HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics Sa-DX 850 Overload. weis jemand Rat ? | |
Technics Sa-DX 850 Overload. weis jemand Rat ?+A -A |
ralph68
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 06:11 | |
Hallo zusammen; Mein Verstärker schreibt plötzlich "Overload" . Bis dato machte er dass wenn er schon eine Weile an war. Da der Lüfter hinten nicht gelaufen ist, vermute ich ein Hitzeproblem. Nun schreibt er es gleich beim einschalten. Kann man da noch was mchen, oder muss ich mich von ihm verabschieden (Ist ja schon einige Jährchen alt) Danke LG Ralph |
Altgerätesamler
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 21:33 | |
Hallo Overload zeigt dein Verstärker nicht nur dann an, wenn er zu heiss hat, sondern auch wenn die Endstufe defekt ist (dadurch liegt Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen an, welche die Lautsprecher ohne Schutzschaltung beschädigen würde). Ebenfalls zeigt dein Verstärker auch OVERLOAD an, wenn ein Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen vorliegt. Also ziehe mal alle Kabel von deinem Verstärker ab (ausser das Stromkabel) und schalte den Verstärker nochmals ein. Fals jetzt der Verstärker nicht mehr OVERLOAD anzeigt, lag es an der Verkabelung. Dann solltest du beim wiederanschliessen beachten, dass du nicht wieder ein Kurzschluss verursachst. Die Lautsprecherkabel solltest du an den Enden verdrillen, damit keine einzelnen Drähte herausschauen und einen Kurschluss verursachen können. Fals der Verstärker trotz abgeschlossener Kabel OVERLOAD anzeigt, liegt ein Defekt vor. Wenn dir das Gerät am Herzen liegt, könntest du es auch reparieren lassen. Hierzu würde ich dann zu einem Fachmann deiner Wahl gehen und einen Kostenvoranschlag beantragen. Dann weisst du 1. Wie teuer eine Reparatur wird und 2. Was defekt ist. Ein Kostenvoranschlag kostet aber auch etwas. [Beitrag von Altgerätesamler am 21. Aug 2009, 21:34 bearbeitet] |
ralph68
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 19:02 | |
werde ich machen. Vielen dank für die ausführliche Antwort !!! |
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050 scheffi0815 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
problem receiver sa-dx 850 blauwemser am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Technics SA-AX540 Overload DerChopper am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
Technics SA-AX 710 " Overload" ZooCrew am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 14 Beiträge |
Technics SA-DA10 - Overload-Problem psychodadpille am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 24 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Technics Reciver SA-GX170 fehlermeldung "Overload" kalle1952 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
"OVERLOAD" Problem bei Technics SA-AX540 Benni69 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 9 Beiträge |
Technics SA-DX 750 Surround Kanäle kratzen Rene_Quell am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt NHDsilkwood am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.256
