SAM2 Elko geplatzt
soundvernatiker
#51 erstellt: 22. Jan 2017, 16:14
Ich heule gleich ;(. Habe die Drahtbruecken entfernt, dann nach Markierung auf dem Board die neuen dioden eingelötet. Die zerstörte Bahn mit einer Brücke repetiert und den elko getauscht. Eingeschaltet .... Feuerwerk ....
Bin mir nicht ganz sicher. Schaute aber fast so aus als wenn an den Transistoren, an den Füßen Blitze rausgekommen sind. Kann aber täuschen. Auf den ersten Blick sind die gelben teile durchgebrannt....
IMG_9098
Rabia_sorda
#52 erstellt: 22. Jan 2017, 23:40
Das sieht so aus, ja.
Evtl. hatten sie einen internen Kurzschluß, sonst wären sie nicht explodiert. Evtl. ist dadurch aber wieder ein anderer Schaden dazu gekommen.
_ES_
Administrator
#53 erstellt: 22. Jan 2017, 23:54
Jo, da hats ordentlich gerumst - das muss ja schon fast ein direkter Kurzer gewesen sein - evtl Isolation vergessen, so eine angebracht war?
Gesetzte Brücke kontrolliert ? Evtl Zinnschluss ?
So oder so, jetzt dürfte es bitter werden..
Was man machen kann:
Alle Transistoren/Dioden testen, mittels Diodentester am Multi oder mit dem Zauberkästchen aus der Bucht.
Alle niederohmigen Widerstände checken.
Optische Kontrolle, ob irgendwo Zinn beim Löten rangekommen ist, wo es nicht hin gehört..
Jemand in der Nähe fragen, ob er mal drüber gucken kann - also einer, der etwas davon versteht.
Das wären so die Ansätze.
Solltest Du nicht weiterkommen, PM me.
_ES_
DaPickniker
#54 erstellt: 24. Jan 2017, 19:42
Ja und spätestens jetzt solltest du nach einer weiteren Reparatur eine 60 - 100 W Glühbirne in Reihe zum Netztrafo schalten ( Primärseitig ) ...
Durch die Birne wird der Strom begrenzt womit dir bei einem erneuten Kurzschluss nicht wieder die ganze Endstufe abbrennt und du alle wichtigen Spannungen in Ruhe messen kannst .
Denon PMA 925R / ELKO defekt ?
kriss_2009 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
Buzzamp elko
Caperucita am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt
stereo_user am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  27 Beiträge
Elko Auswahl
roger-whisky am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  23 Beiträge
Elko mit 4 Beinen
ikaH am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  20 Beiträge
Onkyo TX-NR 809 - ELKO-Kondensator defekt
osiris3 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
Alesis RA 500 Elko - Handlungsbedarf?
jimmyhendrix am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  23 Beiträge
Simple Frage - Elko klappert = kaputt?
kadioram am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
Einstein Vollverstärker Elko erneuern
einsteinamp am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  44 Beiträge
Elko für Fame Quad Endstufe gesucht
UnDerDoG81 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.452
