DIY Boxen mit Dynaudio 24W100
McChess
#1 erstellt: 18. Aug 2015, 17:43
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, daß ich in diesem Threat hier richtig bin.
Ich besitze alte DIY Boxen, die vor ca. 30 Jahren von einem Accustik Laden, hier vor Ort gebaut worden sind. Es sind Dynaudio Basslautsprecher 24W100 verbaut. Diese haben vor ca. 10.Jahren neue Sicken bekommen. Die org. Hochtöner waren von Westra XDT 25-908. Diese mußte ich vor Jahren gegen XDT 25-928, von Westra tauschen, da diese kaputt waren. Nun habe ich erneut das Problem, daß ein Hochtöner defekt ist und ausgetauscht werden muß.
Nun zu meiner eigentliche Frage: zu was für einem Hochtöner ratet ihr mir?
In der Box sind auch noch kleinere LS verbaut, von denen ich aber nicht weiß, was das für welche sind. Mitteltöner? Siehe Bilder. Auf diesen steht nur eine Nummer. 49131 30150 8Ohm 4955. Konnte dazu im Netz nichts finden.Vielleicht kann mir jemand, anhand der Bilder sagen, was das für LS sind!?
Sollten diese dann drinnen bleiben oder auch mit gewechselt werden? An den Dynaudio LS möchte ich aber gern festhalten.
Ich höre vorwiegend Platten( Rock&Pop), auf einem Thorens TD 280. Mein Verstärker ist ein Denon PMA 560. Vielleicht spielt das bei der Auswahl der LS ja auch noch eine Rolle?
Was für eine Weiche verbaut ist, das weiß ich leider nicht.
Freue mich auf eure Ratschläge/Hilfe.
LG McChess
IMG_2494[thumb]589698[/thumb
IMG_2496IMG_2497IMG_2498
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Aug 2015, 19:10
Hier sind sehr minderwertige Lautsprecher verbaut worden (sorry).
Auch gibt es ein Paar Unstimmigkeiten. Hier wurden in einer Box, 2 Hochtöner verbaut...merkwürdig.
Der obere sollte ein Hochtöner sein ([Ersatz ist IT/Gradient/Nokia LP 50/MG).
Der mittlere sollte aber ein Mitteltöner sein. Hier wurde auch ein Hochtöner verbaut (Hochtoener_XDT_25_928)
Der untere ist der Bass= OK
Die Frequenzweiche wurde selber "kreiert".
McChess
#3 erstellt: 18. Aug 2015, 19:31
Hallo Karsten,
danke für deine schonungslose Analyse.
Kannst Du mir denn einen passenden Mitteltöner und Hochtöner, mit größerer Qualität, empfehlen?
Und müßte dazu die selbst gekreierte Weiche ersetzt werden?
LG Ralph
Viper780
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 10:45
Hallo Ralph
Da du anscheinend mit schonungslos und der Wahrheit recht gut umgehen kannst gehts hier von mir weiter.
Eine Weiche ist immer exakt für ein Gehäuse und den darin verbauten Chassis (und nur _genau_! für diese) zu verwenden. Ersetzt man einen Töner gegen einen ähnlichen muss man die Weiche anpassen sonst klingt der ganze Lautsprecher "anders"
Ich würde dir raten bau dir einen neuen Lautsprecher, es hat sich vorallem bei der Messtechnik und der Entwicklung in den letzten 30 Jahren viel getan. Hier ein wenig Lesen und in einem der vielen Online Foren/Blogs/Bauberichte und du bist in kurzer Zeit angefixt.
McChess
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 12:47
Hallo Viper 780,
auch Dir schonmal vielen Dank, für deine Hilfe.
Heißt das jetzt denn, daß ich weder das Gehäuse, noch die verbauten LS nutzen kann?
Ist es nicht möglich mit den Dynaudio 24W100 und dem Gehäuse, als Grundlage, zu arbeiten?
Habe gerade ein Buch zu dem Thema gefunden : Grundlagen der Lautsprecher, von Klang&Ton.
Vielleicht sollte ich mich erstmal genauer in die Materie einlesen. Sagt euch der Titel etwas oder könnt ihr mir ein anderes Standardwerk empfehlen. Aber bitte erstmal kein Profibuch, da ich zwar lernwillig bin, und auch etwas elektronische Vorkenntnis habe, aber mich komplett von Anfang an, an das Gebiet herantasten muß.
LG Ralph
Viper780
#6 erstellt: 19. Aug 2015, 13:12
Mit etwas Geschick findet man einen Bausatz der bei dir ins Gehäuse passt, dieses musst du aber gegebenenfalls bearbeiten (so ein kleiner Mitteltöner macht keinen Sinn).
Der Dynaudio ist zwar vonden werten her ganz OK, aber du wirst keinen Bausatz dafür finden da es den schon langenicht mehr neu gibt. Du könntest daraus bestenfalls einen kleinen Subwoofer machen. Der dann aber wenig Hub macht (wenig laut) und nicht sehr tief kann (~40-45hz).
Somit besser gleich was neues was auch optimal abgestimmt ist und gut klingt.
McChess
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 15:47
Hallo Viper780,
ich verstehe wo das Problem liegt.
Will die alten Gehäuse aber noch nicht ganz aufgeben, da ich mit dem Gedanken spiele, diese aus dem Wohnzimmer zu verbannen, um dort mit komplett neuen Boxen/Verstärker/Plattenspieler zu starten.
Ich besitzte noch einen größeren Denon PMA Verstärker. Der Plattenspieler würde wahrscheinlich auch wieder ein Thorens werden. So um die 600€ wäre ich bereit dafür auszugeben. Und dann die Boxen. Wozu würdest Du mir denn raten? Finanzelle Grenze liegt bei ca.1000-1500€ für die Boxen. Muß dazu sagen, daß ich eher ein schmalles langes Wohnzimmer habe.vielleicht hast Du einen Tip für mich.
Die alten Boxen würden dann in mein Arbeitszimmer umziehen, zusammen mit dem alten Verstärker und Plattenspieler.
Habe mal was von einer Xennon 3 gehört. Aber die D76 und D28Af gibt es ja auch wohl nicht mehr. Sonst irgendwas anderes.Die nötigen Werkzeuge, zur Bearbeitung der Gehäuse und das Wissen habe ich.
LG Ralph
Viper780
#8 erstellt: 19. Aug 2015, 16:00
Na das ging ja alles sehr schmerzlos
Für die neuen LS füll bitte mal diesen Fragebogen aus
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010
Skizze (und evtl Bilder) nicht vergessen.
und zu deinen bestehenden Gehäusen miss die mal so gut es geht aus damit wir wissen was da schon für Löcher drinnen sind und wieviel Volumen zur verfügung steht (wenn möglich auch eine Skizze davon).
Den Westra kannst du gegen den Monacor DTM-104/8 tauschen (bitte auf Beiden Seiten!)
Ich würd dir raten für beides einen neuen Thread aufzumachen.
McChess
#9 erstellt: 19. Aug 2015, 16:29
Hallo Viper, das mache ich. Komme ich nur leider nicht vor Freitag zu.
Ich schicke dir dann eine Skizze.
lG Ralph
McChess
#10 erstellt: 23. Aug 2015, 19:48
Hallo zusammen,
habe jetzt mal das bestehende Gehäuse ausgemessen.
Vielleicht hat ja jemand einen praktikablen Vorschlag,
welche LS/ Weiche man verbauen kann, um die Boxen
zum Leben zu erwecken.
LG Ralph
Scan Masse Box
Wave_Guider
#11 erstellt: 23. Aug 2015, 20:18
Richtige Mitteltöner sind meist hinten offen.
Also so aufgebaut wie Dein Tieftöner, nur halt kleiner.
Der zukünftige Mitteltöner bräuchte also rückseitig ein eigenes Volumen (mit für ihn passenden Rauminhalt).
Also wie ein kleines Gehäuse, dass man hinter die Schallwand setzt.
Sämtliche Chassis sollten auch bündig in die Schallwand montiert werden, was entsprechende Ausfräsungen erfordert.
Das wäre alles eine ziemlich Improvisation, so nachträglich gemacht.
Da wäre die Idee, ob es nicht sinnvoller ist die Dynaudios bei ebay zu verkloppen (falls überhaupt noch in Ordnung), sich einen erprobten Bausatz zu kaufen, und für den neue Gehäuse nach Bauplan zu machen.
Grüße von
Thomas
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 23. Aug 2015, 23:43
Hallo Ralph,
das sehe ich ganz ähnlich wie Thomas über mir.
Was heißt denn "aus dem Wohnzimmer verbannen"? Willst du sie trotzdem in einem anderen Raum weiter verwenden?
Was ist das für ein 23cm Ausschnitt auf der Rückseite?
Was in dem Gehäuse ganz gut funktionieren könnte, wäre die Scan-FAST.
Und mit deinem Budget kannst du schon richtig feine LS bauen, die deine bisherigen weit in den Schatten stellen.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
McChess
#13 erstellt: 24. Aug 2015, 07:08
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich wollte die Boxen eigentlich weiterverwenden, nur nicht mehr im Wohnzimmer. Aber wenn ich das so höre, kommt da wahrsceinlich nichts gescheitet bei raus.
Oli, ich komme aus dem westlichen NdS.Nordhorn, an der niederländisch/westfälischen Grenze.
LG Ralph
McChess
#14 erstellt: 24. Aug 2015, 07:22
Hallo Oli,
bei dem Loch auf der Rückseite handelt es sich wohl um eine Passivmembran.
LG Ralph
Dynaudio 24w100 und 24w100 AC, Unterschied ?
schaubi am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Dynaudio DIY kennt die jemand?
Tscheeses123 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  20 Beiträge
Boxen mit "Arschbackenhorn" DIY
NHDsilkwood am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  120 Beiträge
Dynaudio Foccus?
civicep1 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
Kompakte Boxen DIY Beratung
SagIchNicht5582 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Allzweckempfehlung für DIY-Boxen
der-leder am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Studio Boxen DIY ?
blackbyte79 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  36 Beiträge
Empfehlung diy Boxen...
suffersurf am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  16 Beiträge
DIY Boxen identifizieren
Wendler27699 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  7 Beiträge
wo DIY Boxen verkaufen
Jeti_81 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.883
