HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-NR 5007 kein Ton | |
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton+A -A |
fplgoe
23:09
#51
erstellt: 27. Jun 2012, ||
Auf der einen Seite: Defekte kommen vor, und wenn die Geräte auch noch so sauber konzipiert und gebaut sind. Auf der anderen Seite hat Onkyo in der letzten Zeit sehr viele Probleme mit den Geräten. Ob das jetzt mehr oder weniger, als bei der Konkurrenz sind, kann man nicht beurteilen, aber alleine die Serienfehler der letzten beiden Geräteserien (x)xx8 und (x)xx9 sind ja schon echt legendär... |
JackRyan
23:30
#52
Stellt sich nur die Frage: Was ist da genau kaputt ? Das kann doch wirklich nicht viel sein. Klar wenn einer der vielen Chips kaputt geht, kann man mit dem Lötkolben nichts mehr ausrichten, aber sonst ? Auf jeden Fall bei Ebay einstellen, und nicht wegschmeissen. Es gibt genug Leute, die sich mal an einer Diagnose und eventuellen Reparatur versuchen. Nur bekommste da leider dann nicht viel für. |
fplgoe
23:39
#53
Wieso kann das nicht viel sein? Es wird am ehesten ein Krabbeltierchen durchgeschmurgelt sein, dass nur einfach ein Relais versagt, ist unwahrscheinlich. Und da so ein technisches Wunderwerk mehr Elektronik enthält, als seinerzeit die Saturn5 mit der sie auf den Mond geflogen sind, ist das ein weiter Bereich... ![]() |
zorro67
17:52
#54
erstellt: 28. Jun 2012, ||
Es gibt neuigkeiten,nen kumpel hat nen Techniker an der hand und der will morgen in den AVR mal rein schauen. Halte euch auf dem laufenden ![]() |
Uwe-Mo
18:51
#55
Servus. Heut zu Tage wird doch alles so Gebaut dass es bis zum ende der Gewährleistung Arbeitet. so gesehen ein eingebautes Verfallsdatum = "Obsoleszenz". wie in 50% Aller neuen HD CAM und Laptop Akkus, wurde ein IC eingebaut was dem verbraucher sagt der Akku ist kaput. obwol die zellen noch in einem 1A zustand sint. in Drucker EEProms die die Ausdrucke zählen und bei xx,xxx Ausdrucke sich tot stellen. in Netzteile werden Minderwertige Elkos verbaut. MFG Uwe |
Harryz
11:13
#56
erstellt: 01. Jul 2012, ||
hallole so der 5007er ist wieder da fehler im digital bereich beseitigt unterbrechung beseitigt mehr haben sie net geschrieben was auch immer das heist keine ahnung was sie da rumgebastelt haben mal sehn wie lang er es nun macht bezahlen muste ich nichts grüssle harryz |
lionelhudz
17:28
#57
erstellt: 07. Jul 2012, ||
Also alle die ein bischen handwerliches Geschick, nen Lötkolben und nen Backofen haben bekommen das selber wieder hin. HDMI Platine ausbauen, die 100µf Kondensatoren tauschen und dann die Platine im Backofen vorsichtig "backen". Habe letztens erst wieder einen defekten 707 genau so wieder zum leben erweckt. Zieht sich wohl durch die gesamte Receiver Palette seit 2009. Schlechte Teile/Lötverbindungen scheinen wohl das übel zu verursachen. Zum Glück läuft mein 805 problemlos seit Jahren, hoffe dass bleibt auch weiterhin so ![]() |
JackRyan
17:33
#58
Das backen ist da nicht ganz optimal. Das haben schon viele auch mit PC Hardware gemacht. Besser ist da der Heißluftfön ! Damit kann man gezielt erwärmen und nur kurzzeitig. Das sollte man aber erst machen, wenn man keine Reparatur bezahlen kann/willl und das Gerät sonst bei Ebay landet. [Beitrag von JackRyan am 07. Jul 2012, 17:34 bearbeitet] |
lionelhudz
11:20
#59
erstellt: 11. Jul 2012, ||
Da hast Du natürlich recht mit dem backen, da sich aber letztens meine gute Leister Heißluftpistole verabeschiedet hat war es erstmal die beste Lösung für mich bis ich eine neue gefunden habe. |
JackRyan
13:18
#60
Man sollte nach dem Erhitzen und Elkotausch dann auch für bessere Kühlung sorgen (Kühlkörper mit selbstklebendem Wärmeleitpad aus dem PC Bereich), sonst hat man später wieder das Problem. |
zorro67
19:38
#61
erstellt: 12. Jul 2012, ||
Hallo leidgeplagte onkyo-gemeinde Hab nun die ersten infos von meinem techniker.Er kann schonmal ausschließen das es nur ein relais ist.Es ist ne größere Baugruppe,und es gibt Baugruppen die er nicht durchmessen kann.Da kommen laut seiner aussage nur die onkyo-fritzen dran. Also,die hoffnung das es was "einfaches" ist was defekt ist hat sich somit schonmal zerschlagen.Ihn hat aber nun der ehrgeiz gepackt und er will herausfinden woran es liegt. Ich halt euch auf dem laufenden ![]() |
John-Boy
13:40
#62
erstellt: 13. Jul 2012, ||
So, nach einem Monat "Reparaturzeit" ist mein Onkyo TX-NR 5008 heute wieder bei mir. Es wurde, wie bereits vermutet, dass HDMI-Board getauscht und die aktuelle Firmware aufgespielt (die ich bereits zuvor aufgespielt hatte). Zum Glück war das Gerät noch in der Gewährleistungsfrist. Nach ca. 1 Stunde Anschließen der einzelnen Komponenten (Schweiß lass' nach) und abschließendem Einmessen, scheint wieder alles zu funktionieren. Mal schauen wie lange ![]() |
Rolko08
15:16
#63
erstellt: 18. Jul 2012, ||
HDMI-Platine hat sich verabschiedet,scheint ein Problem zu sein!Verschiedene Fehler erscheinen dann: kein Ton,bild oder ton wird nicht durch geschleift betrifft alle Eingänge!!!! Ich hoffe ich konnte helfen ![]() rolko08 PS.:betrifft Tx-NR5007 und Geräte mit gleicher Platine. Das Überhitzungsproblem entsteht im besonderen,bei Einstellung :Bedienungsanleitung Seite 101,Dolby Volume :Vorgabe ist aus,um vollen Sound auf allen Kanälen zu haben ist es notwendig auf Einstellung ; oben : zu gehen ,dann wird er noch wärmer und er stirbt schneller ![]() [Beitrag von Rolko08 am 18. Jul 2012, 17:34 bearbeitet] |
zorro67
15:54
#64
Hallo Bei mir auch HDMI-Board defekt,laut onkyo wären ca.450euro fällig.Die spinnen ja wohl.Für mich hat sich onkyo erledigt. Hab mir gestern nen yamaha RX-A1010 gekauft. Interresanter unterschied zwischen dem 1007er onkyo und dem yammi ![]() |
Rolko08
12:39
#65
erstellt: 06. Aug 2012, ||
Sagt mal die THX-Certifizierung beinhaltet doch das so ein Supergerät wenigstens 10 Jahre funktionieren sollte!!!!!!!!!!!!!!!!!! Darüber sollte man sich doch auch mal Gedanken machen,da kann sich doch ein Hersteller nicht einfach aus der Garantie heraus schleichen,oder???????? ![]() |
zorro67
11:59
#66
erstellt: 07. Aug 2012, ||
Hallo Doch,kann er......Die THX-Zertifizierung hat doch mit der Haltbarkeit nichts zu tun. Mein puls geht nur auf "190" wenn ich dran denk wieviel Geld ich dafür bezahlt hab und dann das Teil schön kurz nach der garantiezeit kaputt geht.Und dann kein entgegen kommen von Onkyo ![]() |
Rolko08
09:31
#67
erstellt: 08. Aug 2012, ||
THX-Zertifizierung:Die Fa.Lucas hat sehr eindeutige Richtlinen erlassen die beziehen sich nicht auf den Sound alleine sondern auch auf die Qualität der Geräte ,die Herrn von Teufel in Berlin haben mir das erzählt ! Man sollte diesbezüglich mal nachschauen. Es sei denn ich wurde belogen, was ich erstmal nicht glaube ! Meine Teufelanlage habe ich in Berlin persöhnlich abgeholt und hatte damals mit einem Herr Heiling zu tun,Rolko [Beitrag von Rolko08 am 08. Aug 2012, 09:33 bearbeitet] |
stefanfd
23:20
#68
erstellt: 12. Aug 2012, ||
Also mein Onkyo TX-NR 3007 ist jetzt das 3. Mal mit dem Fehler kein Ton defekt. Überhitzung kann es meiner Meinung nach nicht sein, da das Gerät sehr selten benutzt wird. Fehler trat innerhalb der Garantiezeit auf, möchte jetzt beim 3. Mal eine Wandung. Werde berichten wie es weitergeht... |
John-Boy
08:11
#69
erstellt: 13. Aug 2012, ||
Das interessiert mich auch, was Onkyo dazu sagt. Innerhalb der ersten 6 Monate (Garantiezeit) mag eine Wandlung nach mehreren Defekten und Reparaturversuchen sicher noch möglich sein, aber im Gewährleistungszeitraum (2 Jahre) müsste ja vermutlich Onkyo und nicht der Händler leisten. |
Grundi69
16:12
#70
Bitte genau unterscheiden, was Gewährleistung (bzw. Sachmängelhaftung) und was Garantie ist: Ersteres ist der einem Käufer gesetzlich zustehende Anspruch bei mangelhafter Ware gegen den Verkäufer/Händler und besteht 2 Jahre ab Kauf. Tritt ein Mangel innerhalb der ersten 6 Monate auf, liegt die Beweislast, dass der Käufer den Mangel verursacht hat beim Verkäufer/Händler. Nach diesen 6 Monaten tritt eine Beweislastumkehr ein, d.h. der Verkäufer/Händler könnte nun verlangen, dass der Käufer den Nachweis erbringt, dass der Mangel schon beim Kauf im Keim im Gerät vorhanden war. Die Garantie ist dagegen eine freiwillige Leistung des Herstellers, seltener des Verkäufers/Händlers und kann an diverse Bedingungen geknüpft sein. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 13. Aug 2012, 16:19 bearbeitet] |
stefanfd
20:41
#71
Es handelt sich um einen Mangel der schon vorhanden war als das Gerät in Serie ging. Das Internet ist voll von Postings zu diesem Thema. Von daher handelt es sich für mich um einen klassischen Gewährleistungsfall der nichts mit Garantie zu tun hat und somit auch nicht von Onkyo eingeschränkt werden kann. Die Hotline von Onkyo hat heute am Telefon zugegeben dass dieses Problem bekannt ist und nicht gelöst werden kann. Ich habe dewegen Glück dass mein Problem innerhalb der gesetzlichen Gewährleiszung aufgetreten ist, andere haben da mehr Pech. Ich persönlich empfinde es als eine Unverschämtheit von Onkyo andere User hängen zu lassen, nur weil das Kaufdatum knapp über 2 Jahre ist. Dafür sind die Geräte einfach zu teuer, mein Receiver wurde vielleicht 50 mal benutzt und 1500€ in die Tonne treten ist ein Unding. Ich glaube dass es Zeit wird dass sich die Presse ernsthaft mit diesem Problem beschäftigt. Aussitzen wie es Onkyo macht ist auch keine Lösung... |
zorro67
21:00
#72
Das unterschreib ich uneingeschränkt so! ![]() |
Grundi69
22:23
#73
Stefan, ich habe ja beim Durchlesen diese Threads auch den Eindruck gewonnen, dass es sich um einen Serienfehler handelt. Und was du da von der Hotline gesagt bekommen hast, ist allerdings der Hammer und das Verhalten von Onkyo gegenüber ihren Kunden geradezu eine Verhöhnung und schäbig hoch 3 (glaub aber nicht, dass andere Firmen das anders handeln würden) Das gehört publik gemacht und es bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Käufer demnächst einen Bogen um diese Marke machen. |
zorro67
22:34
#74
Ich hab den Bogen schon gemacht und hab mir nun ne andere marke zugelegt. Ne riesen sauerei von onkyo,für soviel geld,schrott zu produzieren |
8bitRisc
01:20
#75
erstellt: 18. Aug 2012, ||
Das klingt nicht gut, was ich hier lese. Ich gehe davon aus, daß bei den Geräten ein Entwicklungsfehler vorliegt. Schließlich handelt such um die Spitzenmodelle und das ist auch untypisch für Onkyo. Wahrscheinlich halten die kleineren und billigeren Modelle von Onkyo länger durch. Solche Probleme kennt man doch aus anderen Branchen (z.B.: Automobilindustrie oder Fernsehgeräte) auch. Mir fällte dazu mein Tapedeck BX300E aus den 80ern von Nakamichi ein. Die BX-Serie hatte oftmals Probleme mit dem "Idler". Nakamichi war wie Revox damals führend in Sachen Tapedecks. Ich glaube nicht, daß Onkyo hier eine geplante Obsoleszenz in der Oberklasse betreibt. Was soll man erwarten, wenn selbst in der Oberklasse alle Nase lang neue Modelle erscheinen. Gerade bei den AV-Receivern von Yamaha, Denon und Onkyo fällt mir das auf. Die HIFI Linien werden nicht so oft aktualisiert, obwohl hier die Technik weitaus überschaubarer ist. Wenn ein Hersteller alle aufgrund von Entwicklungsfehlern defekten Geräte auf Kulanz reparieren würde, wär er hinterher wahrscheinlich pleite. Das hat es schon gegeben. Gruß 8bitrisc [Beitrag von 8bitRisc am 18. Aug 2012, 01:37 bearbeitet] |
Grundi69
19:43
#76
Das mag schon sein - es ist aber des Herstellers eigenes Veschulden! Wie armselig ist das denn, dem Käufer einen Berg Geld (dieser TX-NR5007 hat wohl 2k5 Euro gekostet) abzunehmen im Wissen darum, dass das gelieferte Gerät Murks ist und eine 'Zeitbombe' eingebaut hat. Dann jegliche Kulanz abzulehnen und dem Kunden nochmals eine horrende Summe (700..800 EUR) für eine Reparatur abzuknöpfen, halte ich schlicht für verachtenswert. Ach, ich weiß schon, warum ich mir noch nie einen AV-Receiver gekauft habe - die Dinger sind mir einfach zu komplex und fehleranfällig ![]() Ja, wenn man sich mal die AV-Receiver so anschaut, dann erhöht sich die Model-Bezeichnung alle Nase lang. Aber die werden ja nicht von Grund auf neu designt, oft werden auch nur ein paar kleine kosmetische Korrekturen gemacht, 1..2 Chips ausgetauscht, statt HDMI V1.3 gibt's dann halt V1.4 usw.
Kenwood hat bei einigen Decks (KX-1100HX / 880HX) statt dieser Idler-Wheels solide Zahnräder eingebaut - läuft beim Spulen zwar etwas lauter, aber sie laufen heute noch ![]() Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 18. Aug 2012, 19:44 bearbeitet] |
JackRyan
21:37
#77
Schaut man sich an, wie viel Technik in den Dingern steckt und wie viele Chips für unterschiedlichste Aufgaben da teils ohne Kühlung auf die Boards gelötet werden, dann ist das eine Zeitbombe auch aus thermischer Sicht. Würde man den Onkyos von Anfang an noch einen großen externen Lüfter auf die Haube schnallen, dann würden die wohl länger halten. Ich habe ja nur einen kleinen TX-SR506 der gerade mal 250€ gekostet hat, der hat halt kein Audyssey XT32, HDMI Audio, 3D etc.pp. aber fürs gelegentliche Filmvergnügen völlig ausreichend. Dazu bekommt er nur die halbe Betriebsspannung (4 Ohm einstellung), so hält der wohl auch sehr lange. Sollte da mal so ein Chip kaputt gehen ist mir das wurscht. Als Stereoverstärker arbeitet bei mir ein 31 Jahre alter Onkyo A-65. Der macht nochmal 20 Jahre nach der Überholung, so lange wird kein AVR jemals halten ![]() |
8bitRisc
00:37
#78
erstellt: 19. Aug 2012, ||
Groomy schrieb:
Hat Nakamichi auch in der nachfolgenden CR-Serie auch gemacht, welche parallel zur HX Serie von Kenwood auf dem Markt kam. ![]() Streng genommen hat der Laufwerkshersteller Sankyo die Änderung des Antriebs vorgenommen. Nakamichi, Kenwood und viele andere hatten den Basis-Laufwerksblock bei Sankyo eingekauft und dann auf die Kopfschlitten ihre eigenen Tonköpfe geschraubt. Die Laufwerke halten allerdings nur lange, wenn diese auch ab und zu mal benutzt werden. Sonst stehen sich die Motoren kaputt. Ich frage mich wirklich, was das ganze Video-Gedöns mit der Hin und Herkonvertierung von irgendwelchen Videosignalen in den AV-Receivern eigentlich soll ?? Stattdessen sollten die Hersteller lieber in gute Endstufen und ausgereiftes Gerätedesign investieren. Einen Blue Ray Player schließt jeder halbwegs technisch begabte Mensch sowieso direkt an eine der zahlreichen HDMI Buchsen des Fernsehers an. Mein mittlerweile über 10 Jahre alter Yamaha DSP-AZ1 ist da schon ne andere Hausnummer als das was da heute so zwischen 2K und 2K5 angeboten wird. Gruß 8bitrisc |
Grundi69
11:39
#79
Zugegebenermaßen kenne ich mich mit den Nakamichi-Decks nicht aus - das war halt ne andere Liga für mich damals. Aber ich weiß natürlich, dass viele Tapedeck-Hersteller Laufwerke von Sankyo verbaut haben und mehr oder weniger modifiziert haben. Tja, ich wundere mich auch nur noch über diese AV-Receiver Boliden mit 9.2 Kanälen, THX® Ultra2 Plus™ ![]() Und dann geht dieses immens teure Stück Technik rubbeldiekatz nach etwas mehr als 2 über den Jordan, wird Elektroschrott und der Hersteller dreht dem Kunden ne lange Nase? ![]() Neeee, das brauch ich nicht. Warum trennen die Hersteller das Ganze nicht endlich in eine Steuersektion (mit dem ganzen HDMI-Konvertierungskrempel, Scalern etc. und einem Leistungsverstärkerteil, anstatt alles in ein schlecht belüftetes, viel zu kleines Gehäuse zu propfen? Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 19. Aug 2012, 11:40 bearbeitet] |
2cheap
12:03
#80
Gibt es doch von Onkyo! Nennt sich PR-SC55XX und wird genauso heiß wie die Receiver-Kollegen :D. Nee, bei Onkyo stimmt etwas grundsätzlich nicht mit der von der Technik ausgehenden Hitzeentwicklung und -ableitung! Grüße |
Rolko08
13:21
#81
Hallo ihr Lieben, Onkyo hat ein Problem!!!!! Aber wie viele Hesteller sitzen sie es aus ,können sie auch!!!!! Weil viele darüber reden ,am Ende sogar das Basteln anfangen,die Garantie vielleicht sogar aufs Spiel setzen,anstatt gemeinsam in Aktion zu treten und den Überheblichen das das Zeug vor die Füße zu werfen!!!!!! So manches geht in Amerika nciht,die haben etwas Verbraucher freundlichere Gesetze wen Die einen Anwalt einschalten wirds meist teuer!!!!! Last uns doch mal zu Onkyo fahren und die Kartons mit dem Schrott vor die Tür stellen und dazu die Presse einladen,das gäbe doch mal ein hallo wach ,was meint ihr?????? Das wäre immer noch billiger ,wie 430,-Euro plus Einbau = 600,-Euro für eine HDMI die garantiert nach ein paar Wochen wieder ausfällt!!!!! Stefanfd hat recht das Problem bei 5007 usw ist bei Onkyo schon vor Einführung der Serie bekannt gewesen!!!!! Nur der ausbleibende Druck vom User läßt die schlafen!!!!! Wobei es für Onkyo eine recht einfache und nicht teure Sache wäre die HDMI zu kühlen, die Ventilatoren die Aktuell verbaut werden kühlen nur die Kühlfläche der Endstufen und selbst diese Anordnung würde jeder erfahrene Entwicklungsingeneur als geistigen Dünnschiß bezeichnen,auserdem verhindert die querlaufende Kühlfläche das auch nur ein zartes Lüftchen an die HDMI käme!!!!!! images/smilies/insane.gif PS.: Mir wurde von Onkyo am Tel. auch gesagt ich könnte ja,je nach dem wie ich mich entscheide ( 5009 oder 5010 ) einen Lüfter drauflegen !!!!!! Aber einen Prozessor mit Kühlkomponenten behaften darf ich nicht, sonst verliere ich die Garantie !!!!!!! Armselig , wir leben doch in 2012 oder täusche ich mich?????? [Beitrag von Rolko08 am 19. Aug 2012, 17:48 bearbeitet] |
8bitRisc
13:24
#82
Groomy schrieb:
In der Anfangszeit des Heimkinos hat es sowas schon gegeben. Ich habe hier auch noch meine alte Yamaha-Kombi bestehend aus Verstärkerbolide AX-1070 und zusätzlichen Dolby-Effektprozessor DSP-E1000 mit den Surroundkanälen stehen. Wenn man nur Stereo hört bleibt der DSP-E1000 einfach aus und verbraucht auch nicht unnötig Strom. Bei Surround nimmt man den DSP-E1000 einfach hinzu. Sehr schön ist auch bei dieser alten Kombi, daß es für alle Laupsrecher (front, center, rear und Yamaha front effect) jeweils eigene Lautstärkeregler auf der Fernbedienung gibt. Da muß man sich nicht durch Menüs hangeln nur um Pegel des Centers ein wenig anzuheben. Natürlich ist diese Kombi aus heutige Sicht technisch veraltet (z.B.: keine Digitaleingänge, kein HDMI, Netzwerk, etc.) aber beide Boliden bringen 30Kg auf die Waage, haben üppig dimensionierte Kühlkörper und Netzteile. Leistungsmäßig spielen die alten Yamahas jeden noch so modernen AV-Receiver mühelos an die Wand. Daß die Onkyos so heiß werden liegt an den fehlenden Kühlkörpern. Jedes PC-Mainboard hat heute auch auf den Chipsätzen solche Kühlkörper sitzen. Früher wurden nur die Prozessoren gekühlt. Gruß 8bitrisc [Beitrag von 8bitRisc am 19. Aug 2012, 13:27 bearbeitet] |
JackRyan
13:40
#83
schaut man sich dieses Bild an: ![]() ![]() Dann sollte man oberhalb der Endstufen und der Videoplatinen 2-3 120mm Lüfter mit 800rpm aus dem PC-Bereich mit Kabelbindern am Gehäusedeckel befestigen und über ein externes Steckernetzteil versorgen. Dass es da zum Wärmestau kommt wundert mich absolut nicht. Der Videochip könnte evtl. einen flachen Kühlkörper vertragen, wenn der Abstand zum Deckel reicht. Wichtig ist da die Frischluftzufuhr. Ich habe das bei diesen sommerlichen Temperaturen bei meinem A65 genauso gemacht: ![]() ![]() Und jetzt vergleicht mal die Kühlkörper vom 5007 ( 9 Endstufen !) und dem A-65 (2 Endstufen): ![]() ![]() [Beitrag von JackRyan am 19. Aug 2012, 13:54 bearbeitet] |
Rolko08
14:32
#84
An fplgoe, Hallo nur en kleiner Hinweis ,die Demokratie wurde ausgerechnet von Griechen erfunden,gell !!!! was hamm mer jetzt " D E M O K R A T U R " ???????? ![]() [Beitrag von Rolko08 am 19. Aug 2012, 14:46 bearbeitet] |
Rolko08
14:37
#85
Schön das du die Bilder reingesetzt hast ,da sieht man das was ich meinte ,die Lüfter von Onkyo blasen an Kühlfläche und Trafo vorbei das wars ![]() Beim Alten 989 hatte Onkyo noch einen horizontal liegenden Kühlkamin ca. 15 cm lang, am Anfang und Ende ein großer Lüfter 120er glaube ich ,angebaut,das war Kühlung Perfekt !!!!!! Nur die Leute die das noch konnten hat man warscheinlich in Ruhestand geschickt!!! ![]() [Beitrag von Rolko08 am 19. Aug 2012, 17:43 bearbeitet] |
Grundi69
15:54
#86
Ja, Jack, das Kühlkonzept bzw. die Größe der Kühlkörper wirkt eher lächerlich im Vergleich zu den großen Kühlkörpern der 2-Kanal Verstärker der alten Garde aus den 70/80er Jahren. Ich kenn das. Deinen Bericht zum A-65 im good-old-hifi forum habe ich ja auch interessiert verfolgt. Onkyo wünsch ich für diese Verhalten alles Schlechte - irgendwann werden sie's merken, dass sich Kunden nicht beliebig lange für Schrott abkassieren lassen. Generell wäre eine uneingeschränkte Gewährleistung von 4-5 Jahren bei diesen hochpreisigen Geräten wünschenswert. Hehe, so eine Aktion, denen mal ihren ganzen Elektro-Schrott vor die Firmenzentrale zu kippen, finde ich witzig & gut ![]() Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 19. Aug 2012, 15:55 bearbeitet] |
JackRyan
16:41
#87
Ist ja nicht nur mit den AVRs so. Wieviele LCD TVs und Monitore landen kurz nach der Garantiezeit auf dem Schrott weil z.B. ein paar Elkos den Geist aufgegeben haben ? Diese verschwendung von Resourcen können wir uns eigentlich nicht leisten, 10 Jahre sollte so ein Gerät schon halten. Selbst reparieren kann man bei diesen Geräten an dem Punkt vergessen wo irgendwelche SMD ICs oder Chips kaputt gehen. Da sind mir die alten Klassiker deutlich lieber. Als Besitzer kann man da nur eins machen: nicht übermäßig belasten und so kalt wie möglich halten. Kältere Elektronik lebt länger und kann mehr Leistung abgeben (Endstufen). |
richi1234
21:01
#88
erstellt: 20. Aug 2012, ||
Nun nach 2 Monaten ist das Ding wieder Defekt. Genau das selbe, Hdmi Board. Also für mich nie wieder Onkyo Schrott. ![]() |
JackRyan
21:11
#89
Tja, ist auch selten dämlich konstruiert. Und was machst du nun mit dem Teil ? Ebay, nochmal reparieren ? |
richi1234
21:48
#90
Reparieren dann verkaufen, habe zum glück noch garantie drauf. Am liebsten aber würde ich das ding den Entwicklern in den ar... schieben. ![]() |
John-Boy
07:35
#91
erstellt: 21. Aug 2012, ||
@richi1234 Was machst Du mit dem guten Stück? ![]() Betreibst Du den 5007er in einem geschlossenen Wandschrank? Es ist ja kaum zu glauben, dass Deine Kiste schon wieder Rauchzeichen sendet. ![]() Mich würde mal interessieren, ob man nach 3 Reparaturversuchen innerhalb von 2 Jahren nicht doch das Gerät tauschen kann ![]() Ich würde sagen, bei 3 Defekten innerhalb von 2 Jahren ist Schluß. Hier muss Onkyo meiner Ansicht nach tauschen. ![]() P.S. An Deiner Stelle wurde ich an die Onkyo Zentrale in Deutschland einen Brief schreiben und den Fall mal schildern. Gleichzeitig den Wunsch nach Wandlung vorbringen. Geld zurück halte ich zwar für ausgeschlossen, aber etwas Kulanz von Seiten Onkyo wäre nicht schlecht. [Beitrag von John-Boy am 21. Aug 2012, 07:38 bearbeitet] |
JackRyan
07:48
#92
richi1234
11:09
#93
richi1234
11:21
#94
richi1234
11:28
#95
Ich habe ihn nach der ersten reparatur wen ich es hoch rechne gerade mal 5 Filme andeschaut in einer Zimmerlautstärke. Also Überhitzung kann es aufjedenfall nicht sein. |
John-Boy
11:56
#96
Meiner (5008er) steht auch so frei. Was machen dann erst diejenigen, die so einen Boliden noch zum Beheizen von anderen Geräten benutzen, sprich einen Turm bauen? Übrigens schöner großer Sub. Da scheppert es sicher anständig, wenn mal ein Actionfilm läuft ![]() [Beitrag von John-Boy am 21. Aug 2012, 13:11 bearbeitet] |
richi1234
12:17
#97
Jö der macht etwas Radau ![]() ![]() |
JackRyan
12:20
#98
Ich habe leider keinen so großen Onkyo, nur den "kleinen" 506. Ich habe ihn genauso oben auf mein Tv-Board gestellt, den Deckel abgeschraubt und ihn 20 Minuten ohne Last warmlaufen lassen. Einstellung dabei 6 Ohm (=volle Betriebsspannung) bei 30°C Raumtemperatur. Im Gegensatz zum 5007 ist hier viel Platz, das HDMI Board ist winzig und die Endstufen können ihre Abwärme frei nach Oben abgeben. Meine Temperaturmessung ergab folgendes: ![]() ![]() |
zorro67
19:12
#99
Hallo Das sind ja ganz ordentliche Temperaturen. Im fall von richi1234,könnte er eventuell glück haben und Onkyo lenkt vielleicht ein.In meinem fall (4wochen über Garantie) lehnte onkyo eine Kulanz sofort ab.Hatte den 1007er von dem "Verein" Zum thema hitze,meiner stand auch völlig frei,der videochip war grundsätzlich deaktiviert aber das teil wurde höllisch heiß.6ohm einstellung.Die hand drauf halten war erst nach einer weile möglich wenn man sich langsam dran gewöhnt hatte. Mein neuer AVR ist dagegen ja "kalt" (kein onkyo!) in diesem sinne ![]() |
richi1234
19:58
#100
Was ist ein Videoship und wo kann ich ihn ausschalten. Habe nie irgendwelche einstellungen bei ihm geändert alles Originall gelassen? |
JackRyan
20:15
#101
In dem Bild weiter oben ist es auf dem HDMI Board der Chip mit dem münzengroßen "Metallanteil" drin. Da gehört eigentlich ein Kühlkörper drauf. Hat man sich hier aber gespart.... Wie man das ausstellt weiß ich leider nicht. |
Onkyo NR 5007 Reperatur theshadow999 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr ronin1973 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 686 Hoffi2801 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 AV Receiver kein Ton Simson12 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SV919THX - Kein Ton bahnrat am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton Tim_wa am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 11 Beiträge |
onkyo tx nr 900 e Meik_Büxe am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden" gr0go am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 23 Beiträge |
Probleme mit onkyo tx nr 818 ralphie am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr Hadan am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 25 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
