HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » iPod Signal in E-Gitarrenverstärker einspeisen :) | |
iPod Signal in E-Gitarrenverstärker einspeisen :)+A -A |
FireAmp
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 19:01 | |
Hallo, tut mir leid, dass ich jetzt schonwieder ein neues Thread aufmache, aber ich habe eine wichtige Frage. ich habe einen (kaputten) Carlspro E-Gitarrenverstärker geschenkt bekommen, welcher eine Ausgangsleistung von 100W an 8Ohm hat. Aufgebaut ist dieser wie eine PA Box, er hat einen Hochtöner und einen Tieftöner. Leider haben die Potis einen Wackelkontakt, denn man muss diese zurseite drücken damit etwas zuhören ist. Der Klang gefällt mir aber, weshalb ich die Potis auch noch austäuschen werde. Besteht die Möglichkeit über meinen iPod ein NF Signal in die Endstufe einzuspeisen, da dieser sich bestimmt auch gut für Raumbeschallung eignet. Der Verstärker ist in eine Vorstufe (IC) und eine Endstufe (diskret) aufgeteilt. Das Ausgangssignal des Vorverstärkers geht über einen vier Poligen Stecker (Rot, Schwarz, Gelb, Bau) in die Endstufe (siehe Bilder). Kann ich dort nicht einfach noch ein NF Signal zwischenfudeln? Währe es auch möglich das Signal der E-Gitarre und meines iPods gleichzeitig einzuspeisen? Hoffe ihr könnt mir helfen |
PBienlein
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 13:27 | |
was ist denn kaputt, bzw. wie äußert sich das? Wenn es nur um die Potis geht, würde ich es mal mit Nachlöten auf der Platine versuchen, bevor da was getauscht wird.
Grundsätzlich jein . Welche Eingänge hat er denn normal? Hi und Lo? Die Preamp-Section ist mit drei 4-fach Operationsverstärkern aufgebaut, was mich vermuten läßt, daß da ein Equalizer als Klangverbieger noch im Signalweg sitzt. Ein extern eingespeistes Signal sollte also am Hi- bzw. Lo-Input auch funktionieren. Adapter von 3,5mm Klinke (iPod Ausgang) auf 6,3 mm Klinke MONO! (Geräteeingang) wäre zu basteln. Dann weißt Du, ob es geht. Mach doch mal ein Bild von außen, besonders der Bedienelemente und Eingänge. Gruß PBienlein |
FireAmp
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 17:05 | |
Hallo PBienlein, da fast 30% der Lötstellen kalt war, funktionierte da nichts. Das "knallen" ist jetzt zwar weg, aber die Potis kratzen immer noch, weshalb ich diese auch schon ausgelötet habe. Ja, es sitz ein Equalizer als Klangverbieger noch im Signalweg, außerdem gibt es einen Gain. Mit dem iPod Anschluss habe ich mir eigentlich so vorgestellt: Gitarre -> Gitarrenvorverstärker -> Endstufe iPod -> rauscharmer Transistorvorverstärker (schon fertig) -> Endstufe Wenn die neuen Potis angekommen sind, werde ich das ersteinmal mit der Klinke und dem iPod ausprobieren. Gruß, Florian |
Gitarrenverstärker "verliert" lautstärke kiva92 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 5 Beiträge |
Gitarrenverstärker Kanal brummt sycho am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 5 Beiträge |
Gitarrenverstärker ist nur noch sehr leise nach iPod-Anschluss - Verstärker kaputt!? Hutzunf_15 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-E-800 Signal Routing bukongahelas am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 5 Beiträge |
Suche Potentiometer für Marathon MBA-25 (Kleiner Gitarrenverstärker) Benutzername1234 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
ersatz für signal relai klingt_wie_kaput am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-E-800 Analogschalter bukongahelas am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
Linn LK240 signal detector tervetuloa am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 6 Beiträge |
Mixer Signal Kabelfarben, Chinch anlöten dynaheinz am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Verstärkerdefekt: Kein Signal aber Brumm quecksel am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 7 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.074
