SMSL Q5 Pro - Problem mit Toslink- und AUX-Eingang
Tenez
#1 erstellt: 02. Apr 2019, 10:58
bei meinem SMSL Q5 Pro funktioniert plötzlich mein optischer und AUX-Eingang nicht mehr ordnungsgemäß, d. h. der Ton klingt leise und dumpf, als wären die Höhen weg. Wenn ich ihn am PC über USB betreibe, klingt er jedoch ganz normal, was einen Defekt der Boxen (Quadral Maxi 330) ausschließt. Ein Austausch des Netzteils bringt auch keine Verbesserung. Das Gerät war 2 ½ Jahre über Toslink mit dem TV bzw. über Aux mit einem Chromecast Audio in Betrieb.
In das Innenleben des Verstärkers habe ich noch keinen Blick geworfen, da mir auch das Basiswissen über die Funktionsweise des Geräts fehlt. Was könnte passiert sein? Lohnt es sich das Gerät (ca. 120 Euro Neupreis) zu einem Fachmann zu bringen?
Ingor
#2 erstellt: 03. Apr 2019, 07:11
Wenn du mit Fachmann eine wie auch immer geartete kommerzielle Reparaturwerkstatt meinst, ist die Antwort natürlich nein. Es lohnt sich einfach nicht. Nach meinem Dafürhalten ist das Gerät mit einem Class D Verstärker ausgestattet. Der scheint auch noch einwandfrei zu funktionieren. Leider scheint in der Signalverarbeitung aber etwas nicht zu stimmen. Merkwürdigerweise funktioniert er mit USB noch korrekt. Im Gerät muss es also einen Signalweg für USB und einen Signalweg für Digital und Analog in geben. Jetzt müsste man prüfen, wo hier der gemeinsame Signalweg ist.
Dazu müsste man die Aufschriften der ICs lesen und im Internet nach Datenblättern suchen, dann hat man eine Vorstellung, welches IC betroffen sein könnte. Dann gilt es den Fehler zu suchen. Spätestens ab dann wird es sehr schwierig, sofern nicht einfach ein Kondensator der Stromversorgung defekt ist.
Toslink Eingang bei DTC-A8 will nicht
wattsolldat am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  6 Beiträge
Yamaha AX-750 AUX Eingang defekt
Heco_ am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  14 Beiträge
SMSL SA-98e Hilfestellung
BigQuestionSmallHead am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  8 Beiträge
Phillips FW- M355 Aux-Eingang ,,verstopft''
BananaChris am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
Reparatur Toslink Buchse
tenhagenx am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  9 Beiträge
Hilfe bei SMSL SA-50
wolpedaenger am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  3 Beiträge
AUX-Eingang an alten Kassettenrekorder, ein paar kleine Fragen
antondd am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  7 Beiträge
[Receiver: Yamaha RX-485] AUX Eingang teilweise defekt
diE_sohlE am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  8 Beiträge
SMSL SA-50 Poti abgebrochen - ersetzen
Gruffler am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  6 Beiträge
Toslink Buchsenfrage(gelöst)
Max am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.966
