Brummen am Phono-Eingang
mritzp
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 20:45
Liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem kürzlich erworbenen Vollverstärker Pioneer A103. Wenn ich ihn auf Phono schalte höre ich stets ein recht lautes Brummen, Musik hören macht so nicht wirklich Spaß. Das Brummen tritt dabei sowohl mit angeschlossenem und angeschaltetem Plattenspieler, mit ausgeschaltetem Plattenspieler und ohne jedes angeschlossene Gerät auf. Ohne angeschlossene Geräte habe ich einige Experimente gemacht, um herauszufinden, ob ein Gerät in der Umgebung der Verursacher ist. Ich hatte einen Dimmer neben dem Verstärker in Verdacht und das Brummen nimmt in der Tat stark zu wenn ich die offenen Leitungsenden in Richtung des Dimmers bewege. Führe ich die offenen Leitungsenden nah an den Verstärker heran (ohne das Gehäuse zu berühren) nimmt das Brummen ab und hört sogar ganz auf.
Ich habe dann den Verstärker in eine andere Ecke des Raums gestellt und dort getestet, kein Erfolg das Brummen war (meines Gehörs nach) genauso stark.
Ich habe dann mal den örtlichen Elektrofachhandel (Conrad) besucht und mit vom Verkäufer einen "Ground-Loop-Isolator" verkaufen lassen ‒ kein Erfolg. Ich habe das Teil dann zurückgebracht und mir dann zu einem besser abgeschirmten Kabel raten lassen. Das habe ich auch gerade probiert und im direkten Vergleich ist das Brummen wirklich geringer aber immer noch deutlich zu hören (wird ab 50% Lautstärke sehr penetrant) ‒ das wandert also auch morgen zurück.
Merkwürdig bei der Sache ist, dass bei einem 10m Billigstkabel vom Line-Eingang zum Soundkarten-Ausgang meines PCs auch bei voller Lautstärke nicht das geringste Brummen zu hören ist.
Hat jemand einen Tipp?
Spielzimmer
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 15:37
Wie ist denn der Plattenspieler am Amp. angeschlossen?? Gibt es da noch eine separate Ground-Leitung?? (Meist einfacher Litzendraht mit Kabelschuh)
Versuche mal (mit einem zusätzlichen Draht/Kabel) das Gehäuse des Verstärkers mit metallischen Teilen des Plattenspielers testweise zu verbinden (berühren reicht schon).
Das bessere Kabel ist jedem Fall anzuraten, wie du merkst bringt es schon was gegenüber den Billigkabeln!!
mritzp
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 17:59
Der Plattenspieler ist über ein 75cm Cinch-Kabel angeschlossen. Hab gerade mal gesucht einen Masseanschluss hats am Plattenspieler glaub ich auch, auch wenn ich dafür eigentlich ein anderes Symbol im Kopf habe.
Werde einfach mal eine Verbindung herstellen und mal schauen was passiert.
mritzp
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 19:24
OK. Super. gerade mal die Masseanschlüsse von Verstärker und Plattenspieler verbunden, hat alle Probleme beseitigt. Hätte wahrscheinlich Schritt 1 sein sollen. man lernt nie aus...
Zur Vertiefung würde mich aber trotzdem mal interessieren, warum das problem exklusiv beim Phonoanschluss auftritt.
Danke!
Brummen mit neuer Phono-Vorstufe
Nowan am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  2 Beiträge
Ursache für lautes Brummen
S04-Hotspur am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  20 Beiträge
Vollverstärker: Leichtes Brummen
vanye am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
TA2024: Brummen auch ohne Eingang
clownfish am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  19 Beiträge
Nur ein Lautsprecher spielt bei angeschlossenem Plattenspieler
david_aus_wien_(a.d.Donau) am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  12 Beiträge
Heftiges Brummen
SushYm4n am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
GELÖST - dbx db3 Endstufe: lautes Brummen
Joe_495 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  11 Beiträge
Vollverstärker mit steil ansteigendem Brummen
berndwhv am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
PA Boxen brummen nur noch
HifiHay am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  11 Beiträge
Brummen am Ausgang.
Modulorix am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
