Kenwood KR-A4020 Volume-Poti wirkungslos (immer volle Verstärkung!)
Soligor
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 15:49
Hey....
Jetzt hat mein Verstärker entgültig "einen weg".
Die Anschlussklemmen für die Lautsprecherkabel sind nicht mehr die besten, deswegen muss ich sehr häufig das Anschlusskabel vom linken Lautsprecher bewegen, damit wieder Kontakt hergestellt wird.
Gerade eben wollte ich das wieder tun und damit ich besser rankomme, habe ich den Verstärker etwas bewegt, dann gab es einen lauten Knacks aus den Lautsprechern und seitdem funktioniert das Lautstärke-Poti nicht mehr.
Im Moment ist es ganz runtergeregelt und ich muss die Lautstärke bei externen Geräten auf Werte 1...5 von 100 einstellen, damit sich die Nachbarn nicht beschweren. Vorher konnte ich Werte von 70 problemlos einstellen, ohne dass es zu laut war.
Wenn kein Signal anliegt, kommt zudem ein extremes Rauschen aus den Lautsprechern.
Ich glaube, das Poti hat seine Wirkung verloren und nun läuft die Verstärkung immer auf "volle Pulle".
Nach 5 Sekunden Googeln hatte ich auch schon das Service Manual gefunden ( http://elektrotanya.com/kenwood_kr-a4020.pdf/download.html ), aber ich kann mir irgendwie den Zusammenhang nicht erklären.
Edit: Seltsam... nachdem ich ihn 30min vom Strom getrennt und am Kabel vom Lautstärke-Poti gewackelt hab, gehts wieder.... vielleicht sollte ich mal das Flachbandkabel tauschen.
Vielen Dank!!
[Beitrag von Soligor am 24. Nov 2013, 18:24 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 09:43
Ein Poti hat (pro Kanal) 3 Anschlüsse:
- Input (Außenkontakt1)
- Output (Mittelkontakt , Schleifer)
- Masse (Außenkontakt2)
Wenn dem Poti die Masse fehlt/unterbrochen ist , kann es nicht mehr stufenlos von Null bis Max dosieren.
Das Signal geht voll vom Input zum Output durch.
Daß der Fehler wackelabhängig ist unterstützt diese These.
Prüfe ob das Poti mit Masse verbunden ist .
Wenn nicht stell die Masseverbindung wieder her.
bukongahelas
KENWOOD KR V-6050 Lautstärkeregler
do1sku am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR-V7060
ramses5000 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KR-7200
misfits am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Kenwood KR-A4010
demolux606 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KR-A5050 Abgleich
EL-EKTRONIKER am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
Kenwood KR V9090 defekt
derMadiin am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  7 Beiträge
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040
Insomniac1187 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.254
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
