HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sharp SG 450H leichtes Netzbrummen | |
Sharp SG 450H leichtes Netzbrummen+A -A |
ve-301
13:35
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Hallo ist zufällig ein Sharp-Spezi unter euch? ich bräuchte Hilfe für eine Sharp-Kompaktanlage, die SG450H. Habe sie von einem älterem Herrn, so gut wie nie benutzt, bekommen. (sieht aus wie Ladenneu ) Alle drei Komponenten laufen perfekt, jedoch steht der LautstärkePoti auf null, ist ein leichtes Brummen zu hören. Habe die Serviceanleitung, kann mir jemand helfen, welcher Elko (im Netzteil,oder?) das sein könnte? Ich danke euch im vorraus. Ludwig |
Ralf_Hoffmann
14:25
Ahoi, dafür braucht es keinen Sharp-Spezi - das hat nix mit der Marke zu tun. Höchstwahrscheinlich wirst du das Gerät auch nicht öffnen müssen. In aller Regel hängt das Brummen mit der Verkabelung und/oder der Antennenleitung zusammen. Also erstmal Netzstecker drehen - andere Steckdose nehmen, Antennen- und Stromkabel sollten sich nicht kreuzen/berühren etc. Wenn das nicht hilft, lies dich hier ein: ![]() Klappt schon Gruß Ralf |
ve-301
15:23
![]() an der Verkabelung kann´s nicht liegen, ist eine große Kompaktanlage, auch Antenneneingang kann es nicht sein, denn sie bekommt hier in der Nähe von Berlin einige Sender ganz fett rein. Netzstecker gedreht, keine Änderung. Ich bin jetzt eigentlich der Meinung, es könnten nun nur noch die Netzteil Elko´s sein, denn die Anlage wird jetzt fast 40Jahre alt .Und ich nehme an das da irgend einer von denen schon etwas ausgetrocknet ist. Ich wird mich mal dranmachen, die wichtigsten im Netzteil zu wechseln. Ich häng mal ´nen Bild vom Netzteil mit dran. Gruß Ludwig ![]() [Beitrag von ve-301 am 22. Mrz 2016, 15:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:56
Wenn das Brummen auch auftritt wenn nichts an dem Gerät angeschlossen ist, dann sind es vmtl. Elkos. Es müssen aber nicht zwangsweise die dicken Pufferelkos der Railspannungen sein. Es könnten auch die anderen Elkos für die Kleinspannungen des Vorverstärkers sein. Wenn das Gerät nur bei angeschlossener Peripherie brummt, dann liegt es nicht an dem Sharp. Bei einem Brummen, nur bei Anschluß an einer Antenne, PC, oder auch TV, kann es eine Brummschleife geben. Dann wirst du einen Mantelstromfilter oder einen galvanisch getrennten Cinch-Entstörfilter (Kfz) brauchen. |
Altgerätesamler
19:40
Hi Könnte es evtl. sein, dass die internen Signalleitungen von den Eingängen (z.B Aux, Tuner CD) zum Vorverstärker sowie vom Vorverstärker zur Endstufe ungeschirmt verdrahtet sind? Falls dem so ist, könnte man das Problem evtl. beheben, indem man die Signalleitungen durch geschirmte Leitungen ersetzt. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 22. Mrz 2016, 19:41 bearbeitet] |
ve-301
12:58
erstellt: 23. Mrz 2016, |
DANKE!! Für eure guten Tip´s ich werd mich mal über Ostern beimachen und einige Elko´S überprüfen. Gruß Ludwig |
Rabia_sorda
19:43
Auch wenn es so wäre, dann hätte Sharp damals eine Fehlkonstruktion verkauft. Dieses Brummen hätte auch so gut wie jeder Käufer hören müssen. Es sind auf den Bildern geschirmte Leitungen zu erkennen. Der Schirm ist aber nicht auf das Endverstärker-Board aufgelegt. Das muss auch nicht, es reicht den Schirm nur einseitig aufzulegen. Hier liegt wohl eher ein Defekt vor. |
Altgerätesamler
20:49
Hi, da hast du natürlich recht. In den 70iger/80iger Jahren war es nicht unüblich, dass die internen Signalleitungen mit ungeschirmten Kabel verdrahtet wurden. Da wurde Masse und Singalkabel einfach verdrillt. Das hat in den meisten fällen auch zu keinen Störgeräuschen geführt, solange die Leitungen nicht gerade neben den Trafo verlegt wurden. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 23. Mrz 2016, 20:50 bearbeitet] |
#Zaudi
15:45
erstellt: 06. Sep 2021, |
Bevor ich etwas neues erstelle, hänge ich meine Frage mal an. Habe die selbe Anlage wie der Threadersteller hier von meinem Vater geerbt. Leider wechseln sich die Lautsprecher mit der Funktion ab. Manchmal gehen beide. Manchmal nur einer. Und das gerne abwechselnd (nach ausschalten) der linke oder rechte. Das Problem besteht sowohl mit Platte, Kassette, sowie Radio. Jemand eine Idee, was ich tauschen müsste? |
Rabia_sorda
16:06
Hi, Ziehe zunächst den Netzstecker und betätige ALLE Schalter und Regler (Potis) etwa 50x hin und her. Dies entfernt evtl anhaftendes Oxid an deren Kontakte. Zudem sollte auch ein Kopfhörer zig Mal ein und ausgesteckt werden, sowie auch die RECORD-Taste am Tapedeck sehr oft betätigt werden (Leerkassette einlegen oder den "Fingertrick" nutzen). Evtl hast du Glück und es geht dann wieder alles. |
#Zaudi
16:57
erstellt: 07. Sep 2021, |
Hi ![]() Bin dankbar für deine Tipps. Leider brachte es keine Besserung. Im Gegenteil. Jetzt kommt beinahe kein Ton mehr aus keiner der Boxen. [Beitrag von #Zaudi am 07. Sep 2021, 17:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:06
Dann ist min. einer der Schalter/Potis soweit abgenutzt dass er nun gänzlich einen Ausfall erlitten hat. Nun muss man suchen und messen. |
Netzbrummen- kurios. soulid am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
2.1-Audiosystem: sporadisches, kurzes Netzbrummen frittenfred am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner Lumbra am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 26 Beiträge |
Netzbrummen in Marantz Monos und TFT Monitor Slorg am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 22 Beiträge |
Sharp 8800 peppermintle am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 16 Beiträge |
Panasonic sg 4100 1 kanal Brummt Fehleranalyse deefz am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic SG 2200 - Ton von Cassette weg! contadino am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 7 Beiträge |
Vollverstärker: Leichtes Brummen vanye am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Proton AM-300 leichtes Brummen agorog am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker / Netzteil ? leichtes Brummen - woher? PetermitGiulia am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.420
