MACKIE SRM 350 V2 Netzteil defekt.
Simon_Rieks
#1 erstellt: 08. Jun 2021, 18:37
ich habe von einem Kollegen eine defekte Mackie SRM 350 V2 bekommen und dachte mir dass ich die evtl. Wieder zugange bekomme.
16231774836684198426094275379341
16231775621021839938793018525895
Also, als ich die bekommen und angeschlossen habe ist ständig die kleine vorsicherung geflogen, habe dann ein wenig geschaut und den Gleichrichter ausgetauscht.
Nun brennt zwar die sicherung nicht mehr durch, dafür habe ich aber ein extremes spulenfiepen. Die Grüne Power LED leuchtet auch nicht. Und über die Spule kann ich keine Spannung messen.
Bin ich nun richtig in der Annahme dass die Spule kaputt ist?
Vielleicht ist da draußen ja jemand der mir weiter helfen kann.
Besten Dank
Simon Rieks.
[Beitrag von Simon_Rieks am 08. Jun 2021, 18:39 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 09. Jun 2021, 06:32
Hallo Simon,
"Spule"? Ich sehe da nur einen offensichtlichen Trafo. Spulen gibt es auf dem Board auch - zumindest schon mal vier Stück, teils noch in der Kleberpampe und allesamt im Sekundärbereich, wo sie auch hingehören.
War der Gleichrichter denn wenigstens kaputt oder wurde der nur auf Verdacht getauscht? Da er ganz zu Beginn der Schaltung im Primärzweig liegt, sollten auch die beiden direkt anliegenden Primärelkos auf ihre Kapazität geprüft werden. Danach würde ich die Primär-Leistungshalbleiter prüfen, die ich hier aber nicht erkennen kann. Gibt es noch Bauteile auf der Leiterbahnseite? Den Primär-PWM-IC sollte man auch ggf. als defekt in Betracht ziehen.
Und ACHTUNG! Gerade im Primärbereich, also an den beiden großen Elkos, kann je nach Schaltungsdesign, auch noch lange nach dem Ausschalten hohe Gleichspannung von über 320 Volt anliegen! Also besser immer erst messen und dann ggf. über einen geeigneten Widerstand entladen.
Spannungen misst man bei Schaltnetzteilen übrigens nicht direkt am Trafo, sondern sekundär am Steckverbinder des Ausgangs. Da kommen wenigstens für gebräuchliche Multimeter auch vernünftige Werte raus.
Im übrigen würden ein paar wirklich scharfe Bilder der Platine aus verschiedene Richtungen helfen, dass man etwas mehr zu der Schaltung sagen kann. Diese Aufnahme ist leider in einigen Bereichen unscharf. Auch eine gute Aufnahme der Leiterbahnseite wäre von Nutzen.
PBienlein
Simon_Rieks
#3 erstellt: 09. Jun 2021, 06:50
Hallo, schonmal danke für die zahlreichen Infos.
Ja der Gleichrichter war hinüber, hatte keine Spannung auf der DC Seite.
Zur Kapazitätsmessung. Ich habe keinen Oszilloskop ist mir auch mit nem Multimeter möglich?
Auf der Leiterbahnseite befindet sich nur noch ein Transistor. Allerdings befindet sich vor der besagten Platine noch eine kleine Platine (also zwischen Netzstecker und dem Netzteil) habe diese aber nur als Filter gesehen.
Ich habe das ganze System gestern einfach mal zusammen gesteckt bis auf den Stecker der Boxen. Und es ist weder die Sicherung geflogen und war ein fiebern oder ein anderes Geräusch vernehmbar. Allerdings hat weiterhin keine LED geleuchtet. Evtl. hilft dies ja auch ein wenig.
Werde nachher noch ein paar Bilder machen und zur Verfügung stellen.
Lg
Simon_Rieks
#4 erstellt: 10. Jun 2021, 12:21
Hallo, hier nochmal ein paar Bilder.
16233275167422115204784826476101
16233275800423234466441240924484
1623327625656317802375345372978
16233276718757232938428060566876
Simon_Rieks
#5 erstellt: 10. Jun 2021, 12:31
Screenshot_20210610_143104_com.google.android.apps.docs
Simon_Rieks
#6 erstellt: 10. Jun 2021, 12:44
Ich habe den PWM IC nun grade mal zwischen VCC und GND gemessen und konnte dort keine Spannung feststellen.
PBienlein
#7 erstellt: 12. Jun 2021, 07:40
Nun, dann sollte sicherheitshalber die komplette Peripherie um den NCP1271 geprüft werden. Ich tippe aber eher auf einen defekten PWM-IC, MosFET oder Primärelko. Letztere mögen solche Kurzschlüsse im Gleichrichter auch eher nicht.
PBienlein
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
IC im Netzteil defekt
Eckhard am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  9 Beiträge
Dual CR40 Netzteil defekt?
ixobert am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  21 Beiträge
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt?
Schmids-Gau am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  21 Beiträge
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt?
dufte13 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
SX S30DAB Netzteil defekt
Udo007 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  22 Beiträge
Teufel CE2013SW Netzteil defekt
FoundYa am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 18.04.2024  –  11 Beiträge
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt
holzmeier am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Sony EV S9000E Netzteil Defekt
hifi-freak2001 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  26 Beiträge
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt?
RainerK76 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.919
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
