HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dat-Recorder / Reparaturen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Dat-Recorder / Reparaturen+A -A |
michara
17:28
#5254
erstellt: 08. Mrz 2012, ||
Beim DTC1000 gibt es so einen Test-Mode, Seite 5 im SM, PIN 67 IC512 mit GND verbinden und Counter-Mode Taste 3sek drücken... Hab es aber selbst noch nicht getestet. Micha |
x-terminator
19:01
#5255
Die Messingbuchse der linken Bandführung läßt sich zwar drehen, jedoch nicht nach oben herausziehen. Wie ist diese in dem Unterteil aus Druckguss befestigt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler hierdurch verursacht wird. Die Bandführungen selbst sind in Ordnung, die weißen Rollen lassen sich leicht drehen. Macht es Sinn, die gesamte Drehkranzmechanik einmal komplett zu zerlegen, zu reinigen und neu zu fetten? Sie arbeitet im Vergleich zu meinem TCD-D10 und PCM-2000 sehr langsam beim Einfädeln des Bandes. |
digitalo
20:42
#5256
Hallo, die Körper der Bandführungen lassen sich aber nur bis zum jeweiligen Anschlag der waagerechten Sicherungsschrauben drehen, oder? Die sind eingepresst u. lockern sich halt. Den Drehkranz würde ich nicht zerlegen. Den bekommst Du ohne originale Vorlage kaum mehr justiert. Lieber stückchenweise am Schneckengetriebe weiterdrehen u. reinigen. Wichtiger ist die Pflege des gesamten Kunststoffgetriebes. Im Idealfall ist das wieder richtig weiß. Dann schön neu fetten u. den kleinen Antriebsriemen entweder pflegen, ersetzen, oder etwas mehr spannen durch leichtes Erhöhen des Antriebsmotors. Eine der beiden Halteschrauben entfernen u. Motor unterfüttern. 1mm reicht normal. Fettet Ihr eigentlich den Hebel der Andruckrolle auch neu? Ich habe bisher nur Achse u. Hülse penibel plloiert. Der Trägerarm für die Rolle ist durch seine Bauart natürlich sehr empfindlich gegen Verbiegung. Trotz höchster Vorsicht während der nötigen Demontage kontrolliere ich den hinterher. |
x-terminator
09:58
#5257
erstellt: 09. Mrz 2012, ||
Die Bandführung lassen sich um etwa 120° bis zum Anschlag der Schraube drehen. In der Messinghülse sitzt die Bandführung fest. Wenn man aber bedenkt, dass sich beim DAT alles im Mikrometerbereich bewegt reicht die lockere Messinghülse offenbar schon aus, um die beschriebenen Probleme beim Lesen des Bandes zu verursachen. Die Zahnräder vom Drehkranzmechanismus wurden vom Vorbesitzer mit so einem braunen Fett eingesaut. Original gehört hier das bekannte weiße Molykote-Schmierfett dran, was ich bei der Reparatur des PCM-2000 festgestellt habe. Ich werde also die Zahnräder und die Schnecke mal herunternehmen, reinigen und neu einfetten. |
xycolo
23:24
#5258
Hallo Digitalo! Wie stehts mit der FB für den SV-DA10??? ![]() Kommen wir ins Geschäft??? ![]() Grüße Ray Bitte PN ![]() ![]() |
digitalo
14:10
#5259
erstellt: 10. Mrz 2012, ||
Hallo, ein Missverständnis? Ich meinte, mir geht's genau andersrum wie Dir. Habe die FB u. suche das Gerät. ![]() x-terminator In Deinem PCM scheint über dem R.T. noch was eingebaut zu sein. Ist nicht genau zu erkennen. Der R.T. selbst hat aber noch das alte gelochte Zahnrad? M.W. gabs die massive Ausf. erst in späten 55ern. [Beitrag von digitalo am 10. Mrz 2012, 14:22 bearbeitet] |
xycolo
19:25
#5260
Hallo @Digitalo Ach Schaaaade! Also in Gold habe ich den DA10 noch nicht gesehen, nur in Champagner! Gruß Ray ![]() |
bukongahelas
03:33
#5261
erstellt: 11. Mrz 2012, ||
Am 15.2.12 hoffte ich mit dieser Fehlerbeschreibung auf Expertenrat. Dieser mein DAT scheint ja hier auch inwendig recht bekannt zu sein. Wegen Null Reaktion versuche ich es nochmal: Hi , habe einen Sony DTC-57-ES . Hat bisher problemlos gelaufen , wurde aber einige Wochen nicht benutzt. Nun beim Einlegen/Einziehen der Cassette kommt die Meldung Caution. Es ist unwahrscheinlich daß die Elektronik defekt ist, eher tippe ich auf ein Kontaktproblem durch lange Nichtbenutzung. Mögliche Ursachen könnten Zungenkontakte, Mikroschalter oder der Rotary Encoder sein. Wie kommt man dem Fehler systematisch bei ? Servicemanual ist vorhanden , ebenso 2Ch-Oszilloskop und Multimeter. Nur als AD- oder DA-Wandler betrieben funktioniert noch alles. Elkos des Kopfverstärkers wurden bereits erneuert. Gruß bukongahelas |
michara
08:45
#5262
Hallo, Du hast das Servicemanual und die Messtechnik, damit solltest Du den Fehler eingrenzen können... Wenn ich mir Deine Webseite, die Referenzen, reparierten Geräte und angebotenen Leistungen anschaue verstehe ich nicht wieso Du bei diesem Gerät nun Probleme hast. Ich hoffe Du stützt Dich bei den Reperaturangeboten Deiner Firma nicht auf Dieses Forum. Grüße Micha |
x-terminator
08:46
#5263
Die kleine Platine über dem RT enthält zwei Einstellwiderstände und wird im Service-Manual als "I30K Board" bezeichnet. Die Anschlüsse gehen in den Kopfverstärker (RF-Unit). Der RT ist noch der alte, hat allerdings nur zwei feine Risse innen an den Löchern wo er aufgesteckt ist. Die Funktion des Zahnrades ist somit nicht beeinträchtigt. Die Ausführung mit dem massiven Zahnrad befindet sich in meinem TCD-D10. Der wurde soweit ich weiß bis Anfang der 90er gebaut. Vielleicht war er schon von Anfang an drin oder er wurde bei einer Reparatur/Wartung erneuert. Hast Du eigentlich schon den 1000er aus der eBay-Auktion bekommen? Ist er denn soweit funktionsfähig? Ich staune immer wieder welche horrenten Preise der 2000er mitunter erzielt. Mit den beiden Displays gefällt er mir zwar optisch von allen Sony's am besten, aber selbst diese Geräte haben mindestens 15 Jahre auf dem Buckel. Wie ich auch gesehen habe, gibt es auch unterschiedliche Versionen (2 und 4 Köpfe) des 2000er. Was haben die Geräte mal neu gekostet? Ist der 2000er wirklich der "Über-DAT" oder hat er - abgesehen von dem flimmernden Display - auch Schwachstellen? [Beitrag von x-terminator am 11. Mrz 2012, 09:26 bearbeitet] |
digitalo
11:51
#5264
Moin zusammen, habe mir die Web Seite auch eben erst angesehen u. bin auch ein wenig irritiert. ![]() Ich habe ja nun schon etliche dieser Geräte gemacht u. kenne dieses Verhalten. Nach meinen Erfahrungen offenbart sich der Fehler schon bei einer Sichtprüfung im eingebauten Zustand. Erstmal noch die Klärung, ob es sich wirklich um einen 57er handelt, oder bei versehentlichem Schreibfehler um einen 55er. Frage deshalb, weil der 57er keinen R.T. mehr hat. Dann würde sich auch die Ursache unterscheiden. In jedem Fall aber nachsehen, ob beide Bandführungen vollständig hochfahren, sowie Kopftrommel und Capstan hochdrehen. Hier wird es wahrscheinlich schon klemmen. Beim 55er käme natürlich noch der R.T. als Fehlerquelle dazu. x-terminator habe doch den 1000er, den Du meinst, noch gar nicht bestätigt. ![]() Willst Du das Zahnrad trotz der Risse so lassen? Irgendwann wird das während dem Einfädeln abfallen. ![]() Zum 2000er ist hier auch schon Einiges geschrieben worden. Möglicherweise ist das die beste HIfi-Aufnahmemaschine der Welt. Das Display flackern ist ja nun nicht mehr das Schlimmste. Aber auch hier ist das LW mit Zahnkranz verbaut. Siehe Problem mit der linken Bandführung. Inzwischen dürfte so ziemlich jedes Exemplar betroffen sein. Man merkt es nur nicht gleich in jedem Fall, daher sicher auch unbekannt bei Verkäufern u. Usern. Eine nachhaltige Reparatur ist ziemlich aufwendig u. nicht ganz unkritisch, da die Elektronik der Maschine ziemlich mimosenhaft ist. Den Aufbau vom Laufwerkchassis u. dessen Verwandschaft zum DTC-690 hatten wir auch schon. In der Bucht ist gerade ein englischer Vierkopf drin. [Beitrag von digitalo am 11. Mrz 2012, 22:25 bearbeitet] |
bukongahelas
02:16
#5265
erstellt: 12. Mrz 2012, ||
Es ist definitiv ein Sony DTC-57-ES . Darf man auch als Gewerblicher nicht mal ne Frage zum eigenen privaten DAT stellen , ohne daß einem finanzielle Interessen unterstellt werden ? Darf man auch als Profi (wer beurteilt das eigentlich) nicht mal ne Frage zu einem vermutlichen Standardfehler stellen, den die Experten schon kennen ? Gerade als relativ erfahrener Reparateur weiß ich wie wertvoll und zeitsparend Insidertips sein können. Wer allgemein meine Beiträge liest, sieht, daß wenn ich helfen kann dies auch tue, unabhängig wozu und wem es dient. Könnte es auch als Konkurrenz sehen und nichts schreiben. Denkt man das zuende bastelt wieder jeder wie früher allein vor sich hin und Foren wie dieses werden sinnlos. bukongahelas |
michara
08:57
#5266
Ein Profi verdient sein Geld mit dem was er so macht! Ist eine einfache Definition. -> Wiki -> Profi ![]() Ich z.B. bin hier nur Amateur oder Bastler oder wie auch immer...keinesfalls Experte! Dann beschreibe doch mal bitte was der Recorder genau macht wenn Du die Kassette lädst. Die Mechanik ist nicht verklemmt und leichtgängig? Quält sich das Laufwerk irgendwie, ich kann es nicht besser beschreiben, aber hoffe Du weißt was ich meine. Sämtliche Schalter an der Mechanik kannst Du leicht prüfen! ![]() Ach da fällt mir noch etwas ein, weißt Du wie Du in den Servicemode kommst um die Mechanischen Funktionen ohne eingelegte Kassette zu testen? Dann so: Schalter "Timer" auf Play und bei gedrückten Tasten "Skip ID Write" und "Start ID Write" einschalten. Klappt aber nur beim 57er und 670er. Es gibt noch weitere Servicemodi, das aber später... Grüße Micha [Beitrag von michara am 12. Mrz 2012, 09:10 bearbeitet] |
xycolo
09:00
#5267
Hallo Leute ![]() Nachdem ich jetzt das ganze WE damit verbracht habe meinen DTC60ES wieder zum laufen zu bewegen und der nicht im Traum daran denkt, bin ich echt total verzweifelt.Ich hatte ja den Ursprünglichen Mechanikblock kaputt repariert und den dann durch einen aus dem DTC670 ersetzt. Soweit so gut, Komplett zerlegt, gereinigt, gefettet zusammengebaut und läuft wie es soll.(Wußte garnicht das die Sony LW's auch recht fix spulen können, wenn die richtig gewartet sind ![]() So, nun zum Problem :: EJekt und Cassette rein, Cassettenfach geht zu und die Bandführung geht mit dem Band bis in die --Endposition-- , dort angekommen leuchtet --Coution--, die Bandführung geht runter in Ausgangsposition und das wars. Ich komm einfach nicht dahinter was das sein kann. Manchmal klappt es, (von 20mal vieleicht 1mal, nach ausschalten und wieder einschalten) dann mach ich vom Play betrieb auf Stopp und alles beim alten, die Banführung fährt einfach zurück in die Ausgangsposition und endet mit Caution. Die ersten ca.20 mal hat alles noch gut geklappt, also wo ich alle Funktionen getestet habe und dann auf einmal, das. Kann mir jemand weiterhelfen mit 'nem Tipp, oder hat von den Alt-eingesessenen das schonmal gehabt. Bitte helft mir. ![]() ![]() Schöne Grüße Ray |
x-terminator
18:10
#5268
Wenn ich mir die Bilder mit der Innenansicht vom DTC-2000ES ansehe, dann hat doch das Laufwerk eher eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vom DTC-ZA5ES? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort eine Variante des 08/15-Laufwerks wie es u.a. im DTC-690 und 790 verbaut ist zum Einsatz kommt. Woher kommt das Problem, dass die linke Bandführung nicht bis zum Anschlag fährt? Wird sie von irgend einem Teil blockiert, was sich gelockert hat, oder ist der Zahnkranz auf dem Kunststoff-Zahnrad übergesprungen? Sicher ist das Problem hier schon behandelt wurden, habe aber keine Lust, den ganzen Thread danach zu durchforsten. |
xycolo
18:40
#5269
Da hier anscheinend mal wieder keiner Bock hat einem Anfänger in bezug auf DAT Probleme unter die Arme zu greifen, setze ich mich am WE noch mal hin und schau ob ich es ohne eure hilfe hinbekomme! Ich finde es mehr als schade, das es immer wieder die selben hier sind, die sich gegenseitig bei Ihren Problemen unter die Arme greifen und diejenigen, die nicht so viel Ahnung haben, außen vor bleiben. ![]() ![]() Klar, die Leute hier im Forum, die seit Anfang an dabei sind, konnten natürlich ab den ersten Tag an die Geräte im Schlaf zerlegen und zusammen setzen?? Scheiß Egal, ich habe die Nase erst mal voll von SONY. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
michara
19:17
#5270
Nun warte doch erst mal ab bis sich jemand meldet der sich mit dem 60er auskennt...das kann schon mal etwas dauern. Ich bin mir sicher das Alle die hier schreiben das nicht "Hauptberuflich" tun und durchaus Tagsüber mit anderen wichtigen Dingen abgelenkt sind. ![]() Micha |
digitalo
22:47
#5271
Deutliche Worte. Hauptsache, Du hast von hier nicht die Nase voll. ![]() Ich z.B. kriege auch nicht immer die Unterstützung, die ich gerne hätte. Und der ein oder andere Beitrag in anderen Threads bleibt auch unbeantwortet. Aber das Interesse sollte auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Nur selten beginnt mal ein Beitrag bei Neulingen mit Anteilnahme gerade laufender Themen. Bei Deinem Laufwerk wird eine Reparatur nicht so einfach werden. Normalerweise geht auch das Laufwerk im DTC-60 kaum kaputt. Wir müssten also nochmal komplett von vorne anfangen. Es kommt auf jeden Fall die Mechanik vom 60er wieder rein. 1. Laufwerk ausbauen 2. Antriebsblock u. zugehörige Platine vom Laufwerkchassis trennen. 3. Alles wieder komplett reinigen. 4. Wir brauchen die Platine mit der Endnummer 12 oder 13. Die Endnummer 11 aus dem 670er schonmal außer Reichweite schaffen. x-terminator Das 2000er LW sitzt auch im ZA-5. Da hast Du recht. Aber bitte niht verwechseln: Bei der Verwandtschaft zum 690er usw. habe ich vom Laufwerkchassis gesprochen. Nicht vom Laufwwerk selbst.Wesentliche Teile des Chassis und der Lademechanik sind definitv gleich.Ich habe das hier auch schonmal bildlich gezeigt. Evtl. habe ich die noch irgendwo. Das Problem mit der linken Bandführung ist das, dass diese etwa 1 - 2 mm vor der Endposition stehen bleibt. Die wackelt dann etwas. Man kann das bei genauem Hinsehen schon erkennen, indem man das Tape einfädeln lässt u. auf Pause schaltet. Bilder gibt es hier auch dazu schon. Akustisch kann es sich durch sirrenden Band-Kopfkontakt oder unsauberes Einstarten bemerkbar machen. Abhilfe ist eine sorgfältige Pflege des gesamten Antriebs. Ich baue z.B. zusätzlich einen verstärkten Antriebsriemen ein. bukongahelas hast Dich halt etwas unglücklich ausgedrückt. Jetzt sehe ich das in einem ganz anderen Licht. So ist das leider manchmal mit Absichten und Interpretationen. ![]() Also, wat is nu mit dem Capstanantrieb und der Kopftrommel? Die Wickeldorne drehen dann nach dem Einfädeln auch nicht kurz hin und her zum Einlesen? |
xycolo
04:28
#5272
erstellt: 13. Mrz 2012, ||
![]() Das hat ungemein geholfen. Ich werde den 60ziger erst ma ruhen lassen, bis zum WE. Mit dem Mechanikblock werde ich noch so manches Problemchen bekommen, mit dem zusammen bauen, da ich den dummerweise bis auf die blanke Platte zerlegt habe. ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Ray Das meine ich mit blank ![]() ![]() [Beitrag von xycolo am 13. Mrz 2012, 04:36 bearbeitet] |
x-terminator
07:58
#5273
Genau damit hat bei mir das "DAT-Fieber" angefangen. Ich habe das Laufwerk meines ersten DAT-Recorders, einem Samsung DT-850 komplett zerlegen müssen, um die Messingbuchse für den Andruckrollenhebel mit einem extra dafür angefertigten Werkzeug wieder in die Laufwerksplatte aus Aluminium einzupressen. Als gelernter Feinmechaniker sind solche Arbeiten für mich nichts spektakuläres. Das Laufwerk funktionierte danach wieder perfekt. Leider hat aber 10 Jahre später das Kunststoffgehäuse des Getriebes vom Lademotor das Zeitliche gesegnet. Das es sich um ein sehr seltenes Gerät handelte - es wurde anfang der 90er von Quelle als "Universum DAT-850" vertrieben - war die Beschaffung von Ersatzteilen unmöglich. Daraufhin habe ich das Gerät an einen Bastler in der Bucht verklingelt. |
michara
08:05
#5274
Na das Laufwerk hast Du schön blank gezogen... ![]() Denkst Du nicht das Du es in Verbindung mit einer Explosionszeichnung aus dem Servicemanual und dem Laufwerk des 670ers als Anschauungsobjekt wieder zusammen bauen kannst? Oder hast Du Teile davon zerstört? Micha |
xycolo
19:05
#5275
@ Michara, ein Service Manuell habe ich doch nicht und ein paar Plastikteile sind mir dummerweise gebrochen, weil ich anfangs noch zu rabiat war. Passiert ist es mir, weil ich unbedingt ''ALLE'' Klemmringe festkleben wollte. Da war es ein Mü-Tröpfchen zu viel Sekundenkleber und da war es passiert. Der Kleber ist mir in die bewegliche Achse gelaufen.Das Bild ist leider etwas unscharf, aber ich denke man sieht was ich meine: ![]() [Beitrag von xycolo am 13. Mrz 2012, 19:11 bearbeitet] |
digitalo
20:05
#5276
erstellt: 14. Mrz 2012, ||
Hallo, das ist schonmal die richtige Grundplatte vom 60ES. Aber soweit demontiert hatte ich das jetzt nicht erwartet. Selbst wenn man nach Vorlage den Wiederaufbau rein Teilemäßig hinkriegt, bleiben ein paar Tücken, die man kennen muss: Der gelbe Zugmagnet muss penibel eingestellt werden, sonst kann es Probleme mit den oberen Bandbremsen geben. Diese Einstellung unterscheidet vom 670er. Der Schwenkhebel zwischen den Bandtellern hat oben einen dünnen Sicherungsring u. innen eine Feder. Wenn eins davon nicht hundertprozentig sitzt, kann er blockiert werden. Dann ist u.U. der ganze Antrieb gestört. Richtiger Sitz der Träger von den oberen Bremsbelegen. Gängigkeit des Getriebes für die Bandführungen u.s.w. Meine bescheidene Meinung dazu: Du solltest das jemanden geben, der sich ein wenig auskennt. Sonst ist eine sichere Funktion reiner Zufall u. es wird ein ziemlich langes Thema hier werden, wenn etwas nicht klappt u. zielsichere Hilfe nötig wird. ![]() |
xycolo
21:41
#5277
Hallo Zusammen @ Digitalo: Auf der einen Seite haste schon recht, das besser jemandem zu geben, der sich damit auskennt und das wäre dann auch bequemer. Andererseits will ich aber auch was lernen und außerdem möchte ich mich auch nur sehr ungerne von so ein bischen Metall und Plastik geschlagen geben. Ich muß das einfach verstehen,wie diese Technik mit einander funktioniert und harmoniert. Ich bekomme glücklicherweise ein SM dafür zur Verfügung gestellt, das kann ich dann schon mal soweit es mir möglich ist Nutzen. Klar werde ich an der einen oder anderen Stelle mal hilfe benötigen, aber wegen der Themenintensität würde ich mir da nicht so große bedenken machen, So blöde bin ich ja nu nich, würd ich ma sagen ![]() Etwas weiter oben hattest du geschrieben, die Steuerplatte mit der EndNr.12 o. 13. Die Platte,die verbaut ist,ist eine 15ner EndNr. Keine Ahnung, ob das von großartigem belang ist, oder das vieleicht mit dem Jahrgang des Gerätes zu tun hat. Ich habe heute das LW vom 60ziger nochmals zerlegt und gereinigt, zusammengebaut und was soll ich euch sagen, es läuft wieder. Das wäre ja ein Grund zur freude, doch war das bei den letzten 8mal auch der Fall und dann kam die Caution's leier wieder, nachdem ich das LW ausgibig getestet hatte. Daher ist meine Freude erstmal gedämpft und mich stört es auch, das ich den Grund dafür nicht kenne, warum und weshalb es sich so verhält wie es sich verhält. Mal abwarten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend zusammen, Grüße Ray Ja Mensch, jetzt habt ihr mich an der Backe ![]() [Beitrag von xycolo am 14. Mrz 2012, 22:10 bearbeitet] |
xycolo
09:41
#5278
erstellt: 15. Mrz 2012, ||
Hallo nochmal Wie ich es vermutet hatte, er lief ca. eine halbe Std., dann habe ich auf Stop und vorspulen gedrückt und aus scheinbar heiterem Himmel, CAUTION Bandführung fährt runter und tschüß. Also entweder ist es eine Kleinigkeit, oder aber ...... Das komische an der Sache ist auch, das wenn er länger nicht am Strom hing, dann beim ersten einschalten und einlegen der Cassette, diese direckt als wenn nichts wäre einfädelt und spielt.Dann nach ein paar Funktions-Tests, kackt er ab.( Vieleicht eine Elko Sache auf'm Drum Board??). Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das es an der Mechanik liegt, weil wenn er dann läuft, läuft er gut! Stromversorgung vom Netzteil her ist auch ok! Der vordere kleine Elko könnte auch mal gewechselt werden, würde ich sagen, der ist schon ziehmlich aufgebläht. ![]() Was meint Ihr denn dazu? ![]() Liebe Grüße Ray ![]() [Beitrag von xycolo am 15. Mrz 2012, 09:44 bearbeitet] |
x-terminator
09:56
#5279
Das Hauptproblem bei diesem Laufwerkstyp sind eigentlich die geplatzten Klemmringe aus Kunststoff. Zum Teil sind auch die ebenfalls aus Kunststoff gefertigten Unterteile der Bandführungen zerplatzt, so dass diese locker oder bereits abgefallen sind. Weitere bekannte Probleme sich der abgefallene Bremsfilz und der Motor zum Antrieb der Bandwickel. Vielleicht ist letzterer der Übeltäter oder es gibt ein Problem mit der Drehzahlerfassung der Wickeldorne. |
michara
11:31
#5280
Ich teile meine bisherigen Erfahrungen mit dem Post von x-terminator, ich bin aber auch kein Experte bei den hier verwendeten Laufwerken! Die Elkos kannst Du Dir alle anschauen, und tauschen wenn sie sich schon aufblähen oder auslaufen. Betriebsspannungen kannst Du auch überprüfen, hast ja das SM. ![]() Grüße Micha |
xycolo
19:59
#5281
Hallo Ich danke euch für die Tipps. Ich werde morgen nach der Arbeit die Problemteile, wo ihr meint, austauschen und sehen wie weit ich komme. Wenn die es nicht sind ist es auch nicht schlimm, Hauptsache ich komm irgendwie weiter. Irgendwann komm ich dahinter, was es ist. Wenn nicht, versuch ich es mit Digitalo, das er sich das mal anschaut, wenn er dann Zeit hat und sich bereit erklärt.. ![]() Ich geh ins Bett, bin kapput von der Arbeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend zusammen ![]() Gruß Ray |
0300_Infanterie
23:05
#5282
@Digitalo: Toll wie Du hier immer am Ball bleibst und so fundierte Hilfestellungen gibst ![]() |
digitalo
14:28
#5283
erstellt: 17. Mrz 2012, ||
Stimmt schon, sind aber nicht verantwortlich, wenn das LW einfach stehen bleibt. xycolo Sag mal, war das LW noch original u. ungeöffnet? Die Platine mit Endnummer 15 kenne ich nur aus späteren Modellen. Werde hier nachher mal die Funktion im 60er nachvollziehen. Weiß das jetzt auch nicht auswendig. Auf jeden Fall sollten deren Elkos u. der Motor mit seinen gelöteten Anschlüssen nicht mehr das Problem sein. Du hast ja geschrieben, dass Dir Teile kaputt gegangen sind. Da wäre natürlich ein gutes Bild vom zusammengebauten mechanikblock interessant. U. wichtig natürlich, das Capstanantrieb u. Andruckrolle einwandfrei arbeiten. Nochmal eine Korrektur wegen einer Anfrage zu den Bandführungen in den Drehkranzlaufwerken: Die lockeren Hülsen müssen sicherheitshalber immer kontrolliert werden. Ruhig beherzt anfassen und testen. Die LW's der ersten Generation dürften sogar zu 99% betroffen sein. Das unvollständige Hochfahren speziell der linken Bandführung tritt dagegen erst ab Typ DTC-77ES auf. [Beitrag von digitalo am 17. Mrz 2012, 14:29 bearbeitet] |
xycolo
19:47
#5284
erstellt: 18. Mrz 2012, ||
Hallo zusammen @ Digitalo,: Ja das LW war im Original Zustand und nicht geöffnet. Wenn es dann ''klackt'' und die Bandführung quasi einrastet oben, dann läuft das LW wie gesagt, so weit ich das beurteilen kann, richtig gut. Beim Spulen läuft es normal hoch und fast(95%) in einer Geschwindigkeit durch. (Die 5% sind das leichte Eiern beim Hin und Zurückspulen, das könnte noch besser sein. Alle anderen Funktionen gehen dann auch einwandfrei. Leider habe ich kein Foto vom Mechanikblock im Urzustand. Ich kann dir nur sagen, das er von Ende Okt.95 war. Ich habe den AntriebsMotor für Spulen und Playbetrieb ausgetauscht, keine besserung. Auch sonst habe ich soweit alles nochmal gereinigt und so weit möglich, auf Funktion getestet. Ich komm nicht dahinter, was da im Argen liegt. Es ist immer das selbe Problem. Schalte ich das Gerät nach 5-6 Std. wieder ein, ''Funktioniert ALLES ganz normal, und dann mit einem mal, ''CAUTION''. Ich verstehe das Ehrlich nicht. Lie ![]() ![]() |
digitalo
21:59
#5285
erstellt: 19. Mrz 2012, ||
Hallo, der 60er Motor muss auf jeden Fall drin bleiben. Tausch mal probeweise den Capstanantrieb aus. Der muss tip top und die Welle blitzblank sein. Was bleibt vor dem Abkack.. äh ..schalten denn stehen? Rechter Bandwickel, oder Capstan? |
xycolo
23:13
#5286
Hi Der Bandwickel bleibt nicht stehen, wie es mit dem Capstan aussieht weiß ich noch nicht da das abschalten immer so plötzlich passierte. Das muß ich morgen mal beobachten. Den Capstan hatte ich ja auch ausgebaut, weil mir nochmal die Einfädelmechanik, abgefallen war. Da habe ich bei der Gelegenheit direkt den Capstan schön gereinigt mit Isopropo. Naja gut, ich habe den dann wieder so eingebaut ,wie er vorher auch war, da muß doch nicht irgendwas Justiert werden oder, Nee! Ich kann den mir nochmal anschauen, aber ich denke nicht, das es an dem liegt. Meinst du den Antriebsmotor für die Wickel, vom 60ziger? Werde mich morgen nochmal dran setzen und alles nochmal unter die Lupe nehmen. Den Capstan werde ich auch mal tauschen und dann werde ich berichten. Habe einen Pioneer CD-R/RW Recorder geschenkt bekommen PD-R509, voll Funktionstüchtig, auch nicht schlecht .Doof ist nur das man dafür extra CD-R/AD Rohlinge braucht bzw. eine Trick Platine, wovon ich aber nicht so viel halte, da diese Copien nicht lange Freude bereiten.(Vieleicht nen Jahr, dann Aussetzer usw.) Und der Laser leidet komischer Weise auch darunter. Ca.100 Rohlinge = Ein neuer Laser. Naja ok, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Werde morgen deine Ideen abarbeiten. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend ![]() Ray [Beitrag von xycolo am 19. Mrz 2012, 23:15 bearbeitet] |
digitalo
18:27
#5287
erstellt: 20. Mrz 2012, ||
Ja. Das weiße Flachbandkabel u. die Connektoren sind ok? Auch da hatte ich schon Wackelkontakte, die genau das Problem verursachen. Die Qualität der 60er Hauptplatine ist ja leider auch nicht mehr die des Vorgängers. U dann natürlich die anderen Kontaktschalter, die michara schon benannt hatte. Danach habe ich aus der Ferne auch keine Idee mehr. ![]() [Beitrag von digitalo am 20. Mrz 2012, 18:28 bearbeitet] |
xycolo
23:36
#5288
erstellt: 21. Mrz 2012, ||
Hallo Ich mache es kurz. Nachdem ich alles Erdenkliche im LW des DTC-60ES getauscht hatte und keine Besserung des Problems aufgetreten ist, habe ich mal leicht von hinten auf die Steuerplatine gedrückt und den Playvorgang wiederholt, was dazu führte, das es manchmal funktionierte und manchmal nicht. Habe ich dann wieder losgelassen, das alte Problem, Bandeinfädelung fährt zurück und ende, CAUTION. Da habe ich mir gedacht, ok Zwei Möglichkeiten könnten in Betracht kommen und zwar 1.-Wackelkontakt (@Digitalo), oder aber vieleicht eine kalte oder gebrochene Lötstelle. Also habe ich mich mit einer fetten Lupe bewaffnet und die Steuerplatine untersucht. Es war eine Lötstelle von dem Dreier Steckanschluß für den Kopf. Der Lötpunkt hatte sich gelöst und vieleicht ein 100stel abgehoben und keinen Kontakt mehr gehabt. Neu verlötet, funktioniert wieder. Ach Mensch Leute bin ich froh, das die Kiste wieder (Und jetzt komplett Überholt) richtig gut läuft. So macht Sony spass. ![]() ![]() Hier nochmal ein (leider ganz schlechtes Handy) Foto ![]() ![]() @Digitalo - Die Antriebsmotoren vom 60ziger und 670 sind Identisch ![]() [Beitrag von xycolo am 21. Mrz 2012, 23:46 bearbeitet] |
digitalo
00:36
#5289
erstellt: 22. Mrz 2012, ||
Nur fast, die alten machen Probleme, die neuen nicht. ![]() |
DonPedro34
13:06
#5290
Hi Forum, habe ein Problem mit dem Sony 670'er. Bei der Analoge (48 kHz oder 32 kHz) aufnahme, ist es links um ca. 2 dB leiser. (man hört es nicht wirklich) Kann man dass am Mainboard korrigieren? Oder muss ich damit leben? (ich kann ja auch am balance knopf drehen) Vielen dank! Cheers Per |
michara
13:32
#5291
@xycolo Danke für das Feedback und viel Spaß...ist immer schön wenn sich die User mit dem gefundenen Fehler melden. ![]() @DonPedro34 Auf dem Mainboard gibt es nichts(keine Einstellregler) um den Fehler zu korrigieren. Hast Du irgenwelche Messmöglichkeiten? Ansonsten korrigiere mit dem Balanceregler der hängt sowieso direkt am Eingang... Grüße Micha |
xycolo
23:11
#5292
@DonPedro34 Es ist für mich nicht ersichtlich in deiner Frage, ob das Signal immer 2db leiser ist, oder ob es vieleicht an der Zuspielquelle liegen kann!? Ansonsten schließe ich mich Michara's Meinung an. @Michara: Das ist für mich Selbstverständlich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Ray ![]() [Beitrag von xycolo am 22. Mrz 2012, 23:20 bearbeitet] |
DonPedro34
23:14
#5293
erstellt: 23. Mrz 2012, ||
@michara: Nein, ich habe leider keine möglichkeiten das genauer zu messen. Aber danke für den Feedback. @xycolo: Ich habe es mit drei quellen probiert (und zwei kabeln), das gleiche ergebnis. Hat jemand eine idee was es sein könnte? Ich glaube das es an den Elkos liegt. Aber solange der digital eingang keine Probleme macht kann ich damit leben. Cheers Per |
x-terminator
17:51
#5294
erstellt: 24. Mrz 2012, ||
Hat jemand von euch schon mal einen Panasonic SV-3700 bzw. SV-3800 zwischen den Fingern gehabt? Die tauchen in letzter Zeit ziemlich oft mit den gleichen Laufwerksfehlern (Bandsalat) in der Bucht auf. [Beitrag von x-terminator am 24. Mrz 2012, 17:51 bearbeitet] |
xycolo
21:23
#5295
Hallo X-terminator Einen Panasonic noch nicht, aber den Technics SV-DA10 habe ich hier stehen. Das LW ist, glaube ich, das gleiche. Meine Erfahrungen mit dem Bandsalat sind, das dass Bremsband vom Rew/weel nachjustiert werden muß. Ich habe beobachtet, das dass Band beim Rückspulen und direktem Playbetrieb dann bis auf die hälfte der höhe auf die Bandführung springt, manchmal sogar darüber. Dabei kann es auch Passieren, das dass Band anstatt normal unter dem Kopf, über den Kopf gelegt wird. Habe ich alles am Anfang beim offenen Betrieb meines SV-DA10 schon erleben müssen.Am besten zerlegen säubern. Auf jeden Fall ist die Sache mit dem Bandsalat ein Bremsproblem, würde ich dazu sagen/schreiben. ![]() Schöne Grüße Ray |
xycolo
23:54
#5296
xycolo
07:40
#5297
erstellt: 26. Mrz 2012, ||
Hallo Eine kleine Korrektur. Das ist natürlich der Mechanikblock von meinem 60ziger, der aber vom 670ziger ist! ![]() Grüße Ray |
xycolo
08:16
#5298
Hallo Leute Ich wollte nochmal fragen, ob jemand weiß, wie lang der DTC-670 gefertigt wurde. Auf meinem LW vom 670ziger steht : 01.10.2001. Kann das sein? Grüße Ray Hat vieleicht jemand eine FB für den Onkyo DT-2710??? Technics SV-DA10??? zu verkaufen, Tauschen?? Habe zum Tausch ca.30-40 verschiedene Sony, Onkyo, Denon, Kenwood FB's. [Beitrag von xycolo am 26. Mrz 2012, 08:20 bearbeitet] |
Kulf
09:19
#5299
Und nächstes Mal nehmen wir dann für die Fotos ne richtige Kamera ![]() ![]() ![]() ![]() |
michara
09:45
#5300
Mir lag es auch auf der Zunge... ![]() Micha |
xycolo
16:08
#5301
Ach wie gemein ![]() Habe leider nur so'ne blöde Handy Kamera; sorry! ![]() ![]() [Beitrag von xycolo am 26. Mrz 2012, 16:10 bearbeitet] |
xycolo
16:19
#5302
Hallo nochmal Ich hab da noch ne Frage an euch alle. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Bandwickel demontieren kann, damit ich an die Federn komme? Muß ich dafür den Stift auf der einen Seite rausbekommen, durchstoßen, den man auf der Plastik-S ![]() Den Bereich würde ich auch noch gerne ''Richtig'' reinigen! Das wäre total toll, wen mir da jemand weiterhelfen könnte. Gruß Ray |
digitalo
22:26
#5303
Hallo, wenn die Bandwickel so sauber sind wie auf den Bildern zu erahnen, lass die zusammen. Wichtig ist leichte Drehbarkeit. Wenn Du doch demontieren willst, hebel die hellgrünen u. schwarzen Sprengringe oben auf der Spitze ab. Dann kannst Du die komplett nach oben abheben. Nur nicht verwechseln, da mitunter unterschiedliche Federn für den Reibschluss von Unter- u. Oberteil eingebaut sind. |
xycolo
06:56
#5304
erstellt: 27. Mrz 2012, ||
Hallo Digitalo Die Bandwickel sind tatsächlich so sauber, wie es auf den Bildern zu erahnen ist. Ok, dann laß ich es, weil die sehr leicht drehen. Und :: Ja ja ja, Ich mach erst wieder Bilder, wenn ich 'ne anständige Cam hab. Versprochen ![]() Liebe Grüße Ray Ich hätte da noch ne Frage, die da wäre,: Kann man beim 60ziger eigentlich auch die Kopfstd.anzeigen lassen? Und gibt es einen Service Mode? Hab da noch nix gefunden zu, hier im Forum. Wäre toll, wenn da jemand eine Antwort drauf geben könnte. Liebe Grüße Ray ![]() [Beitrag von xycolo am 27. Mrz 2012, 08:25 bearbeitet] |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony DTC 60 ES Dat Recorder Musiker62 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder Sony DTC-77ES gibt keinen Sound wieder! sternette am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DAT Recorder defekt kein Problem Blasorchester am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
MiniDisc-Recorder / Reparaturen *Raccoon* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 9 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
sony dat DTC-57 ES probleme mcniere am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.068
