Kenwood KR-V7070 Schutzschaltung aktiv
ESES
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:37
Hallo zusammen,
ich habe mich hier im Forum registriert weil ich einen streikenden AV-Receiver KR-V7070 von Kenwood habe.
Nach dem Einschalten aktiviert das Gerät nach kurzer Zeit, manchmal sofort, manchmal nach einigen Minuten die Schutzschaltung, d.h. Lautsprecherrelais öffnet und rote Standby LED blinkt. Manchmal tritt das Problem garnicht auf. Lautsprecher habe ich aktuell keine angeschlossen, das Problem ist also wirklich intern.
Ich habe das Gerät bereits geöffnet und entstaubt, habe dabei keine geplatzten Elkos und keine auffälligen Stellen gefunden.
Vor den Schutzrelais habe ich eine Gleichspannung von bis zu 4mV messen können, ist dieser Wert schon kritisch? Ich denke nicht, oder?
Da ich keinen Schaltplan/Service Manual habe tue ich mir relativ schwer den Fehler einzuengen.
Daher meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit diesem/ähnlichen Geräten oder kann mir einen (Auszug aus dem) Schaltplan zukommen lassen?
Danke für eure Hilfe schon mal im vorraus.
ESES
ESES
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 17:06
Nochmals Hallo,
mein Problem besteht leiter weiterhin..
Hat niemand einen Hinweis für mich, wie ich das Problem eingrenzen bzw. identifizieren kann?
Soweit ich das erkennen kann sind für Lautsprecherpaar A, Lautsprecherpaar B und für die hinteren Lautsprecher jeweil 1 Relais verbaut. Im "Schutzfall" trennen alle Relais.
Danke im Vorraus für jeden Hinweis.
ESES
PBienlein
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 20:48
Hallo ESES,
ich würde mal auf eine defekte, bzw. kalte Lötstelle tippen. Wo genau, läßt sich nicht wirklich deutlich eingrenzen, aber im Bereich der Spannungsversorgung der Endstufen würde ich beginnen zu suchen. Ein SM jibbet hier: http://elektrotanya.com/kenwood_krv7070.pdf/download.html
PBienlein
ESES
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 17:30
Hallo PBienlein,
vielen Dank für den Link zum SM und den Tip.
Beim Überprüfen der im Schaltplan angegeben Spannungen habe ich es geschafft mit der Messspitze einen Kurzen zwischen Kühlkörper und Endstufentransistor zu erzeugen. Mit dem Ergebniss, dass der Transistor und ein bisschen Kleinzeugs außenherum jetzt hinüber ist. Da der 2sd2222bt wohl ein recht spezifisches Teil ist, das ich bei einer kurzen Suche nur für ca. 10€ gefunden habe, wird dadurch die Reparatur für mich unwirtschaftlich.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
ESES
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040
Insomniac1187 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR-V7060
ramses5000 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KR-7200
misfits am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Kenwood KR-A4010
demolux606 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KR-A5050 Abgleich
EL-EKTRONIKER am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
Kenwood KR V9090 defekt
derMadiin am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  7 Beiträge
Kenwood KR-V5090 knackt (Erdungsproblem?)
max_imal am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.558.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.285
