Kenwood GE-7030: Hilfe Display hat Wackelkontakt
MarcoSono
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 12:38
Hallo liebe Gemeinde,
ich biete momentan für einen Equalizer, den Kenwood GE-7030 und habe dabei überlesen, dass ein Wackelkontakt beim Display vorliegt...
ich habe mein max. Gebot (mit 60 Euro) so hoch angesetzt, dass ich meine, den Zuschlag zu erhalten.
bevor ich in Panik ausbreche, bitte ich euch mir weiterzuhelfen und mich zu beruhigen/aufklären
der Verkäufer schrieb folgendes:
Habe das Gerät gerade vosichtshalber mal kurz zum Testen angeschlossen. Funktioniert soweit einwandfrei. Bei jedem Knopf passiert was...
Aber das Display scheint nen "Wackelkontakt" zu haben!!! Mal gehts, mal nicht. Bin da jetzt nicht so bewandert. Aber ich denke, wenn jemand Ahnung hat, oder jemand jemanden kennt, der welche hat, ist das bestimmt zu beheben.... ;-)
falls jemand eine Idee oder Lösung per Rat hat wäre echt super!
Danke.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 03:54
Bei VFDs kann es schon mal vorkommen, daß die Lötstellen brechen, weil die im Betrieb doch etwas warm werden. Ist grundsätzlich nichts ernstes, am meisten Arbeit macht i.d.R. das Zerlegen des Geräts, um da ranzukommen. So ein EQ wird aber hoffentlich nicht so arg verbaut sein wie ein Yammi DSP-A1...
MarcoSono
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 10:31
ok, vielen dank für deine Antwort audiophilanthrop
nachdem ich mir unsicher war wie ernst das Problem zu nehmen ist (wenngleich ich bereits gelesen hatte, dass solche Wackelkontakte auf kalte Lötstellen zurückzuführen sind)und ich mir es nicht zutraue solch ein elekronisches Gerät wie der EQ auseinanderzunehmen, habe ich lieber mein Gebot zurückgezogen
nichtdestotrotz habe ich den gleichen gefunden dieses Mal jedoch ohne Problem, und habe zugeschlagen
nochmals danke für die Hilfe
hal2004
#4 erstellt: 04. Dez 2011, 18:05
an alle die noch so ein "Schätzchen" wie den Kenwood GE-7030 Graphic Equalizer zu Hause haben und auch das Display-Problem haben:
Hier steht in den allermeisten Fällen die Lösung: http://www.justanswe...izer-model-7030.html
Anleitung bitte nur für alle, die sich trauen das selbst zu machen, bzw. im Umgang mit dem Lötkolben einigermaßen fit sind:
Nach Abbau des Deckels (Schrauben: 3 Links, 3 rechts, 3 hinten) und im innernen lösen von 3 Schrauben die gesamte Display-Platine nach links kippen (ACHTUNG: auf die Kabel achten!) und die jeweils beiden (Nummer 1, 2 und 56, 57) äußersten Lötstellen rechts und links des Displays nachlöten - und fertig!
Wieder zusammenbauen und Spaß haben!
Kenwood GE-7030 EQ defekt ?
DerSascha78 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  8 Beiträge
Kenwood KX-7030 - linke Tonspur spielt nicht!
svnupa am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  6 Beiträge
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040
Insomniac1187 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Kenwood GE 900W Qualität?
socool165 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Problem mit Radioempfang bei Kenwood KR-V 7030
Forumgast2013 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  4 Beiträge
Kenwood Ge 5020 geht nicht mehr an, LED auch nicht!
justsnake am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  6 Beiträge
Kenwood Equalizer geht nicht mehr an
alibabaa am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  6 Beiträge
Onkyo C-7030 Linse reinigen?
Wish am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  15 Beiträge
Kenwood KRF-V5060D Lautstärkeregler und Display Beleuchtung
steve06362 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
Kenwood KFR V5080D Display schwarz / defekt !
Jodiii am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
