HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood Reciever KR-A5040 - Radiosender weg nach S... | |
Kenwood Reciever KR-A5040 - Radiosender weg nach Stromausfall - Wo ist die Batterie?+A -A |
aladiah
#1 erstellt: 01. Mrz 2013, 11:52 | ||
Hallo Leute, nach einem Stromausfall sind bei meinem Kenwood Reciever KR-A5040 immer die Radiosender weg. Ich kann nirgends ein Akku oder eine Batterie entdecken. Merkt der sich das vielleicht normalerweise über eine bestimmte Zeit mit einen Kondensator? Könnte mir bitte jemand verraten welches Bauteil ich genau austauschen muss? Hier ist der Verstärker offen (Bild ist leider sehr klein): Kennwood KR-A5040 offen Wenn das zum Helfen nicht reicht, mache ich gerne ein richtiges, großes Foto. Vielen herzlichen Dank! |
PBienlein
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:28 | ||
Hallo, die Sender werden über einen sog. Goldcap Kondensator im Speicher gehalten. Der hat 5,5V und irgendwas um 1µF. Ersatz gibt's bei den bekannten Elektronikversendern. Der Kondensator befindet sich i.d.R. auf der Displayplatine in er Nähe oder hinter dem Display. Gruß PBienlein |
aladiah
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:45 | ||
Vielen Dank PBienlein! Ich werde dann mal Abkabeln, Aufschrauben und das Teil suchen... Gruß, A. |
aladiah
#4 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:33 | ||
Hallo!
Ich habe das Gerät nun auseinandergebaut und stecke fest. Die Displayplatine kann ich schon sehen. Muss man nun wirklich die sechs Flachbandkabel lösen und danach über weitere, viele Schrauben die Platine von der Vorderfront lösen? Falls ja, wie löst man die Flachbandkabel richtig? Die Klappe bei den weißen Sockeln hochklappen und kräftig am Flachbandkabel ziehen? Wird es danach eventuell noch komplizierter? Dann würde ich mir lieber eine Mini USV kaufen ;-) Vielen Dank! |
PBienlein
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 09:43 | ||
So wie es aussieht - ja!
Ebenfalls - ja.
Nein, aber man muß schon sorgfältig arbeiten. Wenn man das Gerät schon so weit zerlegt hat, bietet es sich an, eine zweipolige, dünne Litze (beispielsweise rot-schwarz) auf der Displayplatine anstelle des Goldcaps anzulöten und den Kondensator irgendwo anders gut isoliert aber besser zugänglich im Gehäuse zu montieren. Beispielsweise mit einem Kabelbinder oder auf ein kleines Stück Lochrasterplatine. Das erleichtert den nächsten Service in einigen Jahren. Die farbliche Markierung (rot = Plus, schwarz = Masse) ist empfehlenswert, damit bei einem späteren Tausch des Kondensators die korrekte Polarität nicht erst umständlich ermittelt werden muß. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 04. Mrz 2013, 21:33 bearbeitet] |
aladiah
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:16 | ||
PBienlein
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:31 | ||
Hallo, genau, das ist der "Übeltäter" Wie schon geschrieben, achte bitte auf die Polarität! Goldcaps sind extrem empfindlich gegen Verpolung. Im übrigen kann es nicht schaden wenn Du auch im Erfolgsfall eine kurze Meldung hier postest. Dann wissen alle Beteiligten und interessierten Leser, dass sich Deine Mühe und Einsatz gelohnt haben. Gruß PBienlein |
aladiah
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 11:27 | ||
...hat geklappt! Alle Sender programmiert, 2 Stunden gewartet und dann den Receiver ca. 10 Sekunden vom Strom genommen -> Alles noch da! Vielen Dank! |
eynoz
#9 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:19 | ||
zu # 1 u. ff. v. 01032013 Hallo Leute, bei meinem Receiver HK 3400 (HARMAN/KARDON) lassen sich ebenfalls die Sender nicht mehr speichern, ist schon einige Tage so. Habe das Teil noch nicht aufgeschraubt und wollte erst mal wissen, zu dieser Zeit dürfte eher ein Akku oder eine Li-Zelle eingebaut worden sein als ein GoldCap. (BJ ca. 1992). Ansonsten funktioniert alles tadellos ! Wer kann mir dazu was sagen ??! eynoz - the Analog-Depp |
DJManiac
#10 erstellt: 14. Mai 2013, 01:29 | ||
Möchte mich mal bedanken! Dank der Infos Lüppz mein A5040 wieder wie ers soll. Falls von Interesse gibts die nötigen Goldcaps hier. Es ist genau der gleiche vom Hersteller ELNA wie er original eingebaut ist... ELNA GoldCap Speicherkondensator 0,1F 5,5V (Rastermaß: 5,0mm) www.ebay.de/itm/161017989710 15 min auseinanderbauen, 5 min Löten, 10 min wieder zusammen, easy! [Beitrag von DJManiac am 14. Mai 2013, 01:33 bearbeitet] |
Kenwood Reciever KR-A5040 - Motorpoti gesucht aladiah am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-A5040 Defekt? DieCobra am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040 Insomniac1187 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood AM-FM Stereo Reciever KR-A5040 defekt pbg92 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 11 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Senderspeicher Batterie? EL-EKTRONIKER am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 13 Beiträge |
Kenwood KR-A5040, Relais tauschen - Platine raus und wie? pupszebra am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Abgleich EL-EKTRONIKER am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-7200 misfits am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 (Senderspeicher defekt) kudohera am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.350
