HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-AX 710 " Overload" | |
Technics SA-AX 710 " Overload"+A -A |
ZooCrew
19:47
erstellt: 26. Apr 2009, |
Guten Tag, habe ein Problem mit meinem Verstärker. Habe ihn vor ca. 2 Monaten gekauft . Er ist gebraucht. Wenn Musik läuft zeigt der Verstärker häufig den Fehler "Overload" im diditalen Display an.habe 4 Lautsprecher Stereo laufen.der Fehler fing vor ca 2 Tagen an. Hat jemand damit Erfahrung sei es mit dem Receiver oder auch mit anderen ? Habe gesehen das die Boxen 8 ohm haben. der receiver aber 4 ohm ausstrahlt laut Informaltion: 2 x 100 W im Stereobetrieb (DIN, 4 Ohm) 2 x 60 W Front (DIN, 4 Ohm), 1 x 60 W Mitten (DIN, 8 Ohm) und 60 W Hinten (DIN, 8 Ohm) im Surroundbetrieb Surround -und Center Level an der Rückseite einnstellbar 6 CH Input Danke im Voraus. MFG Tim |
ZooCrew
18:16
erstellt: 27. Apr 2009, |
Niemand eine Ideee oder Erfahrung mit sowas ? |
hififreakgoe
18:17
...habe 4 Lautsprecher Stereo laufen.... Das ist zuviel des "guten". Du forderst dem Geräte ne menge ab, und zwingst Netzteil und Endstufen in die Knie! Bei zwei Lautsprechern sollte das Gerät ohne Probleme laufen! |
ZooCrew
19:54
also der Receiver hat aber für 4 LS ausgänge, extra für 2 a und 2 b Lautsprcher.... und das Overload kommt sogar schon bei ziemlichlich leider Musik... es ist ein Technics SA-AX710 hier ein Link: ![]() |
nailhead
08:59
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hallo, es ist wie hififreakgoe schon meinte, einfach eine Überlastung des Verstärkers. Die Schutzsicherung springt an ('Overload'), was unmissverständliches Zeichen dafür ist. Theoretisch sollte es der Verstärker verkraften die vier 8 Ohm LS zu treiben, da es dann 4 Ohm für den Verstärker sind. Aber, diese Angabe 8 Ohm ist nicht zwingend, sie gilt eher für einen gewissen Bereich. Das heißt, die LS können auch weniger haben. Du hast einfach einen nicht genug laststabilen Verstärker, der es nicht schafft die vier LS anzutreiben. Verwende doch einfach 2 davon als Rear-LS ![]() lg Andy |
ZooCrew
17:04
ne der Steht bei meiner Mutter in der Kneipe... kann sie nicht anders anschließen |
hififreakgoe
17:53
...doch ...!!! für ne Kneipenbeschallung würde ich einfach zwei (gleiche) Boxen in Reihe schalten. Dann klappts ;-) Hat da sowieso nix mehr mit HIFI zu tun ;-) |
nailhead
17:57
Kannst sie trotzdem mal versuchen zwei davon auf 'rear' an zu klemmen; der receiver hat bestimmt solche dsp-programme, ähnlich 'disco' oder '6ch-stereo', bei denen der Rear-Kanal auch ein normales Signal ab bekommt. Vielleicht verkraftet der Verstärker dies besser. In Reihe schalten ist natürlich auch eine Lösung. |
ZooCrew
06:16
erstellt: 30. Apr 2009, |
könnt ihr mir das eben erklären mit dem Reihe anschließen ? kann dann doch auch nur 2 Kanänle benutzen oder verstehe ich das falsch ? |
nailhead
07:31
Klar können wir dir das erklären, dafür sind wir ja da ![]() Es gibt zwei Arten, wie man zwei LS anschließen kann: einmal parallel oder in Reihe (auch seriell genannt). Bisher hast du sie parallel angeschlossen, du hast sie zwar an seperate Klemmen an deinen Verstärker angeschlossen, diese werden aber intern parallel geschaltet. Dabei wird der Pluspol des einen LS an den Pluspol des andere angeschlossen; und der Minuspol ebenfalls an den Minuspol des anderen. In Reihe klemmt man es folgendermaßen an: Verstärker Pluspol an Pluspol Lautsprecher A Minuspol Lautsprecher A an Pluspol Lautsprecher B Minuspol Lautsprecher B an Minuspol Verstärker Und dies dann für Links und Rechts. Im Gegensatz zur Parallelschaltung, welche die Impedanz (Widerstand) verringert, erhöht sich bei der Reihenschaltung die Impedanz -> dein Verstäker 'sieht' jetzt 16 Ohm und schaltet nicht mehr ab. Unter klanglichen Gesichtspunkten ist die Reihenschaltung nicht gut. Aber für eine Hintergrundbeschallung in der Kneipe zweckmäßig. Ich würde vorher aber probieren Lautsprecher A an Front und Lautpsrecher B an Rear anzuklemmen. Dies gilt natürlich nur, wenn der Amp ein entsprechendes DSP-Programm hat... Dann das entsprechende DSP-Programm wählen und gut ist ![]() lg Andy |
ZooCrew
19:36
aso... alles kalr.... werds ausprobieren und meine Erfahrung dann schildern, danke euch. |
bierman
19:00
erstellt: 03. Mai 2009, |
Das ist bei den Technics Dingern aus der Serie leider normal. Weiß nicht was das soll, aber ich hab's schon oft gesehen. Die werden auch unnötig warm, schon bei leisem Betrieb - erstmal aufschrauben und entstauben! Vielleicht hast du ja noch ein altes Handy-Ladegerät und einen PC-Lüfter herumliegen, das verheiraten, drauflegen und die rauchfreie Kneipenluft ![]() |
Dangerseeker70
10:00
erstellt: 18. Mai 2016, |
Hallo allerseits! Hatte auch das Overload-Problem und habe es gerade behoben! Dazu brauchte ich nur einen (geeigneten) Lötkolben. Das Thema ist zwar schon alt und ich hoffe, dass die betroffenen Geräte nicht schon alle abgeschoben wurden, denn es kann - wie bei mir - ein ganz leicht zu behebender Fehler dafür verantwortlich sein. Bei mir waren es die Lötverbindungen des Netztrafos mit der oben direkt aufgesteckten und verlöteten kleinen Platine direkt am Netztrafo. Nachdem mir auffiel, dass der Overload Fehler völlig grundlos teilweise auch direkt nach dem Einschalten bei kaltem Gerät auftrat und durch mechanische Erschütterungen beeinflusst werden konnte, tippte ich auf einen Wackelkontakt. Lötstellen sind dafür prädestiniert. Ein bischen vorsichtiges Klopfen hier und da zeigte schnell, dass es die o.g. Lötkontakte sein könnten. Nachdem ich sie nachgelötet habe, läuft das Gerät nun wieder einwandfrei. Ich hatte den Verstärker vor etlichen Jahren aus dem Verkehr gezogen, weil mich der Overload genervt hatte. Heute habe ich ihn wieder rausgeholt, ein bischen Zeit investiert und siehe da, er läuft wieder. Jetzt werde ich mal mein HiFi-Rack aufräumen. Habe auch noch ein Tape-Deck, das auf die Wiederbelebung wartet und eine ganze Kiste Cassetten aus den 80ern und 90ern... Viele Grüße, Dangerseeker70 |
Tigereye
20:13
erstellt: 04. Jan 2021, |
@Dangerseeker70: konnte durch deinen Beitrag gerade den Verstärker von meinem Bruder reparieren. Er läuft jetzt wieder einwandfrei. Vielen Dank!! ![]() |
Technics SA-AX540 Overload DerChopper am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
Technics SA-DA10 - Overload-Problem psychodadpille am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 24 Beiträge |
"OVERLOAD" Problem bei Technics SA-AX540 Benni69 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 9 Beiträge |
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050 scheffi0815 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Technics Reciver SA-GX170 fehlermeldung "Overload" kalle1952 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
Technics SA-AX540 kleineskind am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Technics Sa-DX 850 Overload. weis jemand Rat ? ralph68 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Technics SA GX 170 schaltet sich ab -->Overload klüngel am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Technics Receiver SA DA 10 Mr.Hophead am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 2 Beiträge |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.638
