, wie etwas klingt und wovon er spricht.... ( Tonmeister??)
Diesen Hinweis nur nochmal zur Erinnerung !!
Ich glaube, die Geräte hiessen damals PRODAT1000 oder so ähnlich.
Die beiden Apogee-Filtermodule wurden zusammen mit weiteren Bauteilen auf einer
kleinen Huckepack-Platine oberhalb des A/D-D/A-Board montiert und das Originalfilter entfernt .
Wenn ich mich recht entsinnen kann, dann kosteten die Module damals ca 450,- DM pro Stück!!
[Beitrag von Axel_Hucht am 11. Aug 2012, 01:38 bearbeitet]
termman
#5488 erstellt: 09. Aug 2012, 10:18
Fundierte Backgroundinfos sind doch immer wieder ein Genuss, danke.
...und selbstverständlich werde ich die Kiste fototechnisch dokumentieren.
Grad heute in Ebay gefunden: Prodat 1
Axel_Hucht
#5489 erstellt: 09. Aug 2012, 10:46
Na, so fundiert sind die nicht mehr ( Alzheimer...), hier hatte ich mich geirrt:
Prodat 1 ist natürlich von der Firma AUDIO & DESIGN, das ist die Version mit dem zusätzlichen Interface,
die meinte ich nicht. Kam auch nicht aus D-Land......
Vielleicht habe ich von den deutschen Kollegen und deren damaligen Umbauten noch
irgendwo verstaubte Werbematerialien im Keller, werde demnächst mal "wühlen" in den zig Kartons...
( Diese umgebauten DATs hatten jedenfalls keine zusätzlichen externen Interfaces dabei
und sahen diesen Gerät hier von eBay verdammt ähnlich...
Aber das war ja (angeblich) bei HHB...)
[Beitrag von Axel_Hucht am 11. Aug 2012, 01:40 bearbeitet]
Axel_Hucht
#5490 erstellt: 09. Aug 2012, 14:10
Erstes Sichten der verstaubten Papierberge brachte leider kein Ergebnis, ich kann aber jetzt wenigstens genau sagen,
wie die deutschen Apogee-Lowpassfilter-Einbauer hiessen ( die Firma gibts heute noch ):
http://www.musik-produktiv.de/master-stereorecorder/
Die hatten am Anfang der 90er einen DAT-Masterecorder auf der Basis des DTC1000 mit Apogee-Filtern
und 44,1 kHz Samplingrate angeboten, der auch symm. Audio-I/O hatte.
Symmetrische Audio-I/O sollte man jedoch nicht überbewerten, das sind in der Praxis meist nur ein paar
Operationsverstärker und einige Wiederstände, dazu ein paar XLR-Buchsen, also nichts Aufregendes.....
Leider findet man heute kaum noch Infos zu dieser Modifikation, z.B. nur noch von einem Nutzer:
http://home.arcor.de/brandeis/PDF/saot-e.pdf
Zitat daraus:
"Sound recording equipment for stationary use:
1x DAT recorder (stationary) SONY DTC 1000
(modified by the Musik-Produktiv company) DM 5.600,-"
----> ( Also fette 2800 DM Aufpreis gegenüber dem Seriengerät ! )
@ michara ==> Da war damals mein ICP1 mit 700 DM VK beim Vertrieb doch geradezu ein Schnäppchen gegen....
@ Zidane ==> Hier nochmal zur Frage nach B.R. Elektronik ( #5386 erstellt: 23. Jul 2012, 17:17 )
Auf ebay konnte man gerade wieder sehr schön sehen, was ich mit meiner früheren Antwort ( #5389 erstellt: 23. Jul 2012, 20:58 )
gemeint hatte:
Es wurde gerade mal wieder ein Hucht-Produkt gleich zwei ( !! ) anderen angeblichen Herstellern zugeschrieben:
Zitat aus dem Angebot:-----> http://cgi.ebay.de/w...ue&item=271033510204
"Funk Tonstudiotechnik- Copyprocessor ICP2 Pro.....
....weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Herstellerseite www.brelektronik.de/ ....."
Also:
angeblicher Hersteller #1 des ICP2pro = Firma B.R.elelektronik
angeblicher Hersteller #2 des ICP2pro = Firma Funk Tonstudiotechnik
Das hier ist wieder ein typisches Resultat davon, dass der Hochstapler Roesenberger seit zig Jahren auf seiner gewerblichen
Website B.R.elektronik dauernd von "unseren Copyprocessoren" rumquatscht und auf meine Geräte
früher jahrelang ( ohne mein Wissen!) Aufkleber draufgepappt hatte mit der Aufschrift:
"ENTWICKLUNG + VERTRIEB: B.R.Elektronik", gerade so, als ob B.R. die Copyprocessoren entwickelt (!!) hätte ...
Hatte ich Jahre später auf einem Gebrauchtgerät aus Inzahlungnahme zufällig entdeckt--und dann auf konkrete Nachfrage
auch von weiteren Käufern bestätigt bekommen...
Das ist einfach nur Wildwest, so geht das nicht im geschäftlichen Verkehr......
Da ich mir als der tatsächliche Hersteller dieser Geräte solche unwahren Tatsachenbehauptungen heute absolut
nicht mehr bieten lasse,habe ich dafür gesorgt, dass obiges eBay-Angebot ruckzuck beendet wurde....
Und hier findet man wieder zum x-ten Male, was ich mit Raubkopien meiner KKF4-Module meinte:
---> http://www.ebay.de/itm/200804891567
ANFRAGE @ ALLE: ====>>>> Wer hat ein Datenblatt vom SONY-IC CXD2605Q ( DAT-Signalprocessor ) ?
[Beitrag von Axel_Hucht am 12. Aug 2012, 13:57 bearbeitet]
L_G
#5491 erstellt: 12. Aug 2012, 20:05
Thema: Ersatzteil Bremshebel für DTC 57
Hallo DAT-Schrauber,
ich suche günstig einen Bremshebel mit Filzbelag für den DTC 57.
Oder evt. auch nur den Filzbelag zum Selberkleben.
Wer hat ein LW als "Organspender" und kann dieses Teil abgeben?
Angebote bitte an PM.
Viele Grüße
L_G
digitalo
#5492 erstellt: 13. Aug 2012, 14:18
falls sich noch keiner gemeldet hat, ich habe alles da.
XLR
#5493 erstellt: 13. Aug 2012, 19:16
hallo, habe nach langen jahren mal wieder meinen tcd-d3 ausgegraben. die seitlichen kunststoffteile sind klebrig, weiß einer wie/womit man das am besten reinigen kann?
besten dank vorab
[Beitrag von XLR am 13. Aug 2012, 21:17 bearbeitet]
Axel_Hucht
#5494 erstellt: 15. Aug 2012, 08:26
XLR schrieb:
..tcd-d3 ausgegraben. die seitlichen kunststoffteile sind klebrig,
Mit Brennspiritus und weichem Lappen!
Oder die PlastikTeile abbauen und herschicken, dann steck ich die kurz in meinen Ultraschallreiniger.
termman
#5495 erstellt: 15. Aug 2012, 12:22
So, auch erstmal sichergestellt...
Ich finds aber bisschen traurig, dass sich keiner für so ein Stückchen Hifi-/DAT-Geschichte interessiert hat.
@Axel: Bei Interesse kannste gern in beide Geräte (persönlich) reinschaun, wenn sie angekommen sind (ich komm gern persönlich mit den Geräten vorbei).
XLR
#5496 erstellt: 15. Aug 2012, 12:42
upi, danke für die info, probiers mal mit brennspiritus ...
Kulf
#5497 erstellt: 15. Aug 2012, 14:13
Ich würde vorab mal Glasreiniger nehmen. Ist nicht so aggro wie Spiritus...
XLR
#5498 erstellt: 15. Aug 2012, 18:52
glasreiniger + video 90 ginegen nicht, nur brennspiritus hat gefunzt, damit kann aber passieren, das die beschriftung verschwindet und der kunststoff ausbleicht
x-terminator
#5499 erstellt: 16. Aug 2012, 08:33
mcs-mik schrieb:
Der EK der Andruckrolle liegt bei ASWO netto immer noch über meinen angebotenen 45 EUR.
ASWO ist wirklich hundeteuer: Ich brauchte für einen DVD-Recorder von Panasonic eine Lasereinheit RAF3332A.
Die kostet bei denen 139,50€ netto. Ich habe sie bei einem Händler in UK für die Hälfte bekommen - brutto!
Woher bezieht ihr eigentlich neue Ersatzteile für DAT-Recorder, falls diese noch lieferbar sind?
In der Bucht steht gerade mal wieder ein vollständiger und funktionsfähiger PCM-2500:
http://www.ebay.de/i...&hash=item337a3d3efe
[Beitrag von x-terminator am 16. Aug 2012, 08:35 bearbeitet]
Zidane
#5500 erstellt: 16. Aug 2012, 14:10
@Axel_Hucht,
ich würde gegen die Firma B.R.elektronik alle verfügbaren Rechtsmittel einlegen, das dürfte dauerhaft gesehen mehr Erfolg bringen, es liegt bei Ihnen.
Axel_Hucht
#5501 erstellt: 16. Aug 2012, 16:50
termman schrieb:
@Axel: Bei Interesse kannste gern in beide Geräte (persönlich) reinschaun, wenn sie angekommen sind (ich komm gern persönlich mit den Geräten vorbei). :)
Wow, DAS ist ja mal ein Angebot, da kann ich nochmal meine Nase in "Antiktechnik" stecken!
Bin ich sofort dabei, meine Tel Nr. / Anschrift per PM
termman
#5502 erstellt: 16. Aug 2012, 17:18
Bin total gespannt drauf, Audio&Design soll ja angeblich auch Apogee-Filter (aber evtl. erst in späteren Geräten - Prodat 1A) verbaut haben.
Erstmal Bestandsaufnahme und dann werd ich mal allen Mut zusammenkratzen und Ex-Audio&Design (ich komm grad nicht auf den neuen Namen) anschreiben, ob sie mir alte Unterlagen zur Verfügung stellen könnten.
Vielleicht kriegt man ja aus den 2 "Halb-Schrottis" ein richtig gutes "Prodat 1A" zusammengelötet/-geschraubt.
x-terminator
#5503 erstellt: 16. Aug 2012, 17:20
Eine seltene Modifikation des DTC-1000ES von der Firma "Radio Systems Inc.":
19603946_64019603889_64019603866_640
termman
#5504 erstellt: 16. Aug 2012, 17:34
Cooles Teil
Dafür gibts ja sogar ein Handbuch mitsamt Pinbelegung der ganzen Anschlüsse.
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Sony DTC 60 ES Dat Recorder
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  2 Beiträge
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder!
sternette am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  4 Beiträge
DAT-Recorder/ -Player Reinigen.
sibro am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DAT Recorder defekt kein Problem
Blasorchester am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
sony dat DTC-57 ES probleme
mcniere am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.940
