HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » An alle Accuphasler | |
An alle Accuphasler+A -A |
-nouseforaname-
19:56
erstellt: 19. Nov 2013, |
Schönen Guten Abend Kommt man bei einem Accu E250 ohne weitere Probleme an die Glühbirnen und an die Glasscheibe? Ich habe vor die Scheibe mal von Innen zu reinigen (Ist doch Glas, oder?). Dabei könnte ich gleich mal die Birnchen vorsorglich wechseln. Wie bekommt man zB den Lautstärke und Select Steller ab? Kenn jemand die Schraubenkopfform der radialen Klemmung. PS. Das gleiche Prloblem mit dem Steller habe ich übrigens auch bei meinem T+A PA1230 Dake im voraus |
-nouseforaname-
13:44
erstellt: 01. Dez 2013, |
Hallo, für alle, die es interessiert. Selbst ist der Mann. Gehäusedeckel an den vier Schrauben abschrauben und abnehmen. Eingangswahlschalter und Volumenregler haben eine radiale Klemmung. Da braucht man einen 2er Inbus um die Madenschraube zu lockern. Sie Regler nach vorne abziehen. Am besten auch gleich die Knöpfe der Klangsteller mit etwas Kraft nach vorne abziehen. Sie sind nur gesteckt. Danach die oberen silbernen2 Schrauben auf der Front lösen. Die gleichen befinden sich auch von unten, sowie 2 weitere schwarze. Die auch lösen. Nun noch einen Babelstecker abziehen. Es gibt nur einen der an die Front geht! Jetzt kann man die Front vorsichtig nach vorn rausnehmen. Die Glasscheibe kann man mit üblichen Glasreiniger reinigen. Aufpassen, dass man ein Fusselfreies Tuch verwendet. Beim einsetzen der Front darf kein Staubfussel zwischen Scheibe und VU Meter sein. Nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen und der Verstärker sieht aus, wie neu. Grüße |
T+A PA1230 Lautstärke Regler -nouseforaname- am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo C-7030 Linse reinigen? Wish am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 15 Beiträge |
Platine reinigen - wie? trungdien am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
pioneer a 88 x /tape select schalter drroman am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 39 Beiträge |
Sony TA-F570ES Quellenwahlschalter reinigen RO55 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Membrane IMMER nach innen (egal ob + oder -) AXE2000 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 8 Beiträge |
Cd-Player Cinch Kontakte reinigen countD am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
T+A AV-Receiver 1510SR Fehlermeldung Protection borg5076 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Wasser reinigen? rest0ck am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 19 Beiträge |
Technics SU-7700K Glühbirnen austauschen. Chriz96 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.485
