HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit Radioempfang bei Kenwood KR-V 7030 | |
Problem mit Radioempfang bei Kenwood KR-V 7030+A -A |
Forumgast2013
09:27
erstellt: 06. Nov 2013, |
Ich besitze einen Kenwood KR-V 7030 aus den 90er Jahren und dieser tut sich mit dem Radioempfang schwer. Er zeigt im Display nicht die richtige FM-Radio-Sender Frequenz an. Also wenn ein Sender z.B. normalerweise auf der Frequenz 104.60 Mhz empfangen/ausgestrahlt wird, dann kann der Receiver diesen Sender nur sauber in der Einstellung 104.55 Mhz wiedergeben. also immer nur mit einer Abweichung und das auch nicht immer mit zufriedenstellender Qualität. Bei allen anderen Radiosendern gibt es auch eine Abweichung von der richtigen Freuquenz. Kennt jemand eine mögliche Ursache? An veralteter Technik kann es eigentlich nicht liegen, denn ich hatte zuvor einen anderen Kenwood Receiver des gleichen Herstellungszeitraumes und der hat einwandfrei funktioniert. Den Vorbesitzer kann ich leider nicht befragen, das Problem besteht schon seitdem ich den Receiver habe. Danke vorab und Gruß! |
Bertl100
22:12
Hallo zusammen, ohne das Gerät jetzt genauer zu kennen, sowas liegt sehr oft am sog. Diskriminatorkreis. Wenn dieser etwas verstimmt ist, wird die Sendermitte "daneben" erkannt. Da dann dort aber die ZF-Durchlasskurve nicht mehr symmetrisch ist, hat man auch oft eingeschränkte Empfangsqualität. Das Service Manual sagt, dass L6 bei diesem Gerät der Diskriminatorkreis ist. Gruß Bernhard |
Forumgast2013
22:20
erstellt: 07. Nov 2013, |
Hallo Bernhard! Vielen Dank für deine Antwort. Ohne mich technisch auszukennen, schließe ich aus deiner Antwort, dass das Radio "halb defekt" ist oder sehe ich das falsch? Folgende abschließende Fragen hätte ich noch: 1) Wodurch verstimmt sich der Diskriminatorkreis überhaupt? 2) Wie teuer wäre ca. eine Reparatur oder kann ich selber daran etwas ändern? Vielen Dank noch einmal. |
Bertl100
08:36
erstellt: 08. Nov 2013, |
Hallo zusammen, nun, speziell in Tunern gibt es ganze Reihe solcher "Kreise". Es sind alles Schwingkreise, deren Resonanz ausgenutzt wird. Durch Bauteilealterung verstimmen sich diese eigentlich alle über die Jahre mehr oder weniger. Bei den meisten Kreisen in so einem Tuner fällt das aber nicht so deutlich auf. Da wird die Empfindlichkeit (also der Empfang bei schwachen Sendern) etwas schlechter, der Klirrfaktor steigt etwas an o.ä. Aber das fällt alles kaum auf. Aber beim Diskriminator fällt das eben in jedem Fall auf! Wenn Dein Gerät eine Anzeige für "Sendermitte" hat, kann auch "tuned" oder so ähnlich heißen, dann kann man den Kreis schon selber nachstellen. Man hat ja ein klares Feedback vom Gerät, ohne weitere technische Hilfsmittel. Gruß Bernhard |
KENWOOD KR V-6050 Lautstärkeregler do1sku am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Kenwood GE-7030 EQ defekt ? DerSascha78 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040 Insomniac1187 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-A4010 demolux606 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KR V 8090 kein Ton -burni- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Abgleich EL-EKTRONIKER am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR V9090 defekt derMadiin am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 7 Beiträge |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-V999D Reparatur whazahhp am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 ramses5000 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.855
