HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Brummern, wenn ich ein Chinchkabel in den CD-Einga... | |
Brummern, wenn ich ein Chinchkabel in den CD-Eingang stecke+A -A |
wombi1412
#1 erstellt: 08. Aug 2015, 19:03 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker(Rega RA03). Sobald ich ein Chinch Kabel in den CD-Eingang stecke, auch wenn kein CD Player dran hängt, habe ich ein Brummern auf den Lautsprechern. Komisch daran ist vor allem, dass es egal ist welchen Eingang ich wähle und auch das Kabel habe ich schon ausgetauscht. Würde mich sehr freuen, wenn jmd eine Idee hat, woran das liegen könnte. Grüße wombi |
zafrin
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Aug 2015, 19:18 | |
Ein masse problem.. aber frG mi h nichts genAueres |
zerobrain
#3 erstellt: 09. Aug 2015, 09:12 | |
Brummt es schon, wenn Du ein offenes Kabel anschließ? Welches Gerät hängt am anderen Ende? Hat es eine Verbindung zu Erde? |
wombi1412
#4 erstellt: 09. Aug 2015, 10:19 | |
Ja genau es brummt schon wenn ich ein offenes Kabel anschließe. Am andern ende hängt nichts. Aber das Brummen tritt auch auf wenn der cdplayer dranhängt. Alles steht in einem Holzregal und daher würde sagen, es hat keine Verbindung zur Erde. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Aug 2015, 10:46 | |
Haha ...gute Antwort, aber wo du recht hast... Gemeint war eine technische/elektrische Verbindung zu einem Erdpotential, z.B. an dem Erdkontakt (PE) der Steckdose oder auch über einem Antennenkabel oder PC. Sind solche Geräte an dem Verstärker angeschlossen? |
Zaianagl
#6 erstellt: 09. Aug 2015, 11:03 | |
Hast du den Amp neu und das Problem war von Anfang? In dem Fall mal das Antennenkabel von TV etc aus der Buchse ziehen. Ist es dann weg brauchst du hier einen Mantelstromfilter. |
wombi1412
#7 erstellt: 09. Aug 2015, 11:50 | |
Der Verstäker selbst hat einen Stecker mit einem Erdkontakt und daran hängt mein PC über einen 02 Dac. Der PC ist somit auch geerdet. Der TV ist nicht an einer Antennendose angeschlossen. Der Verstärker ist nicht neu und das Problem tritt erst auf seit dem ich umgezogen bin. |
Zaianagl
#8 erstellt: 09. Aug 2015, 12:53 | |
Wie empfängt der TV dann sein Signal? Wenn es seit Umzug ist, und du hattest vorher ein identisches Set Up und keine Probleme, hast du nun irgendwo nen Ausgleichstrom. |
wombi1412
#9 erstellt: 09. Aug 2015, 13:42 | |
Garnicht, der TV ist mit einem HDMI-Kabel mit meinem PC verbunden und dient als Monitor, wenn ich auf dem Sofa sitze. Was ist Ausgleichsstrom und was kann ich dagegen tun? [Beitrag von wombi1412 am 09. Aug 2015, 13:45 bearbeitet] |
zerobrain
#10 erstellt: 09. Aug 2015, 15:52 | |
Wenn beim Anschluss eines "leeren" Kabels (ich hoffe wir verstehen darunter das gleiche) schon eine Störung auftritt, ist das kein klassicher Brumm. Nochmal, um ganz sicher zu gehen: Du steckst ein Cinch Kabel in einen Eingang, dessen andere Seite in der Luft hängt? Falls ja, hast Du eher eine HF Störung (hört sich auch anders an). Steht eine DECT Basis Station, WLAN (ggf. mit DECT) daneben....? |
wombi1412
#11 erstellt: 09. Aug 2015, 16:25 | |
Ja genau, am Kabel hängt kein Gerät. Tatsächlich steht ein Router ganz in der Nähe. Aber was DECT und eine HF-Störung sind weiß ich leider nicht. Würde mich freuen, wenn mir jmd erklären kann, was das ist und was ich dagegen tut kann. [Beitrag von wombi1412 am 10. Aug 2015, 09:27 bearbeitet] |
zerobrain
#12 erstellt: 11. Aug 2015, 03:46 | |
DECT - ist der Funkstandard der drahtlosen Telefone.... Kannst Du irgendwie das Störgeräusch aufzeichnen und zur Verfügung stellen? (edit: vielleicht einfach mal als Gegencheck den Router ausstecken und gegentesten?) [Beitrag von zerobrain am 11. Aug 2015, 03:46 bearbeitet] |
Verstärker Kurzschluss/Stromausfall durch Chinchkabel? pattyyy am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 9 Beiträge |
Denon AVR-1508 CD Eingang rauscht IG-11 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 7 Beiträge |
Onkyo A-8690 knackt am Optical Eingang cutrofiano am 26.03.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 25 Beiträge |
Yamaha E810 Eingang defekt? //willigo am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Optischer Eingang Reciever defekt leppursucram am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
Brummen am Phono-Eingang mritzp am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
lautsprecher eingang 1: kein tief, eingang 2: kein hoch ntxy am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker Marantz PM6004 - Tonausgabe, obwohl anderer Eingang angewählt dumbo12 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Phono Eingang Defekt? mauricek am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang dumpf/defekt ? krawsa am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 16 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*XTC*
- Gesamtzahl an Themen1.557.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.693
