Problem(e) mit Yamaha R-S700
Mine1003
#1 erstellt: 14. Mrz 2020, 21:33
Moin,
ich habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten Yamaha R-S700 gekauft. Leider habe ich nicht ordentlich aufgepasst, bzw ist es beim kaufen nicht aufgefallen, dass bei etwas schnellerer Bewegung der Lautstärke Regler ,,knackt". Nur zum verständnis: Der Volume Regler an sich knackt, als ob er ein bisschen locker ist, nicht die Lautsprecher. Nicht allzu schlimm, aber nervig. Hat jemand eine Ahnung, ob man den Regler abnehmen kann und sich das ganze mal anschauen kann, evtl sogar kleben kann, falls was locker ist?
Dazu kommt noch, dass das Netzteil ganz leise brummt. Was ich merkwürdig finde, ist, dass er aufhört zu brummen, wenn ich das Gerät vorne hochhebe, sodass es nicht mehr auf den Füßen steht. Was kann man hier gegen mal ausprobieren? Das Problem stört mich allerdings nicht so sehr, da man das Brummen nur aus etwa 20-30cm Entfernung hört.
gst
#2 erstellt: 29. Mrz 2020, 18:32
Hi Mine1003,
Wenn das Brumm -Geräusch beim Hochheben sich verändert, ist die mechanische Dämfung des Trafos im Gehäuse verbesserungswürdig.
Gummi-Scheiben an den Befestigungs-Bohrungen könnten helfen.
Eine andere Möglichkeit ist das Vergießen und damit Befestigen des Trafokerns mit dem Wicklungskörper.
Alles zusammen mühselige Angelegenheiten, die am Ende etwas weniger Brumm versprechen.
gst
Rio_S
#3 erstellt: 29. Mrz 2020, 18:37
Den LS Knopf kann man bei vielen Modellen einfach nach vorne abziehen. Ich weiss aber grad nicht ob das bei dem Modell auch so einfach ist. Evtl sitzt einfach ne Folie oder sowas dahinter die am Knopf schleift? Daher mal Knopf abziehen und dahinter gucken ...
Mine1003
#4 erstellt: 02. Apr 2020, 11:55
Ich bekomme den Knopf nicht abgezogen und habe Angst, ihn abzubrechen...
Jemand noch welche Ideen?
Rio_S
#5 erstellt: 02. Apr 2020, 12:31
Habs gerade nachgeschaut, beim RS700 sagt auch das Techniker Handbuch nix über "entferne diesdas" - das Ding wird nach vorne abgezogen. Im Rahmen der Beschreibung steht da "Remove the knobs and caps".
RS700
CarlM.
#6 erstellt: 02. Apr 2020, 12:50
Manchmal hilft es auch, wenn man weiss wie die Welle des Potis aussieht:
Bei 6mm rund sind immer Madenschrauben im Knopf, geriffelte und flat-D sind meistens nur gesteckt.
Mine1003
#7 erstellt: 05. Apr 2020, 13:38
Das Lautstärke Regler Problem könnte ich lösen. Den Knopf habe ich abbekommen und ich konnte eine Mutter festziehen. Jetzt ist alles wieder wie bei einem neuen.
Mal schauen, ob ich das Trafo Problem auch wieder in den Griff bekomme.
CarlM.
#8 erstellt: 05. Apr 2020, 14:00
Es gibt mehrere mögliche Gründe für ein Trafo-Brummen:
1. Überlastung. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, sollte aber geprüft werden. Wenn das Brummen beim Volumen "0" leiser - also von der Belastung abhängig - ist, müsste man genauer hingucken. Ich nutze für solche Zwecke ein handelsübliches 230V-Energiemessgerät, das man als Zwischenstecker in der Netzsteckdose einfügt.
2. Der Trafo in sich ist nicht gut verschraubt oder ggf. schlecht vergossen (typenabhängig).
3. Der Trafo ist nicht korrekt mit dem Gehäuse verschraubt oder es fehlen Dämpfungsscheiben.
Entsprechend prüft man, ob - soweit vorhanden - Schrauben am Trafo nachgezogen werden (immer "portionsweise" und über Kreuz vorgehen).
Falls es dann nicht ausreicht unter die Gehäusefüße Gummischeiben zu legen, kann man auch geeignete Gummischeiben zwischen Trafo und Gehäuseboden montieren. Zur Not kann man sich Gummischeiben aus Gummihandschuhen, Fahrradschläuchen etc. basteln.
p.s.
Wie ging der Knopf denn los? Schrauben oder abziehen (abhebeln)?
[Beitrag von CarlM. am 05. Apr 2020, 14:01 bearbeitet]
Mine1003
#9 erstellt: 06. Apr 2020, 18:18
Der Knopf ging durch abziehen los. Der Grund, warum es so schwer ging, war, dass irgendeine Schmiere drauf war. Ich denke, dass es Vorbesitzer hier schonmal einen versuch gewagt hat, wobei ich nicht verstehe, warum man das macht...
Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich am 2. oder 3. Punkt liegt. Eine Veränderung durch den Volume Regler ist nicht erkennbar. Nur eben, wenn man den Receiver vorne etwas anhebt. Hebt man ihn komplett vorne von den Füßen, verschwindet das Brummen.
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt?
FuLong am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Yamaha R-S700 Antennebuchse defekt - Tunermodul tauschen?
grisuchris82 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Verstärker Yamaha R-S700 spielt auf einer Seite nicht mehr
Laemmergeier.info am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  3 Beiträge
Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700?
Lockatz am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha R-S 700 schaltet nicht ein
Horcher2 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  4 Beiträge
Yamaha A-S700 Endstufe raucht ständig ab
BlackGale44 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  11 Beiträge
Yamaha CD-S700 erkennt CD nicht mehr.
Meister_Franz_Eder am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  25 Beiträge
Yamaha R-S300 durchgebrannt
pacman1o1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden
albi1770 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  29 Beiträge
Knöpfe für Yamaha A-S700 Verstärker - wo?
toddrundgren am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.247
