Yamaha RXV-795aRDS manchmal nach dem Einschalten nur Ton von rechts
VTPryce
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 19:04
Hallo zusammen,
ich habe den oben genannten Receiver jetzt seit fast 11 Jahren und bin damit eigentlich recht zufrieden. Nur ab und zu tritt eben folgendes Problem auf: Der Receiver schaltet sich ganz normal an, nur dass anfangs der Ton nur aus dem rechten Lautsprecher kommt und der linke stumm bleibt. Schaltet man auf Surround um kommt der Ton überall raus, nur nicht aus dem linken vorderen LS. Die Lösung des Problems: Man dreht den Lautstärkeregler etwas weiter auf, so dass es schon laut wird. Dann erst kommt der linke Kanal und man kann die Lautstärke wieder reduzieren.
Das Problem trat in letzter Zeit aber nur selten auf. Den Test mit den Kopfhörern hab ich auch schon gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, kam der Ton hier auf beiden Kanälen.
Als Lautsprecher nutze ich die Canton Ergo 91 DC.
Woran könnte das liegen? Ich weiß dass die Ferndiagnose schwer ist...
Danke und Grüße
[Beitrag von VTPryce am 13. Feb 2011, 19:08 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 20:20
das klingt nach Kontaktproblemen im Lautsprecher-Relais!
Bernhard
VTPryce
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 20:28
Super, danke für die Spur. Hört sich erstmal nach einem relativ günstig zu behebenden Problem an.
Nur zum Verständnis: Wie kann ich mir das (technisch) vorstellen?
Edit: Was mir eben beim Durchstöbern diverser Threads noch in Erinnerung gerufen wurde: Beim Verändern der Lautstärke trat auch ab und zu ein "Kratzen" auf Das konnte ich jetzt aber auch nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht mal zur Reinigung bringen...?
[Beitrag von VTPryce am 13. Feb 2011, 20:51 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 18:53
die Erklärung ist eine Oxidschicht auf dem Relaiskontakt.
Diese isoliert zunächst einmal - der LS bleibt stumm.
Bei höherer Lautstärke liefert die Endstufe mehr Ausgangs-Wechsel-Spannung. Normalerweise liegt diese dann an den Lautstprechern an. In dem Falle fällt sie aber über dem Relaiskontakt ab. Ab einer bestimmten Spannung kann die Oxid-Schicht nicht mehr isolieren - sie schlägt praktisch durch. Danach ist der Kontakt wieder hergestellt.
Solange bis das Relais wieder geöffnet wurde (geschieht bei jedem Ausschalten).
Bernhard
VTPryce
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 10:34
@Bernhard: Danke.
Wir haben hier am Ort einen Händler mit einer Werkstatt, der das Problem auch schon kannte und mir - am Telefon - grob gesagt hat, die Reparatur würde zwischen 40 und 60 Euro kosten. Genaueres kann er aber natürlich erst sagen, wenn er das Ding auf dem Tisch hat.
Markus
VTPryce
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 14:52
Hallo nochmal,
vorhin hatte ich "endlich" nochmal den Fall. Der rechte Kanal kam in normaler Lautstärke, der linke war deutlich leiser. Habe ich den Kopfhörer eingesteckt, zeigte sich das selbe Bild auch im Kopfhörer. Also rechts normal, links deutlich leiser. Habe ich die Boxen abgeschaltet, kam der Ton im Kopfhörer auf beiden Kanälen in gleicher Lautstärke. Schaltete ich die Boxen wieder dazu, wieder der selbe Fehler.
Der Rest wie gehabt: Lautstärke kurz aufgedreht, woraufhin der Ton auf beiden Kanälen gleich laut war.
Bertl100
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 15:03
Hallo Markus,
ja - Lautsprecher-Relais!
Bernhard
VTPryce
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 15:13
Genial. Danke für deine rasche Antwort. Dann kann ich das mit der Anmerkung der Werkstatt übergeben.
Yamaha rxv 365 nach Party
Optimes am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten
BlackGale44 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  91 Beiträge
Yamaha RXV 795 RDS
TheBigW am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  5 Beiträge
Yamaha AX 397 rechts nur ganz leise.
doodoo am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Pioneer AVR: Ton ausschließlich beim 1. einschalten
kaeppus am 26.08.2024  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  2 Beiträge
Surround Reciever, 'Wackelkontakte' Links/Rechts
Soundcount am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 1700 Bild da wieder nicht .
unr3a7 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  5 Beiträge
Yamaha Musiccast WX-021 blinkt nach einschalten nur noch
Maxe-1983 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  2 Beiträge
UHER UA-120 nur rechts Ton
Nagazi am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 567 - keine Lautsprecher auf HDMI Port
romibaer123 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.244
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
